#326
- 31 августа 2016, среда
3695 дней назад
Latgalec:Было бы не плохо увидеть фото зажигания в положении 3мм до ВМТ Я тогда сделаю фото или сразу зажигание настраивать?
#327
 Надо фото для начала взглянуть, а там видно будет!
#328
- 8 января 2017, воскресенье
1716 дней назад
Ну и где фото?! Насколько помню, зажигание выставляется так,переводим поршень в ВМТ и затем назад магнит крутим так чтоб поршень опустился на 3,5мм. при этом контакты должны разомкнутся на чуть, чтоб пролезло лезвие бритвы и затягиваем и проверяем искру.
#331
- 29 июня 2018, пятница
Казань
98 дней назад
смажь солидолом
Всё гениальное просто
#332
2218 дней назад
Лёха:родной ручке газа Рига13 На нашем мопеде она вела себя как водопроводный кран. То есть туговато ходила и сама в исходное положение не возвращалась. Можно было правый поворот сигналить правой же рукой - газ не пропадал.
#334
- 30 июня 2018, суббота
Срочно удалять,не дожидаясь их распухания!Возможно они уже испорчены эксплуатацией в мазератях и ламборгунях.Нормальные бабы клюют на голый крючёк-порода такая.Хотя к науке,которую я в данный момент представляю,это не имеет ни какого отношения.
#335
Лёха:Чего то бабы на дырчик не клюют.  Не на том дырчике ездишь! Прокатился бы на Гауе, понял что такое "настоящий лов"!
#336
16 минут назад
Не, Львовянка круче будет!
#337
 Может и круче, но в Латвии этот вариант не прокатит! Добавлено спустя 2 минутыДед, Во как нАда!
#339
- 15 декабря 2018, суббота
Ульяновск
1865 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2018 в 08:26, Kaddafi: причина не указана)
#342
- 26 декабря 2019, четверг
Bradleymet:Методы омоложения.Фотоомоложение организма.Применение ботокс.Омоложение с помощью стволовых клеток.Очищение организма. Очищение печени. Омоложение с помощью очищения организма. -бабами,чтоль....
#344
- 2 мая 2023, вторник
Куйбышево
1255 дней назад
Сдраствуйте есть проблема с двигателем д6 немогу завести с родного магнето оно целое искра есть на разряднике больше Пети мм но когда подцепляю батарейное зажигание заводится с пол пинка замо зажигание проверял прибором на высоковольтной 2.5 килоома а на проводе который к кулочку крепетса около Пети вольт ?
#345
внешнюю автошную катушку к прерывателю подцепите,искорка посильнее не будет-ли?
