v-50 м нет холостых
audi
Старый Оскол
475 дней назад
V-50M пробовал завести, схватывал но не заводился даже с толкача... Снял воздушный фильтр, он без воздушного элемента а в коробку вставлено несколько слоёв паролона. Завелся без этого фильтра, но холостых оборотов нет и я заметил поставку между цилиндром и карбюратором, через прокладку между этой проставкой и цилиндром вроде сочится... Что это за проставка? И может ли по этой причине отсутствие холостых оборотов?
Evgen
Шуя
2844 дня назад
audi, Да может.Прокладки стоят с обеих сторон проставки.Плоскости проставки и карба нужно притереть наждачкой на стекле.Ни одного к60 к60в не видел с прямой плоскостью.Так же проверить верхнюю квадратную крышку и прокладну под ней.Крышки то же все кривые, нужно прямить и вин закручивать без фанатизма. Если не дымит и свечу не заливает, то можно посмотреть правый сальник под генеретором, а лучше сразу сменить.
Дмитрий Алхимов
2968 дней назад
Evgen, Насчёт "лучше сразу сменить". Сейчас запчасти на наши мопеды, в том числе и РТИ делает непонятно кто и непонятно как и чем (равно как и на наши автомобили), и действует правило-сменив один раз, будешь менять эту деталь постоянно. Без необходимости/явных признаков порчи лучше не менять.
Ещё верхнюю крышку карбюратора может выгибать от перегрева двигателя (а В50(1)М довольно падки на эту тему)Добавлено спустя 9 минутaudi, желательно приобрести нормальный воздушный фильтр (китайские продавали, по крайней мере, на рынке в Сокольниках, как у Вас с этим обстоит-не знаю, по 100 рублей год назад, только надо быть осторожным-места крепления фильтра к корпусу воздухофильтра сделаны из тончайшей жести,повредить ничего не стоит, закручивайте без фанатизма. Первый я даже с этими предосторожностями смял так, что через него не шёл воздух. Между широким отверстием фильтра и корпусом должна стоять резиновая прокладка, такую сейчас трудно достать, наверное, вырезать придётся из чего-то.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июля 2015 в 16:43, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Evgen
Шуя
2844 дня назад
Дмитрий Алхимов, В прошлое лето покупал комплект из двух прокладок пока всё нормально.А комплект прокладок для двигателя не советую покупать, ни одна не подошла.Комплект сальников покупал, то же нормальные, даже с двумя буртиками внутренними.Может там несколько производителей и качество у всех разное.
Дмитрий Алхимов
2968 дней назад
Просто есть такое правило для отечественной автомототехники-поменял один раз заводское-будешь менять всё время. Я не говорил, что абсолютно всё-брак, но непредсказуемо всё. Во всяком случае, если меняешь что-то в профилактических целях, лучше оставить страрую деталь на всякий случай.
Пока не сталкивался с тем, чтобы прокладки для двигателя не подходили.
audi
Старый Оскол
475 дней назад
Разобрал соединение карбюратор - цилиндр: прокладка между проставкой и цилиндром похоже пропуска. Ну а как ей не пропускать конструкция....не знаю каким словом назвать нижняя плоскость прижимающая к цилиндру прокладку имеет ширину пару миллиметров...как она будет держать! Выход похоже только на герметик сажать или делать другую приставку без направляющей потока, не знаю как сильно она влияет?
Дмитрий Алхимов
2968 дней назад
Зачем герметик?
Просто отшлифуй прилегающую плоскость карбюратора. У меня изначально предыдущими хозяевами была потеряна проставка между карбюратором и цилиндром, выпилил из текстолита+паронитовые прокладки. Герметик-вещь очень коварная, так и норовит утянуться внутрь.
12 часов назад
audi:
В этой прокладке внутренний "квадрат" надо вырезать как можно плотнее по вставке, тогда проблем не будет!
