Ремонт глушителя!
Vader
4001 день назад
вообщем у меня ужасно шумит глушитель ,звук от него ужасный ,люди жалуются ,ну вообщем что можно с ним сделать,или на какой получше поменять, чтоб мопед ездил как можно тише.
Сегодня надо ехать на природу, на шашлык и не хочу всем надоедать.
Maxxx
4960 дней назад
Какой у тебя мопед?
Во всем Союзе нет, ребята, мопеда круче, чем "Карпаты".
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Фото глушителя в студию.
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1296 дней назад
Vader:
Может он просто пустой?
Что за агрегат?
В любом случае купить новый...
Интим не предлагать!!!
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
У меня тоже пустой и ничего, сказать что громко работает не могу, просто звук стал немного резче, у него скорее всего что-то в месте соединения колена и цилиндра, может лопнуло в этом месте или не прилегает.
Vader
4001 день назад
техника карпаты 2 ,глушитель родной.
Про место соединения колена ,снимал наднях цилиндр там все целое,нет ни трещин ничего подобного,а звук из глушителя ужасен. Думаю поставить глушитель от китайского альфы или дельтыю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2011 в 15:05)
Maxxx
4960 дней назад
Не думаю что они будут идти к мопеду Карпаты 2
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Maxxx:
При наличии сварки и рук, можно хоть от белаза засунуть, я вот например хочу поставить от японца, уж больно звук нравится на них. Но не факт, что такой будет на карпатах.
Maxxx
4960 дней назад
косованыч:
Да я с тоой согласен, можно хоть два глушителя поставить
longerigor
Желтые Воды
4997 дней назад
Vader:
Поставь пятак.Придумай с чего сделать(например с банки пивной,спрайта......),подмотай везде азбестовым шнурком.Но лучше найди родной карпатовский-и ни чего не выдумывай))
Vader
4001 день назад
А что если поставить глушитель от явы? crazy или ещо чегонить подобного ,просто хочу чтоб было 2 глушителя с 2 сторон ,уж больно нравится как это выглядит.
Сразу спрошу все что интересует ,Можно ли натянуть велосипедные ручки на стандартную карпатовскую ,тк порвалась резина на ручках.
Что лучше карпаты или дельта.
вот собственно мой старый унылый глушитель,ещо меня беспокоит что в нем собирается какаято жидкость ,толи бензин толи масло .похоже на разжыженное масло.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2011 в 01:31)
SMD...
1570 дней назад
он у тебя наверняка пустой, но может быть и крепление к цилиндру ослаблено, у меня у самого когда
глушитель не закрепил нормально то он орал как резаный joke
Vader
4001 день назад
,врятле крепление ,полностью снимал глушитель с коленом ,позаматывал азбестом ,и ничего не изменилось.
Makc665
Первоуральск
4450 дней назад
Vader Привет . У тебя в глушители дырки просверлены
попробуй запаять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2011 в 08:28)
Vader:
У меня знакомый брал трубу длинной 40 сантиметров ,она плотно входила в выпускной патрубок ,а другой конец трубы запаян и в нем насверлены отверстия сверлом 4 мм и закрывал все это глушителем и работало тихо.
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Vader:
Зачем же от явы, поставь два одинаковых с мопеда, просто на изгибе колена нужно сделать дырку, диаметром как выпускное кольцо в цилиндре, потом приварить к нему еще одно колено, предварительно выгнув его на правую сторону, крепим глушитель и пожалуйста, две рабочие трубы.
Vader:
Это не сгоревшее масло, просто ты его льешь слишком много.
Vader:
Да нормальный у тебя глушитель, у меня такой же и полностью пустой, правда нет этих дырочек, может тебе кажется, что он сильно орет?
Vader
4001 день назад
врятле мне кажется ,на меня люди жалуются уже ,да и сам как еду ничего не слышу ,а как проеду все оборачиваются посмотреть что это такое едет,да все говорят что очень шумит,как пол часа на нем поездиш голова болеть начинает.
а масло лью примерно 20 грам на литр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2011 в 13:27)
поставь штатный глушитель, просто новый. и забудь о проблеме
Свистульку поменяй может она у тебя обрезана smile
А еще попробуй завести мопед и заткнуть глушитель и посмотри откуда дым будет идти,там все и заделай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2011 в 10:54)
Vader
4001 день назад
пробовал затыкать глушитель дым не идет неоткуда ,звук остается тотже только очень глухой.
как же он работает тогда? выхлоп должен уходить ведь
Vader:
У тебя должна стоять свистулька как на фото а за ней еще стоит заглушка
А в каком смысле он у тебя орет громко? ты сними глушитель и посмотри как он у тебя без него будет орать.Не знаю у меня глушитель полностью в оригинале и все равно громкий
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2932 дня назад
Да а состояние глушака конечно ужас, выхлопной патрубок тупо завольцевали вместо того что бы поставить болтик с гаечкой.Да еще и дырок лишних насверлили.
