Электростартер молчит, а от реле треск.
- 15 апреля 2016, пятница
Серпухов
3474 дня назад
Не заводится мопед с кнопки. Трещит реле стартера. А сам электростартер молчит.  Проводка не коротит. Аккумулятор новый и живой. Стартер соединил на прямки тоже робит. Реле менял теже яйца. Мопед новый год как купил. После зимы перестал заводиться с кнопки. Может кто знает, что за напасть такая?
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
Агрыз
1248 дней назад
Остаётся проводка от АКБ, кнопки до реле.Либо сама кнопка.
657 дней назад
Серпухов
3474 дня назад
Понятно но АКБ в норме и здравствует. Добавлено спустя 4 минутыА может такое быть если где то с массой не контачит? Или в разъёмах? Или от большого сопротивления? Добавлено спустя 17 минутРешена проблема!!  Приткнул все провода в разъёмах, расправил. Почистил клеммы АКБ. Снял реле регулятор почистил место прелегания до голого металла, прикрутил обратно. Подрубил Аккумулятор, и о чудо... Добавлено спустя 18 минутТак что же всё таки могло быть?
Sergius: Почистил клеммы АКБ
2213 дней назад
Sergius:Так что же всё таки могло быть? Контакт. В Запорожце реле тоже трещит когда контакта нету.
- 17 апреля 2016, воскресенье
Серпухов
3474 дня назад
Prof61: Sergius:Так что же всё таки могло быть? Контакт. В Запорожце реле тоже трещит когда контакта нету. Да наверно всё таки Контакт. Спасибо!)
