что будет если лить в карпаты 92-й
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
Если например не мучиться не растачивать цилиндр, а сразу лить 92 и ездить ну скажем минут 10-15 (до магазина и обратно ) нечего не случиться?
Просто на 80 дефицит уже почти со всех заправок убрали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2016 в 09:39, Максим Мараковец: причина не указана)
Не раз отвечали
Из инструкции к рижским мопедам
"Топливо смесь бензина А-76 или А-72 ГОСТ 2084-77 с маслом М-6 в соотно­шении 33:1 для полно­стью обкатанного двига­теля и 20:1 в период об­катки.
Допускается при­менять бензин с октано­вым числом до 86 и спе­циальное масло М12ТП ТУ 38.101.956-83 в про­порции 50:1 для обка­танного двигателя и 33:1 в период обкатки."
АИ92 есть не существующая марка А83, АИ95 - А85. Потребуется только подстройка зажигания и уточнение ХХ. В советское время бензины маркировались по дорожному октановому числу, оно ниже чем ОЧ по исследовательскому методу ( буква И в марке), принятому ныне.
Если сравнивать на одном стоковом двигателе, тщательно настроенном на АИ-80 и АИ-92, то на последнем немного теряется максималка и чуть страдает разгон. Вот и всё.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 9 июня 2016 в 11:03, krotik: причина не указана)
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
Не понял что значит уточнение ХХ? И если настроить зажигания под 92 то по времени греться движок будет также как на 80?
хх подстроить придётся
нагрев может быть чуть сильней, но при правильных настройках в пределах нормы. так что может даже побыстрей, от хозяина зависит smile
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
Понятно примерно понял, попробую разобраться спасибо
mitroxa
1209 дней назад
Высокооктановый бензин горит намного медленнее низкооктанового, и что-бы он успел прогореть в камере сгорания, а не догорал в глушителе, зажигание установите раннее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2016 в 11:09, mitroxa: причина не указана)
Реальные проблемы начинаются только с 95м бензином, ОЧ которого находится на границе допуска. Там попадаем в вилку настроек, либо прёт но перегревается, либо нормальная температура но не едет как хотелось бы. На "до магазина" годится, а с ветерком или по буеракам, как ранее, уже шишь. Приходится увеличивать степень сжатия, хоть расточкой, хоть поджатием, для снижения времени горения.
Кроме того у некоторых производителей 95й оказывается низкокипящим, недавно с этим столкнулись. Горшок ещё рука терпит недолго, а бензин во всю кипит в поплавковой, несмотря на то что на улице 5-10гр. было, карбюратор только сильно тёплый но не горячий.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2016 в 11:20, krotik: причина не указана)
mitroxa
1209 дней назад
Это похоже на газоконденсатный бензин.
"Бензин газовый стабильный" или БГС. Эта фракция получается на всех ГПЗ и почти на всех НПЗ. Это технический бензин, который может использоваться как сырье для дальнейшей переработки или как компонент товарного автомобильного бензина. В небольших количествах это не навредит. Избыток приведет к паровым пробкам в топливной системе, к повышенному расходу, к потерям при хранении, к снижению октанового числа. Применять БГС в качестве самостоятельного автомобильного топлива нельзя и не получится.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3145-otlichija-gazokondensatnogo-i-neftjanogo-benzina/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2016 в 18:31, mitroxa: причина не указана)
Squish
2338 дней назад
mitroxa:
Высокооктановый бензин горит намного медленнее низкооктанового, и что-бы он успел прогореть в камере сгорания, а не догорал в глушителе.
Наверно надо добавить присадки бензину, чтодобы он сгорал быстрее. И вот и всё.
Что можете порекомендовать, какие добавки. Это очень важно. Как боротсья с медленно горючим бензином?
Модельные метанольные топлиа подойдут? Спиртик ускорит наверно сгорание.
Timbus
3261 день назад
Пользую 92, зажигание чуть подкрутил, все работает. 76-80 и правда вымирает, тяжело купить.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
mitroxa
1209 дней назад
Squish:
Все присадки, что встречал в продаже как раз для повышения октанового числа, то есть замедляют горение бензина и предоотвращают его детонацию на современных двигателях или форсированных моторах с высокой степенью сжатия.
Squish:
Находил на сайте оппозитчиков, там для понижения октанового числа бензина предлогается добавлять керосин:
"Если имеем бензин с октановым числом А, и хотим получить из него бензин с октановым числом Б, тогда надо брать:
x=(A-80)/(A-45) часть керосина и (1-x) часть бензина. 45 - октановое число керосина.
То есть, если имеем 92 бензин и хотим из него получить 70, надо:
x=(92-70)/(92-45)=0.47 керосина и 0.53 бензина.Тогда октановое число смеси будет 0.47*45+0.53*92=69.91 (погрешность появляется из-за округления) Соответственно чтобы получить 80 бензин надо:
x=(92-80)/(92-45)=0.25 керосина и 0.75 бензина."
http://www.metalhram.su/forum/4-872-1
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2016 в 18:35, mitroxa: причина не указана)
Vladimir 90
1144 дня назад
Голову поджал до 5-ти кубиков и все отлично ездит. На 92-м езжу постоянно на пиленом вэписят и ш-51.
Зажигание только поточнее накрутить придется по максимуму приемистости и отсутствию перегрева.
Можно и больше октановым числом. Но родная голова не даст поджать больше.
Если только ее заварить или заново отлить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2016 в 20:33, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Максим  Мараковец
Энгельс
3594 дня назад
Всем спасибо за советы проще всего я так понял поднастроить зажигание, что я и сделаю. Вопрос решен, тему можно закрывать
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:02
Vladk отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 09:55
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 09:51
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 09:32
Boner отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 09:21
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:28
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 15:34
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
