ЗИФ-77
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Евгений, спасибо, буду пробовать.
Garry Eagle, Есть у меня 2 крана и ни один из них не подходит. Правый КДшный
hizheka
1168 дней назад
Правый не фига не КДешный а от китайского мопеда.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
hizheka, С КДшного бака я его скрутил. Может комплектация китайского набора какая другая была?
hizheka
1168 дней назад
Ой нет точно кдешный, гайка сбила с толку...
радик
35 дней назад
я давным давно припаивал кран от бензопилы прямо к бензобаку .работало
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
радик, А чем паял?
радик
35 дней назад
мощный паяльник ,где то 1 или 2 квт (прекрасно паяет ,лучше чем молотковые).кислота паяльная и припой ,был школьником ,думаю ребенок справится .и еще добавлю :там ухо оторвалось ,отверстие запаял ,а "ухо" не стал припаивать (думал что ненадежно).вот как то так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2013 в 15:43, радик: причина не указана)
Еду-Еду
Кувандык
3916 дней назад
[quote=]Прорезинил крепежи двигателя[/quote]
Этого делать не следует,т.к.электрический контакт рамы и двигателя должен быть безусловным(т.е.удаление краски в местах крепления).Это же относится и к высоковольтному трансформатору.В противном случае поиск искры,да ещё и на новом двигателе,может надолго затянуться.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Еду-Еду, Ну можно же провод какой вытянуть или железяку аккуратно как нибудь прицепить... Просто уж очень не хочется краску царапать.Добавлено спустя несколько секундрадик, Спасибо, возьму на заметку.
2474 дня назад
Еду-Еду:
[/quote]
Да хоть на раме из пластика, просто под гайку крепления двигателя подложите провод и проведите под гайку крепления ТЛМ (бобины), хорошо ещё этот провод протянуть и дальше к фаре.
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2639 дней назад
Rvach:
Правый КДшный
Такие краны ставились на комплектные мотовелосипеды, совпадают по размерам с альфой. Встречал, также, их на баках увеличенного объема и на американских сайтах.
Правильный, настоящий, кран идет в комплекте к набору и именно он продается отдельно, как кран КД, в мировых моторах и мотомире.
Выглядит вот так:
Подходит без переделок на каплю и бак МВ-18, МВ-18М, ЗИФ-77.
Гайка у него отдельно не крутится, в отличии от "альфовского", и чуть меншего, "дельта, динго, зодиак".
Выглядит это так:
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Garry Eagle, Спасибо, буду смотреть в мотомире такой. А крышка бака может от чего то другого подойти?
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2639 дней назад
Прямо уж со сто процентной аутентичностью ничего не подойдет. Визуально более-менее похожа и подходит по наружному диаметру пробка от древних советских полиэтиленовых 8-литровых канистр.
Еще, говорят, подходит от старых мотоблоков докитайской эпохи. Конкретно не подскажу.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Garry Eagle, Мда, плохи дела... Видать придётся искать родную, что вряд ли увенчается успехом, или заказывать токарю за внеземную цену (для крышки)... Токарей знакомых нету, к сожалению...
kostos
Йошкар-Ола
1592 дня назад
Лисапедное колесо ставил на мопедную вилку с помощью задней оси скоростного велосипеда, подходит идеально.Добавлено спустя 10 минутСпицы можно сделать из электродов, краник такой в йошке без проблем можно найти. Глушак стоит почистить изнутри сначала бензином а потом содой. Вилка от тринашки коротка, поэтому спереди нужно ставить колесо большего диаметра чем заднее. Пробку на бак посмотри в маг. "старт" на комсомольской 125а. Поиски пробки осложняются мелкой резьбой.Добавлено спустя 13 минутСпицы лучше покрыть цинком.
Anatolij
Белоомут
41 день назад
Насколько мне известно, рамы МВ-18 и ЗиФ-77, принципиально ничем не отличаются. Задняя вилка отличается только расположением натяжителя велоцепи-справа на МВ-18, слева-на ЗиФ-77.
Так вот, на МВ-18 устанавливалось колесо с обычной веловтулкой, только несколько усиленное. И на ЗиФовскую раму тоже, по идее должно подойти велосипедное колесо.
Borov
Новочебоксарск
4187 дней назад
Народ,здравствуйте.У меня вопрос,взял зиф77всборе потихоньку омолаживаю и меняю изношенное,документов естественно нет,могут гаишники сделать мне такой документ,или надо предоставить технический паспорт завода изготовителя? и где его теперь найти,ведь столько лет прошло,кто то сталкивался с этим? Что присоветуете.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Borov, Сам уже задаюсь таким вопросом не один месяцДобавлено спустя 6 минутkostos, Думаешь в старте может быть? Узнавал в магазине недалеко от старта, который за наркологией, там не оказалось и в старт в тот день решил не идти. Спереди я итак собираюсь ставить колесо большего диаметра. Кстати, заднее колесо от какого то китаезного лисапеда 26" с убитой кассетой у меня как раз есть, правда не дома, надо будет сходить забрать и проверить. И ещё, где у нас можно спицы на оцинковку сдать? И какая примерная цена вопроса? Да, и ещё, ниппели для спиц подходят от каких то конкретных мотоциклетных или велосипедных спиц?
Anatolij
Белоомут
41 день назад
Пока законодательством не предусмотрено никаких документов на малокубатурную технику. Это-мопед (или приравненое к нему транспортное средство). Естественно, вам никакого техпаспорта не выдадут-он и не нужен.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Anatolij, Ты немного не понял, мне колесо велосипедное нужно поставить вперёд, а не назад. На заднее колесо хочу воткнуть вело обод, оставив мотопедную ступицу.Добавлено спустя 31 минутуAnatolij, У меня вопрос скорее не о тех паспорте возникает, а о документах на мопед. Как объяснить гаишнику, что это твой мопед? Самому напечатать какой нибудь договор купли-продажи?
