Вопросы к коллегам
ртутное золочение
А куда пропала ртутно-серебряная амальгама для склейки-пайки полупроводниковых деталей, которые боятся перегрева выводов. Помнится, когда-то пользовались вовсю для туннельных диодов...
443 дня назад
Народ, а ничо что вопрос был про банюбочку? а не про стационарную печь? А выход трубы нынче делают из двойной трубы, с минватой внутри и мастре-флеш силикон.
linil
Хуэ
1803 дня назад
Айдар:
Кстати на бочку она не тянет. Скорее кадка. И щелей именно в такой, будет масса. Поэтому- вещь хорошая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 17:28, linil: причина не указана)
Дед, с приходом ПОСК-50, примерно 76ой год, от варварства с нюханием паров ртути отказались.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 17:31, krotik: причина не указана)
Что, даже в связанном состоянии парит? А люди те, что занимались монтажом, еще живы?
С асбестом это все несравнимо.
Сколько людей выросло в 9-ти и 12-ти этажках, где сантехнические кабины были сделаны из асбоцемента - плоского шифера... А он радон накапливает, ежли что. Но жили - не жужжали, потому, как не знали...
Тут самовнушение больше вредит и "бьет по нервам", нежели пара метров изолированного шнура.
А причём тут схватывание? Там связанная ртуть. Вопрос приготовления.
Уже и от свинца отказались. Это так, между прочим. Только в ремонтных целях и штучного производства, когда объёмы весьма ограничены.
Незнание не спасает от ответственности. Относится так же и к области биологии.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 января 2019 в 17:53, krotik: причина не указана)
Сергей К.
2852 дня назад
Друзья споры это хорошо +100500 но как правильно сказали вопрос был о банях. Вот я как и Czech мониторю как сделать или что купить. Скажите, если я буду ставить такую буржуйку, как показал Кротик и топить её в парилке, как её правильно там поставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 18:04, Сергей К.: причина не указана)
Сергей К.:
Как ты сам и сказал: стенку прорезать, обложить кирпичом, поставить печку топочной дверцей в предбанник, задом с трубой в парилку. А щели между кирпичом и печкой заделать, чтобы не сквозило. Трубу выходную через потолок двойную, с коробом из листового железа - 60х60, с набивкой минеральной ватой или засыпкой песком.
Или(возможно) гранулированным шлаком, но не уверен что это будет правильно. Сам его не пробовал, "чисто домыслы"...
Ну, как ставить по всем правилам трудно сказать. Тут скорей всего придется учитывать массу факторов.
Один из них это недопущение попадания сколь либо значительного объёма воды на раскаленный чугун. Эффект, знаете ли, может быть как от заброневого поражения в танке без подбоя. Сколотые от перепада температуры кусочки чугуния могут иметь весьма значительную скорость. Не говоря уже о простом "минном" воздействии при наступании на них. )))
Это конечно крайности но лучше о них помнить.
Кстати с перегретыми камнями та же история. Просто температура у печки будет выше а значит и шансы нарваться на подобное больше.
У меня так кольцо на плите печки рвануло когда литра 3 воды выплеснулось. По самой плите пошла трещина. Пока забил на щель, не коптит и ладно. Кольцо заменил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 18:16, krotik: причина не указана)
linil
Хуэ
1803 дня назад
Ну для начала.
Деревянные стенки в районе печки обшиваются жестью по асбесту crazy или кафелем, или кирпичём. Перед топкой лист железа на полу. Печь возле двери, чтобы не носить дрова через баню. Путь от двери до топочной дверцы должен быть минимален. Да инфы полно.
А при чем тут ртуть и асбест? Ртуть парит и просачивается всюду, куда только возможно залезть. Асбест под бандажом никуда не больше не денется.
Нет проблемы...Добавлено спустя 3 минуты
Абсолютно в дырочку! На печку надо надеть "кожух" из листовой стали, закрывающий её по всем плоскостям почти до пола. На кожух можно наварить стенки для удержания камней-валунов, достаточно будет и 40 см в высоту. На них уже можно плескать что хочешь и сколько угодно.Добавлено спустя 5 минутРекомендуют камни "жадеит", не знаю почему конкретно их. У нас их не жалеют, плещут без разбору и ограничения.
Я тогда не понял смысла в асбесте как таковом. Если температура для разрушения базальтовой ваты или стеклоткани не дотягивает, то зачем асбест? Если превышает то он быстро оголится и при движении металла ( сжатие-растяжение) будет пылить.
linil:
Можно положить лист плоского асбоцемента и покрасить его. Я поверх такого листа положил лист нержавейки, мне его предварительно согнули "коробочкой" на заводе, где печные трубы катают. А уж лист шифера я потом алмазным диском вырезал, по-мокрому, чтобы пыль не глотать.Добавлено спустя 5 минут
Огнеупорный - раз, легко уплотняет неровности - два, доступен для приобретения - три. А высокой температуры, которая его может разрушить, в том месте не бывает. И открытого огня - тоже нет. Только нагретый металл, и то - не докрасна.
