#212
- 29 ноября 2013, пятница
Киншаса
4451 день назад
Ни каких проблем,я просто уточнил модели б/п.Ну и всегда новое это хорошо забытое старое.
#214
- 11 апреля 2014, пятница
Радвилишкис
333 дня назад
Пришёл заказанный пошрень Piaggio Ciao 38.6 mm [/quote]
#215
- 9 июня 2014, понедельник
Сердобск
4378 дней назад
Поршень поставили? Делитесь впечатлениями.
#216
- 25 сентября 2014, четверг
Радвилишкис
333 дня назад
Не поставил Как видно, переработок надо делать не мало. Может зимой... когда не будет возможности ехать. Гараж тёплый, тогда и посмотрим.
#217
- 21 сентября 2015, понедельник
Онлайн
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 16:40, Latgalec: причина не указана)
#218
- 24 октября 2015, суббота
Онлайн
 сОбственно, как он на этом поршне едет!
#219
Химки
3065 дней назад
почти 50 набрал. Неплохо! сначала показалось что на 45 начался перекрут, но он тем не менее разгонялся.
Пилотовод и немного джипер.
#220
Онлайн
 Моторчик на обкатке, беднить смесь не стали!
#221
- 15 февраля 2016, понедельник
Радвилишкис
333 дня назад
Эта тема был первоисточник ниже сказанного. Есть цилиндры Д4-5, как правило разношенные в эллипс, или по народному `бочкой`. Делается болванка. Для меня сделал слесарь, из осины, диаметр 36,5 мм Файл "https://img-fotki.yandex.ru/get/38180/249374010.21/0_1789ad_e803d4c4_L.jpg" не найден! На ебай или алиекспресе покупается поршень Piaggio Ciao 38,2 mm Покупать с пальцем 10мм и кольцами. Кольца - тут важнейшая деталь и дефицит. Палец в 12 мм не поместится в ВГШ. Файл "https://img-fotki.yandex.ru/get/5636/249374010.21/0_1787e6_b32f6555_L.jpg" не найден! Дрочим цилиндр под поршень. https://youtu.be/N2UNO-t02R8 Всё заканчиваем притирочной пастой для клапанов. Покупается в автомагах Файл "https://img-fotki.yandex.ru/get/67184/249374010.22/0_178e36_d0e8dcb0_L.jpg" не найден! С поршня на станке убираем всё до нижней канавки Файл "https://img-fotki.yandex.ru/get/37861/249374010.22/0_178db3_136c8a76_L.jpg" не найден! Вот что получается Файл "https://img-fotki.yandex.ru/get/69376/249374010.22/0_178db5_6ca82951_L.jpg" не найден! Режим прокладку из 2-2,5 мм паранита (смотреть по месту) Файл "https://img-fotki.yandex.ru/get/64354/249374010.22/0_178e32_86949d84_L.jpg" не найден! Всё собираем, мерим камеру сгорания, должно быть 4-5 см3 9у меня 4,2 см3) Файл "https://fotki.yandex.ru/next/users/augism/album/499774/view/1543733" не найден! На свече надеваем дополнительную прокладку ибо поршень достаёт до свечи (зависит от прокладки) Заводим и катаемся http://youtu.be/LaHX7P0Dnc8 Картинки не ставится, учится не буду.
#222
Онлайн
 Мне это видео больше нравиться:
#223
- 16 февраля 2016, вторник
Семипалатинск
16 дней назад
augism, заголовки своих видео на трубе продублируй и на русском языке, это ускорит поиск, я например, случайно наткнулся
#225
- 4 мая 2020, понедельник
Онлайн
Поршень проверить на соответствие цилиндру, надпись на китайских дешечных поршнях не говорит ни о чем, от слова вообще. Бобышки просверлить. Зазор в кольцах не менее 0.15, иначе на полном газу будет подклинивать пока не прикатается. М8 оно такое.....М8 ))))))))))). Я бы отмыл это дело в ксилоле или Р-12 и продолжал бы кататься пока окончательно не зазвенит всё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2020 в 00:12, krotik: причина не указана)
- 5 мая 2020, вторник
Онлайн
Черный похоже родной. Справа новодельный китайский. Разница по материалу огромна. Китайцы подчас сами намазываются на гильзу. Оно вам надо?. Расчищайте и катайтесь дальше. Ну болтается верхнее кольцо. Не на гонку же. А в "гражданском режиме" этого скорее всего и не заметите. Я вон себе, для личных нужд и покоцанные по юбке наши поршни ставил. Всяко лучше китайцев с запредельным содержанием цинка в сплаве. Были бы китайцы на Д нормальные, хотя бы как для F - другое дело, так бы не поступал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2020 в 00:10, krotik: причина не указана)
- 31 января 2021, воскресенье
Светлоград
1355 дней назад
Чтобы не создавать новую тему напишу сюда. Приобрёл я недавно д8м, снял цилиндр и увидел такую картину, что на поршне 3 кольца, 2 установлено в верхней канавке, и одно в нижней - канавок 2, а колец 3. Кто нибудь уже встречался с таким явлением? Т.е если проще говоря, верхняя канавка настолько широкая что в неё установлено 2 кольца.
#229
641 день назад
В молодости мы грешили установкой третьего кольца, но как показала практика это только увеличивало трение и никакого эфекта не давало.
#230
Светлоград
1355 дней назад
Получается на поршне просто на токарном расширили верхнюю канавку или это заводской вариант?
#231
Онлайн
Dikalov, На поршнях от дешки либо одно кольцо, либо два. Всё остальное - самодеятельность! Были умельцы, которые впихивали в оригинальную канавку 2 тонких кольца от бензопилы.... Если хочешь улучшить - поршень от Пиаджо Чао тебе в помощь!
#232
- 1 февраля 2021, понедельник
Онлайн
LibavaMoto:как показала практика это только увеличивало трение и никакого эфекта не давало. Не совсем так: эффект проявлялся в увеличении срока службы колец и поршня, поскольку из-за большей площади поверхности колец уменьшалось удельное давление на поверхность цилиндра. Даже чисто практически было хорошо заметно, как отличался срок службы мотора до замены колец на мопеде Ява-50 и Верховина-4. Катались на обоих одинаково, по километражу, при этом Верховину ремонтировали вдвое чаще - через каждые 4-5 тыс. км поршневые кольца приходилось менять. А Ява ходила без переборки 8 тыс. км. Latgalec:впихивали в оригинальную канавку 2 тонких кольца от бензопилы.... Делал так на поршнях моего Опеля(Ф75 мм) - шлифовал номинальные изношенные кольца(Ф76 мм) от Жигулей до половины ширины канавки и надевал их с разворотом стыков в разные стороны. Хватило, примерно, на 20 тыс. км.
