Всем привет!
Прошу помощи с таким тырчиком как артист)
На холодную заводится и не держит обороты, приходится подгазовывать.
После прогрева если заглушить, то потом не завести, пока полностью не остынет. если же не глушить, а поехать, то при достижение скорости 40-45 км/ч начинается отсечка, как буд то ограничители не дают двигателю крутится дальше, хотя они все сняты.
Уж не знаю что делать, зажигание поменял, карбюратор родной, все проверил, почистил. Раньше с таким не сталкивался.
Интересует именно что сделать, чтоб заводился когда прогретый и что сделать для увеличения максималки.
Yamaha Jog Artistic Specне могу понять что с мопедом
