- 11 декабря 2013, среда
3014 дней назад
Может кто не вкурсе,я мотор собираю БЕЗ скутера,чтоб он работал автономно от него.Для самодельного ТС. Мультиметра нет, но я так понимаю придется мне его брать,Уже давно хотел,да откладывал.. Kenny:проверяй сопротивления РР А его у меня нет)Генератор-коммутатор-катушка-свеча.Вот такая схема.Позже зарисую ,чтоб наглядно было..Спаисбо что мимо не прошли)
#85
Без мультиметра в проводке делать нечего. Фотографию подключения коммутатора покрупнее сделай. Если схема такая же как у меня с Лид50 была, то без РР и замка зажигания не заведешь.
3014 дней назад
Вот Коммутатор и провода к нему- http://www.mopedist.ru/upload/forum/cf15008f61598cf12e52849b9f30bac0.jpg http://www.mopedist.ru/upload/forum/e514e742d7966ebedb1ac00e22500e90.jpg Вот схемка Обозначение контактов: 1 - питание (высоковольтная катушка генератора), 2 - датчик электромагнитный, 3 - масса, 4 - выход к катушке зажигания, 5 - блокировка (к замку зажигания) - выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 - включатель карбюратора. А вот весь провод http://www.mopedist.ru/upload/forum/182b4927bc972780b0fd32e3bb5d2505.jpg Для чего этот разьем? http://www.mopedist.ru/upload/forum/b053688bb81b442048eac8766cb10962.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 10:45, Степан: причина не указана)
Степан: 5 - блокировка (к замку зажигания) Похоже вот причина отсутствия искры. Какого цвета идет на него провод по схеме? Степан:Для чего этот разьем? На стартер похоже или на аккум. Фотографию с цветом провода хотелось бы видеть.
3014 дней назад
5 контакт ,если замкнуть на массу,то двиг заглохнет .Эт я так понял,неправильно?5 контакт- смотанный зеленый провод на коммутаторе. Kenny:Фотографию с цветом провода хотелось бы видеть. Самый толстый провод,красно-белый,скорей на стартер идет
вот здесь видно толстый красно белый провод отрезанный.
Степан:5 контакт ,если замкнуть на массу,то двиг заглохнет . А хрен его знает. Мне нужна конкретная схема конкретного мопеда. Подключи РР, подай на пятый контакт 12 вольт. Если искра появится хотя бы один раз, значит коммутатор с блокировкой. Степан:Самый толстый провод,красно-белый,скорей на стартер идет От аккума на реле стартера или от реле на стартер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 10:58, Kenny: причина не указана)
3014 дней назад
Вот тут брал схему.Она вторая по счету. http://scooterclub.kharkov.ua/publ/7-1-0-332 И написано Обозначение контактов: 1 - питание (высоковольтная катушка генератора), 2 - датчик электромагнитный, 3 - масса, 4 - выход к катушке зажигания, 5 - блокировка (к замку зажигания) - выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 - включатель карбюратора. РР нету...Есть катушка,коммутатор,обогатитель.Известно точно,что двиг можно завести при наличии коммутатора и катушки,человек ужу делал аналогичную схему все работало,сказал фото выложит,Вот уже 3 неделю жду...
Без РР не заведешь, имхо. Погуглил на тему 5-ти контактных коммутаторов. Они все под трехконтактный замок зажигания со стабилитроном. Тебе нужен РР, стабилитрон и паяльник. Ну или замок зажигания правильный, вместо стабилитрона и паяльника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 11:29, Kenny: причина не указана)
У него же коммут от фмб, нафига ему рр? Чтобы извлечь искру, надо прицепить к мотору три массовых провода, провод от высоковольной обмотки в гене и провод от датчика. Массу прицепить на коммут, катушку и свечу, гену и датчик к коммутатору. Катушку подключить к коммутатору, высоковольтный провод к катушке. Всё, после этого искра появится, если всё исправно.
#93
Pedro de Pakas:У него же коммут от фмб, нафига ему рр? Степан:купил новую катушку от альфы и коммутатор для дио/альфы Да вот хз. Если от Дио - нужно РР. Если от Альфы - без понятия.
3014 дней назад
Да от фмб)Катушка тоже от фмв. Вот подрисовал
А вот свеча подсоеденена,оранжевый провод на массу,черный от катушки. http://www.mopedist.ru/upload/forum/15b1ebf0a4526d3cbeea2a6b4ef7e821.jpg
Скрещение ежа и ужа по фотографии... Ищи косяк в подключении и провода не на скрутках собирай.Добавлено спустя 18 минутА что за электромагнитный датчик такой? Ты этот провод за что зацепил вообще?
