Новая головка 110сс
непонятные детали(
Prof61:
Вот и хочу жестянку тонкую приклеить, да осциллографом посмотреть какой импульс будет.
Ну вот и найден ответ! Что значит высшее образование.Знание-сила. v
Думаю, что нужна полоска толщиной 2мм. И клеить на эпоксидку.(по крайней мере магниты в японских генераторах ею приклеены).Можно тонкую полоску наклеить на датчик, будет наверное ещё круче.
Но момент зажигания всё равно останется постоянным(такова конструкция датчика).
Омич разработал чудесную, перспективную вещь. Но нужно два датчика.
ПС Я думаю, что китайцы его идею уже украли, и готовят производство. По крайней мере все недочёты и пожелания по Альфам ими устранены, и торговля идёт полным ходом.
Lenin_01
Гатчина
2529 дней назад
Prof61:
Ну так она движется. А уж как создать лишний импульс ДО ШТАТНОГО ВЫСТУПА, это "возможны варианты" , я лично планирую жестянку наклеить, где-то 0.9 толщиной и размером 15х15 (10х10) мм
А может проще ротор относительно коленвала повернуть, проточив новый паз под шпонку?
ем сам
2910 дней назад
Lenin_01:
Prof61:
проделывал процедуру со спиливанием магнита(благо ротора 3 шт есть)как по мне так стало хуже чем было
над смещением паза под шпонку тоже думал...
проще конечно купить коммутатор с регулируемым углом(да где ж его взять-чтоб точно он работал )?
RR custom 110cc
Limon
Киев
4231 день назад
ем сам:
Ну допустим,можно и без шпонки ротор ставить(на резьбовой герметик),всё норм работает.
Сначала найти оптим,а потом можно и паз пропилить.Добавлено спустя 8 минутС коммутаторами не так всё просто:Они есть,но у них разные графики изменения.Какой подойдёт под ваш мотор ХЗ?Добавлено спустя 15 минутПиление и приклеивание всяких пластинок,считаю бредом(не то и не туда)
2226 дней назад
Давно уже у него один и микроконтроллер. И к Альфам блок задержки давно продают, ставится МЕЖДУ датчиком и штатным коммутом. Вся эта хурда придумана и опробована ещё на авто с контактным зажиганием. Механически ставится минимальное опережение, а электронно ручкой из кабины корректируется. Эта тема ещё из конца 80х.
Но дабы лень мне электронику плодить, приклею я таки лишний медиатор на ротор, да и сточу его так, что бы зажигание в раннее уходило гдейто оборотах на 5500-6000.Добавлено спустя 10 минутА вообще механическая реализация аж четырёх (больше вряд ли) фиксированных углов опережения зажигания ИМХО вполне возможна. Для этого на роторе должно быть 4 медиатора разной высоты и датчик почувствительней. Тогда в зависимости от высоты медиатора и скорости его движения мимо датчика (оборотов) вызывать искру сначала будет самый высокий, потом следующий и т.д.
Prof61:
Не-а, не получится. От самого высокого всегда срабатывать и будет.
Все транзисторные схемы опережения из 80х годов были нами попробованы тогда же. Дают большую нестабильность, так как есть изменение температуры.
Схема транзисторного зажигания Сверчкова была нами усовершенствована, и дала замечательные результаты. Но произошёл переход на бесконтактные системы и датчик Холла. Тогда же рассекретили испанскую бесконтактную систему "Мотоплат",начали ремонтировать, и приспособили её ко всем моторам.
Поэтому считаю, что микроконтроллеры на мопедках не нужны.
О какой системе задержки для Альфы может идти речь, если там изначально опережение зажигания 14град, и не регулируется?
График регулировки может быть примерно любым. Например на ХХ опережение 5 - 10град, затем с ростом оборотов уходит на 15 - 20 град. В районе наилучшего крутящего момента(3000-4000 об), достигает 20 - 28 град, и далее остаётся постоянным.
И применять надо выносной электромагнитный датчик (как на всех советских поджигалках), как самый надёжный и АВТОМАТИЧЕСКИ дающий опережение, потому как конструкция его такова. rtfm
Зеленогорск
152 дня назад
На счет ненужности контроллера в зажигании мопеда это зря. Влияние правильного опережение очень заметно даже на Дэшке.
Прочитал всю эту тему и по ссылке, где пилят выступ тоже ходил. Также тут упоминалось ограничение импульса стабилитроном. Если такое в схеме действительно есть, то хоть запились там выспупы, на УОЗ влиять это практически не будет. Вот почему в СЛХ есть опережение? Да потому, что там сигнал на управление тиристора ничем насильственно не ограничен и ЕДС, достаточная для срабатывания тиристора, появляется или раньше или позже в зависимости от скорости вращения магнита. (Наглядный пример АУОЗ в СЛХ)
Тут тоже наверняка можно сделать АУОЗ, если доработать входную часть схемы, убрав ограничение импульса датчика.
