Электроника китайских мопедов
Юрик
4010 дней назад
Ген у меня стоит родной однофазный, а РР стоял вот такой.
Не знаю с магазина или нет но он был не рабочий.Зимой я езжу постоянно км 25-30 в день, работа такая.Акум я уже снял
по тому как морозы.Но сейчас хотя свет появился, раньше со старым РР без акума света небыло. Вчера пол ночи проездил и ничего - ни одна лампочка не сгорела.Конечно это всё временно. Нет таких тиристоров как на схеме, я бы и сам собрал бы такой РР.
А если сделать обычный стабилизатор - пару транзисторов и стабилитрон вольт на 13, будет работать ? ! ?Добавлено спустя 1 минутуГен у меня стоит родной однофазный, а РР стоял вот такой.
А если сделать обычный стабилизатор - пару транзисторов и стабилитрон вольт на 13, будет работать ? ! ?Добавлено спустя 4 минутыИзвиняюсь - случайно 2 раза отправил !
all
all
3661 день назад
если малость поковырятся с проводами, то можно ездить и без дополнительных покупок. если фара будет сидеть на переменном токе( что нынче не модно, не гламурно), то проблем будет гораздо меньше(зарядка аккума будет слабым местом). если ездить без аккума, то вообще нет проблем, да и фару можно вообще не выключать.
антон48
3924 дня назад
Доброго времени суток. Нужна помощь спецов или экстрасенсов) Имеется шестикатушечный генератор, полностью отвязанный от массы. Хочется двухполупериодный регулятор напряжения. У нас в магазине есть только такой, как на фото. Он однополупериодный иди двухполупериодный? Он мне подойдет? И, если кто знает, распиновку скиньте пожалуйста
Lenin_01
Гатчина
2552 дня назад
Товарищи, возник вопрос. Сколько ампер потребляет звуковой сигнал на Альфах/Дельтах? И в случае замены на нештатный, сколько ампер выдержит кнопка его включения без установки дополнительного реле?
СЕРЕГА
3625 дней назад
Lenin_01, а какой ставить собрался?
Кот (Vladimir 53reg)
2848 дней назад
Lenin_01:
Кнопка то сигнал доложна выдержать,выдержат ли штатные провода из трех волосинок.Да и на китайцах места их соединения под винт не очень внушаю доверия.Добавлено спустя 1 минутуНо там режим кратковременный,так что все будет нормально.
Законы Мерфи
mackonya
Алматы
3863 дня назад
Прошу помощи кто знает в электрика мопедов, разбирал пластиковый корпус чтобы крышку блока цилиндра поменять и наткнулся на провод, который не знаю к чему был или должен быть подключен. Я понял что это предохранитель, но да подключать его к массе или ...Добавлено спустя 5 минутСтранно фото не подгружаетсяДобавлено спустя 7 минутВ общем провод тянется из переднего корпуса из под пластика предохранитель воткнут на 30 Клемма есть куда подключать, вопрос.
Сергей К.
2851 день назад
mackonya, На форуме все это есть, сначала нужно поискать не лениться а потом спрашивать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2016 в 18:12, Сергей К.: причина не указана)
mackonya
Алматы
3863 дня назад
Сергей К.:
Я этот рисунок видел ещё в начале данной темы, и там я нашёл только один предохранитель, и он у меня подключен, параллельно к плюсовой клемме на 5А. А для чего ещё один предохранитель в мопеде болтается с маркировкой 30 мне не понятно. Есть варианты?
Сергей К.
2851 день назад
mackonya, Я не встречал такого чтобы предохранитель подключался на массу, обычно на плюс. Вы посмотрите куда подключен другой конец провода и поймете нужен ли он вообще.
mackonya
Алматы
3863 дня назад
Сергей К.:
Да не хотелось бы ещё спереди пластик снимать, но похоже придётся, сам провод точно до аккумулятора не дотянется. И маркировка 30 смущает жаль паспорта нет. Ладно спасибо в любом случае.
Onegin
29 дней назад
судя по номиналу предохранителя - это основной предохранитель и есть. 5А в качестве основного не встречал. А так - ХЗ, может быть что угодно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 08:32, Onegin: причина не указана)
2848 дней назад
mackonya:
Марку *мопеда* и фото в студию ...!!!
Законы Мерфи
Сергей К.
2851 день назад
mackonya, А он не на аккум идет а на реле стартера, там в схеме смотри внимательнее.
mackonya
Алматы
3863 дня назад
Да все разобрал передний пластик, провод никуда не подключен его так оставили наверное к сигнализации идёт запасной, там штатный предохранитель уже подсоединен, но нашёл один 2 пиновый коннектор никуда не подключен сам он короткий и поблизости нет ничего куда можно было бы подключить. Кстати мопед Peda Eagle сейчас снял крышку БЦ но сам блок не могу от соединить хотя все болты открутил, завтра посмотрю как следует. Может кто знаком с данной моделью?Добавлено спустя 4 минутыКстати пишу с планшета, но фото никак подгрузить не получается, сайт аудит, выкидывает при попытке.
2848 дней назад
mackonya:
Путем пыток установили название *мопеда*. dash
Выбирай эл-схему сам 139QMB
http://www.mopedist.ru/biblioteka
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 14:41, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
mackonya
Алматы
3863 дня назад
mackonya:
Спасибо конечно, но у меня 152 qmi или qmj чуть больше 150 см, снял поршневую и ГБЦ у нас в Алматы с запчастями не очень, может кто знает интернет магазин с доставкой по СНГ, буду признателен.
