Мотор-колеса
Какой купить, где
Farid116
Набережные Челны
3848 дней назад
Добрый вечер. Товарищ один заинтересовался мотор-колесом, хочет купить тут, но ничего в них не понимает, как и я. Расскажите, на что смотреть, на что опираться при выборе, какая батарея нужна, какой запас хода выходит с определенной мощностью мотора / емкостью батареи. Или может где то можно почитать. Какие еще магазины хорошие есть в России, или ваш опыт покупки за границей. Самому тоже это все стало интересно, хоть я и фанат бензинок. smile
hizheka
1128 дней назад
Какой бюджет?
По ссылке дорого. Где купить- подскажу в личке, чтоб за рекламу не приняли, в Москве это не проблема. Выбирайте МК безредукторное, по мощности сами смотрите. 500вт- комплект примерно соответствует бензиновым моторам серии Д. Разве что немного шустрее скорость набирает. По напряжению советую брать 48в- наиболее распространены, не проблема будет потом увеличить мощность раза в 2.
Берите сразу заспицованное, потому как самому спицевать тяжёлое колесо трудно, да и спицы надо толстые. Да, и не берите переднее, лучше заднее, потому как разгон-торможение расшатывает рулевой стакан и есть случаи поломки вилки на ходу. Ну вроде всё вспомнил, если что, спрашивайте.
andruxxa если Вас не затруднит,поделитесь и со мной информацией о точках продажи
Andrew A
157 дней назад
Недавно тоже мониторил данный вопрос.
Подтверждаю, колесо лучше брать заспицованное, безредукторное, с боковым выходом провода чтобы не перерубило при падении вела, например. Оптимальная мощность 500-1000 Вт. Желательно заднее, в комплекте с трещеткой. Смотреть чтобы влезло в перья рамы.
Дешевле всего купить напрямую из Китая (али-баба и т.д.), но это лотерея и несколько геморно.
В Москве - большой выбор в Соколях, но там совсем оборзевшие цены.
Я остановил выбор на этой конторе (не реклама), купил киловаттный комплект там. Что понравилось - пара увлеченных и знающих дело парней, возят из Китая, но за продукт отвечают, с производителем вплотную общаются, уровень поддержки с их стороны поразил, цены конкурентные, общаются на форуме электротранспорт.
С аккумуляторами конечно проблема, толком подходят только железо-фосфатные, увы нереально дорогие. Оптимальное напряжение 48-60В, 36В брать не стоит (больший ток, ниже КПД).
Я планирую сделать последовательный гибрид - промежуточные свинцовые аккумы (48В, 2.5 Ач) и бензогенератор. Вес готового вела ~40 кг. Как только поедет, открою тему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 15:36, Andrew A: причина не указана)
И я там же брал свой комплект, по точкам в Москве-дорого. Лучше заказать, на форуме электротранспорта несколько человек возят комплектующие, с ними лучше договориться и привезут. Если надо побюджетнее, на свинце в принципе можно ездить, только уж громоздкий и тяжёлый он. Зато обычной авто-зарядкой зарядить можно. Батарея из лжф-пакетов в принципе не такая уж дорогая выходит, но если сам паять не умеешь, придётся за работу выложить баблосов).
Beylentw
3853 дня назад
Была похожая проблема, спасибо за советы
Panzerflieger
1111 дней назад
Брал МК на сайте "5kwt". Цены приемлемые и, самое главное, бесплатная доставка по Москве и ПО ОБЛАСТИ!!! (не мог не выделить, ибо до сих пор сам поверить не могу laugh ). Еще важный нюансик. Когда при установке у меня возникли кой-какие непонятки, позвонил им, те всё объяснили, потом даже перезвонили, справиться, получилось ли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 15:47, Panzerflieger: причина не указана)
Зореслав
3622 дня назад
Кстати, раз пошла такая пьянка и в теме есть знающие люди, есть ли какие-нибудь японские или европейские электроколёса?
2208 дней назад
Зореслав, А чё обязательно Европейские. Пора понять, что ВСЁ сейчас производится в Китае. Меня вот В РАЗНЫХ классах вещей (радиоприёмники СЕРЬЁЗНЫЕ, смартфоны, мопеды, МАШИНЫ) Китай не подводил НИ РАЗУ. Если тебя подводил - значит ты невезучий, сейчас поймать гавно из Китая - это надо ещё постараться.
