Делится опытом А.В. Олейников.
- 20 февраля 2018, вторник
Эх, если бы он мопед сделал с самодельным двигателем 49см3 10-15 лс........... мечты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2018 в 14:10, Мослитр: причина не указана)
Долгопрудный
36 дней назад
У Олейникова и мопед был полусамодельный, с мотором от Явы. Он мне когда то, году так 1996 коленвал на Вятку перебирал. Очень интересный дядька. Пока делал, рассказывал про свою биографию и про мотоцикл этот тоже
Йошкар-Ола
806 дней назад
читал эту статью лет 20 назад (когда вышла в Мото). Для себя вынес важную вещь - можно смело устанавливать 2 поршневых кольца в одну канавку и впоследствии этим пользовался. автор конечно мастер, но крайне не нравится его подход к эстетике - намеренно разбить стекло тахометра, облить половой краской и т.п. чтобы не спёрли. может лучше об условиях хранения подумать?
Мослитр:с самодельным двигателем 49см3 10-15 лс. Я думаю, что даже роторный Ванкеля не даст такой мощности при таком объеме. Спортист:можно смело устанавливать 2 поршневых кольца в одну канавку и впоследствии этим пользовался Почти "обыденный" прием для восстановления компрессии, когда нет новых поршневых колец, но есть возможность расширить канавку на поршне или сошлифовать половину толщины кольца.
Мослитр: Эх, если бы он мопед сделал
Я точно не знаю кто делал такие мопеды в Серпухове. Но возможно что и Олейников принимал в этом участие. Он скромно благодарит ведущих гонщиков за полученный опыт.  А на самом деле, это они должны его благодарить за сделанные моторы. И в ножки кланяться. Ведь хороший мотор, - это половина успеха. Спортист: крайне не нравится его подход к эстетике - намеренно разбить стекло тахометра, облить половой краской и т.п. чтобы не спёрли. может лучше об условиях хранения подумать?
Эту статью надо не читать, а изучать Причём очень внимательно. Там даже фазы даны. Но нет сочетания со степенью сжатия, опережением зажигания, коэф уравновешивания и размером глушителя.  Но мотоцикл в таком виде сделан давно. Ещё в 80х годах. Всем всё знать ещё было рановато. Мотоцикл стоял в проходном дворе, рядом с метро, в оживлённом районе. Не у всех под домом в те времена были гаражи. А что покрашен кисточкой в серый неброский цвет, - это правильно. Хорошему мастеру яйца не мешают. Он ездил на нём каждый день, и в людных местах не афишировал.( Скромность великого человека.) И на показ не выпячивал. Но "прикурить" мажорам на ЯВАх давал не слабо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 февраля 2018 в 17:44, Харитон: причина не указана)
Харитон:"прикурить" мажорам на ЯВАх давал не слабо. Это и была его главная цель, когда он делал свой мотоцикл? Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Всем всё знать ещё было рановато. И не всем было доступно изготовление гильзы цилиндра из нормального чугуна, а не из той гадости, которая чуть получше канализационных труб.
Дед: Это и была его главная цель, когда он делал свой мотоцикл? Не, про цель я не спрашивал. Но думаю, что возить на дачу всякое брахло, типа буфета без разборки. Добавлено спустя 3 минутыДед: ]И не всем было доступно
Ну не всем же быть православными патриархами. Кто-то должен и на кресте висеть.
Харитон:думаю, что возить на дачу всякое брахло, типа буфета без разборки. Хорошо, что без разборки - детали не потеряются по дороге. Харитон:не всем же быть православными патриархами. Канэшна-канэшна, кому-то же надо и Харю Рамы Кришны прославлять - сделаем азотирование по стали. Омм-мане-падме-хум - сделаем цианирование! Воистину Акбар, Бисмилляхи Рахмани Рахим - термохромирование, наше всё!!!
как устроен "Газовый диод"?
