Самодельные ДВС
Собрать движок легко!
Sergei3090
Сызрань
4310 дней назад
Ну вот, теперь Серёга и сюда добрался)
Здравствуйте, уважаемые мопедисты и читатели!
В этой теме я хочу описать изготовление двигателей 2т и 4т схем, также всеми забытый двигател Ленуара, их принцип работы (думаю вы его отлично знаете, но для читателей можно повториться).
И так... начнём с самого простого и неприхотливого двигателя.... Двигателя Ленуара!
Двигатель, построенный Жаном Жозефом Этьеном Ленуаром, имел золотниковый распределитель газов, цилиндр двойного действия и примерно 200Вт (0,27л.с.) литровой мощности...
В двигателе нет сжатия, смесь поступает в цилиндр и примерно на 1/3-1/2 хода воспламеняется свечой и совершается рабочий ход, пиковое давление достигается 7атм, далее при обратном ходе поршня происходит выпуск отработанных газов.
Те двигатели, что повторяются самодельщиками (в их числе и школьники), сам я собрал такой мотор когда мне было лет 14, имеют цилиндр простого действия, два клапана (тарельчатых или шариковых), обычно управляемый только выпускной клапан, приводимый в движение кулачковым механизмом. Более подробно я написал ТУТ.
Вот фото одной из моих моделек
её видео
Собрать такое можно без станка и не имея хорошей пары и клапанов...
Глава II
Четырёхтактный двигатель, думаю с ним вы все знакомы и принцип работы знаете, тех кто не знает отсылаю к Википедии))
Также прост как и все поршневые ДВС, повторяемость однако не очень высока, пара может использоватся и не очень качественная, но при этом с применением компрессионного кольца из кожи, резины и пластика (в условиях без станка), самое сложное, пожалуй, это клапана и сама головка, много времени потратится на их притирку... Также представляет трудность отыскать или изготовить редуктор из двух (или более) шестерен с передаточным числом 1:2. Шестерни я к примеру не нашёл и выпиливал из текстолита...
Фотоулики проэкта 4т 2сс:
И видео в облагороженом состоянии:
Глава III
Двухтактные двигатели.
Здесь ограничусь тем, что для двигателя требуется приемлемая пара, в случае отсутствия станка она берётся от ТНВД дизельных моторов, при его же наличии, она изготавливается самостоятельно за пару часов. Чаще всего делают дефлекторную и петлевую продувки, чаще всего двигатели с кривошипнокамерной продувкой, реже закрытого картера не имеют и используется продувочный цилиндр.
Покажу вам свою модельку.
И видео
Не примите за рекламу, просто есть интересное место где про эти двигателе гораздо больше информации, чем я могу изложить... это место sam0delki.ru
Я вроде бы закончил своё изложение)
С радостью отвечу на Ваши вопросы! И очень хочу увидеть ваши работы!
Я в вк: http://vk.com/sergei3090
Мой сайт: http://samodelkilab.ucoz.ru/
Любитель Риг
Мариуполь
4496 дней назад
Не зря помог,почитал-и посмотрел некоторые видео,познавательно.С плунжерной пары делал мотор на выставку,работал на ура.
Sergei3090
Сызрань
4310 дней назад
Я очень рад что оказался тут полезным! Буду дальше пополнять тему и в зависимости от ваших вопросов углубляться в неё. Очень хотел бы увидеть здесь ваш мотор, пусть и не с подробными фото. Для этого эта тема и создана.
Любитель Риг
Мариуполь
4496 дней назад
Sergei3090, у меня в то время интернета то и не было,фото нет-отнес на выставку и больше не увидел свое творение(сказали что потеряли,на самом то деле знаю что просто понравилось и не захотели отдавать)
Kenny
178 дней назад
Очень и очень. РПД будет?)
Sergei3090
Сызрань
4310 дней назад
В будущем (возможно далёком) возможен, не имею пока столь широкого станочного парка. Если Вы подразумевали роторно-поршневой двигатель.
Вот недавно поставил на ход ТН-1 свой
Поможет мне свой скутер профорсировать))
Hotabbych
4269 дней назад
Вижу творчество Сергея форумчанам пришлось по вкусу) Что ж, выложу и я тогда один из своих двигателей. С Сергеем мы дружим уже года так 2, вместе что-то строим, помогаем друг другу... v
ДВС Ленуара (старые фотографии)
(из-за перегрева начал течь прибой с соединений выхлопной трубы... )
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 ноября 2013 в 21:32, Hotabbych: причина не указана)
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
Sergei3090
Сызрань
4310 дней назад
Hotabbych, рад тебя здесь видеть, дружище! Отлично!
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2463 дня назад
Теперь я видел всё.
hizheka
992 дня назад
Вот мой паровой моторчик
Sergei3090
Сызрань
4310 дней назад
hizheka, не туда, он же уже сидит у вас в теме по паровым, здесь тема по ДВС...
Hotabbych
4269 дней назад
Garry Eagle
Не все, у нас еще много чего в запасе, уж поверь)
Sergei3090
Сызрань
4310 дней назад
Уважаемые мопедисты! тут размещаются самодельные ДВС, под остальные типы двигателей я создам темы (кроме паровых, тема уже есть)завтра или позже.
hizheka
992 дня назад
Фото так выложил ха компанию. Тоже хочу сделать самодельный двс. Вот думаю реально сделать двух тактный мотор с таким же впуском как у меня тоесть через цилиндр золотником.
Sergei3090
Сызрань
4310 дней назад
hizheka, двухтактный лучше сделать таки, по классике, с окнами, были и моторы которые имели только выпускные окна, а продувка осуществлялась через клапан в поршне. Это было на очень старых модельниках. А вот ленуар думаю выйти может, один иностранец делал так, но опять же легче сделать с клапанами... Я бы не стал использовать золотники в ДВС. Я так понял у Вас станок?
hizheka
992 дня назад
Станок есть в доступе, также есть фрезер с чпу и по мелочи.
Sergei3090
Сызрань
4310 дней назад
hizheka, а материал? тогда предлагаю собрать уже хороший 4т.
Начат новый проэкт по превращению запчастей пилы в Ленуар с последующим апгрейдом до 4т...
Имеется только поршневая, новая, но уже задраная, подареная мне однокурсником. Также электронное магнето с неё же. Двигатель будет очень короткоходным, рабочий объём 27сс. Ход 23 мм, диаметр 39 мм. Поршневую уже обточил и сточил поршень, вставил клапана.
Станок точит конечно у меня не очень, но для самоделки более чем достаточно.
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:26
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 21:03
Харитон отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» сегодня в 18:05
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» сегодня в 15:52
Дед отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 13:18
Дед отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» сегодня в 13:01
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:09
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» вчера в 21:52
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:52
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 13:32
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:46
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 24 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Обход ограничения 45км/ч через ЭБУ» 21 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 21 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 20 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 18 мая 2026