#96
3014 дней назад
Kenny:электромагнитный датчик такой Ну который стоит сбоку от ротора,и когда на роторе дорожка совпадает с датчиком-то подается сигнал на искру. Очередная порция пепелаца
На последнем фото виден сам квадратный датчик .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 12:05, Степан: причина не указана)
Степан:На последнем фото виден сам квадратный датчик Эка его обозвали. А ты генер правильно прицепил к коммутатору. Обрезал схему в пэинте и пришел к выводу, что ее реально завести на трех с половиной проводах.
3014 дней назад
Kenny, Даже так..К коммутатору соеденял согласно схеме - http://www.mopedist.ru/upload/forum/d2be050d6bddc37eef37dde3e5003eb9.jpg Там в постах повыше,есть распиновка коммутатора,все подсоеденил... Итак еще раз Обозначение контактов: 1 - питание (высоковольтная катушка генератора), 2 - датчик электромагнитный, 3 - масса, 4 - выход к катушке зажигания, 5 - блокировка (к замку зажигания) - выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 - включатель карбюратора. На моем коммуте -голубой провод- номер 2 (на датчик),Желтый-3(на массу),Зеленый-5(выкл.ДВС с замыканием на массу),Оранжевый -4(на катушку),Коричневый -1(Питание).На фото видно что везде хороший контакт.Но вот может с Коричневым проводом не то?Я его подсоеденил к тоненькому красно белому проводу с отдельным разьемом.  Буду оч. благодарен если поможете)
Иди за мультиметром, блин.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 12:45, Kenny: причина не указана)
- 15 декабря 2013, воскресенье
665 дней назад
Может кому то пригодится. Оригинальный документ на скутеры Honda. Только вписать свои данные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2013 в 23:13, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
#102
- 18 декабря 2013, среда
3014 дней назад
Ну вот ,ток пришел с магазина,купил мультиметр,первый раз в руках держу),10 мин в гугле и более менее разобрался что к чему, и как им пользоваться. Кто не в курсе-я на 1 странице ранее описывал проблему,с электрикой на моторе от хонды дио 18. Подскажите -как прозвонить саму катушку генератора,на исправность? Как определить в чем проблема,искры нет... Буду благодарен тем , кто не прошел мимо.
Киев
4226 дней назад
Степан:Подскажите -как прозвонить саму катушку генератора,на исправность? аккумулятором Добавлено спустя 1 минутуили меряй ом
#104
3014 дней назад
Пожалуйста по подробнее,первый раз с такой техникой . Заранее благодарю.
Киев
4226 дней назад
ты же купил прибор,меряй сопротивление.
- 19 декабря 2013, четверг
Сопротивление в Омах. Качай мануал (можно от Дио) и там даны конкретные данные с описанием и картинки для наглядности. А еще включи мультиметр в режим пищалки и прозвони провода от начала до конца.
#108
Киев
4226 дней назад
Добавлено спустя 2 минутыСтепан, надеюсь подключено всё правильно. Добавлено спустя 5 минутсудя по гормыдору на твоём рабочем месте<проблема в подключении,хотелось бы на это надеяться.
3014 дней назад
Limon, Kenny, Спасибо, что отвечачете,значит надежда еще есть. Я поставил в режим прозвонки и прозвонил- провод электромагнитного датчика(Или на схеме выше называется генератор импульсов) Вот он кубик небольшой на фото- http://www.mopedist.ru/upload/forum/c0e54bdb629f24f45c9d51ed0d9520d5.jpg Прозванивается,значит в норме. Дальше,прозвонил красно-черный провод(на схеме из коммутатора выходит) Вот он на катушке- http://www.mopedist.ru/upload/forum/7396c47e5ed94aef3cf4b29059b111a2.jpg Звонится! Масса катушки высоковольтной звонится. Какие еще варианты?Может межвитковое замыкание? как проверить непосредственно сам генеротор на работоспособность?И еще-у него постоянный или перменый ток?) Буду благодарен за помощь. Limon:судя по гормыдору на твоём рабочем месте Ну да есть немного)
http://scooter-remont.com/?p=3302 Проверка Хондовской катушки. http://www.china-scooter.ru/forum/viewforum.php?f=112 Ну и вот покурить еще. Обмотки генера тоже прозваниваются, но некогда найти как.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2013 в 08:44, Kenny: причина не указана)
#111
Степан: как проверить непосредственно сам генеротор на работоспособность? Ставишь мультиметр в режим измерения сопротивления, предел 2000Ω, и измеряешь сопротивление датчика и зарядной обмотки. Точные значения ищи сам, но если там сотни Ом, а не единицы или обрыв, то скорее всего работает. Световые обмотки можно только на обрыв проверить, ибо их сопротивление незначительно, но про них пока лучше забыть, пока искру добываем. Провода родные отрезать и выкинуть нахрен! Они уже 20 лет назад отработали своё, потом валялись на японской помойке, потом попали в Россию, где их ещё и колхозили. Сгнивший посреди изоляции провод прекрасно звонится мультиметром в режиме пищалки, только вот не работает.
