[РЕШЕНО] Ремонт передач на мопеде Карпаты
Xalkes
Солигорск
4123 дня назад
Здравствуйте, у меня на мопеде нет ни первой передачи, ни нейтрали, всегда стоит вторая передача. Мопед заводится только с толкача, но если отпустить газ или выжать сцепление глохнет. Пожалуйста подскажите что делать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2015 в 23:55, Xalkes: причина не указана)
ShepardEG
1242 дня назад
Переключение как думаю, ручное. Попробуйте отрегулировать троссик переключения передач, а именно, чтобы в среднем положении ручки переключателя скоростей была нейтраль, в самом верхнем первая, а в нижнем вторая. Достигается все натяжением троссика. в общем, если вы утапливаете шток на двигателе в конец - включается первая, если в середину нейтраль, дальше идет вторая передача.
Xalkes
Солигорск
4123 дня назад
А что делать если не двигается шток?
ShepardEG
1242 дня назад
Всмысле не двигается? Чтобы его утопить, надо приложить довольно неплохое усилие, при этом надо вращать один из двух валов двигателя. Просто там пружина стоит))
bonda99
Ставрополь
311 дней назад
тросик подтянуть надо
Xalkes
Солигорск
4123 дня назад
Шток я сдвинул, а передачи не переключаются всё равно, и трос отрегулировал.
Александер
Пролетарск
4126 дней назад
если шток не двигается при любом усилии, то коли движок, по другому никак не выяснишь причину.Добавлено спустя 3 минуты
Xalkes:
значит ты сдернул вилку со штока, а посему совет тот же.
mitroxa
1348 дней назад
Не могли при сборки поставить вилку переключения передач обратной стороной?
Возможно вилка отвалилась от штока.
И ещё, попробуй открутить гайку крепления звёздочки, при затяжки могло зажать шестерню второй передачи между шлицами вала в которые она упирается и подшипником, в результате будет включена всё время вторая передача.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2015 в 15:38, mitroxa: причина не указана)
Xalkes
Солигорск
4123 дня назад
Что делать если сухая свеча и мопед не схватывает?
Дмитрий Алхимов
3004 дня назад
Xalkes, оффтоп, конечно, но дело в карбюраторе. Возможно, соринка в жиклёре либо резинка на игле не пропускает бензин.
Xalkes
Солигорск
4123 дня назад
Спасибо за советы.
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 17:25
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
