Бугогашечка.
- 22 сентября 2013, воскресенье
852 дня назад
Поздравляю и соболезную. щутка.
3761 день назад
Это че там за белая какашка на заднем плане?
929 дней назад
Czech:Это че там за белая какашка на заднем плане? Да хрен его знает... Поставил кто-то.
1330 дней назад
Как будешь делать сцепление - свистни, отсыплю тебе накладку от Урала для выпиливания лобзиком.
3761 день назад
Kenny:Первый вопрос в студию: мопедные или жесткие велосипедные покрышки 2,25-16 в этой реальности существуют? Как гавна за баней, и на любой вкус. Рекомендую: http://heidenau-russia.ru/mopedДобавлено спустя несколько секундЯ бы взял К46, такие ничо, брутальненькие :)
929 дней назад
Czech:Я бы взял К46, такие ничо, брутальненькие :) Не встанут, блин. Там колесо от велосипеда в велосипедном маятнике. Буду брать М4, скорее всего. Madest, я пока даже не представляю как они выглядят.)) Как только, так сразу.
3761 день назад
К30 у меня на Риге стоят - очень приятные. Ходил на мапед накидку прилаживать - заодно и твой слегка помыл, вода оставалась, не пропадать же добру :)
1330 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2013 в 19:54, Madest: причина не указана)
929 дней назад
Czech, спасибо.) Только я его разбирать собрался.))) Madest, ушел листать...
3761 день назад
Kenny:Только я его разбирать собрался.))) Меньше испачкаешься!
- 24 сентября 2013, вторник
929 дней назад
Кстати, вопрос на засыпку для прошаренных. На советские велики новые шатуны (те, на которых педали висят, если кто не понял) еще реально купить? У меня крайне неприятная штука такая. Педали, блин, разные. Эстетически - не комильфо, но и с практической точки зрения засада, потому что они должны быть гнутые по специальному. На фотографии видно, что правая педаль - родная и правильно гнутая, а левая - инородная и не гнутая вообще. А, ну и расположены они не на 180* относительно друг друга, а из-за разбитых или не правильно установленных клиньев (давненько я подобной фигни в руках не держал), угол, кагбе, изменился и вообще не круто ни разу. Или же под квадрат попробовать систему переделать? Мнение экспертов очень важно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 01:42, Kenny: причина не указана)
11 дней назад
Ув. Кенни, есть, по моему, у меня ещё спортивные 170мм кривошипы для клинновой посадки, могу поглядеть. Их гнуть можно как угодно - длины хватит...
Москва - для Москвичей!
1476 дней назад
А какой там тип каретки?
929 дней назад
EEK, спасибо. Пока попробую рассмотреть вариант переделки под квадрат. Так оно надежнее, да и поиск нужных педалей сводится в разовому посещению подвала Сокольников. Если ничего не получится, то обращусь. Дмитрич, э... Я даже не знаю как сказать правильно. У меня есть мнение, что такого понятня как "каретка" в этом мопеде нет. Особо внимания не обращал, но очень похоже, что педали там стоят на оси, которая просто вставлена в раму без подшипников. Фото относительно близко: http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/866/866692-manet-korado-50-1.jpg Труба, вал с педалькой и больше ничего. Сами шатуны - классика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 10:08, Kenny: причина не указана)
204 дня назад
Клинья сейчас нормальных не найти, отвечаю. Мне пришлось переделать мотовелосипед под квадрат, но нужно смотреть как выглядит вал.
929 дней назад
Вал ни разу не велосипедный. Т.е. тупо купить и поставить невозможно. Длинна вала - сантиметров 20-30. Выточить - тоже проблема, потому что на валу жестко сидит звезда, а педали отдельно. На днях перетащу на работу, буду уже детально все измерять и прикидывать.
204 дня назад
Понятно, тогда нужно искать клинья ссср, скорее всего ремонтные, лучше всего хвз спецзаказ. Шатун не проблема найти.
1748 дней назад
Kenny:У меня есть мнение, что такого понятня как "каретка" в этом мопеде нет. Особо внимания не обращал, но очень похоже, что педали там стоят на оси, которая просто вставлена в раму без подшипников. Именно так
8 минут назад
hizheka: Понятно, тогда нужно искать клинья ссср, скорее всего ремонтные, лучше всего хвз спецзаказ.
Про заводские ремонтные клинья, это шутка юмора? Их можно сделать по месту из калёного или не калёного болта. Можно на вал слегка наварить. Шатуны гнуть не стоит, потрескается хром.