Не будет никакого "движения металла", если печку и фланец тоннеля стянуть болтами. А если не стягивать, то и фланец не нужен, и асбест ни к чему - пусть тоннель в топочном отверстии "гуляет" с небольшим зазором. Дымить не должно и при таком варианте, хоть и не исключено полностью.Добавлено спустя 7 минут
linil:
Ну, прямо как у нас - дверь открыл, два коротких шажка сделал и уперся коленками в дверцу печки. smile
Укладка минваты в двухслойку или вату меж трубой и перекрытием?
Вот В точно не стоит. У минваты температура такая же как и у стеклоткани. Считайте до красна и она посыпалась, или расплавилась. С учетом что она создаст термоизоляцию внутренней трубе, даже осыпавшись, внизу, то ухудшится теплоотвод и до красна в этом месте получим только так. Снаружи то не видно а внутри, извинаюсь, ЖОПА. Быстрый прогар и далее нагрев внешней трубы. Всё......баня закончилась.
Трубы с теплоизоляцией это для газогенераторных, там выхлоп не полные 100гр, там надо утеплять что бы не было конденсата и хоть какую тягу иметь
Считать не буду - не умею, особенно деньги. А газовой горелкой, ацетиленовой, базальтовую вату "жег", но она не горела и не плавилась - только докрасна раскалилась. Какой была, такой же и осталась.
В трубе "сэндвич" докрасна внутренняя не нагревается, если она расположена хотя бы в метре от печки. До нее ставится "голая" труба, желательно со стенкой потолще - вот она разогревается до темно-вишневого свечения, это я сам лично видел. На поверхности двойной трубы под потолком руку не удержать, горячо - очень! Первый мой вариант с небольшим отверстием под эту трубу и зазором от деревянного перекрытия 15-20 мм окончился затлением торцевых краев досок возле трубы. Пришлось вырезать еще больше и смонтировать короб 60х60 из нержавейки. Набил его неплотно кусками базальтовой ваты и все - забыл про это место, надолго. Через 4 года открыл глянуть, может быть добавить нужно ваты или поменять - но нет, ничего такого не понадобилось.
Чуть не забыл! На стену за трубой, прямо над печкой, закрепляется лист нержавейки или оцинковки, на что денег не жалко. А под него(за ним) вешается тонкий огнеупорный лист из минваты, есть такие, толщиной 6 мм. Но можно и просто вокруг этой трубы обогнуть лист поменьше, он будет служить экраном-отражателем тепла, не допуская перегрева стенки над печкой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2019 в 18:59, Дед: причина не указана)
Во первых написано минвата, это стекловолокно. Базальтовая это другой материал. Но при воздействии температур от 700 гр она начинает осыпаться. То что не распалась сразу ни о чём не говорит. В муфеле осыпается часов через 50 при не полном режиме, проходили. годится только на внешний слой, перед кожухом. Основную теплоизоляцию пришлось позже делать из ШПГТ. С базальтовой как раз гонялось в тестовом режиме до 750гр. Про минвату даже говорить нечего, только что не горит. И что это за горелка такая что не смогла оплавить базальтовую вату. У неё температура плавления 1100. Зажигалка наверно?
Какое вишневое? На этой печке уже красное в полуметре. Сперва вишневое, потом красное, потом снова вишневое. Даже с пламяотсекающей перегородкой (она должна быть в комплекте), без неё вообще жуть, реактивный двигатель. Вон она, левый верхний угол, под конфоркой
У печки малый объём, нет места для полного сгорания газов, часть горит прямо в трубе. Я в 1.5 метрах на выходе, после колена в стену, когда в сарае стояла, в замотанном отцом стеклотканью проходе, видел темно вишневое от недостатка охлаждения. Срочно переделывал через асбестовую трубу 250мм с заделкой глиной. Да, задолбались подмазывать, несколько раз за одно межсезонье, но так хоть без риска сгореть. К тому же сараюка была временной пока дом строили, что то глобальное не было смысла, пришлось потерпеть такое неудобство. Или топить по чайной ложечке каждые 3 минуты.
Зато из за этого она не дымит через сборочные щели и не пыхает огнём при открывании дверцы, ни при какой стадии и ни при каком ветре. Т.к. такую тягу практически невозможно опрокинуть.
Пардон, ужин готовил параллельно, нафигачил кучу ошиппогг и недописок. По тому столько правок.
