- 23 июля 2015, четверг
Екатеринбург
4059 дней назад
Всем привет. Есть у меня Минск 198... каково-то года.Перепало мне зажигание 90ватт. Поставил его, а мот только на холостой ходу работает, на ручку газа или не реагирует или глохнет. Обороты не набирает. Один раз удалось раскрутить путем доварачивания стартов дальше мест крепления, однако второй раз такой фокус не прошел. При возврате на родное 65ваттное зажигание работает как часы. Может дело в КЭТе?
1982 дня назад
Дело в том, что для 90-ваттного генератора нужен родной коммутатор. Со старыми будет работать только на холостых, именно так как и описано.
Екатеринбург
4059 дней назад
Czech огромное спасибо Добавлено спустя 11 минутЕще такой вопрос. Будет ли работать автозарядник телефона на Минске? И если да то куда лучше подцепить
1982 дня назад
Не будет.
Екатеринбург
4059 дней назад
А если через диодный мост и конденсатор?
1982 дня назад
У тебя такой телефон хреновый, или ты на минске в дальнобои ездишь по световому дню в седле? Не занимайся хернёй.
Екатеринбург
4059 дней назад
Я по лесам гоняю, иногда блужу. Есть Старый аппарат с навигатором.Добавлено спустя 1 минутуПо выходным
25 дней назад
в каком-то старом мото была статейка про акб на Минск-восход. Там вроде как небольшими усилиями обеспечивали акб зарядкой. Соответственно, можно и зарядное устройство для телефона прикрутить.
Химки
3013 дней назад
Czech:Не занимайся хернёй. ну чего ты сразу людям жизнь омрачаешь, язва? Про коммутатор верно сказали, под 90 ватт скорее всего пойдет Пилотовский бкс1мк211 или белорусский аналог 70.3734. По зарядке- через диодный мост и кондер схема вполне работоспособна. У меня так подключена сирена от сигнализации.
Пилотовод и немного джипер.
Шуя
2821 день назад
Man, У вашего Минска проводка 6 в или 12? Телефон заряжается от USB?
- 24 июля 2015, пятница
Екатеринбург
4059 дней назад
Evgen: Man, У вашего Минска проводка 6 в или 12? Телефон заряжается от USB?
12в телефон от usb Добавлено спустя 1 минутуХимчанин86: Czech:Не занимайся хернёй. ну чего ты сразу людям жизнь омрачаешь, язва? Про коммутатор верно сказали, под 90 ватт скорее всего пойдет Пилотовский бкс1мк211 или белорусский аналог 70.3734. По зарядке- через диодный мост и кондер схема вполне работоспособна. У меня так подключена сирена от сигнализации. Спасибо, сегодня прикупил диодный мост и кондер Добавлено спустя 2 минутыПопробую в выходные собрать,отпишусь...
