#244
- 30 ноября 2016, среда
Поставьте полностью оборудование 12в и забудьте о проблемах).
#245
141 день назад
Думал над таким вариантом. Заодно и искра убегать перестанет так часто. Однако новый комплект неоправданно дорогой. Если попадётся бу за нормальную цену - куплю. Место для коммутатора в бардачке найдётся. Внешне изменений не будет видно.
#246
20 минут назад
АндрейК.: Заодно и искра убегать перестанет так часто.
На этих зажиганиях искра никуда не убегает. Они могут работать на больших оборотах без сбоев (с заменой контактов).Пока не залюфтит коленвал(до 0,5мм).Это тысячи км. И даже если есть запредельный износ подшипников(поперечный люфт шейки коленвала), можно завести и ехать(опережение ставим близко к нулю). Раньше такие поджигалки ставили на ВСЕ советские кроссовые мотоциклы, и на кольцевые тоже. Лампы на 6в светят ярко, но на оборотах. Главное, чтобы головной свет включался раньше габарита.(На переключателях света бывает обратный эффект - тогда лампы мгновенно перегорают).Иногда приходится пилить на третьей передаче, чтобы поднять обороты. Лампы на 12 вольт при стандартной схеме горят слабо. Делали две обмотки на зажигание, шесть на свет. Тогда более-менее ещё светит.
#247
- 5 июля 2017, среда
Ульяновск
1818 дней назад
Вы не можете сделать фото эмблем на миллиметровке? Хочу из оргстекла попробовать вырезать. Вот фото эмблем в сети нашел, но они без размеров.
#248
- 14 ноября 2017, вторник
3186 дней назад
Восход просто конфетка!Хочу теперь тоже колеса покрасить.Не подскажите как красили?Поверх старого хрома или обдирали его как то?
#249
- 18 ноября 2017, суббота
141 день назад
Добрый вечер ! Не мог ответить, хотя сообщение ваше видел. И даже смог войти и получить статус "онлайн" на форуме. Однако форум упорно сообщает мне "у вас нет прав, чтоб писать на форуме". И только при входе со старенького ноутбука на "ИКС-ПИ" всё приходит в норму. Проблема лишь в том, что он далеко не всегда под рукой, иногда за тысячи километров. Видимо какой то глюк форума, уже многие здесь на разные фокусы жаловались. Теперь по вопросу о покраске. Хром был плохой, частично снялся пескоструйкой, частично закрылся порошковой краской. Мне предлагали снять его полностью за доп. плату, но я на эти траты не пошёл. В итоге не заметно каких либо дефектов, получилось ровненько и прочно ! Кстати, у меня теперь есть эмблемы на бак !Спасибо неравнодушным людям, способным создавать своими руками маленькие чудеса. Копия, правда, но мне и этого достаточно. Найду миллиметровку, сфотографирую их для размера и покажу.
#250
- 20 декабря 2017, среда
141 день назад
Kaddafi:Вы не можете сделать фото эмблем на миллиметровке? Смог ! Лучше поздно, чем никогда.
#252
- 21 декабря 2017, четверг
141 день назад
"Восходик" проводит сезон на даче. Жаль немного удалось накатать за лето. Потекла вилка, буду ставить донорскую, в ней люфтов поменьше. Масло погуще попробую. Выносит мозг карб К-36. Понадеялся я на штатный фильтр в бензокране, а зря. Надо было пластиковый добавить. До сих пор комплектация не полная. Ищу запчасти.
#253
- 22 декабря 2017, пятница
Караганда
2395 дней назад
красавец!!!
