Маленькая модернизация Пилота
Avenger
Казань
111 дней назад
>Обычным сварочником. Только хардкор.
Кстати да. Почему-то пор при сварке полуавтоматом получается больше. Странно. Обычными электродами заварил и не течёт.
Всё гениальное просто joke
непоседа:
руки сварщику оторвать по самые... спросите у ДЕДа, что такое микропоры в св. шве.... такое услышите, мама не горюй !
Свари электродами фольгу, но чтоб без микропор!
А судьи кто?
непоседа
2830 дней назад
мослитр, легко ! У нас это пацаны с 4 разрядом справляются. И вообще вам к деду он как ренгенолог технарь более доступно обьяснит. Он любит это. Мне лень повторятть из темы в тему азы букварные. Они мне за 30 лет ежегодных пересдач на допуск осточертели.
Я то вообще без разряда, однако сварил и всё ездиет. Чтобы не прожечь тонкую фольгу варил прихватками, а эпоксидкой промазал на всякий случай, т.к. не уверен был на 100% что не будет нигде подтравливать.
Держит значительно крепче родной сварки пилотовского бака. А на микропоры мне пофиг - это не несущая конструкция. Не течёт, да и ладно.
непоседа:
Что нужно объяснять не понял, ну наверное ничего.
Про эпоксидку написал, т.к. не все мопедисты убер сварщики как ты, и микропор могут наделать при самостоятельной сварке бака.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2017 в 17:12, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Patriot
3047 дней назад
О чем вообще спор!?? Любому вменяемому сварщику известно что для металла толщиной 1мм существует полуавтомат, а не электроды.В виду значительно меньшей силы тока по сравнению с эдс,что позволяет варить тонкий лист и с легкостью заваривать щели шириной 5мм в листе толщиной 1мм. В ремонте авто кузовов применяется только полуавтомат, так как...- причина уже указана.
непоседа
2830 дней назад
послушайте споруны клавиатурные . авто варили испокон веков и электро и газом когда еще про павтоматы слыхом не слыхивали и если вы засрали (не заварили) то не надо корчить из себя и биться грудью . Меня вам все равно не уверить в вашей способности т.к. я всю жизнь варил не только авто но и газопроводы и нефтехранилища И т.к. тема сварки поднималась на сайте не раз то втолковывать особо упертым нет желания. Лучше подумайте о топикстартере. Чек затеял тему и не может ее развить из за ФЛУДерастов. Имейте совесть, засрали тему.
Полуавтоматом любой заварит. Покупать полуавтомат ради одного мопеда дорогое удовольствие.
https://www.youtube.com/watch?v=veUJvNJWYf8
А судьи кто?
ezdok
Камешково
1351 день назад
..Чех, пусть плывут.....
Сразу хочу оговориться, что не хотел в этой теме ничего писать, поскольку в "предмете" этом, как говорится, "ни уха, ни рыла". Но, уж коль скоро речь зашла о сварке и дефектах внутри сварного шва - так и быть, вставлю "две лепты"...
Avenger:
Почему-почему - потому, что сырой сварочный электрод гореть не станет и ничего им не заваришь, пока не замкнешь на массу и просушишь до визуального окончания испарения влаги из обмазки. А когда варишь полуавтоматом, то не контролируешь содержание влаги в углекислом газе - вот поры-каналы в виде "запятой" по всему шву и "гуляют", как хотят. Я однажды такие обнаружил в швах, когда светил кольцевые стыки труб с проушинами - с проваром в подкладку. Такой "шухер" был в сварочном цеху - "мама, не горюй"! Главный инженер прибежал, сам лично разбирался. Оказывается, рабочий на баллонах "запил" и некому было осушители от конденсата опорожнить, а там штук 6 баллонов на одну цеховую магистраль были включены. И все аппараты потом продували-осушали и все стыки в деталях выбирали на токарном станке, а потом заваривали по новой. Но сперва все аппараты на образцах проверили.
Такие дела...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2017 в 08:02, Дед: причина не указана)
Ну все мастера сварочного дела отписались. love
Напишу и я.
Варить предпочтительнее газом. Наливают в бак воды, оставляют небольшой участок под сварку. И затем варят. Сливают воду, наливают малость бензина, можно тухлого. Ополаскивают. Ставят на мотик, заливают свежего. И поехали. dance
Можно обычной электросваркой. Лучше конечно инвертором. Электроды должны быть сухие.
Но варить толстое к тонкому очень сложно.
После сварки и очистки шва, можно пропаять шов припоем. smile
Вот такой достался спидометр. Он рабочий, или нет. Кто что скажет?
Подтвержу это предположение: он или рабочий, или нет.Добавлено спустя 3 минуты
Можно и не варить вовсе, а просто залить медью - при такой пайке даже бура не потребуется, нужно лишь не полениться зачистить-выскоблить место, куда медь должна будет затечь. И пофиг, что тонкое к толстому.
И уже больше ничего пропаивать не нужно будет.