Ну почему, я видел внутри дверь на чери-куку). Надпись лукойл китайцы даже не закрасили laugh Японские искать смысл есть, но они сильно дороже. Если в китайских магниты в мк тупо прямоугольные(в результате минимальный магнитный зазор лишь в середине магнита относительно якоря), то в японских имеет место некая обработка(фрезеровка? ) со скруглением магнитов. И магнитный зазор равномерен. а значит, выше кпд. Другой вопрос, что произведены они могут быть в том же китае. Как заказать именно правильную вещь- я не знаю. Мотор к мотоциклу я заказывал у пиндосов. Но маркировка- сделано в китае. Хотя придраться не к чему-нет ни заусенцев на корпусе, ни на гайках выводов обмотки, никаких косяков. При этом на моём мк на мопеде есть остатки литья корпуса, стягивающие болты имеют острые края. Не удивлюсь, если внутри и залачено всё абы как. Но ещё работает. Хотя чему там ломаться, кроме 2 подшипников там нет ни одного узла трения.
Зореслав
3622 дня назад
Prof61, не надо утрировать, НЕ всё производится в Китае. У меня мало китайских вещей,и те в основном барахло. Американцы всё своё производство перевели в Китай, от них много ждать не стоит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2016 в 19:04, Зореслав: причина не указана)
hizheka
1128 дней назад
Из не китайского более мение популярного только бионикс, кстати есть один на продажу.
Но по факту разницы нет, что китайское что не китайское, разница в пол процента в эффективности из за толщины лямилей да подшипники по хуже. Вот и все.
Зореслав, Если что по электро теме интересно звони пиши, проконсультирую.
2208 дней назад
Зореслав:
Точно невезучий. Вглухую. У меня МНОГО китайских вещей и НИ ОДНОГО барахла.
Зореслав
3622 дня назад
hizheka, хорошо, спасибо! Ну это я так пока спросил, раз варианты есть - есть смысл думать, если бы не было, опять бы ждал.
Вообще видел где-то в интернете японские электровелики, цена соответствующая, полагаю пробеге соответствуют заявленным.
Вот они:
http://velojapan.ru/store/electrobikes/hybridelectrobikes.html
hizheka
1128 дней назад
Главное не мотор а акб, а его из тех же панасоников собрать совсем не проблема.
150тыщ за унылое говно- лучше на китае ездить laugh
hizheka
1128 дней назад
Я бы лучше бошевский мид драйв купил, если из фирмового выбирать.
Зореслав
3622 дня назад
andruxxa:
Лучше пешком ходить - вообще бесплатно! v (по собственному опыту знаю).
Пешком-ну-ну за 5км на работу). Это в 5 утра вставать чтоль надо). Я уж лучше на мопеде.
nino
Маслянино
2808 дней назад
5км это час пешком... или час на автобусе через пробки. Пешком полезнее для своего любимого здоровья.
ЗЫ. у нас детвора из соседних селений каждый день в школу 6км туда и 6 обратно в любую погоду круглый год... зато здоровые и не ленивые
10 минут назад
Ой не, по городу, особенно по Мск. 5 км это не здоровье, а с точностью до наоборот. Вот на даче прогулятся до посёлка, в строймаг, 4+1км, и обратно, если не накупил так что не унести, это совсем иной разговор. Там даже в кайф. А в городе скорее сдохнешь.
Сейчас то я на окраине, тут получше, а так 49 лет в центре, это финиш. По молодости не замечаешь, но к 45ти уже ооочень заметно. Сейчас в центре молодёжь оставил, они хотели что бы удобней и быстрей добираться, вот пусть. Коль аргументов пока не понимают.
С велосипедками и электричками в городе у меня не склалось. С мопедками тем более. Тягать на 9 или 7-ой этаж эти железяки, без грузового лифта. Да ну нафиг. Ещё и хранить особо негде. А до гаража, когда был, 40 минут пешкодралом, траспорт не ходил. И удовольствия, по загазованному, наипыльнейшему центру - ниже среднего
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 апреля 2016 в 14:44, krotik: причина не указана)
Вот именно-час пешком. Только мне кажется, что добираться на работу час-это дофига? Там ещё работать надо. Это меня дома 14 часов не будет? Нахрен надо. На мопеде 5минут. Когда забываю зарядить- на велике 15. Зимой понятное дело, на бензиновой машине.
Автобус вообще не вариант-он не едет по прямой, в окружную час. Смысл платить за него? ещё и от остановки минут 10 пешком. Я от дома на мопеде быстрее доеду.
