#285
- 26 мая 2016, четверг
179 дней назад
[quote=]Покатался, и выяснилось, что масло из левой крышки льет ручьем, так что опять разбирать и ломать голову.[/quote] Это беда какае то. Смирился на время. Не бежит но капает нормально
#286
- 27 мая 2016, пятница
2093 дня назад
Добрый день! Перед тем как ставить сальники снимите пружинку раскрутите её чуток подрежте и закрутите обратно. И всё будет нормально. По крайней мере мне помогло несколько раз на таких моторах как у вас.
#287
- 28 мая 2016, суббота
179 дней назад
максимум чего я добился,не бежит ручьём. капает. затягивал пружины даже сальник подгорать стал.
#288
2093 дня назад
Да уж странная ситуация. Первый мотор у меня был от АВМ такой как у Липтона брал его новый снимали с мопеда так там со всех щелей масло лилось. Сальники на него ставил которые под маркой СкутерМ. Помогло с первого раза.Второй мотор переделывал из 50 в 110 сальники ставил какой то не известной фирмы все держут а а на генераторе потекли поменял на СкутерэМовские проехал после этого 500км пока нормально. Есть конечно еще вариант но я думаю глупо но всё же: трубка сапуна не пережата?
#289
60 дней назад
По советам выше. Усиление пружинки сальника временно поможет, но увеличится износ рабочей поверхности вала, по которому работает сальник. В сапун дунул ( он у меня с удлинителем-шноркелем), воздух идет. Разобрал хозяйство, течь, похоже, была по сопряжению большой сальник-звезда привода стартера. На наружной стороне звезды следы износа и задиров, оказывается, она терлась боком об ротор гены. Замерил штангелем, наружный выступ звезды (под ролики фривила ротора) 11,8мм, и ровно столько же углубление в самом роторе. Совместив в руках одно с другим, убедился что да, трет. Кроме того, из-за этого звезда очень вероятно мешает сесть ротору на конус КВ, по крайней мере съемником ротор снимается почти без усилий, что было странно изначально. Настало время перейти от экспериментов с нестандартными сальниками и установкой их не правильной стороной к любимому ленивыми сервисменами агрегатному способу ремонта. В Роллингмото ( СкутерМ) приобрел пресловутую звезду привода в сборе с малым сальником ( кат.: 020080-758-2661) http://www.rollingmoto.ru/catalog/startery/131456/ и сальник 30х42х4,5 , кат.: 020012-264-2201 http://www.rollingmoto.ru/catalog/salnik/155755/, последний за странную для Китая сумму. Оба сальника зеленоватого цвета и есть слабая надежда на их качество. Со звездой же продолжение головной боли. Она качественна, рабочая поверхность под большой сальник лучше, чем у стока и кроме того, на микроны больше по диаметру, что хорошо ( или это мне так полирнули сток ?). Но! Наружный выступ под малый сальник внутри и ролики ротора снаружи ( его видно по первой ссылке) уже не 11,8мм, а на 5мм больше! Вот такое "единообразие" китайское. Примерил звезду на коленвал и разумеется малый сальник встал на паз под шпонку ротора . Теперь отдавать на укорот свежеприобретенное изделие. Планирую кастрировать его на 4мм, чтобы не сварганить клон неудачного стока. Вот такой сериал из-за такой мелочи изначальной, дорогие товарищи мопедизды. Вообще, конструктив звезды, пошатывающейся через бронзовую втулку на коленвалу и при этом должной уплотнять через два пыльника, ну очень сомнителен. И еще. Толщина большого сальника 4,5мм, а посадочное место под него типа семи, т.е. если забить его до конца, а не по наружной плоскости, очень вероятно, что рабочая кромка сальника не сядет на рабочую же поверхность ( выступ) шестерни, что опять же приведет к известным последствиям. Добавлено спустя 13 минутhttp://scooterprice.ru/spareparts-scheme/scheme/2201/
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2016 в 19:47, Липтон: причина не указана)
#290
- 29 мая 2016, воскресенье
179 дней назад
писец какой то
#291
- 30 мая 2016, понедельник
60 дней назад
Липтон: Кроме того, из-за этого звезда очень вероятно мешает сесть ротору на конус КВ, по крайней мере съемником ротор снимается почти без усилий, что было странно изначально. С этим ошибся. Если подсобрать все без стопора заезды ( N6 на рисунке по ссылке выше), осевой люфт стоковой звезды от упора в картер до соприкосновения с ротором 2,7мм! А ротора она в процессе работы точно касалась, иначе не было бы задиров на ней, при этом непонятно, почему стопор не ограничивал это перемещение. Из-за этого люфта была высокая вероятность прекращения уплотнения по плоскости внутренний выступ звезды-большой сальник, увеличивающаяся, если оный сальник впрессован глубже, чем по плоскости картера, о чем уже писал. Вообщем, имхо, сборная китайская солянка из конструктивно несостыкованных друг с другом деталей. Решено пилить новую звезду на 3мм, чтобы ее люфт был около 0,5-0,7мм и при этом она не мешала садится ротору на конус, но и не задевала торцом ротор. Если оставлять стоковую звезду, надо, видимо, или как-то подгибать ее стопор, или ставить на КВ дистанционную шайбу между звездой и ротором. Веселуха.