И такая пайка весело лопнет в ближайшее время. Проблема медно фосфорных припоев в их хрупкости. Холодильники, конкретно стык стальных трубок компрессора с медными магистралями, настоятельно не рекомендуется ими паять, но халтурщики часто паяют из за экономии. Для вибрационно нагруженных мест существуют медно серебрянно цинковые и серебрянные припои.
Более того, из за очень большой разницы в коэффициенте теплового расширения в момент остывания медно фосфорный припой, при пайке стали, даст массу микротрещин, а зачастую происходит отрыв от поверхности.
Часто при остывании слышен хруст, однозначный признак уже свершившегося отрыва.
Так что латунь - можно, ПСР - однозначно можно. Медно фосфорный - нет, потом будете переделывать.
Как допустимый вариант можно рассмотреть медно-фосфорно -оловянный П-14. Во всяком случае на стыке компрессорв с ним проблем не обнаруживалось.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 17 октября 2017 в 12:27, krotik: причина не указана)
Никакого медно-фосфорного я не предлагал.
Простой медный провод, очищенный от изоляции, прекрасно растекается и остывает без каких-либо щелчков. И не отваливается, а держит "хрен оторвешь". Однажды не было под рукой ни одного куска монтажного, но было полтора метра телеграфного стального, покрытого медью. Так с него отплавлял горелкой и капал на то место, которое нужно было спаять.
Только придется греть ацетиленовой или пропановой горелкой с кислородом, поскольку метиленовая воздушно-эжекторная не прогреет.
С бурой - оно получше и попроще: можно не изощряться с выскабливанием.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 12:30, Дед: причина не указана)
Дык в общепринятом понимании народа уже давно "запаять медью" это купить Harris-0 и газовой горелкой запаять. Как и понятие "пайка" практически однозначное определение работы с ПОС. Тут и налетят на то что отвалится при остывании.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 12:35, krotik: причина не указана)
Беда людей, использующих в бытовой жизни жаргонные слова, обычные для их профессии, заключена в подвохе: эти слова не однозначны и люди рядом легко могут запутаться в терминологии. Равным образом справедливо и обратное: обычные бытовые слова в сознании узкопрофильных специалистов становятся жаргонными терминами и затрудняют понимание обыденной речи.
Например: в радиотехнике "семечки" - транзисторы КТ315 и 361; в строительстве "клопы" - короткие шурупы по дереву с головкой-прессшайбой.
Я стараюсь вообще не использовать слова из какого-либо жаргона. Во всяком случае - в обществе, не состоящем из одних только специалистов узкой профессиональной направленности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 14:00, Дед: причина не указана)
nino
Маслянино
2831 день назад
тут Непоседа описялся от смеха уже который день...
подтверждаем, что так , но мы варим не газом, а тупо из батарейки вытащил грифель угольный и в электросварку постоянку и варишь этим электродом угольным как аргоном с присадкой этим самым
Добавлено спустя 3 минутыну вот, еще 4 флуда на одно сообщение автора и ни одно по теме вопроса. А по сути: стрелка могла сбиться и просто снять с оси и снова нанизать в нужном положении. Ну и для начала хоть крутнуть его ручками, может не крутится даже. Ну или дрелью
nino:
А зачем гадать-то, нужно подключить его и проверить, что тут сложного?!.
nino:
Мне попадались спидометры, у которых стрелка была не на нуле, а показывали они правильно.
Стандартное передаточное одометра, для большинства техники, но не для всей, 1км на 1000об. У пилотоспидометра - стандартное. Учитывая что 60км/ч будет как раз 1000м/мин, то при 1000об/мин и получим показания спидометра 60км/ч. Всё же просто.
Основываясь на этом произвести простейшую проверку совсем не сложно.
Гыыыыы. А в часовой промышленности так назывался механизм кварцевых часов 24го калибра. А ещё диоды Д18 и Д20 у сборщиков транзисторных ЭВМ laugh
Но в определениях "пайка", "пайка медью"... это не жаргон, это общее обозначение техпроцесса. Так что лучше уточнять что именно и чем именно.
У меня вон тоже шов глушителя медью запаян, по сгибу замка лопнуло. Давно уже не свистит не капает. Но именно П-14.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 17 октября 2017 в 14:28, krotik: причина не указана)
в качестве присадки взять колючую проволоку
И потом отпиваться молоком...
Да, желательно 40 град.
Вот чудак-то, я же на полном серьёзе! Ты повари оцинковку, да побольше: как почувствуешь, что на языке сладко стало - всё бросай и беги молоко пить!!!
вот ты в сварке разбираешься. Подскажи, будь ласкав, марки мотоциклов.
Это как в одном из анекдотов: "Вы говорите по-французки? Нет? Ну, тогда дайте мне 3 рубля!"
Смотреть ... очень внимательно.
Молодухи клёвые, это точно!!! laugh А из подробностей мотоциклов видно только одно: не оппозиты. Да и хрен их знает, что там за марки были - я же больше рентгенолог, а не сварщик. Может быть даже переделанные трофейные "дерево-картон-вата", как знать. Слишком плохое качество ролика, одни квадратики на большом экране.