Sergius
Серпухов
3469 дней назад
Прежде всего пусть зарубит себе на носу, что это "двигло" только для помощи ногам. Постоянно заряжать приходится, аккумуляторы дорогие. И быстро теряют емкость, тем более после полного разряда. Плюсы на таком велике можно проехать более 4 км и не устать в хлам к концу пути. Ну масло бензин само собой. Но не совсем уверен нужны ли на него права? В ПДД сказано мопед электро дв. с номинальной макс. мощн. в режиме длительной нагрузки более 0.25 кВт и менее 4 кВт.
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
Ну по ёмкости я поспорю- 5й сезон пошёл, потери ёмкости нет. Есть (осенью) мёртвый пакет, но и он из б-у котлеты, которая только у меня 4 сезона откатала.
Права не нужны при моторе 250вт и меньше- правда и толк от такого мотора сомнительный.
Sergius
Серпухов
3469 дней назад
andruxxa:
Да! Даже не смотря на новые аккумуляторы Я бы брать не стал. Но если на работу доехать, то вот такой не плох. В помощь ногам. Вот только оставить собственно негде. Особенно в Москве. Прилепишь тросиком к забору уйдёшь на минуту и всё, поминай как звали.
Зореслав
3622 дня назад
andruxxa:
Кстати ходил пешком на работу за 4 км, это 40 минут ходьбы. Быстрым шагом 1 км - 10 мин.
Я из Филёвской поймы ходил на Горбушку, мама ходила с Первомайской на Партизанскую через Измайловский парк 7 км и обратно, отец тоже частенько ходил пешком на Фрезер с Первомайской через парк, а потом зелёный район Перово.
Я и сейчас частенько из Филёвской поймы через парк хожу до Багратионовской, а потому что то же на тоже и выходит, что вокруг всего Хруничева ехать через утренние пробки, что через парк пешком. Ну да, пешком минут на 10-15 дольше, зато реально поднимает настроение и бодрость духа. Зимой - да, неохота, летом в кайф!
andruxxa:
Наивный. Час до работы это очень хороший показатель в Москве laugh Я вот вообще езжу за 50 км на работу, норм v Во второй (главный офис) вообще за стольник выйдет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 апреля 2016 в 12:20, Зореслав: причина не указана)
Раньше в Москве воздух был более загазован. На хорошем спортивном велике с трудом можно было проехать 10км. А сейчас на складном можно и 30 накрутить.
Вчера на Крымском мосту встретил элекпропедиста. С приличным по мощности мотором. Это зло. Начинают борзеть,в средних рядах, того и гляди переедут.
Panzerflieger
1111 дней назад
Собственно, спор ни о чем. Пешком, на автобусе или на мопеде. Вот мне сёдни нужно было срочно метнуться из одного района города в другой. Что пешком, что на общественном транспорте - час, а то и больше. Проверено. На своем свежесобранном электрике я долетел минут за 15. И воздух был нормальный.
Dio
Dio
Коломна
3497 дней назад
Откуда цифра 150 тыщ?
2208 дней назад
andruxxa, По моему это бот завёлся у нас.
Panzerflieger
1111 дней назад
Вернемся к мотор-колесам. Неожиданная проблема возникла с МК на самокате. Почему-то колесо стало туго вращаться. Ухудшился накат и максималка. Пробовал пролить подшипники моторный маслом. Помогло лишь отчасти. Чё делать?
Онлайн
У самокатов подшипники колес это самый частый расходник, гниют. Народ ставит керамические и катается с люфтами и грохотом, но без заклиниваний.
Panzerflieger
1111 дней назад
Лёха:
попробуй колеса от взрослого велосипеда
На самокат? Это как?
Пoкpути без пpoвoдoв пoпpoбуй.
Panzerflieger
1111 дней назад
Снимал колесо, вращал ось ключиком. Сама ось ходит туго, при отключенном проводе.
пpoзвoни пpoвoда на кoлесo(oтключенные) сoпpoтивление дoлжнo oдинакoвoе быть. ну и вскpывай над смoтpеть мoж внутpи замкнулo.
Георг Ом
20 дней назад
При подгоревших и замкнутых обмотках сильно начинает тормозить колесо при вращении. Никаких хрустов или шума как при убитых подшипниках нет. Просто разница при вращении как разница между размешиванием чая и густого меда.
Анатолий Ш
293 дня назад
мотор колесо на передок мопеда альфы какое нить готовое где нить есть? или обязательно спицевать надо?
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 12:46
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:40
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 12:28
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 09:06
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 09:01
Region68 отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 09:00
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:24
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 10:21