MAGNETO:как устроен "Газовый диод"? Ну, как-то так, если понимать дословно... Для процессов, происходящих в газовой или жидкостной среде, термин "диод" - неправильный, поскольку обозначает "вентиль". В гидравлике и пневматике его аналогом является клапан, полностью перекрывающий поток, когда тот изменяет направление на противоположное. Как раз таким образом и работает лепестковый клапан. Вероятно, что автор имел в виду такое устройство: в патрубок помещается полый тонкостенный конус, раструбом к впускному окну цилиндра. Между патрубком и раструбом конуса остается кольцевая щель, достаточная для беспрепятственного прохождения топливной смеси в нужном объёме. Естественно предположить, что и впускной патрубок был самодельный, увеличенного сечения - на величину сечения конуса в его основании. При прямом направлении поток воздуха с бензином обтекает конус с небольшим сопротивлением, а при обратном выбросе внутренняя полость конуса "ловит" газовый поток и частично отбрасывает его назад, чем и создает повышенное сопротивление выбросу. Возможно, что это был не конус даже, а параболоид, наподобие половинки яйца; такая форма лучше всего обтекается прямым потоком. Но изготавливать такую вставку без токарного станка довольно трудно, разве что выклеивать из ткани с эпоксидной смолой на "болванке естественного происхождения" - птичьем яйце, например. А что, неплохая идея, можно попробовать на досуге реализовать и испытать - на моторе F50. P.S. Также возможен вариант с более сложной вставкой - в виде пустотелого кольцевого диффузора(половинка тороида), внутри которого прямой поток проходит почти не встречая преграды, а обратный выброс замедляется на периферийном "возвращателе".
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 февраля 2018 в 23:21, Дед: причина не указана)
2305 дней назад
MAGNETO:как устроен "Газовый диод"? Эт неонка што-ли???
- Что у нея... гм... у нея внутре за лэпэчэ... Лэпэчэ... Кэпэдэ, наверное? Что еще за лэпэчэ? ... ... ... - "У мене внутре... гм... не... неонка." Газотрон, обыкновенный. Если с холодным катодом то, таки да, считайте неонка.
114 дней назад
Харитон:Мослитр: с самодельным двигателем 49см3 10-15 лс. Я думаю, что даже роторный Ванкеля не даст такой мощности при таком объеме. scratch Так ты посмотри в интернете. И мощнее экземпляры есть.
Добряк
Майкоп
2577 дней назад
Мослитр: Эх, если бы он мопед сделал с самодельным двигателем 49см3 10-15 лс........... мечты
Поставь движок от козлика на Карпаты или Дельту (маде ин СССР) вот тебе и 10-15л.с,правда коечто переделать надо!
vik:Поставь движок от козлика на Карпаты или Дельту (маде ин СССР) вот тебе и 10-15л.с,правда коечто переделать надо! Мне хватает 8 лс (110ФМБ), и ничего переделывать не надо. А с движком от козлика на штрафстоянку быстро загремишь. Добавлено спустя 3 минутыВот была тема про мощные полтинники http://www.mopedist.ru/forum/thread4640-1.html
- 21 февраля 2018, среда
bleonid:Так ты посмотри в интернете. Так я и посмотрел - освежил в памяти "цифры", а то за 40 лет уже подзабыл чутка. С 1 литра объёма дорожного "роторника" снимали не более 110 л.с. - при 2-х рабочих камерах по 500 см3. Самые лучшие экземпляры "ванкелей" давали КПД не более 54%, а обычные "шатунники" имеют КПД 27-29%. Так что, как бы ни хотелось, не способен "ванкель" дать мощность вдвое большую - с того же объема. Это если говорить об обычных моторах - "дорожных", для повседневной езды. Спортивные можно раскрутить и до бОльших оборотов, получив мощность порядка 200 л.