alfa
проблемы после замены поршневой с 50сс на 72сс
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
Всем доброго времени суток. Нужна помощь, заменил поршневую, настроил клапана по 0,5, помыл продул карбюратор. Проблема в следующем при пробной езде при подаче газа небольшой провал, стреляет редко из глушителя, не заводится со стартера, только с кикстартера. В чем проблема и что смотреть. Карбюратор болтами более менее отрегулировал, свеча черная, иглу опускал на одно деление, при подаче газа большой провал( нужно ли настраивать болтами после изменения положения иглы). Иглу вернул в среднее положение.
Smarodina
3971 день назад
sanya1602:
возможно из за большого зазора между датчиком холла и выступом-модулятором на магните
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
Возможно, но когда иглу опускал завелся со стартера
MVS
MVS
3438 дней назад
Smarodina:
sanya1602:
Т.е. он там, как бы регулируется(зазор)???
Ни с чем другим не спутали? Вроде о фмб речь идет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 20:38, MVS: причина не указана)
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
Не я про карбюратор, может иглу опять опустить и попробывать настроить?Добавлено спустя 1 минутуА про зазор то до модернизации заводился со стартера с пол тыка
Smarodina
3971 день назад
MVS:
Smarodina:
sanya1602:
Первое предупреждение. Грубить - не хорошо. Kenny
да регулируется, между отверстиями крепления в датчике и болтами есть зазор, так вот если их ослабить сделать натяг в какую то сторону и затянуть датчик немного сдвинется. этого будет достаточно чтоб мопед ни хотел заводится со стартера...
sanya1602:
перепроверь метки грм, должны стоять четко. а то на вид зуб туда, зуб туда вроде немного...
вообщем надо проверить все к чему прикладывал руки, а потом уже к чему то еще... а то проблем будет становится только больше:)
sanya1602:
зазор должен быть 0.05мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2015 в 23:43, Kenny: причина не указана)
nsxpro
1793 дня назад
По поводу провалов, скорее всего дело в карбюраторе. Ибо на своём аппарате, тоже встречался с таким делом.
Решается вопрос. Правильно настроенным карбюратором.
У меня положение иглы, выше середины на 1 деление. Винт качества выкручен на 2 оборота. Думаю немного ещё обеднить.
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Smarodina
3971 день назад
блин, никогда не вдавался в подробности регулировки карбюратора... один хрен на полностью открытом газу смесь регулируется только соотношением главного жиклёра к диффузору...
zmeyuka
1364 дня назад
Smarodina:
Надеюсь с таким щупом зазоры выставляли.
via est vita
Smarodina
3971 день назад
zmeyuka:
Smarodina:
не понял, проблема в чем?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 22:20, Smarodina: причина не указана)
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
Опечатолся 0,05. По поводу грм вопрос в окошке сверху где Т она должна быть точно по центру смотрового окна? Там еще полоска перед Т она зачем? Я вот тоже грешу на грм когда разберал метку на цепи и звездочке не нанес. А если на один зуб ошибся как быть?
Smarodina
3971 день назад
sanya1602:
снимать крышку со звезды на голове, ставить кв в вмт распредвал точкой вперед, и проверять чтоб точка на распредвале была напротив метки, если нет поправить. открутить три болта и снять звездочку с распредвала, опустить немного ниже и перебросить цепь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 22:46, Smarodina: причина не указана)
MVS
MVS
3438 дней назад
Миша, брейк! Kenny
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2015 в 23:42, Kenny: причина не указана)
Anton4eGG
2378 дней назад
По теме:для начала иглу на середину, уровень топлива по срез крышки карбюратора, вообще игла на переходных режимах работает а винтами на холостом ходу настраивается. И еще попробовать заменить свечу.
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
Может кто фото выложить лючка, как должна стоять Т. Я когда собирал поставил Т по середине и распредвал по метке.
2434 дня назад
Если сомневаетесь - http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/remont-chetyrehtaktnogo-kitaiskogo-dvigatelja-139-fmb.pdf
На сайте хорошая библиотека - http://www.mopedist.ru/biblioteka
2208 дней назад
sanya1602,
1) Карбюратор регулировать не АБЫ КАК, а потратить ДВА ЧАСА
2) Смотреть медиатор и датчик (со стартера может не завестись)
3) Смотреть КОМПРЕССИЮ.
