[РЕШЕНО] Вопросы по V50
Чел с мокиком
Новопокровка
2931 день назад
Пока покатаюсь, пока более серьезной причины его колупать не найдеться. Лучшее враг хорошего!
димасик
Гусь-Хрустальный
3855 дней назад
что делать если на коленвале слизало шлицы но не полностью,можно ли как нибудь их востановить
smoke вСЕ ОПЕРАЦИИ очень дорогостоящие и соизмеримы с ценой нового коленвала - если не дороже! Как вариант - перепресовать вал! Но бюджетнее найти новый! laugh
bonda99
Ставрополь
137 дней назад
Нужна помощь!
Мопед караты не набирает обороты,и после того как мотор нагрелся начинаются хлопки в глушители.
Шурик
Караганда
1966 дней назад
bonda99, Хлопки в глушитель - позднее зажигание или богатая смесь, или и то и другое, а также возможно пропуски зажигания в цилиндре.
грихан _  V 50
Корсаков
3429 дней назад
зажигание или карбёр или свеча.
грихан
bonda99
Ставрополь
137 дней назад
Зажигание выставил по вмт и он перестал заводиться.Свечу тоже менял.Уровень топлива в карбе менял.Ничто не помогло.
Шурик
Караганда
1966 дней назад
bonda99:
Не по ВМТ надо, а 1,4 мм до ВМТ. Или, если коленвал советский, просто совмести риски на статоре и картере двигателя.
mitroxa
1174 дня назад
димасик:
Можно тупо приварить барабан сцепления к коленвалу, но это до первой поломки.
bonda99:
Богатая смесь, попробуй во время работы мотора закрой бензокраник, есле работа изменится в лучшую сторону смотри карбюратор.
Так же могут быть проблеммы с зажиганием, шпонка удерживающая магнит от проворачивания присутствует?, хотя может тупить БКС.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 16:56, mitroxa: причина не указана)
bonda99
Ставрополь
137 дней назад
mitroxa, из-за треснутого сальника может всё это быть?
mitroxa
1174 дня назад
bonda99:
Есле травит сальник со стороны зажигания - будет подсос воздуха, бедная смесь, потеря тяги, перегрев и калильное зажигание.
Когда травит сальник со стороны сцепления масло будет попадать в кривошипношатунную камеру (при наличии масла в кпп.), мотор станет плохо заводится, при работе начнёт каптить как паровоз.
Артём
Горняк
4286 дней назад
Всем доброго времени суток!
Есть у меня проблема с V50 (решаема конечно, но нужен ваш совет)
На днях ехал с дачи на мопеде, и случилась с моим V50 беда - хреновы стопорные кольца!!! Ну как вы могли уже догадаться поршень с колечками подлежит замене. Но вопрос у меня состоит в том, что делать с цилиндром. Достать другой для меня если честно проблемно (если в нашем городе у кого-то завалялись запчасти от мопеда - это большая редкость). Просто я давно хотел поставить поршень от Dio, для этого надо растачивать гильзу, но на сколько? "Бороздочка» на карпатовской гильзе получилась нехилая (ещё не мерял правда, обязательно померяю) но хотелось бы знать на сколько максимум можно растачивать гильзу V50, ведь диовские поршни есть и 43 мм.
mitroxa
1174 дня назад
Артём,
Точат цилиндр в-50 под поршень хонда дио 39 мм., сдесь всё подробно описано:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1155-1.html
димасик
Гусь-Хрустальный
3855 дней назад
можно ли карпатовский поршень 2 ремонта сточить до нулего или расточить бобышки с 10 мм на 12 мм
димасик:
димасик, А не проще ли сам цилиндр расточить(поменяться с кем нибудь!)? Или проблема с кольцами? Пока что это не особый дифицит!
димасик:
Всё зависит от отливки поршня, но в любом случае подумай как канавки под стопорные кольца нарезать будешь! Всё это очень дорого тебе обойдется, ищи альтернативу! joke
Limon
4080 дней назад
димасик:
Теоретичски можно,практически НЕЛЬЗЯ!
EEK
EEK
802 дня назад
Сточить можно, но после этого сразу нести в цветмет. В автомобильных моторах поршни только кажутся цилиндрическими, на самом деле они бочкообразные и в зоне юбки эллиптичные. Т.е. измерение примерно по оси поршневого пальца даёт один результат, измерение перпендикулярно пальцу - другой. Сделано это, в частности, для снижения шума при "перекладывании" поршня в НМТ и ВМТ. В двухтактниках, особенно столь древней конструкции по мясу ЦПГ, как у В50, вряд ли есть даже это, но определённая бочкообразность поршня присутствовать должна. Так что точить на токарном станке смысла нет: вряд ли станок столь точен или навык станочника столь высок.
Москва - для Москвичей!
димасик
Гусь-Хрустальный
3855 дней назад
можно ли установить электростартер на мопед дельта ссср?
EEK
EEK
802 дня назад
димасик:
На мопедах Дельта РМР24 ездят физически крепкие люди, а не гламурзики... Но установить можно: нормальные люди потом проглумятся....
димасик
Гусь-Хрустальный
3855 дней назад
крепкие люди?в этом вы ошибаетесь, это мопед для 7-летнего ребенка,не так ли?