Anatolij
Белоомут
41 день назад
В общем то-да. Либо чек из магазина, либо договор купли-продажи у частного лица.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Anatolij, Ну чека на мой зиф уже быть в принципе не может)
кот
Киншаса
4457 дней назад
Я не понимаю зачем сейчас эта регистрация нужна.Если введут будем думать что придумать.Надеюсь древней 50сс технике первое время тогда будет облегченная процедура.Перепишут номера-выдадут бумажку.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
кот, Да уж, так основной массе совковой технике может придти конец... конец легальной езде. Кстати, как сейчас обстоят дела в России с правами на мото технику 50сс? Одни говорят, что права нужны, другие говорят, что нет.
Anatolij
Белоомут
41 день назад
В любом случае, если есть открытая категория А,В,С..., то отдельных прав не требуется.
Другое дело, что закон то приняли, но до сих пор так и не понятно, кто и как должен учить на эту самую категорию М.
kostos
Йошкар-Ола
1592 дня назад
В старте запчасти только для советской техники, там есть запчасти для сов. Мотоблоков от них крышки посмотри. Покрыть цинком проще самому, но в городе тоже покрывают причом как белым так и желтым цинком. Только забыл где... Как вспомню напишу.
Borov
Новочебоксарск
4187 дней назад
спасибо,успакоели
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
kostos, Огромное спасибо! Учту!
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
kostos, а не мог бы ты рассказать о процессе цинкования? И желательно где можно приобрести все необходимые компоненты, если это тебе известно. Думаю вот самостоятельно оцинковать.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Ради эксперимента решил попробовать оцинковать ключик. Но вот не знаю хорошо получилось или плохо.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Итак, решил чистить бак от ржавчины электроизом. Специально для этого собрал что то вроде лабораторного блока питания.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Небольшие обновочки
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
Решил тут лисапедный обод примерить... 24" великоват будет, спицы не дотягивают
kroha
1593 дня назад
Rvach, вы проделали огромную работу. Есть предложение просто в порядке бреда: на базе ЗИФовской рамы получается отличный чоппер. Заднее колесо от Верховины-Карпат, а вперед мягкую велосипедную вилку с аммортизатором, толстое 24" колесо с двойным пистонированным ободом и дисковый тормоз. Педальную каретку вообще удалить, а вместо нее сделать удобную подставку для ног. Сиденье тоже длинное верховино-карпатское, подседельную трубу укоротить. Вобщем типа как на фото.
Правда здесь пока стоит простая веловилка, она будет заменена на хорошую с амортизатором. Но идея, надеюсь, понятна.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 октября 2013 в 18:17, kroha: причина не указана)
3094 дня назад
Lucky:
То что на фото к чопперу не имеет никакого отношения.
В стиль велочоппера попадает. Только пару-тройку элементов осталось добавить.
kroha
1593 дня назад
Lucky, я вам больше скажу: чоппер вообще лучше заказывать в США в специальной кастомайзерской фирме. Их там делают гораздо круче, но у человека, как я понял, нет таких возможностей. Поэтому на этом сайте мы обсуждаем, что можно сделать из старого полуразвалившегося мопеда в условиях, близких к полевым. Здесь каждый делится с другими своим, пусть и убогим, опытом. Покажите нам пожалуйста чоппер, который сделали вы, мы с удовольствием поглядим и, если нам понравится, будем брать с вас пример.
Rvach
Йошкар-Ола
2644 дня назад
kroha, Спасибо! А знаете, вы практически полностью угадали с тем, что я хочу сделать! подседенная трубка можно сказать у меня срезана полностью, но седенье длинное я не хочу, как то оно не вписывается что ли, поставлю велосипедное из плотной кожи, избавленное от всех крепежей к штырю. Будет напрямую к раме крепиться, уже почти закончил с этим, осталось доделать по мелочи. Помимо обрезания каретки, я бы ещё надрезал рулевой стакан в районе нижней трубы и слегка вытянул вперёд, чтобы вилка была вперёд наклонена что ли, а не была под углом окало 90 градусов. Вилку очень хочется оставить мопедную, нравится мне она. Можно было бы конечно и велосипедную аммортную поставить, но придётся стакан совсем обрезать и варить от донорской вело рамы. И уже при таком исходе хотелось бы двухкоронка, но это весьма дорого...
2474 дня назад
Если вы ставите колёса разного диаметра то угол наклона и так увеличится, тем более чем больше переднее колесо заднего. Вот известные конструкции форумчан -
kroha
1593 дня назад
Rvach, веловилка с аммортизатором гораздо лучше наших мопедных. Это просто гадость, но я понимаю, что в Йошкар-Оле не до жиру и вы используете то что есть под рукой. Однако если вдруг найдете хорошую веловилку, то обязательно ищите к ней и соответствующего диаметра рулевой стакан (его отрезают от убитой рамы), обычно его диаметр 1 и 1/8 дюйма. При этом ни в коем случае не отрезайте от рамы стакан ЗИФа, если до этого дойдет, напишите мне в личку и я вам расскажу как правильно вваривать стакан большего диаметра в меньший. Я уже где-то это описывал, потом попробую найти, чтобы здесь не повторяться.
dan_1995
3918 дней назад
http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?t=19138 советую вот это. я не знаю какой диаметр рулевого стакана у зифа, но на моём дорожном велике с дюймовой вилкой это прокатило, и теперь я радуюсь очень главное чтоб сам шток на 1и 18 влез в стакан
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