с с одного литра объема. Только говорить о них нет смысла - в имеющемся контексте. К тому же они масло расходуют "литрами", да и бензин - тоже отнюдь не экономят. Вряд ли кто-то станет делать такой мотор, с объемом 50 см3, для мопеда. Он и прослужит намного меньше обычного, так что его изготовление не окупится. Разве что на спор, на хорошую сумму денег... bleonid:И мощнее экземпляры есть. Как говорил Географ, из книги Антуана де Сент Экзюпери "Маленький Принц", "если путешественник видел большие горы - пусть принесет и покажет большие камни". Я помню гоночный Днепр с коляской, с роторным двигателем - он прожил очень недолго. Была попытка применить такой мотор и на ВАЗ-е - "воз и ныне там". Пожалуй, только один производитель всерьез занимался производством автомобилей с таким двигателем - это Мазда. Добавлено спустя 36 минутНа заводе, где я работал, можно было легко сделать такой моторчик для мотоцикла, с воздушным охлаждением, всего за месяц работы - с учетом наличия рабочих чертежей, доступности материалов, загруженности цехов, наличия хороших связей с работягами и возможности "литрами" проносить через КПП на территорию завода водку. Практические любые станки, которые могли бы понадобиться для изготовления деталей для этого мотора, у нас были. Помимо станков для обработки металла имелись: кузница, дробеструйка, литейка, участок РТИ, "гальваничка", электроцех с намоточными станками и термическое отделение. "Одним" словом - экспериментальное производство оборонного значения, с высокой квалификацией рабочих и дисциплиной "ниже плинтуса". Делали "для дома, для семьи" кто что хотел, начальство на это смотрело "сквозь пальцы", лишь бы план по рабочим изделиям давали. Но смысла никакого не было даже начинать заниматься этим "проектом", даже для мопеда. Сделать, испытать-покататься один сезон - и всё...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 февраля 2018 в 06:02, Дед: причина не указана)
27 дней назад
Дед, опять какие-то загоны... Сначала речь шла про 50сс двигатель с 10-15 л.с. Ты заявил, что это невозможно даже для РПД. Тебе предложили посмотреть в инернете и найти там информацию отмопедах с мощностью большей, чем 10-15 л.с. В ответ была вытащена какая-то инфа 40(!)-летней давности о том, что с литрового дорожного Ванкеля можно снять 110 л.с. Потом было сравнение КПД, из которого следует, шатунный мотор при прочих равных заведомо слабее Ванкеля. Если я правильно уловил полет мысли, то получается, шатунно-поршневых дыигателей с литровой мощностью более 60-70 л.с. нет в природе. Дорожных естественно. Могу только предложить залезть ы интернет и помскать характеристикм хонды CBR 1000. Сибиэр предложил навскидку, ибо дорожный мотик и литровый мотор. Как много члов ни о чем, может уже пора начать думать о целесообразности написаеия очередного сообщения ПЕРЕД его написанием? Ей Богу, утомляет огромный об'ем ненудной и недостоверной инфы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 09:40, Onegin: причина не указана)
3189 дней назад
Вообще то 10-15 сил снять с полтинника вполне возможно, взять хотя бы кроссовые, высокофорсированные малокубатурки, о которых здесь говорили с 80куб-35сил... Правда доступны все эти лошади в зоне подхвата, высоких оборотов, а с низов дома никого, и ресурс поршневой крайне мал, но для гонки, где в основном и применяется этого достаточно... Если подходить с умом, то можно форсировать мотор 50сс 2т таким образом, что будет сохранен его ресурс при мощности в 7-10 лошадок, для поршня в 5-10тыс км, для цилиндра 15-20, а то и 30тыс км, зависит от эксплуатации.