2848 дней назад
mackonya:
Ну так и надо было с этого начинать ,чт0-бы народ не гадал что за *мопед*.
Законы Мерфи
Сергей К.
2851 день назад
mackonya, Думаю проще с китая напрямую заказать.
Владимир
Каменск-Шахтинский
3887 дней назад
Привет всем. Имею мопед SABUR 72 кубика, отъездил 3 сезона. Сдох родной аккумулятор, 12V 4A кислотный, хватало на день. В начале прошлого сезона поставил гелевый - YTX4L-BS(GEL) 12V 4Ah/10HR. Решил замерить напряжение на аккумуляторе при запущенном движке, так оно доходит до 17-18 вольт. РР классическое стандартное. Покупка нового регул. напряж. ничего не изменила. Ставлю старый кислотный аккум. - 14,2-14,5 вольт. При поездках аккум. не греется, отъездил сезон, с весны до осени, зимой не катаю. Аккумулятор пока живой 12 вольт держит при подключенной лампочке от фары. Вопрос - почему 17 вольт идёт на зарядку и что делать? Вроде как вредно это для геля.
Alllexius
Агрыз
1283 дня назад
Собранный по данной схеме РР работает надёжно и перезаряда АКБ не даёт.
Кроме этого вся бортсеть работает от постоянки и может вполне обходиться без АКБ.
Для этого нужно переделать генератор.
Конденсатор не менее 10 000 мкф, иначе нестабильное напряжение выдаёт.
Old School
Макеевка
3177 дней назад
Вот, нашел на просторах интернетов, сам думаю воспользоваться этой идеей.
Думаю тут есть люди, которым это понадобится.
Сергей К.
2851 день назад
Old School, Да идея не нова,также делают и на дельты и альфы,принцип один.Я вот тоже все собираюсь сделать,только кнопочка подходящая никак не попадется. На скутере проще,пластик просверлил и готово. laugh
Lenin_01
Гатчина
2552 дня назад
Я проще делал. Точнее, из подручных средств. Берем любой двухконтактный переключатель и два диода. Схемку набросал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 00:11, Lenin_01: причина не указана)
2848 дней назад
Сергей К.:
Различные маленькие кнопочки и тумблера продаются в магазинах типа *Свет*.Там и провода,кембрики,клеммы,разъемы,светодиоды и св.ленту,... все можно найти.
Даже маленькие кнопочки с ключиками.
Lenin_01:
Я проще делал.
+100500!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 00:27, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
Дима
3897 дней назад
привет у меня такая проблема. начали гореть лампочки на свет. у меня альфа 110сс. померял сколько напряжения на них приходит. оказалось прыгает до 20 и выше.думал дело в рр но поменял такая же история. и тут заметил что все провода которые идут на свет и на подсветку звонятся на массу. проверил вроде бы нигде не коротит. в чем может быть причина
Old School
Макеевка
3177 дней назад
Кстати, про РР напряжения:
кто знает, как можно правильно проверить реле регулятор напряжения на китайских малагах типо 139qmb?
Пожалуйста, не пишите глупых советов в стиле: подкинь лампочку к концам клемм и подросселируй или что то такое, заранее спасибо.
Дима
3897 дней назад
разобрался что свет типа идет замок зажигания. и когда я включаю свет то у меня и звонится + на -.я уже запутался. рр то почему не гасит лишнее напряжение?Добавлено спустя 2 минуты
Дима:
Lenin_01
Гатчина
2552 дня назад
Дима, аккумулятор не снимали? Какие-то лампы на светодиоды не меняли?
Дима
3897 дней назад
Lenin_01:
нет не снимал но он полу дохлый. а лампы обычные галогенки
2249 дней назад
Дима:
Да сколько ж раз говорить, что РР для Альф КАЖДЫЙ ПОД СВОЙ ТИП ГЕНЕРАТОРА. Или где-то масса оборвалась.
Дима
3897 дней назад
Prof61:
рр поставил такой же как был
Владимир
Каменск-Шахтинский
3887 дней назад
Дима:
Lenin_01:
Скорей всего аккум. виноват полудохлый.
Andreanko
3838 дней назад
Народ выручайте, не работает электростартер, кнопку жму он крутит но даже не схватывает в проводке дело?
2249 дней назад
Andreanko, С ножки и толкача заводится? Если да, то дело СУГУБО В МОТОРЕ. Стартер к зажиганию ВООБЩЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕН эти цепи НЕЗАВИСИМЫЕ.
Andreanko
3838 дней назад
С кика заводится спокойно, а вот с кнопки крутит но не схватывает, Вся проводка подключена... Куда копать?
Jin
Jin
3801 день назад
Датчик далеко от модулятора, вот и не заводится.
2249 дней назад
Или компрессия упала, бывало у нас такое.
Сергей К.
2851 день назад
Andreanko, А коммутатор случаем недавно не меняли.
Andreanko
3838 дней назад
Решил вопрос со стартером, всем спасибо за ответы? Но проблема с тахометром жутко занижает показания на холостом ходу чуть ли не 500 об/мин, а до упора если газ выжать 4000, куда смотреть? Тахометр трехпроводной и таким был уже с магазина
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:26
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