Дмитрий Алхимов
2968 дней назад
Evgen:
Именно прокладок? Они из паронита, с ним обычно ничего не происходит. А вот резина, в т.ч. на сальниках, часто идёт изначально дубовая/недовулканизированная (сырая), и не купив, не проверишь. К тому же может быть просто не из бензомаслостойкой резины, без опытной эксплуатации не отличишь. Когда у меня в карбюраторе приказала долго жить прокладка на игольчатом клапане, а из ремкомплекта оная сразу рассыпалась, купил карб в сборе. С инструкцией, штампом ОТК, "Пекар". Поставил, бензин отказался идти через него. Разобрал-резинка на игле разбухла (опять-таки обычная резинка). Поставил в итоге из завалявшегося другого ремкомплекта, пока, тьфу-тьфу-тьфу, постучу по дереву, жива. Ладно, с нового карба хоть верхнюю крышку переставил (мою от перегрева выгнуло).
20 минут назад
audi:
прекрасно держат последние 50 лет как появились laugh Главное прокладку поточней вырезать и всё. Самое безпроблемное место. А вот со стороны карба обычно свистит из за гнутых ушей карбюротора.
Герметик там однозначно никчему. Только проблемами грозит.
Evgen
Шуя
2844 дня назад
Дмитрий Алхимов, я вот тоже думаю сделать проставку из эбонита или текстолита, может карб не так будет греться.Не зря же на фмб стоят прокладки 3-5мм,хотя и карб стоит на километр от цилиндра.
20 минут назад
Дмитрий Алхимов, в продаже полно прокладок не верной вырубки. Откуда они взяли эскизы вообще трудно предположить. Т.к. всё это рубится на уставшем полиграфическом оборудовании и ножи зачастую изготавливают по неизвестно откуда взятым .jpg картинкам, то не трудно представить что там могут наваять. Не покупаю подобный хлам, только сам режу. Но от народа накопилось комплектов 5-6 подобных чудес на Ш и В и один на Д точно есть. Просто отдавали, до кучи, с другим, за недадобностью. Ради прикола даже зафоткать могу, там вообще ниочём.Добавлено спустя 2 минутыEvgen, на лето да, теплоизоляционная прокладка часто полезна. При температуре 5 гр и менне снимать, обледенеет карб.
Evgen
Шуя
2844 дня назад
krotik, два года назад я совершал подвиг. Ездил за 90 км от дома при -5*,правда на альфе, и никакого обледенения не было.Обледенение было мудака, который ехал за рулём. С тех пор подвиги не совершаю, на такие расстояния. Прокладки режу сам,т.к.это надёжней.
Дмитрий Алхимов
2968 дней назад
Круто, если есть из чего резать (маслобензостойкая резина/паронит на дороге не валяются)
Evgen
Шуя
2844 дня назад
Паронит стоит дешевле, чем набор прокладок 50 р 0,5 кв.м.Смотреть в автомагах.Да сейчас ничего не валяется и свалки и черметы все охраняются. Мембрамы бензонасоса из бензостойкой резины,отдельно не купить, а ремкомплект кусается.
20 минут назад
Дмитрий Алхимов, вы же в Мск. Заезжаете в ЮП и там вааалом любого, за смешные деньги. Уж не запчасть, можно и на рынке брать
Дмитрий Алхимов
2968 дней назад
Благодарю за информацию! Теперь буду знать.
Сегодня резко упала мощность двигателя, на короткой дистанции перегрелся-похоже, дело было в засорившемся жиклёре карбюратора (завтра прокачусь, проверю правоту предположения, но жиклёр и впрямь был неплохо так засорён, заодно заметил, что паронитовая прокладка, что стоит перед самым двигателем, с прямоугольным отверстием,разлохматилась-то ли от перегрева расплавилась, то ли от бензина разъелась. С огромным трудом отскрёб её по крошкам от текстолита, чтобы отскрести, напильником пришлось её сверху шлифовать (текстолит шкуркой потом зачистил и промыл в бензине). Хорошо, нашёл в другом наборе (помнится, когда были проблемы со сцеплением, немало наборов напокупал из-за прокладки левой крышки), по крайней мере, должно ещё года на три хватить.
