Нечто с двигателем ВП 50
затянувшийся проект
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Доброго времени суток всем уважаемые!
Вернулся к постройке мопеда с двигателем ВП 50.
Пока аппарат имеет раму карпт.И выглядит вот так
Пока нет понимания что из этого воять.
Буду рад выслушать предложения и мнения ваши.
Иван
Красногорск
575 дней назад
Интересный аппарат. Вот только рама от карпат слабовата, лучше усилить каждое соединение. И задний маятник очень интересный, от чего он? Сколько будет амортизаторов? И в каком стиле будет данное изваяние?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2013 в 11:01, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Рама от карпат служит шаблоном для сохранения геометрии.
Задний маятник от от ИЖ Корнет.Слегка усеченый по ширине.
По амартам и и по стилю впрос пока открыт ))
Есть мысль уйти от амортов и поробовать хардтйел.
Примерно так.
Иван
Красногорск
575 дней назад
В принципе если ездить только по городу, то нормально.
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Ну почему же только по городу ?
Клиренс будет больше с учетом покрышек.
Да и не поздно еще что то вроде кросс или эндуро сделать .
И вилка и маятник имеют запас
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2013 в 09:11, )(от@быч: причина не указана)
кот
Киншаса
4435 дней назад
Какой кросс или эндуро при такой базе,если её уменьшить другой разговор.Добавлено спустя 5 минутДа и колёса для кросса нужны на спицах а не литые.
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Базу укоротить не сложно да и колёса поменять не большой труд.
Vadim
400 дней назад
я за кросс или эндуро, тем более вилка позволяет!
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Пока идет работа по мопеду комплектуется мотовелосипед с Д6.
Для него лежит глушитель без дросселирующей трубки.
Ни кто не подскажет её размеры ,параметры ?
Глушитель:
1—накидная гайка; 2 — труба; 3 —гайка; 4 — корпус глушителя; 5 — перегородка; 6 — хомут; 7 — дросселирующая трубка; 8 — выхлопной
патрубок.
prorok
2438 дней назад
Что с аппаратом то?
Oppa GandGAm Style
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Работы по аппарату пока стоят .Сезон строительный.
Двигатель уже подвешен и установлен.
Сечас осталось своять раму.Холоднотянутая труба закуплена.
Бак и сидушка есть.
prorok
2438 дней назад
Альфовская вилка спокойно встала на раму карпат?без переделок?
Oppa GandGAm Style
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Длину колонки довёл до размера карпатского
путём вырезания части между красными линиями
Вставил кондуктор внутрь ,заварил и вуаля .
Подшипники по диаметру как родные
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Здравствуйте уважаемые!
выдалось однако свободное время ,добрался до своего долгостроя)
Сделано не много ))
Прикинул бак и седло
Дмитрич
489 дней назад
Здорово,пропорция рамы удачная,но бак надо выше и колеса спицованные в обязательном порядке
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Бак будет выше. Просто накидал пока )))
По поводу колёс согласен Дмитрич,спицовые будут правильнее. Пока ищутся.
Чел с мокиком
Новопокровка
3081 день назад
Предвижу что будет очень красивый аппарат. Удачи в создинии!
Бак надо другой только, этот коротковат
Бак не надо выше, дыра посреди мопеда будет.
mitroxa
1324 дня назад
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
До этого был собран аппарат .
У него тоже было пространство между седушкой и баком.
Всавил туда бардачок)))
Тут придется накладку воять декоративную наверно.
Макары4
Кизнер
4 дня назад
)(от@быч:
Колёса в дискаунтере скорее всего есть, на конечной 15 автобуса.
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Время выберу поеду туда Макары4
Может в мире моторов есть чего ...
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Прежде чем продолжить работу думаю будет не лишне услышать мнение уважаемого форума
Смотрим критикуем ))) выказываемся коллеги ...
Чел с мокиком
Новопокровка
3081 день назад
Вы нашли идеальное положение для бака . Пусть он и коротковат , но это совсем не заметно . А под сиденье надо бы кусочек щитка , иначе грязи туда набьётся немеряно .
Riga-22
Казань
2076 дней назад
Хотабыч, рама от Карпат сейчас совсем "изгнана" из проекта? или какие-то элементы остались? (Рулевая и т.д)
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
дед
Ейск
19 дней назад
)(от@быч, пока у тебя получается всё отлично, даже бак стал как родной.На данный момент вопрос вызывает место крепления сидения,я бы подвинул
его ближе к баку и немного опустил заднюю часть так чтобы передняя нижняя кромка сидения прилегала к раме и была параллельна ей.
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Riga-22:
Рама от карпат была только для соблюдения первичных пропорций и геометрии.Сделала своё дело и ушла)Добавлено спустя 5 минут
дед:
Такой вариант был.И даже варился и делался.Но при посадке в таком варианте постоянно сползаешь назад.Не комфортно Руль начинает работать как поручень )))
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Ох давно я тут не появлялся .
За это время с мопедкой ни чего не произошло к сожалению.
Однако уже пора взяться за него.
С это мыслью начал прибраться в гараже. обнаружил забытый Д6
Раму Риги 13 и колёса))
и вот что выходит если просто прибратся в гараже )))
В итоге получилось это
http://youtu.be/i2VQOun1MbA
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 июля 2018 в 09:09, )(от@быч: дполненине информации)
1868 дней назад
Вот такой будешь делать?
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Да если честно знаю что получится. Буду использоваться все что найду в гараже)))
smoke И колесико заднее вот такое:
joke
smoke Может вдохновит:
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Спасибо joke
pavel1
Троицк
2422 дня назад
Здравствуйте,а это один из моих.Добавлено спустя 4 минуты
Прикрепленные файлы:
003untitled_56eebbe39dad0.jpg | 454,53 Кб | Скачали: 1310 раз
004untitled_56eebbe39ea10.jpg | 455,54 Кб | Скачали: 1083 раза
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Сколько сил мотор?
pavel1
Троицк
2422 дня назад
двигатель Zongshen ZS-152F 97см. У моего было написано 1,6л.с. но есть такие же 2,4лс и 3лс.
)(от@быч
Ижевск
2776 дней назад
Поделка закончена
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 13:58, )(от@быч: причина не указана)
Сергей К.
2828 дней назад
Шикарный аппарат получился dance
Serg(Rus)
89 дней назад
У Хотабыча все аппараты просто слов нет, как хороши. И по задумке и по исполнению.
Onegin
6 дней назад
Отличный бобер! Но колеса все-таки со спицами надо.
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:31
Харитон отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 22:37
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 22:32
Levontay начинает тему «Гипнотизирующие фары» вчера в 21:52
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 15:34
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 13:01
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 08:25
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 08:33
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
