#1378
- 27 июня 2018, среда
не, надо свет и все
#1379
Он уже есть и достаточный - для той скорости, при которой реакция водителя позволяет ездить безопасно. Неужели родной генератор не потянет лампочку 12 вольт/35 ватт? Еще и на зажигание останется - с лихвой!
#1380
Барановичи
1148 дней назад
Тянет спокойно 35 ватт от переменки...Сколько ночей отъездил!Ехать комфортно-всё видно отлично и даже приходится дальний вырубать что б не слепило людей.Остальное-светодиоды конечно.Я писал что и куда всандалил..Ленты по 3 диода на стоп и габарит.На поворотники можно 4 фонарика светодиодных с отражателями.И всё будет работать.Только светодиоды все через аккумулятор нужно.Добавлено спустя 8 минутВначале стояла автомобильная лампа 55/65 ватт.свет был тусклее но и её вытягивало..Так что не сомневайтесь..
#1381
- 7 июля 2018, суббота
Чего здесь не хватает?
#1382
345 дней назад
Стабилизатора напряжения, колодки с предохранителями, аккумулятора.
#1383
А здесь?
#1384
345 дней назад
#1385
Serg(Rus), У меня контактное зажигание. А что за стабилизатор напряжения?Добавлено спустя 1 минутуА аккумулятор от бесперебойника подойдет?
#1386
Если только для стабильного света, то подойдет. Но заряжать его придется долго и малым током - не более 1/10 от емкости. Иначе неизбежный перегрев и коробление пластин, с необратимой потерей внутренней формы. А это означает только одно - быструю смерть.
#1387
345 дней назад
Айдар:А что за стабилизатор напряжения? Из переменки делает постоянный для сигнала, поворотов+ заряжает аккумулятор. Устанавливается под замком зажигания. https://www.simso-shop.de/Elektrik/Ladeanlagen/Ladeanlage-8871-6-5-Kabel.html
#1388
- 8 июля 2018, воскресенье
Барановичи
1148 дней назад
Использую аккумулятор от бесперебойника-нормально всё.Зарядка по моей топорной схеме работает.
#1389
Evgenec13, что за схема? Я так понимаю, мне одну катушку надо на фару пустить, вторую через выпрямитель запитать повороты, стопы, заряд акб? Так? Или оставить штатную схему? Реле регулятор можно от китайца поставить.
#1390
Стопарь можно и от переменки зажигать, вполне достаточно будет яркости. РР нужно ставить от Випер Актив, у него внутреннее шунтирование основной обмотки, без применения дополнительной. Ограничение зарядного тока на гелевый аккумулятор нужно сделать обязательно, чтобы на него не больше 0,3 ампера подавалось.
#1391
Надо покурить схему, поразбираться. А там видно будет. Завтра проверю что из электрике работает на 51м. Потом уже надо будет роллером заняться.
#1392
- 9 июля 2018, понедельник
Проверил свет. Фара светит, дальний ближний есть. Стопы работают, и перед и зад. А вот поворотов нет.
#1393
Барановичи
1148 дней назад
Если автомобильное реле стоит-нужно резисторы подвесить как нагрузкуДобавлено спустя 1 минутуНа правый и на левыйДобавлено спустя 2 минутыКогда стоят обычные лампочки-реле работает а если светодиоды-нужна активная длполнительная нагрузка пару ватт
#1394
В спидометре две лампочки, одна на подсветку, а вторая что индицирует? И маленькая лампа какого цоколя?
которая ближняя.
#1395
Evgenec13:нагрузка пару ватт А хватит так мало? Я помню, что когда вешал на тепловое реле поворотов Тула-200 только две лампы задних поворотов по 5 ватт, то они мигали довольно часто - примерно 3-4 гц. А когда к ним добавлял еще по две такие же передние, то частота миганий снижалась до примерно 1 гц. Индикаторную лампу на панели подключал как в ГАЗ-53 - между правой и левой ветвями, потому что специального вывода на реле не было.
#1396
1536 дней назад
#1397
Вроде от альфы должна быть аналогичная релюха, она вроде от переменки же питается? Завтра надо глянуть, и схему тоже.