Onegin:инфа 40(!)-летней давности А законы физики срока давности не имеют. Скорость горения традиционного топлива неизменна, а с одной порции топливовоздушной смеси невозможно снять полезной работы больше, чем это позволяет материал, из которого сделан мотор. Отношение полезной работы ко времени и дает значение мощности. Что тут может быть не понятного? Сделайте детали мотора, которые работают с большой тепловой нагрузкой, из керамики и титана, поднимайте температуру - тогда и полезная работа увеличится. А пока он из обычного металла - извините, не прокатит поднять КПД. И можете сколько угодно ругать и охаивать "теоретиков"... Onegin:посмотреть в инернете и найти там информацию "очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет". Почему я должен что-то там выискивать в интернете? Покажите мне мотор для мопеда, с объемом цилиндра 50см3 и мощностью хотя бы 10 л.с. Или дайте ссылку, где посмотреть на это чудо техники - буду весьма признателен... Сколько цилиндров у литрового мотора с диаметром цилиндра 75 мм и ходом поршня 56,5 мм? Правильно, 4 и это высокофорсированный 4Т мотор, у которого на каждый цилиндр работают 4 титановых клапана и вместо карбюратора - инжектор, с микропроцессорной системой управления.. Такую же мощность можно снять с "прокачанного" 2Т 4Ц мотора, с общим объемом цилиндров чуть меньше 600 см3 и с немного "необычным" карбюратором. А речь шла, всего лишь, о маленьком мопедном моторе, у которого обычная БСЗ и простой карбюратор - разницу улавливаешь? Сравниваем цифровые значения советских 2Т не форсированных моторов 60-х и 70-х годов: 50 см3 - 2-3 л.с.; 125 см3 - 5,5 - 7,5 л.с.; 175 см3 - 10 - 12 л.с.; 200 см3 - 11 - 13 л.с.; 250 см3 - 14 - 18 л.с. Нетрудно увидеть, что зависимость почти прямая: во сколько раз увеличен объем, во столько же увеличена мощность. Применив правило пропорции, можно увидеть, что 40 лет назад с "дорожного" мотора объемом 600 см3 можно было снять всего 36 - 40 л.с. Столько же снималось и с "литра" на 4Т 4Ц моторе и это было обычным делом. При этом обороты, как правило, не превышали 4500-5500 мин-1. И это было оправдано: имеющимися в наличии конструкционными материалами и конечной стоимостью. Добавлено спустя 14 минутMaster-lomaster:можно форсировать мотор 50сс 2т таким образом, что будет сохранен его ресурс при мощности в 7-10 лошадок, для поршня в 5-10тыс км, для цилиндра 15-20 А вот с этого места, пожалуйста, прошу более детально изложить методику: какие материалы применить для изготовления трущихся пар, какое масло использовать, как часто его менять, какое топливо использовать, с помощью чего управлять фазами газораспределения и моментом зажигания?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2018 в 11:20, Дед: причина не указана)
Дед:Почему я должен что-то там выискивать в интернете? Покажите мне мотор для мопеда, с объемом цилиндра 50см3 и мощностью хотя бы 10 л.с. Или дайте ссылку, где посмотреть на это чудо техники - буду весьма признателен.. Выше давали, там список целый http://www.mopedist.ru/forum/thread4640-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 11:27, krotik: причина не указана)
27 дней назад
Дед, речь шла о двигателе с коленвалом, шатунами и поршнями. В качестве примера я привел первый попавшийся мотор об'емом в литр, для простоты. От дорожного мотоцикла, не гоночного, не подготовленного к гонкам, а серийного, который продается в магазине и сертифицирован для дорог общего пользования. Аналогичных по литровой мощностм моторов можно много найти, не обязательно 4-цилиндровых. Чтоб не искал черную кошку, намекну на ктм 390, один цилиндр, 373 кубика, 44 л.с. Количество клапанов вообще не упоминалось в твоих заявлениях про мощность, как и топливная система. Или имелись в виду движки 40 летней давности? Тонда вообще к чему был этот выстрел? З.Ы. законы физики мкняются. Удивительно, но факт.
Мощность 18.5лс на заднем колесе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 11:50, Мослитр: причина не указана)
27 дней назад
А вот с этого места, пожалуйста, прошу более детально изложить методику: какие материалы применить для изготовления трущихся пар, какое масло использовать, как часто его менять, какое топливо использовать, с помощью чего управлять фазами газораспределения и моментом зажигания? Какая смена масла в 2Т моторе? Заговариваешься малость. Для ознакомлени с компонентами для подобного мотора нужно снова искать черную кошку непойми где, например на скутератаке, там все есть, серийно выпускаемое как не странно, или использовать рейсинговые компоненты тоже нельзя? Сотворить указанный ресурс вполне реально. Топливо - как правило 98, это не экзотика, сейчас 80 сложнее купить. Масло - хорошее, пропорция рекомендована производителем поршневой. Система питания - шиберный карбюратор как правило. Зажигание - CDI Управление фазами - как у всех, поршень и лепестковый клапан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 11:54, Onegin: причина не указана)
Там еще одно доказательство того, что в те годы с обычного мопедного мотора 50см3 можно было "снять" не более 8,5 л.с. Да и кому это нужно - настолько повышать мощность малокубатурной техники, заранее обрекая на недолгий срок жизни.