еще я так думаю что трубочка задней заглушки тоже обрезана
да и внутренние перегородки тоже поди отсутствуют. Так что выход один- замена глушителя!
Вот мой блог!
Vader
4001 день назад
завтра поменяю свистульку ,с заглушкой если не поможет то куплю новый глушитель ,тк когда закрываю свистульку со всеми дырками звук становится в разы тише но подержал секунд 7 мотор глохнет.
Vader:
почисти глушитель
Vader
4001 день назад
канеш если буду разбирать почищу)
а карпатский глушитель должен быть пустой? буз всяких сеточек и тп ,прост одни говорят он у мя и так пустой и работает норм ,а другие спрашуют мб он у тя пустой потому и шумит?.
Vader:
когда снимешь свистульку там за ней перегородка должна стоять.
и выпускное колено не забудь прочистить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2011 в 20:45)
Vader
4001 день назад
zeton23:
Я сделал так же ,только трубка около 20 см ,больше не влезла тк примерно в середине глушителя наварена какаято выпуклая шайба,выбить которуб не удалось ,вообщем сделал такуюже трубку длинной 20 см с дырками вокруг 6мм с одного конца закрыта,и вокруг этой трубки напихал сеточек ,которыми посуду чистят crazy ,и вышло довольно тихо.
И как я и пологал глушитель абсолютно пустой и у меня была напрочь срезана заглушка.
lokanaft
Клин
7 дней назад
Хм, им надо и тихо, и быстро. А знаете, что при удачной длине выпускного патрубка и отсутствующей флейте, стандартный глушитель чудесным образом работает как резонатор? И подхват идёт в самом конце, когда с флейтой мотор уже не раскручивается, а тут наоборот очень резво начинает переть)
Самое страшное, что вы вообще можете сделать, так это поставить глушитель от кросс-мопеда, он идёт не вниз, а вверх. С ним мотор полностью задушен...
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Vader:
Задушишь выхлоп, упадет тяга, главное не переборщить.
Vader
4001 день назад
Тяга не упала ,вроде все в норме,если кому интерестно что получилось в итоге ,на днях скину фото.
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Vader:
Ты же в другой теме писал, что на второй совсем не тянет, может это и есть причина всех твоих страданий? Я имею ввиду сеточки!
Vader
4001 день назад
косованыч:
Vader:
на второй не тянет а на первой и под горку летит.
и до ремонта глушителя было так же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2011 в 17:07)
Strelok
Волжский (Волгоградская обл.)
4869 дней назад
Maxxx:
от Риги подойдёт может только прийдётся подточить напильником.
Strelok
4869 дней назад
во первых: в дырку сзади воткни тонкую палку и посмотри будет ли уператься в чо нить или на сквозь пройдёт.
во вторых: ТУПО СМЕНИ ГЛУШАК И НЕ Е*И МОЗГИ НЕ СЕБЕ НЕ ЛЮДЯМ!
Vader
4001 день назад
Strelok:
прежде чем писать тукую х"йню ,перечитал бы тему ,хотябы последнюю страницу и увидел бы что глушак уже давно сделал ,и зачем тратить лишние деньги если руки достаточно прямые чтоб отремонтировать старое.
косованыч:
а если будут 2 трубы звук тише будет?
косованыч
Донецкая
4412 дней назад
Капатов Максон:
Думаю нет, но прикольней точно будет.
Пацаны, я кажетца придумал как зделать звук тише!!!!! КОРОЧЕ -
1) отрезаеш болгаркой конец глушителя.
2) береш какую ни будь железную трубку и сверлиш в ней сколько не будь отверстий.
3) привриваеш к этой трубке железный диск с таким деаметром чтоб влез в глушитель на 10 см.
4) засовываеш эту конструкцию в глушитель.
4) набиваеш в глушак ваты или утеплителя до диска(плотно)
5) привариваеш конец глушителя.
P.S. Надо чтобы сама трубка влазила в наконечник на конце глушака, мне кажется будет тише
Vader
4001 день назад
Ты не первый кто это придумал ,у меня уже давно установлена такая система только вместо ваты у меня железные сеточки для чистки посуды crazy
Вот только зачем отрезать конец глушителя? можно просто снять свистульку.
Ну я сделал так:
Не обрезая глушитель ,вытянул свистульку вставил весь этот механизм что описан выше ,а с той стороны где была вистулька ,там у меня выходит на ружу конец трубы ,на которрый одеваеться диск с дыркой в середине ,этот диск одеваеться на трубу и забиваеться в конец глушителя ,все намного проще и практичнее чем отрезать глушитель ,и потом ещо его на место ставить.
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:42
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
