- 17 октября 2016, понедельник
Калинковичи
3058 дней назад
Решил посмотреть свое старое реле поворотов. Когда-то перестали работать повороты. В общем вскрыл, очистил от пены. Реле белорусское. Симистор выгорел (ку208). Запаял BT136-600E Подключил трансформатор 11 вольт. Лампочку на 20 ват. Лампочка горит постоянно, не прерывается. Может кто имел дело с таким реле?
94 дня назад
проверка транзисторов посредством отключения 4 вывода микросхемы ..после чего лампа если потухнет - транзисторы целы - проверка микрухи заменой (20рэ) ..замена электролитических конденсаторов ..проверка диодов и стабилитронов на КЗ
Калинковичи
3058 дней назад
Два транзистора были в КЗ. Запаял вместо КТ3117А - КТ645Б Вместо КТ315Г - С945 Заменил электролитический конденсатор Лампочка не горит. Я правильно понимаю, когда транзисторы открыты - симистор закрыт, лампочка не горит. Когда транзисторы закрыты - симистор открывает, лампочка загорается. И еще зачем здесь стоит три транзистора, а не одни или хотя бы два?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2016 в 19:12, wiza: причина не указана)
- 18 октября 2016, вторник
94 дня назад
стоят 2 по составной схеме ..дабы увеличить ток на симистор
Зеленогорск
37 дней назад
wiza:И еще зачем здесь стоит три транзистора, а не одни или хотя бы два? А вы схему то рассмотрите внимательно, хоть она и нарисовано не совсем обычно справа налево. Правее всего, на схеме на двух элементах собран мультивибратор и дальше импульсы поступают на одновибратор, ну а три транзистора, чтобы обеспечить минимальную нагрузку на выход одновибратора, поскольку, у них не нашлось еще одного логического элемента, поэтому и пришлось изгаляться увеличивая сопротивление нагрузки таким способом.
94 дня назад
проверка выходного каскада (транзисторов с симистором) - отпаять 4 вывод микросхемы ...подключить к базе первого от мс транзистора резистор 500 ом на массу - если лампа загорится - каскад исправен
Калинковичи
3058 дней назад
Банан: проверка выходного каскада (транзисторов с симистором) - отпаять 4 вывод микросхемы ...подключить к базе первого от мс транзистора резистор 500 ом на массу - если лампа загорится - каскад исправен
Проверил, каскад исправен. Лампочка горит. Придется пробовать микросхему выпаивать проверять.
Калинковичи
3058 дней назад
Пробовал проверять микросхему. Питание на 14-й ноге 4.6В 10-11 выходы вроде работают как положено. С некоторой периодичность напряжение то падает, то поднимается до 4.6В. 2 вход аналогично вибрирует, а вот на первой ноге всегда 2.2В (2.2В на сколько я понимаю напряжение высокого уровня?) В результате на 3,5,6 всегда 4.6В и на нужной нам четвертой ноге всегда 0 (Хотя должен меняться). Кстати пробовал с 5,6 ног подавать на каскад напряжение. Лампочка не загорается. Причина в не совсем подходящих транзисторах?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 октября 2016 в 21:44, wiza: причина не указана)
- 19 октября 2016, среда
94 дня назад
Проверь диоды что левее 11 вывода ..отпаиванием и прозвонкой на пределе 1Мом ..на предмет утечки. Звониться должны ЛИШЬ в одну сторону. Ну и - замена микросхемы
Калинковичи
3058 дней назад
Диоды выпаивал, проверял. Все в норме. Единственное заменил стабилитрон. Был хорошо приклеен, без последствий не выпаивался. А вот касаемо напряжения на первой ноге в 2.2В не совсем понятно. Характеристика К561ЛА7: Максимальное напряжение лог. "0" Uolmax <2.9В минимальное напряжение лог "1" UoHmin >7.2В Т.е. 2.2В это низкий уровень? и микросхема на 4-й ноге никогда не покажет нам высокий уровень. Заменой микросхемы пока точно проверить не могу. Нужно в город попасть.
- 20 октября 2016, четверг
94 дня назад
меняй микруху...ты чтото сильно заморочился уже
Калинковичи
3058 дней назад
Всем спасибо ребята. Из-за своей невнимательности потратил кучу своего и вашего времени. Когда менял транзисторы, на одном не правильно выводы припаял. Поэтому в полнакала лампочка и светилось. Если бы транзисторы были аналогичные как в схеме или лампочка не горела совсем нашел бы в чем дело, а так это меня сбило с толку. Когда в очередной раз проверял, заметил. Касаемо низкого напряжения на первой ноге. В общем когда касаюсь щупом мультиметра этой ноги (пытаюсь измерить напряжение) лампочка тухнет. Короче мультиметр как-то влияет на него и получаем 2.2В
- 21 октября 2016, пятница
1210 дней назад
wiza:Касаемо низкого напряжения на первой ноге. В общем когда касаюсь щупом мультиметра этой ноги (пытаюсь измерить напряжение) лампочка тухнет. Короче мультиметр как-то влияет на него и получаем 2.2В Так 561 серия это микросхемы КМОП, на полевых транзисторах, простым тестером просто шунтируются их входа-выхода, нужен высокоомный (ламповый) вольтмер с мегомным входным сопротивлением. Максимальный выходной ток микросхем серий К561 не превышает единиц миллиампер, что несколько затрудняет непосредственное согласование микросхем этих серий поэтому: wiza:И еще зачем здесь стоит три транзистора, а не одни или хотя бы два? три транзистора для согласования сопротивлений.
