Хороший советский дырчик.
#402
- 3 июня 2016, пятница
Хуэ
1755 дней назад
О. вот и соли с перчиком добавили. Ато сухо как-то. Сегодня проверка зелёного пациента.
#403
3614 дней назад
когда я владел подобными динозаврами, то комплект свечей, бегунок, крышка трамблера, щетки с регулятором, ремешок-всегда были в ЗИПе. а вот контакты в запасе никогда не возил- потому как был установлен усилитель зажигания да, я понимаю, что такой ЗИП по электрике для вас-это что-то из области научной фантастики. можете хаять. удачи.
#404
2710 дней назад
У меня была классика с моновпрыском ещё в 1999 , 2001 собрал фазированный впрыск .Техно некрофилия не по моему профилю.
#405
- 4 июня 2016, суббота
Хуэ
1755 дней назад
Зелёный пациент пока показывает себя не плохо. Работа устойчивая, пропусков вроде нет. Заводится вот похуже, чем с упокойной системой. Но возможно надо по иному действовать с обогатителем. Зип пока вожу. Коммутатор, катушка. И ещё масса бутора. Занимает полчемоданчика. Надо ещё регулятор положить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2016 в 08:57, linil: причина не указана)
#406
- 5 июня 2016, воскресенье
2710 дней назад
Увилел ваши фото ижа , точне проводо свечных. вы реально с такими свечными проводами удивляетесь шо у вас сгорают коммутаторы и датчики холла? Судя по наконечникам они исчо Брежнева помнят . Ничего что они расчитаны киловолт на 6 от силы . Оковская катушка выдает 20 . Вы ночью в темноте заведите и гляньте какя чудная у вас гирлянда светиться вокруг них будет. http://www.mopedist.ru/upload/forum/2edef9edd85dbc2dda71d7419fbd197f.jpg
#407
Хуэ
1755 дней назад
Ладно попробую. Хотя наконечникам от силы 2 года. *** Карболит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 12:29, linil: причина не указана)
#408
3614 дней назад
солидная фирма возьмет в аренду дыроколДобавлено спустя 2 минутызато знаем, как космические корабли бороздят просторы вселенной
#409
Хуэ
1755 дней назад
Есть дыроколл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 14:06, linil: суперкритикан)
#410
2710 дней назад
Да поставте вы наконец нормальные провода от автомобильного движка , а провода с жилой и карболитом в музей , или подальше за гараж выкидывайте!
#411
Хуэ
1755 дней назад
Ещё не спробовал. Рад надеяться. Ставлю 100 руб, что Вы правы. *** Ведь не на что подумать...Добавлено спустя 38 минутall, А вы на какую причину думаете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 15:19, linil: нонконанизм)
#412
- 16 июня 2016, четверг
Хуэ
1755 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=MejCPaLJvMA&list=PLNALq56PNQU2KidMtZNHb34NRUur8VgEp Добрые люди подсказали про замену генератора. Спасибо им. Ну, как обычно в ,,трубе,, всё зашибись, всё работает, впрочем, как и на форуме. Но мысль закралась. *** Генератор на авто починил. Запротезировал щётки. Вот Япы, 220 тыс. генератор не прошёл.
#413
2710 дней назад
Пугает момент балансировки , подшипники и так зело часто того . А так генераторы от фмб, кумб, и прочие японско китайские поделки. Крышку точить придется в любом случае.
#414
Хуэ
1755 дней назад
Пугает момент абриса. Автор не рассказал, как это подбирается. На одном цилиндре будет работать, а на двух?, ведь к зарядным катушкам подойдёт совсем другой магнит ротора, не обязанный быть таким, как противоположный. К томуж эти рекомендации сделать зазор на свечах поменьше.Стабильная работа двух свечей вместо одной. Мутно это.
#415
2710 дней назад
Вопросов с этим как раз меньше всего должен волновать. На роторе несколько магнитов (то ли 6, то ли4), кондесатор успеет зарядиться , момент выставляется по стробоскопу . С зазором он перестраховывается, для уверенного запуска.
#416
- 17 июня 2016, пятница
Хуэ
1755 дней назад
Это как сказать. На минсковосходовском генераторе вроде свой магнит на зажигание и ротор сделан индивидуально для каждого статора. Я пробовал роторы менять -не работает. Самые первые роторы вообще разъёмные были, модулятор отдельно. Заменил сегодня провода на автомобильные от инжекторного зубила. Завёлся. Завтро будем посмотреть как едет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2016 в 09:58, linil: проавкепрогнек)
#417
3614 дней назад
стесняюсь спросить, а у топикстартера хоть какая-нибудь техника, ну хоть велосипедик какой, есть, только чтобы работала как надо???
