Реле поворотов ПЭ-1
wiza
Калинковичи
3057 дней назад
Решил посмотреть свое старое реле поворотов. Когда-то перестали работать повороты.
В общем вскрыл, очистил от пены. Реле белорусское. Симистор выгорел (ку208). Запаял BT136-600E
Подключил трансформатор 11 вольт. Лампочку на 20 ват. Лампочка горит постоянно, не прерывается. Может кто имел дело с таким реле?
Банан
93 дня назад
проверка транзисторов посредством отключения 4 вывода микросхемы ..после чего лампа если потухнет - транзисторы целы - проверка микрухи заменой (20рэ) ..замена электролитических конденсаторов ..проверка диодов и стабилитронов на КЗ
wiza
Калинковичи
3057 дней назад
Два транзистора были в КЗ. Запаял вместо КТ3117А - КТ645Б
Вместо КТ315Г - С945 Заменил электролитический конденсатор
Лампочка не горит.
Я правильно понимаю, когда транзисторы открыты - симистор закрыт, лампочка не горит.
Когда транзисторы закрыты - симистор открывает, лампочка загорается.
И еще зачем здесь стоит три транзистора, а не одни или хотя бы два?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2016 в 19:12, wiza: причина не указана)
Банан
93 дня назад
стоят 2 по составной схеме ..дабы увеличить ток на симистор
Зеленогорск
36 дней назад
wiza:
А вы схему то рассмотрите внимательно, хоть она и нарисовано не совсем обычно справа налево. Правее всего, на схеме на двух элементах собран мультивибратор и дальше импульсы поступают на одновибратор, ну а три транзистора, чтобы обеспечить минимальную нагрузку на выход одновибратора, поскольку, у них не нашлось еще одного логического элемента, поэтому и пришлось изгаляться увеличивая сопротивление нагрузки таким способом.
Банан
93 дня назад
проверка выходного каскада (транзисторов с симистором) - отпаять 4 вывод микросхемы ...подключить к базе первого от мс транзистора резистор 500 ом на массу - если лампа загорится - каскад исправен
wiza
Калинковичи
3057 дней назад
Банан:
Проверил, каскад исправен. Лампочка горит. Придется пробовать микросхему выпаивать проверять.
wiza
Калинковичи
3057 дней назад
Пробовал проверять микросхему.
Питание на 14-й ноге 4.6В
10-11 выходы вроде работают как положено. С некоторой периодичность напряжение то падает, то поднимается до 4.6В.
2 вход аналогично вибрирует, а вот на первой ноге всегда 2.2В (2.2В на сколько я понимаю напряжение высокого уровня?)
В результате на 3,5,6 всегда 4.6В и на нужной нам четвертой ноге всегда 0 (Хотя должен меняться).
Кстати пробовал с 5,6 ног подавать на каскад напряжение. Лампочка не загорается. Причина в не совсем подходящих транзисторах?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 октября 2016 в 21:44, wiza: причина не указана)
Банан
93 дня назад
Проверь диоды что левее 11 вывода ..отпаиванием и прозвонкой на пределе 1Мом ..на предмет утечки. Звониться должны ЛИШЬ в одну сторону. Ну и - замена микросхемы
wiza
Калинковичи
3057 дней назад
Диоды выпаивал, проверял. Все в норме. Единственное заменил стабилитрон. Был хорошо приклеен, без последствий не выпаивался.
А вот касаемо напряжения на первой ноге в 2.2В не совсем понятно. Характеристика К561ЛА7:
Максимальное напряжение лог. "0" Uolmax <2.9В
минимальное напряжение лог "1" UoHmin >7.2В
Т.е. 2.2В это низкий уровень? и микросхема на 4-й ноге никогда не покажет нам высокий уровень.
Заменой микросхемы пока точно проверить не могу. Нужно в город попасть.
Банан
93 дня назад
меняй микруху...ты чтото сильно заморочился уже
wiza
Калинковичи
3057 дней назад
Всем спасибо ребята. Из-за своей невнимательности потратил кучу своего и вашего времени. Когда менял транзисторы, на одном не правильно выводы припаял. Поэтому в полнакала лампочка и светилось. Если бы транзисторы были аналогичные как в схеме или лампочка не горела совсем нашел бы в чем дело, а так это меня сбило с толку. Когда в очередной раз проверял, заметил. Касаемо низкого напряжения на первой ноге. В общем когда касаюсь щупом мультиметра этой ноги (пытаюсь измерить напряжение) лампочка тухнет. Короче мультиметр как-то влияет на него и получаем 2.2В
mitroxa
1209 дней назад
wiza:
Так 561 серия это микросхемы КМОП, на полевых транзисторах, простым тестером просто шунтируются их входа-выхода, нужен высокоомный (ламповый) вольтмер с мегомным входным сопротивлением.
Максимальный выходной ток микросхем серий К561 не превышает единиц миллиампер, что несколько затрудняет непосредственное согласование микросхем этих серий поэтому:
wiza:
три транзистора для согласования сопротивлений.
Serko54 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:28
Vladk отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 09:55
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 09:51
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 09:32
Boner отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 09:21
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:28
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 15:34
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