Limon
4080 дней назад
димасик, Для крепышей.
димасик
Гусь-Хрустальный
3855 дней назад
laugh rofl
Чел с мокиком
Новопокровка
2931 день назад
димасик:
Можно и пускач от трактора . Зачем задавать глупые вопросы ? Нормально настроенный двигатель заводиться и так с пол тыка , но если ног нет собирай на что то типо альфы (не дай бог, конечно )
Чел с мокиком
Новопокровка
2931 день назад
Вот прошло время и я опять с тем же грузом. Прошлый раз всему виной был не исправный комутатор, сейчас же стоит рабочий но ефект тот же. Заводиться долго и через раз, на невысоких оборотах при выжиме газа мотор издает звук походий на тот когда нехватает бензина, на высоких такого не наблюдалось, держит только высокие исредние обороты, на назах глохнет. Зажигание по мануалу, искра есть но слабая (на другом моторе такой хватает) , при попытке езды мотор работает рывками как будто пропускает одну порию смеси (не воспламеняет). У меня два варианта- либо катушка, либо датчик. Что посоветуете еще проверить или укажите на неисправность. Заранее благодарю!
За орфографию не судите строго, на телефоне не особо по пишеш)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2014 в 17:02, Чел с мокиком: причина не указана)
smoke А свечу новую жаба душит вкрутить? Чудес не бывает!
glasses Небось мотор форсированный?! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2014 в 17:36, Latgalec: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
519 дней назад
димасик:
Можно на спор или за большие деньги! laugh
Чел с мокиком
Новопокровка
2931 день назад
Latgalec, материальное состояние среднего совкопедиста не позволяет покупать новые свечи по каждому пустяку)
Дмитрий Алхимов
2830 дней назад
Чел с мокиком:
Зря вы так набрасываетесь на "Альфу". Да, устойчивость не ахти, сборка и качество некоторых комплектующих средненькое, кое-что сделано с традиционной китайской хлипкостью. Но за свои деньги для нормальных рук (по крайней мере, не для быдлогопников-разрушителей) вполне неплохой мопед, ИМХО.
димасик:
А "Стелла" для трёхлетних тогда, что ли?
Чел с мокиком
Новопокровка
2931 день назад
Дмитрий Алхимов:
Чел с мокиком:
laugh Да я не про альфу , а про ноги )
mitroxa
1174 дня назад
Чел с мокиком:
А новые и не надо, т.к. нужно ставить детали заведомо исправные. Да и в целом правильно собранный в-50 в стоке из исправных деталей узлов и механизмов заводится сразу и работает хорошо для двигателей такого плана.
Чел с мокиком
Новопокровка
2931 день назад
mitroxa, собственно такой у меня двигатель есть и заводится с пол тыка, а в этом я где то что то упустил из виду- вот результат.
mitroxa
1174 дня назад
Был такой баг на карпатах - двигатель напроч отказывался работать на оборотах выше средних - начинались пропуски зажигания и двигатель (не коробка) начинал "гавкать". Замена свечей на заведомо исправные не помогла.
Бкс и бабина - новодел.
Подкидываю другой бкс на весу - мотор работает отлично.
подключаю на место старый камутатор и вешаю к нему другую советскую бабину - мотор работает отлично.
Подключаю всё как было - мотор работает на оборотах ниже средних далее пропуски зажигания. Так же подкидываю ещё один советский бкс - мотор работает отлично. Вешаю на старый бкс ещё одну бабину - всё в порядке.
Вобщем заменил бабину на советскую и забыл про сбои зажигания.
Так и не понял почему именно эта пара бкс-новодел и бабина новодел отказывались работать вместе.
Чел с мокиком
Новопокровка
2931 день назад
Пропуски у меня начинаются только при езде, на месте их не чувствуется
Stas max50
Серпухов
3589 дней назад
такая проблема, 2 ая скорость работает рывками мопед поддергивает по нарастающей скорость набирает, но как сделать чтобы не дергало? мотор V50M
кот
Киншаса
4284 дня назад
В Поиск по сайту!...
Чел с мокиком
Новопокровка
2931 день назад
Stas max50, http://www.mopedist.ru/forum/thread2647-1.html в помощь . Зачем писать сюда если есть целый раздел под названием трансмиссия?
Misha
Николаев
2835 дней назад
Пацаны на сколько оборотов нужно провернуть возвратную пружину в КПП?
Мотор В501М
С уважением!
mitroxa
1174 дня назад
Misha:
Мотор В501М
Зачем её проворачивать то?
Misha
Николаев
2835 дней назад
mitroxa:
Misha:
Мотор В501М
Ну пружину нужно натянуть?
Я купил новую и не знаю нужно её натянуть или просто поставить!
С уважением!
mitroxa
1174 дня назад
Misha:
Просто ставиш так что бы между усиками был выступ поводка, пройди по ссылке, там чертёж как всё должно стоять:
http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_37_3.php
Д-8
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 19:50
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 18:47
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» сегодня в 17:07
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:00
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 12:52
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» сегодня в 11:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 20:10
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 19:13
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» вчера в 14:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 27 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 27 мая 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 25 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 25 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
