Сварка металлов
Kenny
304 дня назад
Распилил тему. Продолжаем жаркие дискуссии.
Дэшник
155 дней назад
Электродом по алюминию, за 50 рублей, варится то что надо
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Madest
360 дней назад
Дэшник (Honor):
Сам то пробовал?
Если б у меня был аргон с переменкой, то я бы конечно заварил и просверлил заново все отверстия.
А так запаять HTSом и насверлить дырки заново. HTS крепкий, резьбу держит, я пробовал. Чтоб запаять картер, надо будет его постоянно подогревать на электроплите, иначе замучаешься горелкой греть. Так что мотор придется разбирать по-любому.
Дэшник
155 дней назад
Madest:
Сам то пробовал?
Восстановил 3 картера восходовских , собрал движки и они до сих пор бороздят просторы дорог. Восстановил ступицу пит-байка , который тоже уже очень давно ездяет. Восстановил винт от лодки , который тоже плавает уже давненько.
Скидывал же фотки по весне, о том как винт восстановил! Хотя электроды электродам рознь , вот скажем UTP электродами варить блаженство, но проваривает не сильно глубоко , вот скажем заплавлять объёмы более пары кубических сантиметров уже проблематично, а отечественной озаной-2 вообще без проблем, и цена меньше , но дугу держать труднее, хотя как привыкнешь , так и поедет. Варится не каждый сплав , но с определёнными изысками можно варить и АК и АЛ одинаково хорошо.
Сапёр Водичка
Ряжск
4254 дня назад
Madest:
Сам то пробовал?
На никнейм посмотри. Нет, конечно же.
Комета - УГ
непоседа
2796 дней назад
Электродами варить очень тяжко и насерает много.
Пробаяню щас (описывал уже где то в теме у ХИЗНЕКИ) , но проще гораздо заварить обычной горелкой на пропане и кислороде.
Нужен только спец. флюс. К сожалению не знаю как он обзывается - сварной один варил, я попросил, он отсыпал мне литровую банку этого порошка (вот мне уже лет на 12 хватило).
Порошок этот не отличишь по виду от обычной буры, разводится он водой до консистенции сметаны и в него окунаем обычную ал. проволоку (взять у электриков провода). Высохнув, получаем присадочную проволоку или можно просто в процессе сварки окунать конец горячей проволоки в банку с этим флюсом.
Варим как обычным ацетиленом.
варить можно даже алюминий толщиной стенки 1 мм !!! Пример моей учебной сварки:
Дэшник
155 дней назад
Сапёр Водичка:
Моих фоток процесса восстановления винта мало ? ну ладно , с радостью посмотрю как ты электродами алюминий варишь.
К слову на скамейке кусок картера от восхода лежит , его тоже приварил немного позже , покупатель ничего и не заметил , не варенного котла , не варенной гильзы , не варенного крепежа мотора , лишь неделю назад его встретил и поблагодарил за отлично собранный мотор,"ну ок ,рад что мотоцикл осечек не даёт"-сказал я .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 января 2015 в 19:36, Дэшник (Honor): причина не указана)
Химчанин86
Химки
3021 день назад
Что-то мне никто на заводе не смог заварить лопнувший силуминовый ротор от говногенератора бензогенератора АЙКЕН. Я в отдел главного сварщика даже сходил, там чего только не варят, и плазма и аргон и электрод и проволока и еще куча всего, а силумину пофиг- вроде схватился- остыл-дзынь-лопнул. Я сам в сварке не шарю, может металл такой, может народ в отделе сварки варить не умеет...
Пилотовод и немного джипер.
Aimplayer
4090 дней назад
Ребят, может не сильно в тему, но все же, опытней вас не найти в ин-нете !
на жигули, на левом лонжероне установлена рулевая колонка, после замены - начало люфтить, если кароче, то вся проблема оказалось в гнилом лонжероне, когда руль поворачиваешь, кусок пластины ( на лонжероне) ходит туда-сюда вместе с колонкой, то есть сгнило крепление !
хочу снять ее, и подварить лонжерон, скажите что здесь и как лучше, ведь такое варят полуавтоматом, а у меня инвертор только в наличии, будет вообще держаться, если наварю другой лист металла, или старый подварю или нужно обязательно полуавтоматом ??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2015 в 00:00, Aimplayer: причина не указана)
2198 дней назад
Aimplayer, Скорее газом. Всё моё окружение (10 машин) всю жизнь автомобили газом варило.
Jin
Jin
3750 дней назад
Зависит от навыков сварщика и от того, есть ли за что прихватиться. К примеру, у друга отец в своё время варил гнилую Вольво из лоскутов железа обычным самодельным трансформатором (переменкой) - получилось.
