Восход 3
ремонт мотора
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
trainsim
Новокузнецк
613 дней назад
Все, собрал я нормально.И заводится и ездиет.Только вот что то не получается карб к36 настроить.Он заводится как бы нормально но холостые настроить не могу, не держит.А когда еду,на полную газ даю он сначала чуть снизит обороты секунды 2, а потом как поедет емае не остановить.Что это может быть?Добавлено спустя 6 минутОбороты набирает короче после паузы а потом как заревет!Еще из отверстия под фильтр немного плюет бензом, пыль распыляется из бензина в руку
Дэшник
150 дней назад
если холостые не держит то возможно подсос воздуха ,выровняй посадочную плоскость карбюратора в тисках напильником , потом наждачкой на стекле. Поставь прокладку из паранита толщиной 2-6 мм , проблем быть не должно. Ну ещё бывает проблема такая у К-36 когда внизу над одним из винтов слетает заглушка латунная , карб либо подтекает либо подсасывает воздух. Ну ещё возможно поплавковая камера разгерметезированная , у них довольно сильно деформируется посадочное место крышки карба с годами
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
trainsim
Новокузнецк
613 дней назад
Сегодня пошел, крышку поставил, масло залил.Все офигенно, вот только подсос устранить надо.Стою руль затягиваю как тут бах!сосок на задней камере вырвало, стрельнул прям.Причем я сосок затянул гайкой.Там видать камера провернулась, а сосок на месте стоял, вот его и вырвало.Вот как тут:
Как предотвратить проворачивание камеры с покрышкой?
trainsim:
Поддерживать нормальное давление в камерах(надеюсь восходовские стоят а не от Дельты) и не требовать от техники больше, чем то, на что она способна!
trainsim
Новокузнецк
613 дней назад
Конечно восходовские,походу даже родные.Очень толстые камеры, вот опять теперь второй сосок менять надо.
Дэшник
150 дней назад
просто так камеры не рвёт , ищи причину.
Bender™
Ивано-Франковск
4435 дней назад
Latgalec:
trainsim, сори, что не по теме, но у тя же 65ваттный генератор?не мог бы ты сфотать фишку от гены к бкс-у?ато изоляцыя была повреждена, решыл поменять, я пометил провода маркером, пока старую изоляцыю снял- маркер стерся, вот теперь сижу, чешу репу...
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
trainsim
Новокузнецк
613 дней назад
Мужики че за фигня происходит?)))У меня восход загорелся!Я завожу, и пламя в карбюраторе, там все подожглось!Я потушил, второй раз завожу опять такая фигня.Что делать?
Jin
Jin
3745 дней назад
Honor:
А ничего, что она с завода негерметичная? Кнопка утопителя поплавка стоит без уплотнений...Добавлено спустя 4 минуты
Latgalec:
trainsim:
Кстати частое явление на Восходах, чем вызвано не знаю, возможно дубовостью резины и неплотной её посадкой на обод, т.к. ниппеля отрывало даже на нормально накачанных колесах.Добавлено спустя 5 минут
trainsim:
Раннее зажигание и вероятно отсутствие воздушного фильтра...
ezdok
Камешково
1312 дней назад
А если бы была герметичная, пролез бензин через жиклёр?
trainsim
Новокузнецк
613 дней назад
Jin:
Блин помогите пожалуйста!Он при любом зажигании загорается!!Какое только я бы не ставил,а если я патрубок проведу то он стрельнет туда, в "глушитель впуска", и там загорится.А как я там то тушить буду?
Это уже не возможно, он и так заводится хреново вот не знаю почему, так еще и загорается!((
Bender™
Ивано-Франковск
4435 дней назад
trainsim, так мб смесь обеднить слегка? а еще лучше выкинь Каку(карб серии К) и установи Иков, я сегодня кстати первый раз проехался после переборки, неполадки со сцепой, незначительные... trainsim,еще глянь замки на поршне, у друга на Планете тоже стреляло изза того, что замок во впускное окно попадал, также глянь, закрывает ли юбка поршня полностю впуск, без большых зазоров.
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
trainsim
Новокузнецк
613 дней назад
Bender™, Спасибо, попробую)
Это ужас, мне бы избавиться просто бы от него уже, а он и заводиться перестал уже...
Дэшник
150 дней назад
Купи просто хороший движок и не парься.
Я вот на своём гоняю куда угодно и карб ирод отечественный К-62В и воздушника нет и всё отлично прёт и тянет, вобще с восходами я очень долго мучался , пока понял их философию , они из-за своей конструкции очень капризны к сборке самого силового агрегата , требуют прям безукоризненной сборки и качества поршневой, компрессия нужна хорошая чтоб засасывал горючку.
Ну и как сказал товарищ Бендер, купи Иков - отличный карб! (хотя тяга самая хорошая только на К-36С, в ущерб скорости)
trainsim
Новокузнецк
613 дней назад
Да да, завтра у друга надо пойти взять иков, я ставил его на тот восход свой, отличный карб.Всегда с 1-го раза заводился, но кушал много правда...
Шурик
Караганда
2083 дня назад
Honor:
Компрессия горючку не засасывает. Горючку засасывает РАЗРЯЖЕНИЕ в картере, которое зависит от состояния поршневой, герметичности кривошипно - шатунной камеры.
Дэшник
150 дней назад
Вот обычно такие высказывания называют "Блестание яйцами"
КШК и так герметична , если он тыркается , а вот компрессия на прямую связанна с состоянием поршневой и непосредственно с тем на сколько яро топливо поступит в цилиндр.
