simson kr51/2 schwalbe
восстановление
Misha
Николаев
3010 дней назад
autocar:
Misha, предлагаю вам еще раз починить мотор с соблюдением всех технологий
Я собрал все хорошо!
У меня такая проблема у моем городе ничего к симсону нет не прокладок ничего!
С уважением!
autocar
Барановичи
2530 дней назад
Misha, последний швальбе, который я купил, при продаже указали настоить зажигание, а при в скрытии мотора, оказалось, что есть задир поршня, на нем заклиневшее и только одно кольцо, а в полости коленвала масло из мотора, а все настраивали зажигание...Добавлено спустя 2 минутыпрокладки можно из альбомных листов вырезать, и герметик только серый
magdino1951
948 дней назад
Да,насчет кольца,вполне возможно при установке сломалось и пошли проблемы.Предлагается замерить степень компрессии,если 6 и меньше-надо принимать меры.Насчет прокладок-можно взять обложку старой книжки.Как и старые сальники к-вала,они дубеют от времени и начинают сквозить,что нежелательно.
autocar
Барановичи
2530 дней назад
сегодня у меня радость. Завел мопед. Работает супер! Осталось покрасить...
Сергей Н.
Минск
1546 дней назад
autocar:
Осталось подъехать к Вам в Барановичи и полюбоваться... smile
EEK
EEK
977 дней назад
Поздравляю!
Москва - для Москвичей!
Дмитрич
514 дней назад
Супер!
autocar
Барановичи
2530 дней назад
всем спасибо за поддержку...
Сергей Н., как все сделаю - милости просим
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2013 в 21:16, autocar: причина не указана)
autocar
Барановичи
2530 дней назад
на пескоструйке работник жаловался, что отбивается краска очень плохо, что значит немецкое качество
прошлось еще доработать вручную и готово к грунтовке.
пробная покраска. цвет супер, телефон не передает, потом сделаю с фотика
цвет с подбора, ориг porsche l31m 1974г.
Онлайн
А в западной Германии умели делать краску, которую пескоструй вообще не берёт, как и смывки laugh
Лежит у меня комплект автомобильных колёс ronal, только отскребать вручную краску с них, иначе никак.
autocar
Барановичи
2530 дней назад
реальный цвет
magdino1951
948 дней назад
Коллега от безисходности ободрать взял и просто обжег краску паяльной лампой,как свинью.Тоже ни пескоструйка,ни смывка не помогли.
autocar
Барановичи
2530 дней назад
может поможет кому-то
комплект болтов на schwalbe
http://www.simsonundco.bplaced.net/problem15.pdf
и номера рам в зависимости от года
http://www.simsonundco.bplaced.net/problem20.pdf
родной комплект инструмента
http://www.simsonundco.bplaced.net/faqb10.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 11:21, autocar: причина не указана)
autocar
Барановичи
2530 дней назад
каждый день по элементу - это неплохо
Владислав
1992 дня назад
autocar:
Самое главное-качественно выполнить!А если есть запас времени,то куда спешить?
autocar
Барановичи
2530 дней назад
Владислав, хочется прокатиться до зимы, но качество превыше всего!!!
autocar
Барановичи
2530 дней назад
параллельно идет сборка..
magdino1951
948 дней назад
autocar, странно,у меня труба с левой стороны.Педали тормоза мешать не будет,когда подножки наденете?
autocar
Барановичи
2530 дней назад
magdino1951, просто у вас kr51/1, а у меня kr51/2. А так как у меня привод тягой, то ход педали маленький и доставать до глушителя не должно...Скоро увижу.
autocar
Барановичи
2530 дней назад
YPS
YPS
Раменское
4416 дней назад
Давно не заглядывал. А зря. Дело то идёт. Красотища!
Еду как могу!
Petrol
4727 дней назад
Хм,картинки только у меня отвалились?
Карательная психиатрия в действии.
Дмитрич
514 дней назад
работают
autocar
Барановичи
2530 дней назад
Владислав
1992 дня назад
autocar, что это?
3096 дней назад
Владислав:
autocar, что это?
Облицовка на руль это. Владислав, создайте тему "Что, где, когда" )
triloded
3189 дней назад
Это накладка на руль
autocar
Барановичи
2530 дней назад
последние теплые деньки, покрасил корпус, а защиту ног сварщик отказывается варить..
Женёк LV
3639 дней назад
Цвет приятный.
autocar
Барановичи
2530 дней назад
Женёк LV, спасибо, не удержался и накинул детали..
Владислав
1992 дня назад
Как новенький! v
autocar
Барановичи
2530 дней назад
можно сказать, почти и все!!! остались мелочи..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2013 в 22:13, autocar: причина не указана)
YPS
YPS
Раменское
4416 дней назад
Красота!
Еду как могу!
Berlingo 1967
2106 дней назад
А учитывая что мотор не родной,и дополнительного охлаждения нет,перегреваться в жаркую погоду не будет?У Швальбе ведь вроде принудиловка стоит в стоке?
Дмитрич
514 дней назад
У швальбы kr51/1 именно такой мотор,нет там принудиловки
Berlingo 1967
2106 дней назад
Странно-не знал. Вроде весь мотор зачехлен в кожуха,встречного потока почти нет-охлаждение явно недостаточно. Когда ездил на роллере Симсон,чувствовал явное недостаточное охлаждение мотора.
Дмитрич
514 дней назад
в швальбе навалом места для воздуха,крыло не закрывает мотор почти,мой с принудиловкой не греется нифига,еще не разу не было что бы головку нельзя было рукой держать
Berlingo 1967
2106 дней назад
С принудиловкой понятно. Он сосет воздух как пылесос. А вот без принудиловки думаю мотор работает в критическом температурном режиме.
autocar
Барановичи
2530 дней назад
90800+124500+84900=300000шт выпущено kr51/2 c мотором от s51. Я не эксплуатировал раньше швальбе, поэтому скажу насколько сильно он греется только в следующем году...
Lenin_01
Гатчина
2553 дня назад
Теоретически, судя по формам, на скорости набегающий поток будет достаточно охлаждать моторчик. А вот при движении в пробках или длительных стоянках с работающем мотором, возможно, будет недостаток в охлаждении.
А как бензин в него заливать? Сидушка откидывается?
А к ручкам на руле Вы повортники приделали? Необычно... Так и задумано конструкцией?
А задок чуть приподнять только у меня желание появилось?
А в целом, конечно, шедевр получается! Красотища dance
Разрешите полюбопытствовать о порядке цен на покраску подобных агрегатов?
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