20 минут назад
Паронит нужен марки ПМБ (масло бензостойкий) Если сделана из сантехнического ПОН ( общего назначения. а как узнать? ) то так и будет. Вот ещё одна причина делать самому, на листах напечатана марка паронита.
Дмитрий Алхимов
2968 дней назад
Спасибо, буду иметь в виду!
Кстати, прокладка, что стоит между карбом и проставкой, хорошая, а вот откуда именно, из какого набора её брал-не помню.
audi
Старый Оскол
475 дней назад
Заменил прокладки, мопед завелся отлично, холостые есть, но стал переливать карбюратор, уровень бензина выше нормы. Поплавок был сильно опущен когда я его разбирал, подогнул его так, что бы стоял паралельно корпусу и вот результат. Наверно его специально так загнули, может игла плохо держала...придётся опять разбирать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2015 в 07:52, audi: причина не указана)
Совершенно непонятно, почему большинство мопедистов покупает и делает паранитовые прокладки? Если кто поделится их преимуществами - буду очень благодарен.
Сам я, лично, делаю прокладки ВСЮДУ из картона. Очень доволен. Только НЕ СТАВЛЮ их на клей, как делает тов. Вагнер. Ибо это очень вредно для нервов.
Исключения: под головку цилиндра - медь, под крышки газораспределения и поддоны из безосновного линолеума.
П.С. Герметик не применяю, ибо чистить сопли не люблю.
ShepardEG
1206 дней назад
а я как школьник и нищеброд, вырезал прокладку под проставку между цилиндром и карбом, которая квадратная тоже из обычного картона, посадил на герметик и забыл. потом притер флянец карба и тоже на картонку посадил с гермом(герм со стороны карбюратора, чтобы не надо было каждый раз сажать прокладку на герм)
ShepardEG:
Я начальную школу закончил давно, деньги есть. Подскажите зачем нужен герметик?
ShepardEG
1206 дней назад
Как сказал батя - закупорить всякие мелкие неровности и щели
Evgen
Шуя
2844 дня назад
Харитон, Картон для прокладки хороший ещё поискать надо.Вагнер сажает на клей,чтобы раз и на всю оставшуюся жизнь или если много раз нужно половинить или снимать деталь.Паронит как бы прощает некоторые огрехи.Помню на ш58 у меня снови стояли картонные прокладки,кроме пареходника карбюратора, а у дружка на s58 кругом паронит.Сейчас глядя на Вешки без притирки и паронита мало будет, только герметик, если не приложить руки.Если у вас все прокладки картонные-честь и хвала, и не стоит забивать голову. Паронит и герметик-это будет шаг назад.
Evgen:
а у дружка на s58 кругом паронит. без притирки
Поскольку убедительных ответов нет, отвечаю сам.
1. Хороший картон для прокладок не нужен и даже вреден. Обычный картон есть в обувном магазине в коробках от ботинок.Можно взять молочный пакет или пачку от сигарет.
2. Лучше бы Вагнер сам сел на клей на всю оставшуюся жизнь, и не позорил русских мопедистов своими советами на весь Мир.
Вместо клея прокладка смазывается ЛЮБЫМ жидким или густым маслом. Можно отработкой. Лучше графитной смазкой.
3.Паранит усложняет жизнь, не давая КАК БЫ никаких преимуществ. Вырезать точно из него прокладку трудно, а из армированного ОЧЕНЬ трудно. После затяжки и нагрева он спекается с деталями и отскребается только ножом.
4.Советы дружочков, вырезавших с огромными усилиями три прокладки из паранита за всю жизнь, не убедительны.