Регулировку карба найдёшь в моих постах. Там ДОЛГО и МУТОРНО (под все положения иглы регулировать, делать заезды, смотреть свечу), но НЕ СЛОЖНО
И запомните. Карбюратор нуждается В ПОСТОЯННОЙ и КРОПОТЛИВЕЙШЕЙ настройке. Раз в 2 недели - точно. Тогда ХОРОШО едет. Если настраивать раз в месяц просто едет. Если раз в сезон УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО едет.
константин63
87 дней назад
Prof61, а что такое медиатор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2015 в 13:53, константин63: причина не указана)
2208 дней назад
Выступ на роторе генератора, вызывающий импульс в датчике, который искру даёт.
константин63
87 дней назад
Спасибо, я понял про медиатор. Теперь расскажите, а зачем на него смотреть? И на датчик смотреть зачем? Зажигание не регулируется, на сколько помню, а датчик тестером можно проверить даже крышку не снимая.
2208 дней назад
Бывает датчик раскручивается и отъезжает от медиатора слишком далеко. Тогда с электростартера не заводится, только с кика или с толкача. А бывает медиатором разносит датчик, если они соприкасаются.
Lenin_01
Гатчина
2510 дней назад
sanya1602:
Если промахнулись на зуб, то услышите характерный звук ударов клапанов о поршень при работе мотора.
константин63
87 дней назад
Lenin_01- гы!!!!!, характерный звук гнущихся клапанов sarcastic
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
Здрасте. Сегодня у знакомого посмотрел расположение меток грм, и сделал вывод что метки я выстовил правильно. С карбюратором возился 2 дня по пару часов, пока промыл потом поставил настройки предыдущие, потом эксперементировал. Попаду в магазин, куплю свечу и прокладку на соединение карбюратора с коллектором, и начну эксперементировалть. Ближе к выходным буду выкладывать наблюдения пробы и возможно ошибки.
2208 дней назад
Настройка карбюратора.
1) Завёл
2) Прогрел
3) Заглушил
4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора
5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота
6) Завёл
7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов
8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ.
9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов)
10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу
Это был первый этап. Этап второй
1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ.
2) Разгоняемся
3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км
4) Останавливаемся
5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь
6) Выворачиваем свечу
7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор.
8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление.
9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор
10) Повторяем этап №1
Третий этап
Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2Добавлено спустя 3 минутыПримечание. Если на максимальном газу обороты на 4й слишком уж высоки - увеличиваем ведущую звёздочку или уменьшаем ведомую. На 4й передаче, по ровной дороге, газ в пол должен обеспечивать обороты где то недоходя 500 до красной зоны тахометра.
Prof61:
Прошу конечно прощения, ибо ещё не вступил в КАМСАмольцы, но мне кажется, что 1.это не реально.2.большой шанс загубить мотор.3.методика настройки не правильная. dash
Поэтому после настройки МИНИМАЛЬНО устойчивых оборотов хол хода:
Ставим ЗАВЕДОМО больший основной жиклёр. Прогреваем на ходу. На всю дуду дудим один километр. Если центральный изолятор чёрного цвета - уменьшаем жиклёр. И так, пока изолятор не станет песчаного цвета. Ставим свечу более холодную. Если с более холодной свечой изолятор будет кирпичного цвета - подбор жиклёра сделан правильно.
После этого подбираем положение иглы. Обычно среднее. Если при разгоне на передачах мотор "пердит" - то опускаем иглу на одну канавку.
Летом можно также ВСЕГДА опустить на одну канавку. Зимой, от -10град - поднять.
2208 дней назад
Харитон, Ты не поверишь, но у меня АЖ НА ДВУХ карбах игла на полном газу НЕ ДО КОНЦА покидает распылитель и ВЛИЯЕТ не только на средние но и на МАКСИМАЛЬНЫЙ режим карбюратора. Т.е максимальная скорость на полном газу и цвет свечи таки РЕГУЛИРУЮТСЯ иглой.
Примечание. Возможно есть карбы где игла таки выскакивает полностью и на максимальный режим не влияет, в таких режим "вся катушка" регулируется только подбором жиклёра.
Prof61:
Да простят меня камсаМОЛЬЦЫ всего мира, но ВЕРЮ.++++++++++ Ибо так и должно быть.
Но вот если игла на полностью открытой ручке газа влияет на состав смеси, то значит МАЛ ЖИКЛЁР.(Кризис, экономия)
ПС Можно попробовать увеличить конус иглы.