ЗЫ. Добавлю на счет зажигания "Мотоплат". Весь прикол этого зажигания не АУОЗ, а в наличии двух заряжающих конденсатор обмоток не зависимых друг от друга магнитно, одна из которых с малым количеством витков, а вторая с вдвое большим. Работает это так: На малых оборотах работает многовитковая, а на больших оборотах на ней напряжение проседает из-за индуктивности и в это время включается в работу маловитковая. Этим достигается заряд конденсатора на любых оборотах, в том числе и на самых высоких. Кто делал СЛХ, тот знает, что там очень строгие требования к кол-ву витков. Если перемотать, то на высоких оборотах конденсатор начинает заряжаться меньше, а кроме этого УОЗ начинает ползти обратно в позждее.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 мая 2014 в 18:45, omich: причина не указана)
2226 дней назад
Переверните порядок.
omich:
Это всё совершенно правильно. Я только хотел сказать, что датчик в ней ИНДУКТИВНЫЙ, минимальное количество деталей, и автоматического опережения никакого нет. Опережения нет потому, что очень острая форма импульса, и стоит он как вкопанный. Потом чехи и русские сделали по такому же принципу свои мотоплаты. Но они очень редкие, мало их кто видел.
Моё мнение, что сильно мудрить с электроникой не надо, мало кто сможет повторить. dash Добавлено спустя 3 минуты
omich:
А схема коммутатора для Альфы у кого-нибудь есть? у меня нет..
asKOddd
Павлоград
1739 дней назад
Вечер добрый товарищи-форумчане! Сегодня не сдержался и бегом-бегом сразу после работы начал восстанавливать выступ на роторе. Обычной электродуговой сваркой наварил "каплю" предварительно отметив границы "выступа", облагородил все это дело до стандартного вида. Завел ,проверил стробоскопом - угол опережения вернулся в "заводские пределы". Мотор стал работать чуть жестче, выехал попробовать проехаться - 70кмч так же легко как и до этого 60кмч...Ура)) на всю ручку "топить" не пробовал, да и карбюратор надо еще слегка подстроить, уже смеркается почти стемнело (местные "уксусы" изрядно подпив - повылазили и начали безразборно шататься по улицам ) - как то стремно мне по темноте, да и мало ли, собью какого нибудь ебл*на. Будет день - будет пища!
Limon
Киев
4231 день назад
Ну и мотоплат на всякий случай:
asKOddd
Павлоград
1739 дней назад
Что добавлю - не верьте форумам(там где основная масса форумчан - сопливые школьники), потому как 90% - это лобуда обоснована такими сильными фактами как "валит так,что за руль еле держусь" или "стрелка спидометра обошла 2 круга, после того как я поменял свечу на "тунингованую"". Смотреть на все надо со скептицизмом и СВОЕЙ головой думать)) Отдельное спасибо Харитону)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2014 в 22:19, asKOddd: 12)
plotter
Провидения
3141 день назад
А вот растолкуйте мне, нафига на 139fmb ауоз? Плохо заводится? Вроде хорошо, можно даже заслонку не тыркать. Плохо тянет? Вроде нет, в городском потоке особо не выпадаешь. А что еще надо? Чисто ради рукоблудия? Наверное да, т.к. других причин не вижу.
2226 дней назад
plotter, Конкретно на моём поциэнте стараюсь выжать МАКСИМУМ тяги на верхах ибо на 4й раскручивается плоховато из-за того что седок эдакий дядя 190 см росту и 145 кг весу...
Зеленогорск
152 дня назад
plotter:
Повторюсь, но даже на Дэшке правильный АУОЗ дает очень много, а именно хорошую тягу как на низах, так и на высоких оборотах. Без АУОЗ мотор настраивается на какие-то средние обороты, т.е. "не нашим ни вашим", а где-то посередине. Именно чтобы выжать максимум из мотора АУОЗ и нужен. ...но вообще даже не только максимум, но вообще лучший КПД во всем диапазоне оборотов, а это и меньший нагрев и, как следствие, увеличение срока службы мотора.
А раз на Дешке так хорошо оно заметно, то на более мощных моторах и подавно. Отсутствие АУОЗ это упрощение конструкции, просто производитель не захотел заморачиваться, типа, и так купят. Не даром же, когда еще не была так развита электроника, то применяли центробежные регуляторы опережения зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2014 в 14:05, omich: причина не указана)
plotter
Провидения
3141 день назад
omich:
Да не, просто чем проще, тем надежнее.
А так, на фмб это можно сделать только от большой безделицы. Он и так тянет как зверь, при его объеме. Да и бенз, я на девяти литрах уже 300км откатал, при том, что изначально ездил на очень не экономичных звездах. А ещё литра 2-3 там плещется. Куда ещё экономичнее?