непоседа
2796 дней назад
Jin:
я варил заплату на гнилое
днище москвича 408, причём электродом Ф3мм и потолочным швом....
главная фраза, ключевая:
Jin:
если есть хоть см живого металла - можно зацепиться и наростить, но оно того стоит ? - да нихрена, мороки на полдня, проще вырезать и вварить новый лист
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2015 в 15:32, непоседа: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3021 день назад
Как то видел я Гольф 2, восстановленный после сильного лобового удара. правый лонжерон у него обычными электродами вварили, и ничего, ездил. Так что попробовать всегда можно.
Лёха:
Правда что шов водонепроницаемый после них?
А что, бывают швы "водопроницаемые"? shock
Если сваривать правильно, то не потечет после сварки каким угодно электродом.
Лёха:
котел под дрова сварил для печки из кирпича,чтобы не потекло зимой.
Переведи это на человеческий: уточни - какого вида "котел"... scratch
Лёха:
Вот мой котёл
Понятно. А что же так мало трубок для протока жидкости? У меня в камине два "этажа" профилей 40х20, по 4 штуки в каждом. Вварены торцами в боковые бачки с поперечным профилем 80х60, наклонно и в "шахматном" порядке. Длина каждого тонкого профиля теплообменника около 30 см, а из бачков наружу выходят трубы с резьбой "дюйм с четвертью". Мощность камина 15 квт, мощность теплообменника 8 квт. Хватает на отопление площади примерно 70 м2, если не жалеть дров и "кочегарить на полную". Даже газовый котел гаснет, когда так растапливаю. Но в трубу-обратку врезан дополнительный циркуляционный насос Грюнфос на 270 ватт, переключатель стоит на среднем положении - этого хватает для прокачивания жидкости по ПП-трубе Ф25 мм на расстояние более 40 метров в одну сторону и назад.
Любым электродом с основным покрытием сделать ровный красивый шов проще чем электродом с рутиловым. У рутила свои особенности и преимущества. С одной стороны он жгет металл из за медленного остывания под толстенным слоем шлака, с другой стороны им легко начинать сваривать тонкий металл. Вот такой парадокс. Просто им можно варить с отрывом. Обратите внимание как варят те же заборы. Это либо прихваты либо серия точек наложенных одна на другую. Так работают именно рутилом. Непрерывных шов им редкость, в основном на значительных толщинах. Электродом с основным тоже можно с отрывом но без погасания дуги ( скажем так с отводом) но это сложней. Они именно для непрерывного шва. Повторный поджиг затруднён. Вообще на любом более или менее серьёзном производстве дадут для работы электроды только с основным. Хоть и привыкнуть к ним в процессе обучения потрудней. Исключение конечно промежуточные для нержи, например ЦЛ-11 и иже с ними.
Если Вы начинали варить с рутила то перейти на основное заметно трудней. Но качество шва сильно выше. Из за малого кол-ва шлака хорошо видно ванну и шлак при отрывах не устраивает залежей в порах. Но, повторюсь, на малых толщинах с основным будут проблемы. Приёмы есть но ими нужно уметь пользоваться. Как один из простейших вариантов варить стык листов с выпуском одного на 1-2мм используя выступающий край в качестве дополнительного присадочного материала. В другом варианте можно начать рутиловым наваривать точками дополнительный металл и уже по нему класть швы электродом с основным. Но это приёмы так сказать для личных нужд, не производственные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2018 в 23:08, krotik: причина не указана)
Demchalek
193 дня назад
Дед, расскажи лучше про теплообменник. Просто варю недельку теплообменник на 15 квт. и вот страхи, а вдруг дырочка или дефект в трубе и усе...не найти, не подлезть. Варю электродами с основным покрытием LB-52-2.5 мм, и 3,2 мм.
непоседа
2796 дней назад
Demchalek, я не дед, но на котлах отварил не мало лет под давление. Не умничая скажу, что после сварки разведи мел и побели все швы снаружи , а внутрь плесни керосина и ежели хоть мельчайший брак то керосин обязательно наружу вылезет. И даже если потом в печке потечет то достаточно горсть горчицы сыпануть в систему и она затянет течь. Это старый метод, но сейчас уже слышал спецдобавки такие специальные есть. Так что не так страшен черт как его малюют некоторые !
Demchalek
193 дня назад
Наружные швы можно и подварить, не страшно. А вот внутренние, между разными жидкостями ... Но всё равно спасибо Непоседе за дельный совет!
непоседа
2796 дней назад
да пожалста, мне не жалко...