#1398
1536 дней назад
Может быть аналогичная только по внешнему исполнению и совсем не обязательно по подключению. По переменке и для ламп надо поискать тепловые реле поворота с "Минска", "Восхода", "Карпат"
#1399
- 10 июля 2018, вторник
Барановичи
1148 дней назад
Насчёт частоты поворотов-писал..Внутри стоит конденсатор-он задаёт частоту мерцания.Стоял вроде на 10мкф.заменил на 20мкф-стал реже моргать..От нагрузки зависеть не должно.Добавлено спустя 1 минутуРеле поворотов вроде все от постоянгого напряжения.Самый простой выход-реле от автомобиля на 12вольт
#1400
1536 дней назад
На Али есть реле и с регулировкой частоты
#1401
На альфе тоже от постоянки питаются.
#1402
Evgenec13:Самый простой выход-реле от автомобиля на 12вольт И они тоже зависят от величины нагрузки.
#1403
если реле для постоянки-есть вариант включить её в диагональ моста.Ну если оно двухконтактное,конечно
#1404
Вот по схеме не найду как диодный мост включен.
#1405
За схему не скажу,был опыт вживления безымянного реле поворотов по переменке.Подключал "+" РП к "+" моста,"-" соответственно."~" - "~" в разрыв провода,что идет на переключатель "Лево-Право".Лампочки на "массе",питалось всё однозначно переменкой.Мостик какой-то из серии RBU ампера на 2,примерно
#1406
MAGNETO, У меня там похоже родной висит. Здоровый. Добавлено спустя 55 минутВот что раскопал
#1407
Барановичи
1148 дней назад
Ставьте современный.Контакты со временем обгорают.40 лет-солидный срок.
#1408
Evgenec13, Вы про что? Есть бк зажигание, но не уверен что рабочее.Добавлено спустя 1 минутуА на этом ротор черный. 12 вольт дает.
#1409
Барановичи
1148 дней назад
я про реле поворотов.оно точно контактное))).И про катушки-раздербанил родную немецкую-ей 40 с гаком-в начале обмоток лак уже посгорал...время есть время.И плюс к тому-температуры и нагрузки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2018 в 17:44, Evgenec13: причина не указана)
#1410
- 11 июля 2018, среда
Наконец то удалось прокатиться на 51м. Прет нормально. Правда под горку против ветра едет чуть больше 60. Выехал, отъехал метров 100 и мотор заглох. Прикатил на базу, снял свечу, искры нет. Первая мысль конденсатор, я же пленочный ставил. Выкинул его, поставил родной, и все заработало. Прокатился кружок, километров 5, все нормально. Как остынет, посмотрю свечу.Добавлено спустя 1 минутуПост 1383, там внизу черная коробочка, с желтой наклейкой, это я так понимаю реле поворота? подходят 4 контакта.
#1411
Барановичи
1148 дней назад
Если дохнет плёночный-значит номинал слабоват.я поставил 800 на 1мкф.так как разгоняю как дурень-напряжения высокие-кондёры могут дохнуть.
#1412
Айдар:Первая мысль конденсатор, я же пленочный ставил. Мы же Вас предупреждали, что пленочные не годятся для мотозажигания.
#1413
- 12 июля 2018, четверг
817 дней назад
Айдар:Пост 1383, там внизу черная коробочка, с желтой наклейкой, это я так понимаю реле поворота? подходят 4 контакта. У тебя похоже такой вариант схемы-
Вот сопостовление по твоему фото-
"там внизу черная коробочка, с желтой наклейкой," реле и стабилиззатор "ELBA"
#1414
ssg, Да это именно то. Проверю отпишусь, но по всей видимости он и не рабочий. Я так понимаю что это просто стабилизатор напряжения?
#1416
817 дней назад
Айдар:Я так понимаю что это просто стабилизатор напряжения? - реле поворотов.(2 в 1 стабилизатор и мигалка)
Айдар:В спидометре две лампочки, одна на подсветку, а вторая что индицирует? И маленькая лампа какого цоколя? -6V (12v) 1.2W (2w) BA7s
#1417
А индикация чего она? эта лампочка?
#1418
817 дней назад
Айдар:А индикация чего она? эта лампочка? В той схеме которую я выложил - это индикатор включения лампы подсветки в фаре (4W).В моей схеме она - индикатор влючения дальнего света. Еще добавлю к предидущей теме-