#292
- 1 июня 2016, среда
179 дней назад
С шайбой похоже по проще будет или я ошибаюсь? прошлой зимой разбирал не особо помню по мелочам как там крепится.Добавлено спустя 7 минутНу или стопор выточить под нужный размер.
#293
60 дней назад
skikoks, не знаю, я по любому перехожу на новую звезду, жду из токарки. По хорошему лучше всего самому разобрать и не торопясь, со штангелем, проверяя все люфты и сопряжения кумекать. Если в вашем случае не держали никакие сальники, значит дело не в них а скорее всего в тех косяках, которые я описывал.
#294
60 дней назад
Все же старческий маразм. Приехала звезда, все собрал, завел - капает. Наклонили мопед, пригляделись, течет из не закрученного винта с цветметшайбой, находящемся рядом с валом переключения КП и не имеющего отношения к креплению левой крышки. Вот такая бяка, но все же на сливе крышки до ремонта капли тоже были. При прогазовке отвалилась центральная торцевая пластиковая пробка левой крышки, резьба не держит, посадил на клей. Пробная поездка покажет успешность ремонта.
#295
- 2 июня 2016, четверг
60 дней назад
Уже даже не смешно. Опять подкапывает, пытался продуть вентиляцию - у нее запор. На переделку.
#296
- 3 июня 2016, пятница
179 дней назад
Да уж. Это проблема.
#297
- 7 июня 2016, вторник
60 дней назад
Очередная переделка текущего узла. Отполировал коленвал наждачной бумагой 1000 и 2500, финиш ГОИ. Вместо одного малого сальника установил два, Erling 18х30х7 ( на коробке от него обозначение AS F NBR, надо бы разобраться с составом резины, в реале он идет на шток КП Фольксвагена), и WLK 18х30х6, оба пришлось подрезать по высоте, как и заглублять их посадочное место на звезде, даже цветметвтулку чуть укоротили, чтобы поместились сальники.При сборке смазал резину Циатимом-221, тут тоже обширное поле для размышлений о смазках и их применении. В итоге звезда оказалась зажата без продольного люфта между картером и ротором генератора, в процессе работы подизноситься, далее вступит в работу стопор звезды. Покатался, не торопясь крутить мотор на полную, позже выходил на максимум. По приезду обнаружилась одинокая капля масла на стоке левой крышки. Надо наблюдать далее, возможно, это "сборочные" излишки. По сути сделано по максимуму, не знаю, что еще можно предпринять для улучшения узла. Разве только еще добавить принудительную вентиляцию картера, выведя её во впускной коллектор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2016 в 22:47, Липтон: причина не указана)
#298
- 8 июня 2016, среда
179 дней назад
Всем добра. Делюсь своими впечатлениями. Все геморойские дела с резиной заборол.Если бы знал ,что канитель выхвачу, купил бы здесь. В результате то на то и вышло, с потерей времени. Прокатили трайк. То ,что хотел получил. Устоичивый аппарат. По скорости: ручку до края не крутил . По спидометру, 80 ехал.Очумелые глаза вокруг видел.В гомно его не загонял, по песочку по полянам просто ехал, движка напряга не испытывает. По началу катаний с семьёй температура масла выше 95 не поднималась. Поехал на прохват, вижу растёт. Что то с вентилятором охлаждения приключилось. Не выходит на максимальные обороты. Просто крутится и всё. Завтра смотреть буду. Фото и видео позже. Вывод: я доволен тем что получилось.Расширяет поле применения данного мотая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2016 в 22:10, skikoks: причина не указана)
#300
- 14 июня 2016, вторник
179 дней назад
#301
- 17 июня 2016, пятница
179 дней назад
Липтон, как продвижения с течью масла. Позитив есть? Пристально наблюдаю за вашими действиями. Повторюсь; забил пока на это. Не смог разобраться с причиной. Контролирую,доливаю. Подозреваю излишние вибрации коленвала. Ну так мысли пока.Добавлено спустя 1 минутуВидос по трайку пока готовлю.Добавлено спустя 1 минутуВремени маловато свободного.
#302
- 18 июня 2016, суббота
60 дней назад
skikoks, поздравляю с окончанием работ по переделке мопеда. Мой под наблюдением, говорить о результатах рано, из-за плохой погоды не выезжал.
