Переделка электрооборудования мопеда Симсон
446 дней назад
не, надо свет и все
Айдар:
надо свет
Он уже есть и достаточный - для той скорости, при которой реакция водителя позволяет ездить безопасно. Неужели родной генератор не потянет лампочку 12 вольт/35 ватт? Еще и на зажигание останется - с лихвой! joke
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Тянет спокойно 35 ватт от переменки...Сколько ночей отъездил!Ехать комфортно-всё видно отлично и даже приходится дальний вырубать что б не слепило людей.Остальное-светодиоды конечно.Я писал что и куда всандалил..Ленты по 3 диода на стоп и габарит.На поворотники можно 4 фонарика светодиодных с отражателями.И всё будет работать.Только светодиоды все через аккумулятор нужно.Добавлено спустя 8 минутВначале стояла автомобильная лампа 55/65 ватт.свет был тусклее но и её вытягивало..Так что не сомневайтесь..
446 дней назад
Чего здесь не хватает?
Serg(Rus)
115 дней назад
Стабилизатора напряжения, колодки с предохранителями, аккумулятора.
446 дней назад
А здесь?
Serg(Rus)
115 дней назад
Вот фото Agronoma
446 дней назад
Serg(Rus), У меня контактное зажигание. А что за стабилизатор напряжения?Добавлено спустя 1 минутуА аккумулятор от бесперебойника подойдет?
Если только для стабильного света, то подойдет. Но заряжать его придется долго и малым током - не более 1/10 от емкости. Иначе неизбежный перегрев и коробление пластин, с необратимой потерей внутренней формы. А это означает только одно - быструю смерть.
Serg(Rus)
115 дней назад
Айдар:
Из переменки делает постоянный для сигнала, поворотов+ заряжает аккумулятор. Устанавливается под замком зажигания.
https://www.simso-shop.de/Elektrik/Ladeanlagen/Ladeanlage-8871-6-5-Kabel.html
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Использую аккумулятор от бесперебойника-нормально всё.Зарядка по моей топорной схеме работает.
446 дней назад
Evgenec13, что за схема?
Я так понимаю, мне одну катушку надо на фару пустить, вторую через выпрямитель запитать повороты, стопы, заряд акб? Так? Или оставить штатную схему? Реле регулятор можно от китайца поставить.
Стопарь можно и от переменки зажигать, вполне достаточно будет яркости.
РР нужно ставить от Випер Актив, у него внутреннее шунтирование основной обмотки, без применения дополнительной.
Ограничение зарядного тока на гелевый аккумулятор нужно сделать обязательно, чтобы на него не больше 0,3 ампера подавалось.
446 дней назад
Надо покурить схему, поразбираться. А там видно будет. Завтра проверю что из электрике работает на 51м. Потом уже надо будет роллером заняться.
446 дней назад
Проверил свет. Фара светит, дальний ближний есть. Стопы работают, и перед и зад. А вот поворотов нет.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Если автомобильное реле стоит-нужно резисторы подвесить как нагрузкуДобавлено спустя 1 минутуНа правый и на левыйДобавлено спустя 2 минутыКогда стоят обычные лампочки-реле работает а если светодиоды-нужна активная длполнительная нагрузка пару ватт
446 дней назад
В спидометре две лампочки, одна на подсветку, а вторая что индицирует? И маленькая лампа какого цоколя?
которая ближняя.
Evgenec13:
нагрузка пару ватт
А хватит так мало? Я помню, что когда вешал на тепловое реле поворотов Тула-200 только две лампы задних поворотов по 5 ватт, то они мигали довольно часто - примерно 3-4 гц. А когда к ним добавлял еще по две такие же передние, то частота миганий снижалась до примерно 1 гц.
Индикаторную лампу на панели подключал как в ГАЗ-53 - между правой и левой ветвями, потому что специального вывода на реле не было.
2479 дней назад
Если время не "жмёт", купите на Али, работает и с лампами и со светодиодами, но по постоянному току.
- https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Flasher-Relay-DC-12V-2-Pin-LED-Turn-Signals-Indicator-Light-Resistor-For-Harley-Honda/32767948816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edknhtBA
- https://ru.aliexpress.com/item/12V-2-Pin-Flasher-Relay-Turn-Signal-LED-Indicator-Blinker-Motorcycle-6-12V-4-6A/32516420211.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edknhtBA
- есть и с пищалкой - https://ru.aliexpress.com/item/DC-6V-12V-Input-Motorcycle-Blue-Inbuilt-Beeper-Flasher-Turn-Signal-LED-Blinker-2-Pins-Motor/32658130581.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edKkCtCE
- Все перечисленные были мною куплены и установлены на мопеды, работают второй и третий сезоны.
