Купил Ковровца,решил восстановить.
- 10 июня 2016, пятница
Минусинск
1514 дней назад
Хорошая техника.Желаю успехов в восстановлении! Документы есть?
Я не отступлю от задуманного!
Казань
3149 дней назад
К сожалению вот нет...Но я не отчаиваюсь...Попадется вдруг еще рама с доками...перекину все просто и вс Riga11: Хорошая техника.Желаю успехов в восстановлении! Документы есть?
- 16 июня 2016, четверг
Казань
3149 дней назад
Все никак нет времени отдать картер для того чтобы капнули немного аргона на переднее ушко крепления.и еще,выломана стенка между генератором и звездой(болезнь),как заварить?чем заделать?
- 17 июня 2016, пятница
Брянск
3711 дней назад
как накрашивали цифры-буквы на номер?
Казань
3149 дней назад
вычистил до железа сначала покрасили в черный высох потом обклеили весь Изолентой вырезал из изоленты цифры (как трафарет изолента получилась ) покрасил белым высох снял изоленту и подправил маркером вуаля Вова 15: как накрашивали цифры-буквы на номер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2016 в 15:24, Салаватка))): причина не указана)
- 18 августа 2016, четверг
Фурманов
2044 дня назад
Мой прадедушка на таком ездил, хорошая была штука но до меня он не дожил. То ли продали, то ли разобрали
War never changes.
- 18 апреля 2018, среда
63 дня назад
Может есть у кого размер шпонки у восхода оригиналы потеряны
174 дня назад
S 51, от восхода 3м подходит, стоит в магазине 15-20 рублей
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
63 дня назад
Дэшник: S 51, от восхода 3м подходит, стоит в магазине 15-20 рублей
В Челябинске есть у нас нету вчера всё обежал по этому и просил размеры!
- 20 апреля 2018, пятница
Архангельск
843 дня назад
Шпонка - изделие стандартное! На автомобильных генераторах похожая стоит. Замерь ширину и глубину паза и вперед на авторынок! Мне лично лень бывает до авторынка ехать, а тиски, напильник и штангель в гараже имеются. Заготовка - сломанный гаечный ключ, лучше плоский - бывает и по ширине доводить не надо. https://www.youtube.com/watch?v=goS7pvUZrbM
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 13:24, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
63 дня назад
Да уж умников тут много а размеров нету!
174 дня назад
S 51, если что, существует каталог деталей в книге по ремонту и эксплуатации мотоцикла "восход", там-же и размеры шпонки указаны. Скачать запросто, если в гугле не забанили.
- 21 апреля 2018, суббота
63 дня назад
спасибо
- 25 апреля 2018, среда
Донецк
499 дней назад
Своему Ковровцу попробую документы сделать-хозяин живой,техпаспорт с 1964года сохранился) Было бы отлично,если бы госномер не утеряли в 1964году.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 07:28, Nikanor: причина не указана)
- 30 апреля 2018, понедельник
63 дня назад
БЫЛ ТАКОЙ В ДЕТСТВЕ НАДЁЖНЫЙ И НЕ ПРИХОТЛИВЫЙ КОВРОВЕЦ
174 дня назад
Было дело, умели делать ! Фишка ковровцев и восходов 1-2, с круглыми цилиндрами, была в том, что гильза имела минимальный зазор с картером, в силу этого впускное окно сидело плотно и не сопело при нагреве. В восходе 2м и далее было всё иначе, упростили технологию, собирать стало легче, для компенсации сделали оребрение больше, но это не помогло, как восход прогреется, всё, пиши пропало, не заводится на горячую.
Донецк
499 дней назад
Дэшник: Было дело, умели делать ! Фишка ковровцев и восходов 1-2, с круглыми цилиндрами, была в том, что гильза имела минимальный зазор с картером, в силу этого впускное окно сидело плотно и не сопело при нагреве. В восходе 2м и далее было всё иначе, упростили технологию, собирать стало легче, для компенсации сделали оребрение больше, но это не помогло, как восход прогреется, всё, пиши пропало, не заводится на горячую.
По Вашему мой мотоцыкл гавно?
63 дня назад
Порщневая не родная тут 100 процентов
Донецк
499 дней назад
Гильзы совершенно разные не взаимозаменяемы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2018 в 21:34, Nikanor: причина не указана)
Взаимозаменяемы. Подходит от всех моделей ко всем кроме последних 01 моторов с 1 глушаком. Там картера другие.
Донецк
499 дней назад
[quote=]Фишка ковровцев и восходов 1-2, с круглыми цилиндрами, была в том, что гильза имела минимальный зазор с картером, в силу этого впускное окно сидело плотно и не сопело при нагреве. [/quote] круглые и квадратные формы цылиндров что на картинке полностью взаимозаменяемы ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2018 в 22:27, Nikanor: причина не указана)
- 1 мая 2018, вторник
Да, всё работает в любых конфигах)
Донецк
499 дней назад
Заведу сегодня ...Выкачу с гаража и заведу...Зимой же заводил интереса ради)Потом разберусь с цылиндрами,что в своем гараже поназапасал.Разберусь с формами,окнами ... В живую понятнее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2018 в 05:17, Nikanor: причина не указана)
63 дня назад
удачи эта техника того стоит
Донецк
499 дней назад
andruxxa: Да, всё работает в любых конфигах)
Какие-то вариации поршневой будто плохо заводятся.  Нужно отыскать круглый цылиндр-будто самый удачный Схожу в гараж !
