какая должна быть посадка подшипников
Максим  Мараковец
Энгельс
3595 дней назад
Подшипник с легкостью абсолютно без усилий насаживается на 2-ю передачу (не на ту которая целостная, а на ту с которой шлицы снимаются, если что напутал извините - терминами не владею). Так вот чем черевата такая посадка? можно ли оставить так? двигатель v50Добавлено спустя 10 минуттакже подшипник проворачивается в гнезде картера свободно, даже малясь люфтит как тут быть? Сразу скажу сварку не имею и варить не умею)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 12:20, Максим Мараковец: причина не указана)
Зореслав
3524 дня назад
Обычно накаткой проходят посадку в таком случае
PAY-MAY
Одесса
3400 дней назад
вот вот и мне интересно, я вообще не знаю что такое накатка
Максим  Мараковец
Энгельс
3595 дней назад
может фольгу подложить( хотя если она вылетит, то наверное между шестеренками попадет) ил на аэробный, как советуют, фиксатор посадить? wagner ты полюбому знаешьДобавлено спустя 1 минуту
Зореслав:
да чо за накатка, обьясни
Зореслав
3524 дня назад
Скопировать из гугла меня не затруднит:
Накатка - операция механической обработки материалов, производимая на токарном или специальном станке при помощи стальных гладких роликов, укрепленных в особых державках, устанавливаемых в суппорте станка. Н. состоит в уплотнении накатываемой поверхности изделия, вращаемого в центрах станка.
Ролик для накатки:
smoke Валы лечатся накаткой, а вот чтобы картера под внешнюю обойму подшипника накатывали - не слышал!(хотя, если есть оправка для картера, вполне можно!)
Иногда подшипники отдают в гальванику, чтобы наростить в диаметре!
В минске один вал прям с завода идет прослабленным, чтобы легче двигатель разобрать было!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 12:45, Latgalec: причина не указана)
Максим  Мараковец
Энгельс
3595 дней назад
Latgalec:
ну так чо там с фольгой или с аэробным фиксатором? поможет?
Зореслав
3524 дня назад
Latgalec:
Ну Вы не слышали, а мы уже это прошли на практике, результат отличный, от количества запресовок не просаживается. А вот если подшипник болтается в картере, то посадку он подразобьёт прилично, и будет там вообще стучать как швейная машина.Добавлено спустя 1 минуту
Максим Мараковец:
Вы точно туда пишете?
smoke Если гнездо под подшипник не разбито, то вполне можно фольгу от пивной банки использовать! Но это не на долго.... сезон-два!
Зореслав
3524 дня назад
Ну, вообще если конечная цель не предусматривает езду, то вариантов очень много.
smoke Вот наглядный пример того, как можно переусердствовать с фольгой и какие будут последствия:
Всё должно быть в меру! smile
Максим Мараковец:
На гнезде подшипника в картере делаются точки керном, по всей поверхности, шагом 1-2мм.Примеряем подшипник. Если не лезет, то картер нагреваем на электроплитке и вставляем подшипник.
Если найдёшь сварку. Берёшь два неокрашенных уголка. Один зажимаешь в тиски. Другой в руках. Подключаешь к уголкам провода от аппарата. Ток минимальный. Между уголками прокатываешь подшипник. его наружная обойма покрывается точками. Таким образом увеличиваешь наружный размер.
Валы и должны вставать в подшипники по скользящей посадке stuk
Дэшник
68 дней назад
Latgalec:
Тут недавно купил у парнишки одного КВ от восхонды, ну он мне приехал с половинкой картера, я его спросил за это дело, он сказал в лом вытаскивать было, ну мне было всё равно, выбить КВ ведь не долго.... в общем скажу так, подшипники там сидели так крепко, что картер лопнул и цапфа уехала вовнутрь прежде чем я хоть как-то извлёк КВ. Вся мораль проста, они где-то нашли ремонтные подшипники и втащили их на прекрасный картер, их мера переполнила конструкцию crazy
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Максим  Мараковец
Энгельс
3595 дней назад
круто, и еще: кто знает где можно втулку на коленвал под корзину сцепления взять?