#418
linil: Это как сказать. На минсковосходовском генераторе вроде свой магнит на зажигание и ротор сделан индивидуально для каждого статора. Я пробовал роторы менять -не работает.
Чтоб в Союзе что-то делали индивидуально, это только в швейном ателье. Берёшь ротор, полчаса кидаешь его в собак,потом ставишь на любой статор - работает.
#419
Хуэ
1755 дней назад
all:стесняюсь спросить, а у топикстартера хоть какая-нибудь техника, ну хоть велосипедик какой, есть, только чтобы работала как надо??? Про ту технику, наш многоуважаемый и богоспасаемый, я не пишу, как и Вы про свою. Кстати,подкиньте ссылку, хотелось бы поучиться. *** all:Чтоб в Союзе что-то делали индивидуальн Харитон, Умерло всё это давно. Сейчас только воспоминания и битвы старпёров на костылях. Меж тем пациент жив, завтро проверим как едет.А алл-у не скажу, он жутко справедливый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2016 в 18:11, linil: причина не указана)
#420
2710 дней назад
У впрысковых тазопроводов есть один секрет , контакты в модуле катушечном другие, там центральный шип, а не чашка как в карбюраторных, может зело обгореть, я бы что нибудь вставил для уверенного котакта.
#421
- 18 июня 2016, суббота
Хуэ
1755 дней назад
У меня всё совпадает я смотрел.
#422
2710 дней назад
Ну тогда в добрый путь! Ждем отчета .
#423
- 9 июля 2016, суббота
Хуэ
1755 дней назад
Попробывал с автопроводами, зубильными 08. На холостых, крейсерском режиме уж как всё хорошо! Если крутить газульку аккуратно можно зело разогнаться.Я пробовал вышло 120. Но если крутануть резко больше чем на 2/3-вот оно. Как будто бенз из карба резко выпили.Провал. Но всё-таки провал не топливный. Вспышки идут, но какие-то обезжиренные. Думаю. *** Времени було достаточно, чтобы всяко тэстировать. Прожёг свечи (А23в) и сделал зазор 1 мм. Стало чють жуже. Поднял иглу в карбе,(обогатил) опять чють хуже. Но заводится исключительно хорошо, до 2/3 газа-золото! Думаю, не отказаться ли от двухискровой системы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2016 в 20:21, linil: причина не указана)
#424
2710 дней назад
Проще карб поинтереснне поискать , двухискровая система надежная . Ну а насчет полного газа , как поршневая , молодая поди не молода? Компрессия , ну и момент разряжения проверить не лишнее . Я у себя буду ставить датчик фаз от 8 клапанного впрыска , по сути тот же датчик холла , но под работу на штырь металлический заточен . У вас поди до сих пор щеточный замыкатель стоит? Может стоит от него отказаться? Поставить на волговкий коммутатор индуктивный датчик , наводки магнитные ему пофиг от генератора .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2016 в 23:05, Прохожий: причина не указана)
#425
- 10 июля 2016, воскресенье
Хуэ
1755 дней назад
Поршневая в идеале, только обкатка закончилась. Сейчас буду пробывать обеднить смесь, по слухам помогает. Если не поможет, попробую вернуться к классической системе, но с щёточным прерывателем. Добавлю пару щёток, катушки у меня есть. *** Кстати, в двухискровых катушках (газель) 2 высоковольтных обмотки?
#426
2710 дней назад
Газеля плохо понимать, есть микас 7,4 если не ошибаюсь (давно это было) , на нем теже что и на оке катушки . На нонешних как и везде либо по катушке на цилиндр, если одна ктушка на два цилиндра- обмотка одна . Других не встречал . Штатной системы с катушкой о оки должно хватать до 8000 оборотов с избытком. Когда сильно позднее зажигание как раз будет затупливать на наборе оборотов изрядно. Меняйте карбюратор , поставте чтонибудь с круглой заслонкой , все веселе будет. Я солекс когда поставил, родной карб чуть в овраг не отправил.
#427
- 17 июля 2016, воскресенье
Хуэ
1755 дней назад
Помучил немного капризного ребёнка Ю4. Настроил смесь , теперь до 80 если не знаешь о проблеме, ничего не заметишь.Жду большой экономии топлива  . *** Но ,,пестни,, в работе двигателя (после 80кмч )-нет.
#428
- 18 июля 2016, понедельник
827 дней назад
У меня Ю-4 с восходовским зажиганием петь начинал после 95 км/ч. С 80 до 95 на 4-ой передаче тупил, но после взревал как самолёт на взлёте и усердно пёр, так что по набору 110 км/ч я скидывал газ почти до половины и продолжал держать 110.
Простота - это надёжность!
#429
2710 дней назад
По моему просто надо зажигание покрутить.
