Не глушится двигатель мопеда Альфа
Nikolaz
3026 дней назад
Не глохнет двигатель мопеда Альфа при выключении замка зажигания.
Коммутатор на 4 вывода (без глушилки).
Реле-регулятор - 4 вывода.
Генератор 6-ти катушечный, выводы 5 шт.:
черно-красный,
сине-белый,
зеленый,
желтый,
желтый.
От замка зажигания черно-белый провод был соединен с черно-желтым от катушки зажигания и тахометра, зачем я не понял, я их разъединил.
Вывод коммутатора черный провод соединен с черно-красным в генераторе. Может его нужно на черный в замке кинуть , тогда красно черный на генераторе остается свободным. Получается , что напрашивается коммутатор с 5-ю выводами.Но как-то это все работало? Что подскажете ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2015 в 21:47, Nikolaz: причина не указана)
Jin
Jin
3802 дня назад
У мопедов с CDI зажигание выключается замыканием глушащего провода на массу. Отсюда вывод - что-то из того что разъединили является глушащим проводом. Мопед не будет глушиться пока этот провод не вернете на место.
Nikolaz
3026 дней назад
У меня CDI с 4-мя выводами , там нет глушащего провода.
Может ли провод от катушки зажигания при соединении с массой заглушить двигатель ?
Jin
Jin
3802 дня назад
У 6 вольтового Минска CDI с тремя выводами и тем не менее он глушится замыканием на массу провода "Д".
Обычно глушащим проводом является провод идущий с датчика или зарядной катушки (через диод), но проводом от катушки зажигания двигатель также заглушится (подобным образом глушились мопеды с контактным зажиганием, почему бы и с электронным не заглушиться)
Схема проводки вашего мопеда у вас имеется?
Nikolaz
3026 дней назад
Электросхемы нет.Разве что срисовать.Но и с таким соединением в замке - провод от катушки вместо глушилки двигатель сейчас не глохнет.
lamyrg
Долгопрудный
3109 дней назад
А вот это
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2015 в 23:53, lamyrg: причина не указана)
Nikolaz
3026 дней назад
На вашей схеме СDI имеет 5 выводов , а у меня 4, скорее нужно соединять по такой схеме
Но тогда красно-черный от генератора остаётся свободным.
John_Jack
Deerfield
4100 дней назад
Nikolaz:
Именно!
В замке зажигания чтобы заглушить двигатель чёрно-белый провод замыкается на массу. Чёрно-красный и сине-белый провода от генератора это высокое напряжение и индуктивный датчик соответственно. Должны оба идти на коммутатор. При замыкании на массу любого из них искра пропадает. Можно также замыкать на массу провод от коммутатора на катушку, но, ящетаю, это хуже.
Собственно, вывод глушилки внутри коммутатора и соединён или с датчиком, или с питанием.
Вторая схема — это вообще для DC-CDI, где зажигание работает от аккумулятора. Там глушилки нет за ненадобностью, достаточно выключить питание (чёрный провод).
Nikolaz
3026 дней назад
John_Jack:
Следовательно, черный провод от CDI, который соединен с чёрно-красным от генератора можно одновременно присоединить в замок зажигания в качестве глушилки ?
John_Jack
Deerfield
4100 дней назад
Можно. А можно и сделать как было. И так и так глушить будет штатным образом.
Nikolaz
3026 дней назад
Проблема решена, неисправен РН.
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 17:25
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