Дык сначала провари внутренние и можно не закрывая проверить каждый шов таким образом - с одной стороны пробелить , а с другой прямо кисточкой с керосином промазать. Затем следующий шов ! Конечно зима близко, но спешка нужна только при ловле блох. Удачи .
Айдар
391 день назад
Лёха, она при контакте с воздухом твердеет.
непоседа
2796 дней назад
Лёха, а тот герметик это не горчица замаскированая новым названием ? sarcastic
непоседа:
Этот способ проверки сварных швов на герметичность так и называется "официально": метод керосиновой пробы, его пишут в технологических картах по изготовлению котлов, баков для хранения жидкостей, газгольдеров и вообще емкостей с повышенным давлением.
непоседа:
Подтверждаю, работает на ура. И в системе охлаждения автомобиля прекрасно затягивает течи, если сухую горчицу развести с водой и дать мотору поработать час-другой с этим "раствором" в системе охлаждения. А потом уже и нтифриз можно заливать, смело - не потечет.
Мне для камина сварили на металлобазе две длинные трубы: простые бесшовные и с резьбовыми окончаниями. Когда я их свинтил с теплообменником камина, соединил с основной системой теплоснабжения и открыл краны, то через пару чешуек одного сварного шва вода просочилась наружу. Я позвонил тому сварщику и спросил, как мне лучше поступить: снять и привезти на исправление или дать воде поциркулировать через камин, а под течь подставить ванночку? Он сказал, что при циркуляции обычной колодезной воды эта щель должна довольно затянуться кальциевыми отложениями. Так и произошло - через час-полтора течь прекратилась и больше не возобновлялась. Уже 8 лет пользуюсь камином и даже не вспоминаю о ней.Добавлено спустя 3 минуты
Demchalek:
Не понял: зачем тебе две разных жидкости в системе отопления? scratch
непоседа
2796 дней назад
иной раз мы просто на мокроту трубы привязывали мешочек с солью.... утром только искрящиеся алмазы красуются ! ( но это если вода не умягченная)Добавлено спустя 1 минутудве жидкости для отопления и горячей воды в кухню stuk наверно я бы так сделал smoke
непоседа:
Тьфу ты, я совсем по-другому понял: вода - антифриз или вода - масло или антифриз -масло...
Двойной котел хорош, по-своему, но когда он собственного изготовления и два теплообменника не контактируют между собой. Ни к чему этого делать, даже с точки зрения "экономии" материалов для изготовления. Два теплообменника рядом и никаких проблем со случайным смешиванием двух жидкостей. Потек один - сразу понятно какой конкретно и не нужно спускать воду из обеих систем для ремонта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 17:38, Дед: причина не указана)
непоседа
2796 дней назад
вот ты коротко писать не можешь? нахрена кому то твои мемуары листать пустословные, особо со смарта ? stuk
Demchalek
193 дня назад
Керосином уже не проверить.Опоздал.Закрыл корпус.Воздухом попробую, и манометр-наблюдать.Надо автососок от камеры с 1/2 дюйма срастить пайкой.
Котёл напольный с незамерзайкой на застеклённой веранде, потом теплообменник в доме с врезанными тэнами, и вода в батареях в доме.
Тены в теплообменнике три штуки: 1квт220в+1квт220в+тэн для солнечных батарей (на перспективу).
Сам на свои грабли умышленно наступаю: ну не хочу я котёл в доме.
Demchalek:
Продаются резьбовые латунные переходники со штуцерами типа ""ёрш" на конце - под шлонг с хомутом. Я делал компрессометр с использованием такого переходника. В него впаял на ПОС-40 вентиль, выдранный из старой худой камеры садовой тачки. В корпусе свечи он вклеен на эпоксидке.
Разрешаю тебе "собезьянничать", так и быть. Только без куска свечи, он тебе не нужен. podlec Разве что будешь использовать в качестве компрессора один из цилиндров автомобильного двигателя. smoke
Demchalek:
А если зимой откажет твоя система, то вода может замерзнуть?
И еще замечание-уточнение: блин, ну маловато будет всего 2 квт. Один масляный радиатор с двумя такими ТЭН-ами еле прогревает комнату 15-16 м2, а тебя еще и потери будут неизбежные, на всех переходах-трубах. Это же простая термодинамика, житейская...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 18:11, Дед: причина не указана)
Demchalek
193 дня назад
Эти 2квт только для аварийных целей, поддержать систему от полного замерзания на время "разборок" с газовым котлом и и солнечной энергетики. Есть ещё кирпичная дровяная печь и конвекторы.