Шурик
Караганда
2083 дня назад
Honor, Компрессия - воздействие на газообразное тело, которое приводит к уменьшению объёма, занимаемое газообразным телом, а также приводит к увеличению давления и температуры. Измеряется компрессорометром и указывает на состояние поршневой.А "горючку"( смесь бензина и воздуха, а в 2 - х тактных - смесь бензина, воздуха и масла) засасывает только РАЗРЯЖЕНИЕ.
Honor:
Нестабильность холостого хода, развитие неполной мощности, нестабильная работа двигателя в целом и т.д. из - за негерметичности КШК не знакомо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2014 в 22:17, Шурик: причина не указана)
Дэшник
150 дней назад
Шурик:
Не знакомо ,у меня все моторы собраны по человечески , такого не наблюдается.
Шурик:
Не пытайся учить кого то - выставишь себя дураком , пример - учителя.
Bender™
Ивано-Франковск
4435 дней назад
Honor:
дело шариш! Катал на нем, но очень он требователен к чистоте бенза, тк забор ведется с самого дна поплавковой камеры, те малейшая соринка или капля воды перекрывают канал...но вот с Иковым я повозился немало, пока добился норм. результатов, а именно 2 проволоки в второстепенном жыклере и 3 в главном + с иглой игрался...(карб тот, что через переходник идет, забыл маркировку, с 12в Явы короче)
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
Шурик
Караганда
2083 дня назад
Honor, Я по твоему ХОТЬ ОДНО СЛОВО разве неправильно сказал?
Дэшник
150 дней назад
Шурик, то что ты сказал - это излишняя болтовня не по теме , и заметь это бесполезно , с учётом того что человеку обьясняют всё более доступно и человеческим языком. Не у каждого тут диплом моториста , чтоб хватало терпения читать определения с векипедии
Дэшник
150 дней назад
Bender™, поставить краник Яков , прямоточный , топливный фильтр тонкой очистки и проблем с К-36С в жизни не познаешь. Хотя лучше всего сеточку с очень мелкой ячейкой на верхушку краника припаять , примерно как в Б/п Дружба
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2014 в 13:51, Honor: причина не указана)
Шурик
Караганда
2083 дня назад
Honor:
Ну. Ну. Попробуй найди то, что я написал в википедии, не найдёшь. Это я своими словами написал.
mitroxa
1291 день назад
ltybcgfyjd2002
3923 дня назад
привет всем проблема разобрал кучу карбиков как подобрать иглуДобавлено спустя 12 минутсорвал ремонтную шпильку на карбик чем заклеить
Химчанин86
Химки
3015 дней назад
ltybcgfyjd2002, блин, ну
Пилотовод и немного джипер.
Кот (Vladimir 53reg)
2791 день назад
ltybcgfyjd2002:
привет,всем проблема,разобрал кучу карбиков как,подобрать иглу
сорвал,ремонтную шпильку на карбик,чем заклеить
Законы Мерфи
2791 день назад
Химчанин86,
сорвал,ремонтную,шпильку на карбик чем заклеить
ltybcgfyjd2002,
1.Иглу на какой карбюратор? Зачем разбирал? Зачем подбирать?
2.Шпилька на цилиндре? Перерезай снова резьбу ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2015 в 02:13, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
ltybcgfyjd2002
3923 дня назад
к65в перепутал с несколькими карбюраторами
ComradeV
Ростов
3587 дней назад
Можно прогнать резьбу под шпильку метчиком того же номера и если хоть немного держит, то посадить шпильку на сильный фиксатор резьб, должно держать.
Если совсем никак, то резьба следующего номера и ремонтная шпилька.
Анатолий Ш
277 дней назад
хочу взять восход, просто два колеса, амморты, вилка, руль рама , сиденье.
ну, типа как вел, тока без цепи
что бы все ехало
вот нашел за 4500 всё это . недорого считается? а альфовское всё такое же дороже будет?
Bronepoezd78
376 дней назад
Анатолий Ш:
осталось вкорячить туда двигатель от мотоблока за 5000 р и будет трактор гонять по грязи
Анатолий Ш
277 дней назад
всё немного не так.
Во первых, я туда вкорячу не двиг от мотблока, а сам отоблок. вместо заднего колесаДобавлено спустя 1 минутуво вторых, если я буду пододным заниматься с советскими рамами, я буду туда втюхивать движок из генератора уаз. Аккум и блок управления у мя уже естьДобавлено спустя 1 минутуво вторник мне надо будет восход как то отвезти за 15 км по буеракам. Чё делать, непонятно.
Снять переднее колесо и вилкой его прикрепить к багажнику альфы, что лиДобавлено спустя 1 минутуили взять с собой отца и тросДобавлено спустя 2 минутыкто то из них будет сидеть на восходеДобавлено спустя 3 минуты
Bronepoezd78:
та у меня уже три мотоцикла. куда мне ещё один двухколесный. я трехколесный хочу
Онлайн
https://ok.ru/video/3823309490831
А судьи кто?
Анатолий Ш:
Тебе для чего столько?
Анатолий Ш
277 дней назад
столько
ремонтирую я очень медленно всё, мастера далеко от моей деревни. так что лучше иметь, скажем, две альфы вместо одной.
а иж я взял в надежде зделать грузовой трицикл или взять коляску.
Хотя мож из альфы сделаю
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:02
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:18
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:13
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:06
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