Limon:
Берут меня большие сомнения, что это от Альфы коммутатор. Ведь на Альфах коммутатор залитый, а этот нет. Но всё равно с таким датчиком, как на Альфе, автоматического увеличения угла добиться не получится. В этом коммутаторе можно только поменять величину ёмкости конденсатора С2 на меньшую. Угол опережения станет больше. Зажигание раньше.
Limon
Киев
4231 день назад
Харитон, Да мне,честно говоря,пофиг.Я уже выше писал всё ,что я про это дрочилово думаю.
Limon:
А мне нет. Иметь, так лучшую, а не надувную. love
2226 дней назад
[quote=]всё равно с таким датчиком, как на Альфе, автоматического увеличения угла добиться не получится[/quote]
Ротор поворачивается в ДО ПРЕДЕЛА раннее положение и МЕЖДУ коммутатором и датчиком ставится БЛОК ЗАДЕРЖКИ (которые уже продаются) на микроконтроллере. Импульс приходит (условно) за 45 градусов до ВМТ, а блок в зависимости от оборотов формирует задержку, и, соответственно в коммут импульс приходит в нужное время. И плевать какой датчик.
Prof61:
[/quote]
А ротор разве не фиксированно стоит?
2226 дней назад
[quote=]А ротор разве не фиксированно стоит?[/quote]
паз перепилить.
asKOddd
Павлоград
1739 дней назад
Prof61:
саруманка что ли?? если речь идет о этом зажигании, то на многих форумах читал весьма двойственные впечатления. Да и опять же - микроконтроллер... посчитайте меня старомодным,но не доверяюя им, тем более на мопеде.
2226 дней назад
asKOddd:
саруманка что ли??
Можно и Омичев приспособить.
Prof61:
паз перепилить.
А на сколько сдвигать будешь? Ведь не известно какую задержку даёт блок с чудесным микроконтроллером..
Для справки. Один градус поворота ротора генератора от Альфы, даёт один миллиметр по окружности.
Зеленогорск
152 дня назад
Как это неизвестно? 2...3 градуса можно всего оставить контроллеру "на подумать", причем на оборотах выше 18 тыс, а с меньшими оборотами он вообще легко управится. Двигать метку можно в пределах 28 градусов не меняя ничего в программе. А если нужна большая задержка, то там просто в программе добавляются такты задержки, так что это не проблема сделать любую кривую АУОЗ.
2226 дней назад
Кстати ротор можно и не пилить. Индуктивный датчик Альфы довольно большой. На крайнее (в нужную сторону) ухо его крепления можно повесить пластину с датчиком Холла, выгнутую ещё в сторону раннего прохода медиатора. Тогда можно вообще реализовать аварийный режим тумблером. В одном положении на коммут приходит импульс от контроллера, управляемого датчиком Холла, а в другом от родного индукционного датчика. Сдох контроллер, тумблером щёлк и поехал домой на штатной зажиге альфы.
А сколько стоит такое чудо электроники?
2226 дней назад
Какое ? В зависимости от реализации и чуда будут разные. Общего всегда будет одно - родной датчик на штатном месте и родной коммут. Остальное может различаться.
Prof61:
Так это понятно. Деффки тоже разные. А результат один.
Мне бы среднюю розничную цену. А то может быть проще пальцАми сделать.
Поднял я тут одну схему из 80х. на транзисторах. Но делать надо, а времени нет. Всё на девок уходит hoho
2226 дней назад
Так его в готовом виде и нет ещё. Точнее КАКОЙ-ТО блок фигурирует на мото арене в теме про опережение (вставляется тоже МЕЖДУ коммутом и датчиком), но учитывая, что там про сдвигание ротора ни слова, сильно раннее он сделать не сможет. Это надо к Омичу обращаться, что бы рассчитал блок (пока электрически, что бы коммут срабатывал), потом прикинуть куда пластину с Холлом ставить, а потом контроллер программировать.
Альфа, она на переменном. Придётся ещё и выпрямитель - стабилизатор для питания делать. В стандартную проводку врезаться. Искать место на раме, куда эту хрень пропихнуть. Песня длинная. Пошёл ка я к девкам. love
2226 дней назад
[quote=]Альфа, она на переменном.[/quote]
Чего-то ты не того. Там аккумулятор есть. Кстати выпрямитель и стабилизатор для питания контроллера в схеме Омича УЖЕ РЕАЛИЗОВАНЫ. Впрочем и у Аллексиуса для Карпат (адаптирована схема Омича) - тоже. Лентяй.
nemo
Ташкент
3901 день назад
братцы правда ли?что при замене поршневой и головы на 110 кубиков надо менять и колено с цепь газо-распреда??
ем сам
2910 дней назад
nemo:
если до этого стоял 50-72сс то колено,цепь,шпильки
RR custom 110cc
Дед отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 19:09
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 15:22
Ухум Бухеев отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 13:56
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:31
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:03
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 15:34
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 08:25
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 08:33
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