#303
179 дней назад
Липтон: С утечкой масла гемор однозначно. Зимой займусь.Не понятно. Липтон, забейте, покатайте лето там видно будет. Я тоже прозрения жду Планирую на зиму лыжу вмастырить.Цепи на приводные думаю не помешают. Добавлено спустя 2 минутыВообще ,самокат зимним хочу сделать. Гусянку замостырить. Нуууу задумки пока. Добавлено спустя 11 минутЧеловеку без рацух и движений, по моему в овоща прийти можно.Что то делаешь,живёшь. Это сугубо моё мнение не в обиду не согластным.
#304
- 15 июля 2016, пятница
179 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=NLcAdu7sv_A https://www.youtube.com/watch?v=h4_rmGD2ZOs
Тест драйвы полным ходом. Полёт нормальный. Зимой похоже колёсико переднее на ботинок сменю,зарывается в рыхлом песочке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2017 в 15:04, skikoks: причина не указана)
#305
- 22 августа 2016, понедельник
60 дней назад
Съездил на Мототревелс-16, пересекся там с Маркусом на Симсоне. Было хорошо, обратно подвернувшимся автобусом, туда 360 км плюс бездор. С удовольствием покатался по окрестностям на не груженом мопеде. Расход мизерный, шел не в полную ручку км под 60. Если на максимуме, зуд в пятой точке и усиленное подтекание масла из злополучного сальника. https://fotki.yandex.ru/users/lipton2011/album/523634
#306
- 23 августа 2016, вторник
1355 дней назад
Класс!
#307
- 5 сентября 2016, понедельник
179 дней назад
Липтон,Липтон ,как гбддешники реагируют?
#308
- 3 ноября 2016, четверг
179 дней назад
Липтон,Липтон. Выходите на связь. Мы теряем Вас
#309
- 26 ноября 2016, суббота
179 дней назад
Липтон, мы теряем рулевого обоза. Вы здесь?
#310
- 27 ноября 2016, воскресенье
5 дней назад
возможно ему уже сооовсем не до нас ...
#311
179 дней назад
Да уж. Похоже что то случилось
#312
- 24 марта 2017, пятница
2577 дней назад
Жив, здоров. Разговаривал с ним по телефону, ему сейчас не до мопеда.
179 дней назад
Ну тогда всё хорошо,тему то продолжать надо
#314
- 22 сентября 2017, пятница
179 дней назад
Ну что можно сказать.Это только позитивные впечатления от езды. Масло так и капает на горячем двигле. Забил пока на это.
#315
- 4 мая 2018, пятница
60 дней назад
Мегачелендж-2018, памяти Григория Вагнера. https://vk.com/album336694021_253898563
#316
- 30 мая 2018, среда
179 дней назад
Липтон,рад вас видеть.Давненько не заходили.
#317
- 9 мая 2019, четверг
179 дней назад
Липтон. Добра вам. Ожидаю продолжения истории про Гориллу. Знаю ,с вами всё хорошо,встречал вас на других пабликах. Вот только вы не отвечаете.Добавлено спустя 1 минутуЧто в итоге с маслом?Добавлено спустя 2 минутыМой выходбыл таким, 20W50 /и это терпимо
#318
- 12 мая 2019, воскресенье
60 дней назад
Привет. С Гориллой все просто - стоит, каши не просит. С маслами не экспериментировал, заливал авто синтетику типа 5W40, подкапывает, ну и бог с ней. Временно переключился на мотовел, но, похоже, снова вернусь к мопеду.
#319
- 18 ноября 2019, понедельник
Дмитров
1348 дней назад
Господа, приветствую! Ищу мануал/инструкцию на AVM Gorilla. Подойдет от Хонды Манки/Гориллы. В частности интересует масло какой вязкости заливать в вилку и какое количество? Так же может кто имеет схему электропроводки на эти минибайки ? Заранее признателен.
#320
1536 дней назад
Навскидку погуглил, у них ещё масса маркировок, что попалось - https://www.manualslib.com/manual/1044104/Honda-Monkey-Z50jz-1.html - https://www.manualslib.com/products/Honda-Gorilla-Z50jz-3-4041570.html -https://www.classichonda50saustralia.com.au/Tech%20Info/Z50J%20Models.pdf -https://docs.google.com/document/d/1tUHDTkO-BoOFehjE9B9ii5YZjgvuEVh6jHLWaOkP784/edit -http://www.hondampe.com.au/docs/owning_a_honda/owners_manuals/motorcycles/Z50A-1971.pdf всё отсюда - https://www.google.com/search?q=honda+gorilla+z50j+manual&oq=Honda+GORILLA+Z50J+manu&aqs=chrome.1.69i57j33.24605j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
#321
- 9 ноября 2022, среда
60 дней назад
"1250 дней " вне форума), пора обновиться. Жёлтая обезьянка на днях продана знакомому, не знаю, может он удосужиться что-либо отписать по ней. Заодно рискну открыть новую тему в электроразделе, до сих пор совершенно для меня неведомом. Интрига - сегодня обещали доставку!