andrey_limarenko
Славянск
3016 дней назад
Зореслав:
ни какого Кернение, НИ Накатки,говорю как знающий в этом толк, лучше всего (намеднение ) способов намеднение много, и после намеднение, греиш подшибник градусов 80_90 (на глас)и одеваеш на вал
но посадку вала делаеш + 001 , +002 не больше,вот тогда будет всё ГУД.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 17:38, andrey_limarenko: причина не указана)
Дэшник
68 дней назад
andrey_limarenko, В таком случае проще облудить обойму подшипника, разогреваешь подшипник, горелкой, пока олово не начнёт плыть, картер тоже разогреваешь крепко, и насаживаешь, всё остывает, если есть кернение, то подшипник потом хрен вырвешь, если нет, то тяжеленькой киянкой вполне сорвётся.
Максим Мараковец, помню из поршневого пальца делали когда-то, перешлифовывали на токарном, ну или на сверлильном крупном
uncle Gena
737 дней назад
Локтайт 660. Садим на него подшипники в подразбитые корпуса на пластинчатом питателе, который руду в мельницу подаёт. Держит долго.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 18:18, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
Evgen
Шуя
2742 дня назад
uncle Gena,
uncle Gena:
Поподробнее пожалуйста.
А можно использовать POXIPOL (холодная сварка).
Посмотрел цену на 660 от 2700р 50гр. За эти деньги новый картер можно купить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 19:07, Evgen: Добавление)
magdino1951
808 дней назад
восстановление прослабленного вала электроискровым способом:
https://www.youtube.com/watch?v=RG6616TG2h0&feature=em-upload_owner-smbtn
пользуюсь регулярно при реставрации коленвалов.Прослабленные отверстия в картере растачиваю на координатке и запрессовываю металлическое кольцо(картер грею),потом кольцо расшлифовываю в нужный размер,опять на координатно-шлифовальном.Конечно-не у всех есть такая серьёзная возможность.
Дэшник:
-стоило бы картер нагреть и пшикнуть ВД-шкой пару раз,и стопудово все бы пошло.Про съёмники уже молчу,цапфа бы не залезла и коленвал сохранили,жалко конечно.
Обоймы раньше мы хромировали,если прослаблено посадочное,а теперь как-то железнят,говорят-удачно получается и твердость приличная.Я не пробовал,не знаю.А при меднении-медь выдавливает потихоньку из щели,мягкая,на сезон вообще-то хватало.
Evgen:
Пепсикол полная хрень. Лучше эпоксидка, разбодяженная серебрянкой.
А судьи кто?
Дэшник
68 дней назад
magdino1951, я грел, и через оправки снимал, бестолку. Говорю-же, цапфа поехала, а подшипники так колом и стояли, тут даже кувалда не помогла толком, пока не разбил один из подшипников и не извлёк шарики. Уже и думать нечего, кв переберу, картер на поршня.
andrey_limarenko
Славянск
3016 дней назад
uncle Gena:
Если медь выдавливается,а что тогда делается с оловом??? способ с медью используется годами, и всё работает.
magdino1951
808 дней назад
[quote=]способ с медью используется годами, и всё работает.
[/quote]'Это если по наружной обойме,согласен,там площадь больше и держит сносно,а из под внутренней лезет пластинками.Судите сами-каленый вал раскатывает от работы так,что внутренняя обойма болтается со стуком,а прослойка из меди как не повредится?Её просто выдавливает.А вот хром ходит отлично,он твердый.
uncle Gena
737 дней назад
Evgen:
uncle Gena,
uncle Gena:
Для мопеда надо пару капель. Можно обратиться в автосервис, где им пользуются и договориться по сходной цене.
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:41
komandor отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 04:53
Pedro de Pakas отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» сегодня в 00:01
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 22:00
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 21:50
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 19:31
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 18:04
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 16:02
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:41
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 12:05
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 2 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 2 июля 2026
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» 2 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 2 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