Редактировалось: 14 раз (Последний: 10 января 2019 в 20:03, krotik: причина не указана)
2475 дней назад
Печь делал самодельную, горизонтальную, металл 8 мм. Топка и часть печи в предбаннике, в моечном каменка и водяной бак, далее кирпичная плоская труба с полуторами коленами дымоходов. Разделка у потолка обычная для кирпичных труб - расширением кладки
После того как попаришься, помоешься, каменка и труба к утру высушивали баню досуха и было тепло, пару поленьев и мойся снова. Вода от дома по воздуху с уклоном и после заполнения водой баков с горячей и холодной воды, открывался кран на выходе из дома (по принципу трёходового крана ) и краны заполнения над баками с водой, остатки воды из наружного и внутреннего участков трубы сливались, промерзания даже в зимнее -25 градусное морозное время не наблюдалось. Баня была пристроена сзади гаража в 8-и метрах от дома. Зимой, если не предусматривалась баня на следующий день, вода из баков с горячей и холодной воды сливалась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 20:17, Vorchun: причина не указана)
Ну, да, наверно что то есть лучшее и подчас самому подогнать под нужды проще. Но Сергей К. спросил про конкретную готовую. Я просто рассуждаю зная именно её особенности, какие подводные камни придется учесть с этой буржуйкой.
Я то её для гаража отложил. Там требования чуть иные, скорей чисто пожарные и пожесче. Есть 2 варианта ( я про себя сейчас) обложить частично кирпичом и трубу жестяную.... не нравится, труба дюже горячая. Второй это пристроить к кирпичной трубе, будет типа отопительный щиток с быстрым прогревом. Но тут проблема с площадью, она больше нужна и состыковкой чугуния к камню, по ооочень горячему и при жестких пожарных требованиях. В общем жду от самого себя умной мысли. Может придет когда за строительство возьмусь.
Тут я точно как Чех напомнил "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 января 2019 в 20:14, krotik: причина не указана)
Есть такая разновидность печей, промышленного производства, она собирается в вертикальную колонку из квадратных секций, размером примерно 30х30х25 см. Из тонкого стального листа обечайка, внутри прорезной шамотный кирпич, между секциями прокладки из листового асбеста. Махонькими порциями закладываются брикеты, греет прилично и быстро. Секции ничем не скрепляются, просто под своей тяжестью сжимают листы-прокладки, щелей нет - не дымит нигде.
Я купил такую пару лет назад у железнодорожного обходчика за "штуку", все равно стояла без дела во дворе под дождями и снегами. Поставил в вагончик к гастарбайтерам, когда они задержались осенью с отъездом и нагрянули холода, а работа на объекте была не доделана. Они были так довольны, так благодарны! Жаль нет у меня фото этой печурки, а то показал бы. У нее конфорка сверху - кольцо и диск-закрывашка. Чайник или кастрюля на 3 литра умещается.
linil
Хуэ
1803 дня назад
Баня на даче стоит со времён афганской войны и полностью себя оправдала.
Конструкция каркасная, снаружи старая половая доска и руберойд, утеплитель-стекловата в полиэтиленовой плёнке. Внутренняя обшивка-самодельная сосновая вагонка.
Размеры парилки, она же мойка, 2.2х2х2м. Предбанник холодный 1.5х 2 м.
Печь по типу самовара у двери. Камни внутри печи. Точнее фарфоровые изоляторы от столбов.
Воду плескать в отверстие на боку печи, направлено под полок.
Полок откидной от стены, как в плацкарте.
Стационарных лавок нет, есть индивидуальные скамеечки, убирать помещение удобно.
Системы слива нет, баня стоит на жд шпалах, под самый пол засыпка шлаком. Поэтому пол тёплый и нет сырости.
За 35 лет ежевыходной эксплуатации сгнило 2 доски пола и дымовая труба, водопроводная 108я.
лет на 5 ещё хватит, потом в любом случае переделаю, стара больно.
Жизнь помотала, штук пять бань я построил, но то были совсем не бюджетные объекты, и хитростей было вложено прилично. Но первая-простецкая и живая. Пристроил к ней бассейн в теплице. купальный сезон с мая по сентябрь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 21:43, linil: причина не указана)
Я купил такую
Куплять всегда успеем, если дело совсем не пойдет. Бывает так что имеющееся лучше новокупленного в итоге и практичней.
Куплять
Такое "произношение" меня всегда "переносит" в армейское время, в конец 70-х годов, в Белоруссию: Минск, Могилев, Бобруйск - "до боли знакомый говор". smile
Я думаю, что эти печки и не делают нынче...
Кто-то желал печь-буржуйку за 2,5 копейки - есть и такая. https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/pech_burzhuyka_chugunnaya_armavirskaya_optom_i_roznitsu_896894045
"Купляйце беларускае" Батькин лозунг. Но в русском произношении звучит как купляйте. Так уж повелось что много знакомых в Минске и Гомеле, понахватался.
2500 колотые печки.
2500 колотые печки.