3189 дней назад
Onegin, Про резонатор забыли;))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2018 в 12:31, Master-lomaster: причина не указана)
Onegin:В качестве примера я привел первый попавшийся мотор об'емом в литр, для простоты. Вот именно - самый первый! А Анатолий Васильевич Олейников родился в 1930-м году, первый свой мотоцикл он построил в 1955 году. Из тех материалов, которые были в то время доступны. Еще что-то нужно объяснять? Onegin:Какая смена масла в 2Т моторе? Просто я рассматриваю, как вариант, 4Т двигатель. Чтобы потом не обвинили в "однобокости" подхода.
Вот на такой, только 80см, давали прокатиться. Ощущение, что нормальный мотоцикл. Только очень лёгкий и послушный. Жалко что до конца насладиться не пришлось, мотик не мой, да и глубокая осень была, скользко. https://youtu.be/Wn7o-5a1wCM Сил 10 - 15 наверное. Дорожная модель. Добавлено спустя 8 минутOnegin: З.Ы. законы физики мкняются. Удивительно, но факт.
Ну это вряд ли.  Но лучше об этом не спорить, а то Деда опять на Раме подклинит.
3189 дней назад
Четырёхтактник почти в двое проигрывает двухтактнику при одинаковом объёме, если брать максимальную мощность...
На видео прёт он не особо. Разгоняется медленно. 15-ю тут совсем не пахнет. Скорее сравним с кубатурным фмб. С 15лс все 120 бы попер. юбр c честными 10 лс на видео бодрее https://www.youtube.com/watch?v=iYVXluXFyIo https://www.youtube.com/watch?v=eefyzIRQ9xA
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 февраля 2018 в 13:20, Мослитр: причина не указана)
27 дней назад
Дед, так мы оказывается про те годы говорим? Уточняй, а то как всегда вводишь своими архивными данными людей в заблуждение. Поражаюсь, неужели действительно заняться нечем, кроме как вваливать на форум тысячи тонн словесной руды(с).
Харитон:Деда опять на Раме подклинит. Не дождешься, "здесь вам - не тут". Меня на другом "подклинило", но я не стал сразу выдавать на-гора причину. А теперь скажу: на кой хрен мопеду мотор 10-15 л.с., если он с таким мотором сразу переходит в категорию мотоцикл?
2040 дней назад
Мопеду такой мотор чтобы ехать бодро. А в бывшем СССР, где бодро ехать мопеду нельзя - таких и не делают. Ловко ты на лету как обычно переобулся!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 14:06, Czech: причина не указана)
А зачем уточнять, если речь шла о том, что ... Мослитр:если бы он мопед сделал с самодельным двигателем 49см3 10-15 лс........... мечты Просто нужно внимательно читать, не выпадая из контекста. Onegin:законы физики мкняются. Удивительно, но факт. Как говорил Станиславский - "не верю". Но если это на самом деле так, то попробуй объяснить это явление.
А то как делать моторы и строить самодельные мотики - это все знают. А объяснить причину обыденного явления - до сих пор никто так и не смог.
2474 дня назад
Дед:А теперь скажу: на кой хрен мопеду мотор 10-15 л.с., если он с таким мотором сразу переходит в категорию мотоцикл? Неплохо бывает иногда и ПДД полистать. Из ПДД определение - "Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см. Про циклоны и антициклоны ещё в "Природоведение" писали, а если хотите точнее, почитайте любой учебник по метеорологии .