Evgen
Шуя
2838 дней назад
Была у меня та же история.Трогаешся и при переключении сначала как бы захлёбывается,а потом резко набирает обороты.Думал карб.Что только не делал с ним.Потом купил новую свечку и проблемы кончились.НЖК 7.Вьетнамская проходила 2500 км,китайская-900км.Начни со свечки,тем более, sanya1602, если до этого нормально работал.Лишняя свеча никогда не бывает.
2208 дней назад
Харитон, При случае будет фото иглы, которая при полностью открытом дросселе ещё торчит в распылителе. И как жиклёр может быть мал, если игла "не на краю"? При поднятии ещё на одну риску и едет хуже и изолятор свечи чернеет.
Prof61:
На счёт жиклёра могут быть сомнения. В любом случае их можно понаделать из винтов (лучше латунных).
На полном газу, игла должна быть примерно на середине конуса.
Но могут быть варианты, т.как объём цилиндра у всех разный, фильтры разные ...
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
Сегодня поменял прокладку между карбом и коллектором, свечу, ипустил иглу на одно деление. Если завтра дождя не будет проэксперементирую при движении как будет себя вести. Кстати хотел поменять воздушный фильтр, а вся конструкция воздухана превратилась из резины в пластик, при пробе извлечения начал лопатся. Преобрету новый а этот выдерну оттуда. Завтра напишу свои наблюдения.Добавлено спустя 9 минутЗаодно поменял трос спидометра,шестерню спидометра,зеркала,лампу б/д,блок переключателей правый,левый,трос переднего тормоза.
на подходе менять трос сцепления, газа, замка зажигания, воздушного фильтра, патрона подсветки фары.
Теперь вопрос: после замены поршневой, как проходить обкатку?
Химчанин86
Химки
3031 день назад
sanya1602:
в идеале, первые 500 км не давать максимальную нагрузку и не выкручивать сильно обороты. Перед поездкой хорошенько прогревать. Короче просто спокойно покатайтесь,без резких ускорений и максимальной скорости.
Пилотовод и немного джипер.
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
И как мне при такой обкатке настроить карб, выше писали что на 4 на весь газ 5км проехать надоДобавлено спустя 1 минутуКстати после опускания иглы опять со стартера стал запускатся
Сергей К.
2810 дней назад
sanya1602, Не надо никакой полный газ, если заводится и едет то обкатай неспеша а потом будешь карб настраивать. У тебя он что не тянет или на ходу захлебывается, если есть небольшой провал это не критично, обкатай а там настроишь как надо. Там много всяких нюансов, все и не перечислить, плотность поролонки в возд фильтре уже дает разницу в работе, когда мотор будет прикатан будешь вживую смотреть чо да как, сколько мопедов столько разных мелочей, только методом проб и ошибок добьешся нужного результата.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2015 в 21:43, Сергей К.: причина не указана)
2208 дней назад
sanya1602, А ты при обкатке карб не настраивай, ты пердя и дымя обкатай кое-как, потом настроишь.
Сергей К.
2810 дней назад
Prof61, Если совсем пирдит и дымит то надо подстроить но если есть незначительные откланения то смысла нет, через каждые 50 км обкатки так и будет крутить и настраивать. Я на своем настроил после обкатки один раз и уже третий сезон его не трогаю, только при замене двигла с большей кубатурой поднял иглу на одно деление.
sanya1602:
С начала поставь фильтр, настрой Хол Ход. Игла в среднем положении. При переключении передач ручку газа открываем только наполовину.(приработка колец) После 500км, на четвёртой, при нормальной скорости, кратковременно даём газ(секунд на 5), и катим на нейтрали.(приработка поршня).
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
Сегодня не удалось испытать, снег с дождем шел. Спасибо за советы, как наладится погода опишу ощущения обкатки, ну и воздушку поменяю.
sanya1602
Шатура
4187 дней назад
Сегодня проехал первые 8км после ремонта. Приехал открутил свечу нагар черный, присутствует провал между 2 и 2,5 т.оборотов.воздушный фильтр заменил, иглу в среднее положение выставил. Вопрос когда нажимаю газ мопед сначала набирает обороты и только через несколько секунд скорость, я так понимаю у меня сцепление надо настроить?
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:15
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 20:08
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:40
Харитон отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 18:03
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:24
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 10:21