Ага, там написано это. laugh
Не, ну а что делать, если нет денег на хорошую, а тепла - хочется. Они же не совсем расколоты, что пользоваться нельзя. Где-то край отколот, где-то ножка - при транспортировке всякое бывает, а расколотую из Армавира в Москву вряд ли повезут. И назад отправлять нерентабельно, лучше здесь цену скинуть.
У нас в старом дачном поселке, еще в советские годы, один сосед такую буржуйку, вдоль расколотую от верха до низа, взял почти бесплатно(за пузырь) на ВторЧерМет-е и стянул ленточными хомутами на болтах в 4-х местах. Лет 30 пользовался ей, пока не помер - не от угара, от алкоголя и старости.
linil
Хуэ
1803 дня назад
Может интересно будет.
В одной из бань делал плоскую печку. Комбинированную газ-твёрдое топливо. Пламя от газовой горелки шло через топку. Дверка топки 650х650 мм, чтобы пролазили не колотые пеньки. Печь 1200х900х800 .Внутри ,,лабиринт,, типа каналов. Тот ещё крематорий! К банному дню в печи накапливался всяческий бытовой мусор. Кидаешь пару полен, килограмм по 10, врубаешь газ и через час всё натоплено. Сгорали даже памперсы.Но можно было натопить и одним газом.
Пол в бане был на уровне середины высоты печки. Она топила и баню, и под полом бани.На полу можно было лежать, как на русской печи.
Эх, святые 90е....
ezdok
Камешково
1369 дней назад
http://www.baniclub.ru/
smoke Мдааа.... а как красиво всё начиналось.... Czech, хотел плова приготовить.... Представляю, как он в перерывах между парилками прям в бане плов готовит! Оригинально!
Обычно "уйнёй" никто не занимается! На нормальном мангале всё готовиться без проблем! rofl
Я себе в гаражик китайскую буржуйку поставил - гуд! И приготовить при желании на ней можно! И тепло... и дверь стеклянная - на свечках можно съэкономить! crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2019 в 09:37, Latgalec: причина не указана)
Czech
2041 день назад
Это форум банных мотоциклистов судя по всему. А я банный мопедист. Ни одной темы про бочки там не нашёл.
Хотя вот что-то подобное: http://www.baniclub.ru/threads/1369/
Даже хвалят, как ни странно.
Latgalec:
Плов редко, в основном рататуй. Хотя щас тут найдутся и по плову эксперты, которые нормальной еды даже на картинках не видели :)
Latgalec:
Неудобно. Дым в рожу, расход дров большой, казан высоко - мешать неудобно, снимать тем более. Не найду буржуйку подешевле - сделаю печку из обрезка трубы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2019 в 10:01, Czech: причина не указана)
crazy Новая китайская буржуйка 160-180евро...
То что готовится на открытом огне - всегда вкуснее! crazy
Правда трубы, сцуко, дорогие... нержавейка ваще кусючая! scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2019 в 10:02, Latgalec: причина не указана)
Czech
2041 день назад
Никакой связи.
smoke В Армии на кашу никто смотреть не мог, joke а вот когда на полевой выход выходили - готовили на дровах!
Всё вроде тоже самое, но каша улетала на ура!
Czech
2041 день назад
Вы сейчас в армии?
smoke Ну скажем так - при погонах!
Czech
2041 день назад
Совсем нет возможности питаться вкусно?
smoke я про лохматые советские времена, когда 2 года надо было отдать Родине!
В "Европах", нынче с этим всё в порядке - трехразовое питание, привозят из ресторана! smile
Czech
2041 день назад
Ну тогда к чему эти армейские каши как пример? На свежем воздухе после физнагрузок и не такое заходит smile А в нормальных условиях готовка на огне не показатель вообще. Столько вокруг вкусного и интересного...
smoke Я к тому, что плов, сделанный одним и тем же человеком, из одних и тех же "ингредиентов", на мангале и плите получается по сути одинаковым, но на мангале вкуснее! laugh
Czech
2041 день назад
Ага, особенно когда рядом полдня стоишь и нюхаешь :)
linil
Хуэ
1803 дня назад
Latgalec:
Почему бы и нет? Бывают банные печки, которые отапливают и предбанник. На них можно готовить.
smoke Если для нечастого использования, вполне хватит норвежской армейской полевой плиты!
Из плюсов - легко переносится,компактная, в комплекте трубы, не чугуний, легко помещается в багажнике авто!
Рыночная стоимость б/у - 50 евро! joke
А для мотопокатушек вполне хватает и этой "буржуйки" joke
Czech, плов фигня! Самое главное - сам процесс! dance
Бабы считают именно как Вы, поэтому по близости их нет! Что называется - рай для мужика!
Под писЯт оно всегда лучше идет и над душой никто не жужжит! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2019 в 10:52, Latgalec: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