Если знаешь - сам скажи и дай Бог тебе хорошего здоровья и жену покладистую.
С нетерпением жду ролика, в котором ты повторяешь "гимнастику на мотоцикле" - учись, я верю в тебя!
А ты точно уверен, что коровье молоко помогает?
Угу... sad По крайней мере - его дают на заводе бесплатно. И сварщикам, и рентгенологам, и литейщикам, и дробеструйщикам, и малярам, и гальваникам, и даже на участке РТИ.
в 1945 ещё ИЖей не было.
А DKV были. https://youtu.be/0_Gna1l-FsA
ЗДК завершил выпуск Пилотов кривыми спидометрами. На Мопедисте обсуждение Пилота закончили на той же теме.
"Может, что-то в консерватории подправить?"
Czech
2023 дня назад
Из какого пальца можно высосать столько проблем?
2457 дней назад
А китайский не подойдёт - https://ru.aliexpress.com/item/Gas-Fuel-Tank-Switch-Petcock-Valve-Tap-For-ATV-Scooter-Moped-Dirt-Bike-Pit-Bike-Motorcycle/32571915720.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9SHfOk стоит, проблем нет. У них есть и на другой диаметр резьбы.
ПАМАГИТЕ
Всегда пажалста!
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zid_50_pilot_998043383
Дед, У меня нет жены в Америке.
Анализы показали...
Эт чо за анализы такие? Ни баночек ни коробков? laugh
Вижу кака-вульгарис. В масле утопили, либо сальник вырос до ссальника.
Икстрасенц не нужен. Закапывайте! smile
Хотя нет. Выкапывайте. Потом зароете. Может пропуски в зажигании, опять же, недержание у крандика. Мож еще подёргается на лабораторном столе? smile
А что за оранжевый презерватив там? Не встречал такого. Нафига он? Копить грязь меж ним и изолятором?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 октября 2017 в 19:22, krotik: причина не указана)
Там нет условия, что для покупки нужно непременно иметь "жену в Америке".
А вдруг Ирина не только продает "оставшееся от бывшего мужа", но еще и замену ему ищет?
Как знать, может быть там ты найдешь своё счастье... scratch
krotik, Анализы элементарные - мазок.
Недержание давно устранено, ещё до отсидки.
На контактах масло (случай в практике ещё не описан).
Из - за этого никакого зажигания нет. Поджигания тоже. shock
Презерватив надёжно выполняет свою функцию защиты stuk Грязь и вода летят как мухи на г...
То, что оранжевый, тут дело вкуса. Девчонкам нравится(кто понимает, конечно). cry
Дед, Я так и думал, что ты внучку замуж выдаёшь. Приданное хорошее. Надо с пацанами обсудить.
Ну как не описан? Залили масло прямо в бак, оно и осело. Залили масло 2 раза ( сам так попал разок по забывчивости). Нигрол. Вааще не бензин. Ну и ссальник из кпп.
krotik, Не... Главный Херург сказал, всё не то smoke
Это который тряпку во впуске, выпуске, забыл? smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 20:56, krotik: причина не указана)
Да нет. scratch У нас главный Херург - женщина. МС. Она тряпками давно не пользуется.
Что ж клиента патологоанатома хирургу подсунули? Не профильный клиент.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 21:14, krotik: причина не указана)
Wittich
2289 дней назад
У паталогоанатома сердечный приступ - пациент ожил scare
Смешнее:
Приходит к стоматологу дамочка и раскладывается на кресле...
Дохтур - дамочка, я стоматолог, а не гинеколог!!!
- Да, знаю. Вы на той неделе моему мужу челюсть вставляли???
- Да, а что???
- Ну так и вытаскиваете ее оттуда!!! angel love scare
Wittich:
Какой-то озабоченный рассказчик. laugh С такими "проблемами" в самый раз работать с доярками на фермах и мотаться от одной до другой целый день. sarcastic
krotik, Так она у нас на пол ставки. Приходит только тогда, когда надо сактировать и уничтожить спиртосодержащие жидкости. rofl
Я вообще надеялся на местного рентгенолога hoho Но говорят, что у него нае... лопнул пополам рентгеновский аппарат. И в него теперь видна только женская раздевалка местного полигона ТБО. admin
Никто ничего подсказать толком не может. Одна надежда что освободится Васёк, наш гинеколог. Специалист по внутриполостным операциям.
У него на приёме сейчас Роженица. Собирается рожать, а у самой проблемы с пищеварительной и кровеносной системами. zlo
А нужно было? Ты же и так сам прекрасно знаешь причину. А поговорка гласит, что "мастера учить - только делу вредить".
Клянусь первым родильным отделением, не знал. scratch
Готовились к операциям на сердце. Даже клапана сальники новые купили. smoke
Но теперь знаю. Всё обошлось практически осмотром и лёгким демонтажом выпускного патрубка.
Завтра расскажу, может с картинками love
И всётаки тряпку забыли laugh
Владимир Ильин отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 11:17
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:27
Latgalec отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 01:02
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 00:12
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 11:41
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 30 октября 2026
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