446 дней назад
Вроде от альфы должна быть аналогичная релюха, она вроде от переменки же питается? Завтра надо глянуть, и схему тоже.
2479 дней назад
Может быть аналогичная только по внешнему исполнению и совсем не обязательно по подключению. По переменке и для ламп надо поискать тепловые реле поворота с "Минска", "Восхода", "Карпат"
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Насчёт частоты поворотов-писал..Внутри стоит конденсатор-он задаёт частоту мерцания.Стоял вроде на 10мкф.заменил на 20мкф-стал реже моргать..От нагрузки зависеть не должно.Добавлено спустя 1 минутуРеле поворотов вроде все от постоянгого напряжения.Самый простой выход-реле от автомобиля на 12вольт
2479 дней назад
На Али есть реле и с регулировкой частоты
446 дней назад
На альфе тоже от постоянки питаются.
Evgenec13:
И они тоже зависят от величины нагрузки.
если реле для постоянки-есть вариант включить её в диагональ моста.Ну если оно двухконтактное,конечно
446 дней назад
Вот по схеме не найду как диодный мост включен.
За схему не скажу,был опыт вживления безымянного реле поворотов по переменке.Подключал "+" РП к "+" моста,"-" соответственно."~" - "~" в разрыв провода,что идет на переключатель "Лево-Право".Лампочки на "массе",питалось всё однозначно переменкой.Мостик какой-то из серии RBU ампера на 2,примерно
446 дней назад
MAGNETO, У меня там похоже родной висит. Здоровый.Добавлено спустя 55 минутВот что раскопал
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Ставьте современный.Контакты со временем обгорают.40 лет-солидный срок.
446 дней назад
Evgenec13, Вы про что? Есть бк зажигание, но не уверен что рабочее.Добавлено спустя 1 минутуА на этом ротор черный. 12 вольт дает.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
я про реле поворотов.оно точно контактное))).И про катушки-раздербанил родную немецкую-ей 40 с гаком-в начале обмоток лак уже посгорал...время есть время.И плюс к тому-температуры и нагрузки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2018 в 17:44, Evgenec13: причина не указана)
446 дней назад
Наконец то удалось прокатиться на 51м. Прет нормально. Правда под горку против ветра едет чуть больше 60. Выехал, отъехал метров 100 и мотор заглох. Прикатил на базу, снял свечу, искры нет. Первая мысль конденсатор, я же пленочный ставил. Выкинул его, поставил родной, и все заработало. Прокатился кружок, километров 5, все нормально. Как остынет, посмотрю свечу.Добавлено спустя 1 минутуПост 1383, там внизу черная коробочка, с желтой наклейкой, это я так понимаю реле поворота? подходят 4 контакта.
Evgenec13
Барановичи
2090 дней назад
Если дохнет плёночный-значит номинал слабоват.я поставил 800 на 1мкф.так как разгоняю как дурень-напряжения высокие-кондёры могут дохнуть.
Айдар:
laugh
Мы же Вас предупреждали, что пленочные не годятся для мотозажигания.
ssg
ssg
1759 дней назад
Айдар:
У тебя похоже такой вариант схемы-
Вот сопостовление по твоему фото-
"там внизу черная коробочка, с желтой наклейкой," реле и стабилиззатор "ELBA"
446 дней назад
ssg, Да это именно то. Проверю отпишусь, но по всей видимости он и не рабочий. Я так понимаю что это просто стабилизатор напряжения?
ssg
ssg
1759 дней назад
Айдар:
- реле поворотов.(2 в 1 стабилизатор и мигалка)
Айдар:
-6V (12v) 1.2W (2w) BA7s
446 дней назад
А индикация чего она? эта лампочка?
ssg
ssg
1759 дней назад
Айдар:
В той схеме которую я выложил - это индикатор включения лампы подсветки в фаре (4W).В моей схеме она - индикатор влючения дальнего света.
Еще добавлю к предидущей теме-
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 21:00
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 09:45
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 20 ноября 2026
