- 25 апреля 2017, вторник
Йошкар-Ола
810 дней назад
принципиально можно. в теории немного уменьшится степень сжатия и соответственно мощность. но ездить будет
- 26 апреля 2017, среда
3029 дней назад
Понятно ! Значит будем искать голову 100сс. Спасибо!
2252 дня назад
Врут всё. От 100 до 125 головы одинаковые. Их всего-то три типа, 50, 72-100 и больше 100
- 27 апреля 2017, четверг
Йошкар-Ола
810 дней назад
не нужно утверждать то, что услышано вполуха от соседа. Возьмите головы 110 и 125 в руки и взгляните хотя бы визуально на развитость оребрения.
- 28 апреля 2017, пятница
Гатчина
2555 дней назад
100сс - это который, напомните? С диаметром поршня 50 мм ровно? Я бы от 72-ух кубового мотора голову взял
Вся сила в голове. Я бы померил диаметры клапанов на 72 и 110. И взял 110.Цилиндр подрезал.
Харитон:Я бы померил диаметры клапанов на 72 и 110 Клапана ничем не отличаются http://www.mopedist.ru/forum/thread4497-1.html
Саки
107 дней назад
110цилиндр и 72 бошка) мопед ездит) эти поторы практически неубиваемые
- 8 мая 2017, понедельник
3029 дней назад
Следовательно,на цилиндр 100сс,(диаметр 50 мм) -голова от 110сс уменшит степень сжатия в цилиндре и мощность двигателя снизится.А если поставить голову от 72 (диаметр фаски 47 мм.)- сжатие увеличивается и мощность возрастает.При этом если убрать ступеньки возле седел клапанов, сжатие слегка понижаем вприбавок ,по необходимости , запилить впуск и выпуск -то будет самое что надо !?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2017 в 10:37, Nikolaz: причина не указана)
- 19 ноября 2017, воскресенье
Гатчина
2084 дня назад
Добрый день. А какие вообще размеры цилиндров диаметром 50 для короткохода: ну там высота, длина юбки и т.д.. Как должен выходить поршень из цилиндра в ВМТ вровень с краем? А то хочу поменять 50сс на побольше и мне продали вот такой набор. Цилиндр по ходу чугунный. на коробке написано model HJ-100 Motolend. На самом цилиндре 48 см/куб Диаметр цилиндра 50 мм. Высота юбки 20 мм. Высота цилиндра без юбки 62-63 мм. Поршень имеет длину от центра отверстия под палец до верха 18-19 мм. Сказали, что подойдет на замену 50 сс типа ту снял- эту поставил. Замерять старое не могу- мопед в гараже у знакомого, не добраться на этой неделе. Хочется узнать мнение знающих. А то может вернуть от греха пока не поздно? Или это тот самый короткоход на 85сс? Скажите свое мнение
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2017 в 15:03, veislar: причина не указана)
veislar:Скажите свое мнение А что мнение - смотри сам числовые значения.
Гатчина
2084 дня назад
И где в этой таблице ответы на мои вопросы??Чем так отвечать , лучше вообще не отвечать. Сорри за резкость
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2017 в 22:51, veislar: причина не указана)
3097 дней назад
veislar: И где в этой таблице ответы на мои вопросы??Чем так отвечать , лучше вообще не отвечать. Сорри за резкость
Не гневайтесь! Интернет, это вещь развлекательная. Многим на этом форуме не важно что писать, а лиж бы написать.
Гатчина
2084 дня назад
Понятн  о, Да я и не гневаюсь)))) Просто хочется на самом деле узнать инфу. А для лишь бы писать отдельную тему)).. А то надо мне решать или брать цпг или не брать.. Цена 5 кил. Зеленое земноводное меня душит, что бы просто положить на полку))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 ноября 2017 в 23:10, veislar: причина не указана)
1597 дней назад
veislar, стою перед такой же дилемой. Чувак предлагает мне заменить ЦПГ с полтинника на 88 сс, новую из коробочки, Тайвань. Просит 2500 вместе с работой. Но сказал, что ей в комплект нужно ставить голову 72. У меня такой нет, есть новенькая от 110 сс. Он говорит, что пойдет, только придется ездить на бензине АИ-80. Человека знаю много лет, специалист. Все что покупали у него раньше, ездит хорошо.
