Подскажите Коленвал и якорь генератора на "Минск"?
MraK111
Юхнов
2757 дней назад
Доброго времени суток, приобрёл мотоцикл "минск" под восстановление.
"Подскажите
Двигатель я разобрал, там отсутствует коленвал,якорь генератора и датчик генератора вызывает сомнения.
Подскажите какой коленвал нужен на этот мотоцикл? Маркировка на половинке картера MMВЗ 3.1122-10521
Коленвал был на трёх подшипниках-"204" , а если точнее полная маркировка подшипника (18ГПЗ И 6-204А) :))
Подскажите какой нужен ещё якорь генератора, не могу найти в продаже? На генераторе маркировка 14V65W и какой датчик к нему подойдёт,а то старый не вызывает доверия)
"Подскажите
И подскажите какой лучше купить карбюратор в пределах 1500 рубле?Там стоит K-36, и я не уверен,что он будет работать и хорошо подходит этому мотоциклу :)) . C Уважением.
Там много всего утеряно,цпг,болт генератора,крепёж,шайбы,прокладки,патрубок карбюратора,шпонки,проводку делать,троса,ручка газа,подножка оторвана с мясом,бак ржавый,бензокран мёртвый итд итп=) :))
Ну на то и восстановление=))
12 дней назад
Генератор самый лучший, и датчику 100 лет ничего не будет. к-36 не верх инженерной мысли, но простой и надёжный- ездить будет.
MraK111
Юхнов
2757 дней назад
andruxxa:
Спасибо Вам, сейчас главное понять какой коленвал там стоял, а то их видов,сам чёрт ногу сломит. Так вот закажешь, да не тот придёт, жалко и времени и денег, уж третьи сутки голову себе ломаю. Навыпускали блин модификаций...Добавлено спустя 19 минутЯ пока вроде как понял,что колен вал под 204 подшипники имеет диаметр цапф 20 мм, и что под маховичный генератор,одна цапфа длиннее, а у меня обычный генератор, то есть не маховичного типа,значит одна цапфа должна быть короче.
Типа такого https://motaki.ru/motozip/minsk/kolenval_minsk_12v_scheki_135_mm_osi_87_i_50_mm_kitay
Alllexius
Агрыз
1275 дней назад
Под Ваш генератор вал, на который прилаживается ротор должен быть (на КВ) под конус с внутренней резьбой. КВ с наружней резьбой - под генератор маховичного типа. в сообщении выше правильный указали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2017 в 13:24, Alllexius: причина не указана)
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
