- 2 августа 2015, воскресенье
Солигорск
3157 дней назад
Здравствуйте, у меня на мопеде нет ни первой передачи, ни нейтрали, всегда стоит вторая передача. Мопед заводится только с толкача, но если отпустить газ или выжать сцепление глохнет. Пожалуйста подскажите что делать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2015 в 23:55, Xalkes: причина не указана)
- 3 августа 2015, понедельник
276 дней назад
Переключение как думаю, ручное. Попробуйте отрегулировать троссик переключения передач, а именно, чтобы в среднем положении ручки переключателя скоростей была нейтраль, в самом верхнем первая, а в нижнем вторая. Достигается все натяжением троссика. в общем, если вы утапливаете шток на двигателе в конец - включается первая, если в середину нейтраль, дальше идет вторая передача.
Солигорск
3157 дней назад
А что делать если не двигается шток?
276 дней назад
Всмысле не двигается? Чтобы его утопить, надо приложить довольно неплохое усилие, при этом надо вращать один из двух валов двигателя. Просто там пружина стоит))
Ставрополь
957 дней назад
тросик подтянуть надо
Солигорск
3157 дней назад
Шток я сдвинул, а передачи не переключаются всё равно, и трос отрегулировал.
Пролетарск
3160 дней назад
если шток не двигается при любом усилии, то коли движок, по другому никак не выяснишь причину. Добавлено спустя 3 минутыXalkes: Шток я сдвинул, а передачи не переключаются всё равно, и трос отрегулировал.
значит ты сдернул вилку со штока, а посему совет тот же.
- 4 августа 2015, вторник
382 дня назад
Не могли при сборки поставить вилку переключения передач обратной стороной? Возможно вилка отвалилась от штока. И ещё, попробуй открутить гайку крепления звёздочки, при затяжки могло зажать шестерню второй передачи между шлицами вала в которые она упирается и подшипником, в результате будет включена всё время вторая передача.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2015 в 15:38, mitroxa: причина не указана)
- 6 августа 2015, четверг
Солигорск
3157 дней назад
Что делать если сухая свеча и мопед не схватывает?
2038 дней назад
Xalkes, оффтоп, конечно, но дело в карбюраторе. Возможно, соринка в жиклёре либо резинка на игле не пропускает бензин.
Солигорск
3157 дней назад
Спасибо за советы.