- 20 ноября 2017, понедельник
Заветное
1194 дня назад
veislar, по цилиндру, как для "короткохода" и фактическая кубатура там ближе к 81.5-т.е. я бы его отнес к классу 80, а не 85 как это зделали в таблице. По поршню: завтра померю- отвечу(во избежании путаницы поршня для "длиннохода" в комплекте с цилиндром для "короткохода") kroha:veislar, стою перед такой же дилемой. Чувак предлагает мне заменить ЦПГ с полтинника на 88 сс, новую из коробочки, Тайвань. Просит 2500 вместе с работой. Но сказал, что ей в комплект нужно ставить голову 72. У меня такой нет, есть новенькая от 110 сс. Он говорит, что пойдет, только придется ездить на бензине АИ-80. Человека знаю много лет, специалист. Все что покупали у него раньше, ездит хорошо. ему наверно видней. Если-бы нам известен был диаметр поршня- то можно было что-то предполагать- а так в рф были самодельные поршневые(укороченные 110-ки с диаметром поршня 52,4мм- там ставили 110 голову по дефолту и бензин под 95). Вообщем, если появились поршневые с 52мм диаметром- то по мне всё-же лучше головку ставить с камерой сгорания по фаске не больше чем диаметр поршня.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2017 в 12:10, Vjgtlbcn: возможна не правильная информация по головке 110 на укороченную ЦПГ 110, наверно бенз 95 с 72головкой пользовали)
2854 дня назад
veislar, Вот у меня стоит длинный цилиндр, класс 90сс а кубов 86, в таблице он получается 85класс. По таблице у него 85 класс 81,5 куб 41,5 ход поршня, вроде как так получается. Но эта таблица довольно таки старая, сейчас возможны и другие варианты, китайцы на месте не стоят
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2017 в 01:09, Сергей К.: причина не указана)
veislar:И где в этой таблице ответы на мои вопросы?? Третья строчка сверху - ответ на твой вопрос. Напоминаю сам вопрос, если ты забыл... veislar:Или это тот самый короткоход на 85сс? Короткоход - это цилиндр, в твоем понимании. О нем и был мой ответ этой таблицей. А насчет поршня - ХЗ, они разные бывают: заводов точно больше, чем один и каждый норовит получить побольше прибыли с меньшими затратами. Нужно смотреть конкретный поршень на конкретном коленчатом валу в конкретном цилиндре. А головка тебе нужна от мотора 72см3, иначе не получится необходимая степень сжатия. veislar:Чем так отвечать , лучше вообще не отвечать. Теперь тебе достаточно "пожёвано", чтобы смочь проглотить? Иногда бывает полезно сначала подумать, потом еще раз подумать, а потом уже спрашивать о том, что так и не смог понять. А вот возмущаться - не нужно, это не конструктивный подход. Тоже - извини за резкость...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 09:48, Дед: причина не указана)
Заветное
1194 дня назад
veislar, у меня на 72 цилиндре высота юбки=25мм, остальные измерения(естественно кроме диаметра цилиндра) сходятся veislar:Поршень имеет длину от центра отверстия под палец до верха 18-19 мм. тут как-бы лучше дать измерение от центра пальца до центра самого верхнего кольца(д.б~15мм- т.к. верхняя часть поршня может отличатся по выступу, но вообщем размер в "18-19" с миллиметровой погрешностью совпадает с 47мм поршнем под 72сс объём. Мой вывод- ЦПГ под короткоход, вот только у кого-то из наших цилиндров не правильная длинна юбки или её параметр не несёт технической значимости в точности имея допуск на такой размер погрешности. Дед:..А головка тебе нужна от мотора 72см3, иначе не получится необходимая степень сжатия. У него видимо поршень с выступом(там д.б.циковки под клапана)- veislar-есть фото с торца поршня? -Поэтому может и голова от 97,2сс подойдет по степени сжатия, хотя я бы то-же от 72 ставил-т.к. дешевле, доступней в продаже, но сядет-ли она без переделывания на поршень- вопрос?!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2017 в 13:08, Vjgtlbcn: добавление поста)
Гатчина
2084 дня назад
Ага.. Сегодня был таки в гараже и замерял. Все сошлось- высота цилиндра совпала, что радует. С головой уже разберусь. Голову мне какую то странную дали тоже, но думаю, что скорее всего подойдет. Город маленький и ребята, что занимаются данными продажами на виду. Интересно, такие цилиндры редкие или нет? Фото с торца поршня прилагаю. И фото башки то же
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 14:08, veislar: причина не указана)
Vjgtlbcn:имея допуск на такой размер погрешности. Функция "юбки" цилиндра в чем? Правильно: сцентрировать цилиндр в картере. И не упереться в щеки коленвала... Если короче - точно не упрется. veislar:Интересно, такие цилиндры редкие или нет? Поиском в Яндексе можно это выяснить: насколько чаще они попадаются, чем на 72 или 110.
Заветное
1194 дня назад
Дед:Функция "юбки" цилиндра в чем? -если-бы мне это знать Дед:Правильно: сцентрировать цилиндр в картере. И не упереться в щеки коленвала... Т.о. может спилить лишнею часть в 5мм высоты оставив 20мм юбки для моего цилиндра на 72сс- ведь по расчетам(если правильно понимаю устройство) действительно получается, что полная высота цилиндра д.б. 41.5мм ход поршня с ВМТ в НМТ+ 41.5мм полная высота занимаемая поршнем(она-же его собственная высота)=83мм- а это есть величина цилиндра в 63мм+20 высота юбки- т.о не "идеальный по излишкам Ме" цилиндр у меня, хотя там был упомянут чугун, а мой алюминиевый- странно, что китайцы не сэкономили на алюминии в данном случае.
Vjgtlbcn:может спилить лишнею часть в 5мм высоты оставив 20мм юбки для моего цилиндра на 72сс И охота тебе этим заниматься?  Работает агрегат - не трожь его, пусть работает дальше...