Дело не в вариациях, а в хреновом качестве литья 90-х годов. Искать стоит не столько круглый цилиндр, сколько наименее изношенный. Ну и головку обязательно со свечой по центру. Хоть и смотрится убого, едет лучше, чем с круглой.
Архангельск
843 дня назад
Нормально все заводилось. Проблема в отсутствии обогатителя на карбе, поэтому при холодной погоде при прогреве надо притапливать поплавок утопителем и держать уровень выше нормы. На горячую трудный пуск в основном из-за плохой компрессии.
174 дня назад
Nikanor, дело в качестве изготовления картера, картер под круглый цилиндр сам по себе имеет горловину с более плотной посадкой гильзы, чем на поздних.
Донецк
499 дней назад
uncle Gena: Нормально все заводилось. Проблема в отсутствии обогатителя на карбе, поэтому при холодной погоде при прогреве надо притапливать поплавок утопителем и держать уровень выше нормы. На горячую трудный пуск в основном из-за плохой компрессии.
Хорошая компрессия для Ковровца должна быть сколько?Копрессометр у меня есть).Какая компрессия есть норма с головкой с декомпрессором ? Дэшник: Nikanor, дело в качестве изготовления картера, картер под круглый цилиндр сам по себе имеет горловину с более плотной посадкой гильзы, чем на поздних.
Отыскал три круглых цылиндра,движек еще без цылиндра.Штангенцыркуль есть ШЦ2 ,измеряю посадку).Взаимозаменяемы ли отысканные детали-помнится картинка с нэта,с отломанными ребрами Вытягивал я монтировкой цилиндр с посадочного места картера да и поломал ребро,туго сидело andruxxa: Дело не в вариациях, а в хреновом качестве литья 90-х годов. Искать стоит не столько круглый цилиндр, сколько наименее изношенный. Ну и головку обязательно со свечой по центру. Хоть и смотрится убого, едет лучше, чем с круглой.
Отыскал движек в сборе с круглым цылиндром,подрыкаю заводной лапкой-компрессометром померяю компрессию...Головка кажется без декомпрессора со свечой по центру(Удобная же фишка декопрессор Когда нашел бутылку бензина в гараже (езжу на велосипеде),то 0,250л налил с маслом в бак.Завел с пихача , прокатился...моцык дергался,видно было во время езды,вечером ,как с края бронепровода на свечу падает искра,проводок отошел чуть..еще во время езды потерял лапку переключения скорости ...Но с фонариком на велике нашел лапку  ...Я ее всегда находил,как бы далеко она не терялася)  и как бы хорошо ее не прикручивал)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 мая 2018 в 04:32, Nikanor: причина не указана)
63 дня назад
Качество метала было лучше в разы! Добавлено спустя 1 минутуизмерь если не сложно размер шпонки нужно мне
Архангельск
843 дня назад
Вчера с дачи ехал на своем 69-ом и навстречу пацан на Карпатах едет. Даже светло на душе стало.
Донецк
499 дней назад
S 51: Качество метала было лучше в разы! измерь если не сложно размер шпонки нужно мне Фотку дай где стоит шпонка Добавлено спустя 2 минутыuncle Gena: Вчера с дачи ехал на своем 69-ом и навстречу пацан на Карпатах едет. Даже светло на душе стало.
Дунули вместе как при ссср?)
63 дня назад
под магнито
- 3 мая 2018, четверг
Донецк
499 дней назад
Фото скинешь? Пластилином слепок шпонки делал? uncle Gena: Вчера с дачи ехал на своем 69-ом и навстречу пацан на Карпатах едет. Даже светло на душе стало.
Как бы не в тему...Сегодня на душе светло стало -прямо в гараже ,вечером,так и не отрыв с гаражного хаоса, завел своего ижака с движком явы-старушки) ... Старушки выхлоп-как много в этом звуке для сердца советского слилось...)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 мая 2018 в 16:24, Nikanor: причина не указана)
Компрессия для круглой головки 7.5 вроде бы. Лапки терять дичь) пропили её вдоль ножовкой сантиметра 3-4 и просверли отверстие под 2 болт и всё. Будет намертво даже без шлицов.
- 5 мая 2018, суббота
Донецк
499 дней назад
Пропилю сегодня наверное)
Донецк
499 дней назад
30мая2018года. Пропиливать не надо было вроде бы-затянул и оно еще зазорчик остался на лапке.Головку с мотоцыкла снял-свеча стала слишком свободно входить),подготовил две ГБЦ -одна с центральным отверстием для свечи,другая ГБЦ с двумя отверстиями под дэкопрессор и свечу.Примечательно,что ГБЦ разного внутреннего объема.Буду экспериментировать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2018 в 06:58, Nikanor: причина не указана)
914 дней назад
andruxxa, Все правильно,я поступал аналогично-пропиливал дальше и ставил второй болт на 6,на двух болтах держало исключительно хорошо и без проворотов.
Боюсь показаться жутким занудой, но ГБЦ, применительно к одноцилиндровому 2Т мотору мотоцикла, просто "режет глаз"... Так и хочется спросить: "Значит там есть и БЦ, а может еще и "впускной коллектор" где-то обнаружится?"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2018 в 18:47, Дед: причина не указана)