#112
- 22 декабря 2013, воскресенье
3014 дней назад
Итак.Снял генератор со всеми соплями(катушка коммутатор),снял термоусадку,стало проще разбиратся. Все провода нормально соеденены.Из катушки выходят желтый,белый,красно черный,и сине-желтый. Белый с желтым нам не нужны.Теперь вопрос-на статоре 6 катушек.5 из них с толстым медным проводом,а вот на 6ой Тонкий провод намотан-Какой отвечает за свет,а какой за искру? Просто , при детальном осмотре было обнаружено,что как раз на обмотке с тонким проводом,есть повреждения..  Наверно при снятии ротора,болты задели катушку... Я надеюсь ,что эта обмотка не отвечает за искро образование- что скажете? Блин,наверно еще и генератор придется покупать....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2013 в 12:04, Степан: причина не указана)
3014 дней назад
Таксс,почитав и по гуглив,определился, что как раз эта тоненькая обмотка и отвечает за искрообразование... Покупать не охота...Стоит 850р...Так ведь бесконечно можно деньги вбухивать...Жаба душит...Вот думаю перематывать чтоль...А гугл не помогает В количестве витков..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2013 в 13:14, Степан: причина не указана)
3014 дней назад
Эх жалко...Кто подскажет насчет перемотки одной катушки?
Я перематывал на китайце самым тонким проводом из имеющихся, но он был потолще родного, не взлетело. А катушка эмальпровода стоит как генератор, если не больше. Сильно повреждена катушка? У меня на одном из мопедов был всего один виток перебит, запаял и замазал эпоксидкой, года полтора работает уже.
#116
3014 дней назад
Pedro de Pakas:Сильно повреждена катушка? У меня на одном из мопедов был всего один виток перебит, запаял и замазал эпоксидкой, года полтора работает уже. Ну не особо повреждена,фото скоро выложу-а как такой мелкий провод то запаивали? Pedro de Pakas:катушка эмальпровода А чем эмальпровод отличается от обычного медного?Вот кстати http://chel.pulscen.ru/products/mednaya_provoloka_mnzh_gost_rezka_v_razmer_dostavka_18603519
Эмальпровод отличается от проволоки тем что он покрыт изоляционным лаком, что и позволяет ему работать в обмотках. Мелкий провод паять так же как толстый, зачистил, скрутил через кусочек другого, скрутки пропаял или заварил турбо зажигалкой, заизолировал.
#118
3014 дней назад
Вот откапал в закромах своей кладовки трансформаторную часть от машинки для стрижки,там провод почти такойже по диаметру,и его раза в 2 больше чем нужно,вот думаю мотать или нет...
Если у машинки обмотка не залита смолой или лаком, то можно попробовать перемотать, всё равно ничего не теряешь кроме времени, а его у тебя хватает, как я понимаю
#120
- 6 января 2014, понедельник
3014 дней назад
Вобщем я решил попытатся перемотать катушку Вот для начала убрал старую-(я про высоковольтную)-данная катушка на генераторе отвечает за искрообразование-
2 контакт звонится на массу(соеденен с сердцевиной статора-масса) а вот 1 -должен?Наматывать буду проволоку с трансформатора от машинки для стрижки(по диаметру почти одинаковые)-я правильно понимаю что первый конец проволоки должен припаиватся к 1 контакту,а второй конец ко 2-му контакту?Есть ли разница?После советов приступлю к намотке) Заранее благодарю.
3014 дней назад
Очень актуально...
3923 дня назад
Возможно,поздно но скажу: Honda Tact 18 шпили вили И Дио , И Джог
#123
485 дней назад
Угу,нет такого мопеда,honda af 18 это дио первой генерации
#124
- 10 января 2014, пятница
3014 дней назад
Итак,я разобрался,с отсутствием искры-седня сьездил и купил БУ генератор-Установил,и появилась искра!!!,пытался завести(дабы настроить карб)Но не заводится...Смотрю,а там ротор не крутится!Всмысле вращается коленвал ,а ротор стоит на месте-прокручивает- в чем проблема?Он там на конус садится,шпонка и гайка....Ваши мысли -как исправить?
665 дней назад
Может шпонку срезало или на коленвале разбита посадочное место или ротор клинет об статор