852 дня назад
Kenny: У меня есть мнение, что такого понятня как "каретка" в этом мопеде нет. Особо внимания не обращал, но очень похоже, что педали там стоят на оси, которая просто вставлена в раму без подшипников. Я тебе более скажу-на этой оси ещё и маятник висит. Ну вернее не совсем на ней, там чтото запресовано что он и без оси держится, но в любом случае там каретку пихать просто некуда.
204 дня назад
Харитон, нет не шутка, видел такие и не раз.
8 минут назад
hizheka, Таки чем отличаются от не ремонтных?
Западная Бачка округ
962 дня назад
Kenny, может тебе подойдут шатуны от мопеда "верховина" они гнутые и короче велосипедных вот здесь продавали Харитон, покупал такие, они большего диаметра. Когда стандартные вставляюстя полностью от руки или легкими ударами молотка, эти с трудом можно забить, но качество как повезет.
Ищу информацию о симсонах век живи, век учись!
- 25 сентября 2013, среда
204 дня назад
Собственно Metalist все сказал, сейчас реально гавно, поэтому нужно искать СССР. Но на самом деле заводить мотор и китайские по 5 руб подойдут.
1748 дней назад
hizheka:Но на самом деле заводить мотор и китайские по 5 руб подойдут. Не уверен, там такое усилие когда заводишь стоя на подножке, что я цепь порвал и ногу свернул, пару месяцев хромал.
929 дней назад
Завести мотор без разгона на педалях крайне тяжело, разогняться на педалях еще тяжелее. Педальная цепь безнадежно проскальзывает и соскакивает из-за полумертвого натяжителя. Рано пока заводить. Сначала нужно собрать нормально, а потом уже остальные косяки лечить. Мопедка не сложная, можно импровизировать в процессе сборки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 00:22, Kenny: причина не указана)
- 26 сентября 2013, четверг
929 дней назад
Вчера я таки раздербанил несчастную мопедку. Это пи***ц, товарищи. Achtung! Die Russen! Но это все херня, по сравнению с мировой революцией. Педальный вал нужно новый точить, да. Переделывать там нечего, фотографии, кагбе, говорят сами за себя. Как этот вал можно было погнуть в трех местах сразу? Ну вот и прининьте, как эта кривулина может вращаться в цилиндрическом отверстии и нигде не закусывать. Правильно, никак. Клинья разбиты в труху. Таки будет новая ось с педалями под квадрат, да. Около полутора часов я пытался достать ось, на которой держится маятник и внутри которой проходит педальный вал. Эту фигню поставили на столько жестко, что выдергивание руками продвинулось на 1,5 сантиметра за час, после чего я решил прибегнуть к помощи орудия пролетариата, пошло быстрее, но... Я таки расклепал эту трубку внутри. Сейчас сгоняю на работу и выдавлю ее прессом, че париться? Рама с колесами и всякой фигней в машине, мотор на столе в гараже, запчасти в кучке валяются. Нужно готовить все к сборке... А, ну еще разобрался как работает натяжитель, как настроить сцепление и все в таком духе. Сняв крышку генера и пошатав коленвал я сразу пришел к выводу, что заводить мото пока еще очень и очень рано. Нужно как минимум заказать полный комплект подшипников. Пока так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 14:33, Kenny: причина не указана)
1330 дней назад
Kenny:Нужно как минимум заказать полный комплект подшипников. С подшипничками тебе предстоит небольшое половое сношение: http://www.mopedist.ru/forum/thread2118-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 14:41, Madest: причина не указана)
929 дней назад
Маркировки подшипников видел в мануале. Попробую народить через Экзист. Про твою тему помню, буду развлекаться.))
- 27 сентября 2013, пятница
929 дней назад
Выпрессовал из рамы ось маятника, ну и понял, что нехрен было по ней молотком стучать. Вернул детали первоначальную форму и отмыл из втулки ржавчину - стала от руки заходить без проблем. Уже не плохо. С передней вилкой пока даже не знаю что делать. Две тонких гнутых трубы у основания нижней траверсы. Как выпрямить даже примерно не предствляю. Есть идеи? В тиски зажать не получается - слишком хлипкая конструкция. Прессом выгнуть обратно тоже не могу - мнет трубу. Чуваки, нид хэлп. Наткнулся на сайт http://www.1977mopeds.com/ и понял, что с двигателем проблем не возникнет вообще. Цены демократичные, запчастей и тюнинга в ассортименте. Вполне себе приятно.
