- 8 апреля 2015, среда
2260 дней назад
sanya1602:у меня сцепление надо настроить? Однозначно. Ну и коли свеча чёрная, опускай иглу смело (а для остальной настройки летать на всю гашетку и не надо).
sanya1602, Посмотри, не увеличен ли жиклёр? Уровень топлива в поплавковой камере. Можно на обкатку поставить свечу погорячее( пока кольца не прикатаются).
- 10 апреля 2015, пятница
Шатура
4239 дней назад
Сегодня открутил свечу и обноружил рыжый нагар). Подрегулировал клапана. Но раздражает провал, даю немного газа (где то 2,5т.о) мопед начинает набирать обороты, потом они сами падают и он чихает в воздушный фильтр. Если давать больше газу провал отсутствует, но при медленном движении такая же хрень, немного газа даеш он начинает глохнуть и чихает.
2260 дней назад
Выполнить "Часть 1". Для этого газовать не нужно.
- 11 апреля 2015, суббота
Шатура
4239 дней назад
Здрасте. Сегодня взял свой родной карб, почистил,промыл,продул,установил, и о чудо нет провала и мопед стал ровно работать, кстати на родном жиклеры 33 и 74, на том что стоял пока не смотрел, завтра гляну и напишу какие там. Кстати как поменять железочку которая на рычаге подсоса, я ее похезал, продается ли эта железячка, ? А то грязь будет туда залетать, а это не айс)
- 12 апреля 2015, воскресенье
2260 дней назад
sanya1602, Герметиком залепи, главное что б рычаг ворочался. Хотя здесь на форуме было, как гнуть.
- 14 апреля 2015, вторник
Шатура
4239 дней назад
Вчера весь вечер по форуму лазил так и не нашел как изготовить u образную пластинку
3499 дней назад
Все просто.Берешь тонкую жесть.Вырезаешь полоску нужной ширины и длины.В корпусе есть небольшие полки,изгибаешь чтобы плотно прилегало по всей длине(но без фанатизма).Дальше либо зачеканиваешь по заводскому или на клей и герметик(только аккуратно, что бы не приклеить рычаг,воздушную и дроссельную заслонки)
Шатура
4239 дней назад
Спасиб за инфу, на выходных буду колхозить.
- 20 апреля 2015, понедельник
Шатура
4239 дней назад
Сегодня всплыла новая проблема, маленкая звездочка оказывается у меня лысая, наверно сказалась цепь с выбитым звеном, большая звезда в норме. И вопрос у меня возник как поменять червячную шестерню спидометра на переднем колесе, та которая на ось одевается заменена, а сам червяк не поменян, скрип и скрежет при езде, в том году полетел трос спидометра, я так понимаю что скорей всего червяк заклинил и трос порвало.
- 21 апреля 2015, вторник
2260 дней назад
sanya1602, С маленькой звёздочкой - надо ещё подумать какую ставить. Ибо ДОЛЖНА она быть такой (по числу зубьев) это когда на 4й передаче ГАЗ В ПОЛ по РОВНОЙ дороге и при этом ТАХОМЕТР (на спидометр не смотрим) не доходит до красной зоны 500-1000 оборотов. Если в красную лезет - увеличивать, если больше 1000 оборотов до красной не доходит - уменьшать.
1416 дней назад
Конечно. Он при отпускании рычага сцепления должен с толчком трунуться (если ручку газа немного подать на открытие) На тросе сцепления есть регулятор. Надо его длину укоротить. Но без фанатизма-иначе при переключении передач коробка будет работать жестко, так как сцепление не до конца будет выжато. Другой способ регулировки-винт на пластине под крышкой. На эту пластину давит кромка разрезанного пополам повдоль вала к коему крепится трос сцепления. Вкручивая этот винт мы увеличиваем ход разведения дисков,выкручивая уменьшаем. Но сначала все таки надо с тросом поэксперементировать.
via est vita