непоседа
2796 дней назад
воздухом я газопроводы проверяю , но это долго и муторно и требует манометров совсем крошечными делениями. Опятьже не покажет место утечки. На мой взгляд проще срезать крышу и после проверки заварить.
Demchalek
193 дня назад
Долго это сколько? Накачаю например 2 кгс/см2, сколько времени держаться должно? Газовики вроде на сутки оставляют.
linil
Хуэ
1752 дня назад
Накачать и швы намылить.
непоседа
2796 дней назад
Demchalek, да, сутки, но там падение не в кг а в Паскалях всего... и разные места и разные давления. В квартирах наприер вот сфотал из своих доков:
linil, ну это общий баланс, а внутренние швы ?Добавлено спустя 3 минутыно если воздух и держит то жидкость может просачиваться т.к. молекулы што ли с более крутыми яйцами там rofl Добавлено спустя 5 минутпоэтому на сутки и в кг качать
Demchalek
193 дня назад
Понятно.Надо пока штуцер готовить.Война план покажет.
А вообще надо было два маленьких варить и включать в параллель, но с подводками больше мороки и сварки больше и не фига это из за этого может не лучше.
Вот ещё вопрос повесить циркуляционный насос на резиновых кусочках шлангов, чтоб вибрации убрать, которые по металлическим трубам передаются по всему дому.Делал кто? Ведь в авто патрубки с горячим тосолом годами работают и ничего.И не надо эти американки дорогущие покупать или фланцы точить.Я точил.На котёл на один дюйм. У америкосов видел и на 1/2 и 3/4 фланцы. Почему у нас не делают не понятно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 19:42, Demchalek: причина не указана)
непоседа
2796 дней назад
Demchalek, ну так на полпути повернуть гораздо проще чем потом осознав все ошибки посреди зимы начинать с начала... прикинь !
Demchalek:
Долго это сколько?
Зачем же накачивать? Можно ваккуумировать, в системах кондиционирования так и делают. Не специально для проверки, просто нужно откачать воздух перед заправкой хладоагентом. Но выдержку минут на 30-40 делают после откачки воздуха. А если система всех магистралей очень объемная, то дольше держат. И стрелка манометра там очень чувствительная, а шкала - растянутая. Так что, если есть такой ваккумный насос и "манометрическая станция", то - флаг в руки! smoke
Demchalek:
Ты уже эту вибрацию прочувствовал? И как, сильно мешает спать ночью? У меня три насоса висят на ПП трубах и слышно только слабое журчание жидкости, когда её лопасти насоса завихряют в рабочей полости. На расстоянии полтора метра, с двух метров уже не слышно.Добавлено спустя 7 минут
Demchalek:
Надо, они всякие продаются! Это лучше, чем длинные соединительные сгоны с муфтами и контргайками. И уж всяко лучше, чем фланцы на паронитовых прокладках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 22:28, Дед: причина не указана)
nino
Маслянино
2797 дней назад
Demchalek, тут только что по телевизору у нас в новостях проишествий показали как погибла бабушка. Она затопила печь и котел взорвался. Следаки сказали что в системе было мало воды поэтому. Дочь ее уверяет что весной не сливали. Куда то вода делась. Так что лучше перебзд... чем недоб... podlec делайте выводы
Wittich
2255 дней назад
nino:
Не долго дергалась старушка в высоковольтных проводах
её обугленную тушку нашли тимуровцы в кустах... smoke
А в 1967 годе на кафедре сварки зачет можно было получить только проварив 5 мм голым электродом БЕЗ ОБМАЗКИ 25 см шва не прерывая дуги!!!
Ноне сварщики - удоды!! sarcastic love
Wittich:
Графитовым.
Брехня это, я так думаю...
Если в котле мало воды, то она просто закипит и пар пойдет по трубам, охлаждаясь и конденсируясь на дальних краях системы.
Разомкнутая система с питающим бачком наверху не даст накопиться давлению. Замкнутая система с расширительным бачком "отыграет" своей диафрагмой. В какой-то момент давление поднимется настолько, что температура кипения возрастет и парообразование прекратится.
Если где-то была утечка, то из отверстия будет так хлестать и свистеть паром, что не услышит лишь мертвый. А если есть насос для циркуляции, то вода не закипит вообще, если ее достаточно, а радиаторы не засорены и не завоздушены.
Когда вода закончится - вся выкипит, то теплообменник в топке просто прогорит, без хлопка. А если теплообменник сделан из чугунной советской сборной батареи, то ему вообще ничего не будет.
Опять же, это лишь мое мнение...
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 22:42
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:41
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:58
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:54
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 22:52
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 18:20