27 дней назад
Дед, ты меня за дурака чтоль держишь? По мопедному мотору уж и тут ссылка была про мопеды тех времен, и я грешным делом намекнул где посмотреть мопедные компоненты, созданные без всяких нанотехнологий и вполне доступные для производства в 60-70. Речь шла про твои выкладки по мощности моторов 40-летней давности, мягко говоря не актуальные, во что и ткнул тебя с реальными примерами. Далее, про законы физики, картинка с рисунками воздушных потоков есть доказательство того, что законы не меняются? Нет. Однако, ты предлагаешь мне доказать изменяемость законов физики, об'яснив что-то на этой картинке? Т.е, на твой взгляд, вся незыблемость физических законов сводится к этому плакатику со схемой движения воздушных масс? Разочарую, это не так. Если интересно, рекомендую погуглить на счет изменений в законах физики, будет интересно. Хотя, этож блин, поиск черной кошки черт знает где, но я уж и тут поаробую помочь- начни с вики, там есть ссылочки по теме, в дальше как снежный ком попрет...
Pluto:У Олейникова и мопед был полусамодельный, с мотором от Явы. У меня была статья называлась типа "Не Рига и не Ява" Там описывался мопед с рычажной вилкой и двигателем от ява-50. Автор вроде Олейников но не уверен, статью не нашел.
Vorchun:Из ПДД определение Знаю, знаю - читал недавно. А кому из нормальных людей придет в голову повышать мощность "полтинника" вдвое или даже втрое, по сравнению с заводским показателем, если не для повышения скорости езды на нем? Полагаю, что ответ очевиден - никому. Onegin:твои выкладки по мощности моторов 40-летней давности, мягко говоря не актуальные, А Олейников был актуален 40 лет назад? Vorchun:Про циклоны и антициклоны ещё в "Природоведение" писали А я задал этот вопрос вовсе не для того, чтобы читать общеизвестные и общедоступные знания по этому вопросу. Вы мне скажите про неизвестный аспект: что заставляет воздух сжиматься в антициклоне и расширяться в циклоне? Причем, в северном и южном полушариях направление циклона и антициклона противоположное, а следствие вращения остается прежним: в циклоне - разрежение масс воздуха и подъем, в антициклоне - сжатие и снижение. Если принять циклон и антициклон в северном полушарии за "гайки с правой резьбой", а в южном - с "левой", то из чего состоят "винты", вращаясь по которым "вихри-гайки" создают осевую силу вверх или вниз, повышая или понижая давление воздуха внутри себя? И что является "резьбой", создающей осевой вектор из вращательного движения? Onegin:картинка с рисунками воздушных потоков есть доказательство того, что законы не меняются? Этим законам природы уже много веков, да что там веков - эр, эпох - "от сотворения мира". Onegin:вся незыблемость физических законов сводится к этому плакатику со схемой движения воздушных масс? Это лишь один пример, который я тебе показал. Обоснуй причину, исходя из любых, известных тебе, законов природы. Мне неважно, какие это будут законы: незыблемые или изменившиеся. Onegin:начни с вики, там есть ссылочки по теме, в дальше как снежный ком попрет... Я уверен в том, что законы природы неизменны. По крайней мере, этот точно сохранил свою актуальность. Если хочешь - попробуй меня переубедить. Хошь - из Вики цитаты приведи, а хошь - из "снежного кома".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2018 в 17:20, Дед: причина не указана)
Видео честное. 100кмчас для 10 сильного мотора - это предел. Учитывая ещё что стоит обтекатель. А без него было бы 90. Как написано для 9сильного Минска. Но Минск пойдёт быстрее. А ЮБР только 100. Но ни как 115. Как рекламируют.
Мослитр:У меня была статья называлась типа "Не Рига и не Ява" Там описывался мопед с рычажной вилкой и двигателем от ява-50. Автор вроде Олейников но не уверен, статью не нашел. Статью нашел. Сейчас выложу 39-08-1997 https://pp.userapi.com/c840135/v840135665/78eb7/iHmrGj-FwGs.jpg
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2018 в 15:37, Мослитр: причина не указана)