Притирать надо все детали. Можно на куске шкурки на стекле, с маслом.
ПС Если нет меди или алюминия на прокладку под головку, то её делают из куска многожильного провода. Лучше тонкого (МГШВ - 0,35 или 0,12). Снимают изоляцию и сворачивают в кольцо нужного диаметра.
Также делают прокладки для выпускного патрубка цилиндра.
Дмитрий Алхимов
2968 дней назад
Грфитная смазка-абразив, что не есть хорошо. лучше солидолом.
В начале темы речь про сальники шла. Так вот, уже пару лет (использовал. правда, только один из набора, что под переключалку КПП на в-501 идёт) неплохо ведёт себя индийский Durotech, я думал, не будет держать из-за дефекта в отливке крышки. а держит.
dag
dag
Макеевка
2726 дней назад
лобзиком вырезал из деревянной планки из ящика с под овощей, две картонные тонкие прокладки с каждой стороны, планку выбирал погладше. карбюратор холодный и крепёж не гнётся - сильно не затягивал.до этого изгиб выровнял молотком.если будет нормально поствавлю чуть дленей шпильки, сильно в притык. тестирую пока
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 августа 2015 в 18:32, dag: причина не указана)
Raftmaster
Зеленоград
17 дней назад
Мои 5 копеек:
Обычный картон точно не пригоден. А паронит пригоден. Потому между половин картера использую паронит 0,5мм.
Даа, Вагнер очень любит клей Момент crazy , и Поксипол тоже любит hoho , но лично я так же приклеиваю паронитовую прокладку с одной стороны Моментом, с другой смазываю солидолом. Она не отваливается при повторной разборке и получается многоразовая. Перед установкой всегда промазывать солидолом!
3.Паранит усложняет жизнь, не давая КАК БЫ никаких преимуществ. Вырезать точно из него прокладку трудно...
Ничего он не усложняет и продаётся почти в любом магазине автозапчастей. ВырезАть прокладку трудно? Есть один старый дедовский способ, я всё никак не сделаю видео про это: допустим надо вырезать мега-супер-сложную dash прокладку между половин картера В-50, да такую, чтоб тютелька-в-тютельку. scratch Да легко! Вставляем в одну из половин картера две штатных направляющих и вырезаем кусок паронита толщиной 0,5мм по размеру чуть больше, чем сам картер. Накладываем паронит на картер, намечаем и пробиваем пробойником 2 отверстия 8мм под эти направляющие. Надеваем кусок паронита на эти направляющие, чтобы он не вертелся и не слетал. Далее берём любой комбинированный гаечный ключ, например на 19, и начинаем его круглым концом выстукивать профиль нашего картера. Ударять не сильно и по нескольку раз в одно место, паронит в месте удара начинает прорываться, или оставляет чёткий отпечаток контура картера. Обстукиваем край картера снаружи и снутри. Там где паронит не прорывается, можно по оттиску подрезать ножницами. Отверстия под винты, опять же по оттискам, пробиваем пробойником на 7мм. Если всё делать аккуратно, получается ИДЕАЛЬНО точно, проверено!
Усилий никаких, далеко не один мотор собран на таких прокладках. Если плоскости предварительно притёрты - ничего не капает и не течёт!
Ну как бы всё, хватит на сегодня. smile
gasan
Баку
1547 дней назад
С какого мотерьяла можно поставить прокладку под целиндр?вореанты есть?зарание спасибо
IMR-2
752 дня назад
Картон, паронит.
- От Матфея 22:37
Raftmaster:
Есть один старый дедовский способ, намечаем и пробиваем пробойником 2 отверстия 8мм под эти направляющие.
Объясните, почему обычный картон непригоден.
А дедушкины методы оставим дедушкам, ибо у них есть пробойники и другая всякая хрень, без которой они двигатели делать не умеют. zst
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 19:19
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 18:27
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 16:11
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 07:19
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