852 дня назад
Кенни:Как этот вал можно было погнуть в трех местах сразу? Ну вот и прининьте, как эта кривулина может вращаться в цилиндрическом отверстии и нигде не закусывать. Правильно, никак. Клинья разбиты в труху. Да это Егорка на нём прыгал, ещё до того как этот мопед стал моим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2013 в 13:36, Фролов: причина не указана)
929 дней назад
Очень хорошо.) Теперь уже, в принципе, особого значения это не имеет. Вал все равно придется придумывать новый. Возможно, педали, за счет другой длины оси, будут расставлены шире, чем предполагалось, потому что не факт, что найдутся примерно такой же формы и под квадрат. А мотор кто собирал?
852 дня назад
А мотор собирал AZLK-M. он тут тему про томос ведёт. Это вобще когда-то был его мопед.
929 дней назад
Ну вот и концы находятся.)) Да ладно, фигня все, на самом деле. Ничего экстрафатального нет, просто, как всегда, нужно приложить руки и довести до ума. Жить будет, никуда не денется.
852 дня назад
Да я тебе могу его всю биографию рассказать с того момента как его продал АЗЛК-М. Он продал мопед другу зорика, Руслану. У зорика втот момент аткой же был. если не ошибаюсь, у мадеста зориковский движок. всё остальное Зорик выкинул или раздал от своего мопеда. А твой манет стоял у руслана несколько лет на балконе. Потом изза нехватки места перекочевал ко мнев гараж, простоял тоже около года. и был отдан мне задаром, типа за аренду мопедоместа. Я его не собото пытался оживить, но пару раз оживлял после 3х часовых танцев с бубном. Заводился, енхал. один раз напрочь засорился карбюратор, я поставил китаеджоговский. а там небыло шайбы на иглу. и я вырезал из платсика. обороты после запуска были большие. чтоб удержать мопед на месте егор нажал на тормоз-и через дырочку вентиляции картера пошёл весёлый дым быфвшего сцепления. после этого он окончательно встал.
929 дней назад
А можно дальше рассказывать не будешь?) Сначала было интересно, а потом все страшнее и страшнее...
2998 дней назад
Kenny: Выпрессовал из рамы ось маятника, ну и понял, что нехрен было по ней молотком стучать. Вернул детали первоначальную форму и отмыл из втулки ржавчину - стала от руки заходить без проблем. Уже не плохо. С передней вилкой пока даже не знаю что делать. Две тонких гнутых трубы у основания нижней траверсы. Как выпрямить даже примерно не предствляю. Есть идеи? В тиски зажать не получается - слишком хлипкая конструкция. Прессом выгнуть обратно тоже не могу - мнет трубу. Чуваки, нид хэлп. Наткнулся на сайт http://www.1977mopeds.com/ и понял, что с двигателем проблем не возникнет вообще. Цены демократичные, запчастей и тюнинга в ассортименте. Вполне себе приятно. А поподробнее про съем маятника можно? А то не знаю с какого конца подойти!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2013 в 14:42, димон61: причина не указана)
929 дней назад
Легко. Снимается педальный вал, откручивается болтик М6 под кронштейном для глушителя, за кронштейн глушителя выдергивается ось маятника (она же - внешняя втулка педальной оси). А маятник, по мере вытягивания оси, сам отваливается. Сегодня в гараже вечерком буду - сфотографирую как вся конструкция выглядит. Только основная проблема этой системы в том, что без смазки там все ржавеет нахрен и то, что должно вращаться от руки нужно чуть ли не прессом давить. Молотком ни в коем случае не разбирать. Только руками и только с ВД-шкой раскачивать. Трубы тонкие, расклепываются на раз, после чего их оттуда вынуть крайне тяжело.
2998 дней назад
Kenny: Легко. Снимается педальный вал, откручивается болтик М6 под кронштейном для глушителя, за кронштейн глушителя выдергивается ось маятника (она же - внешняя втулка педальной оси). А маятник, по мере вытягивания оси, сам отваливается. Сегодня в гараже вечерком буду - сфотографирую как вся конструкция выглядит. Только основная проблема этой системы в том, что без смазки там все ржавеет нахрен и то, что должно вращаться от руки нужно чуть ли не прессом давить. Молотком ни в коем случае не разбирать. Только руками и только с ВД-шкой раскачивать. Трубы тонкие, расклепываются на раз, после чего их оттуда вынуть крайне тяжело.
Спасибо, ждем фото. Добавлено спустя 3 минуты
Вот за эту хрень слева тянуть?
