Переделка двигателя от бензопилы Урал под мототехнику (замена редуктора и карбюратора)
- 10 сентября 2013, вторник
Винница
1816 дней назад
Решил я сделать что-то на подобии такой машинки
поэтому и переделал двигатель от бензопилы.Для этого из заготовки мною отлитой был выточен переходник из алюминия,переходник под карбюратор от китайского 110 кубового мопеда Active тоже делал сам,также был сварен подрамник для крепления двигателя.Звездочка сделана из метала толщиной 6мм и гайки с резьбой 14 мм,потом сварено в кучу и доработано напильником пока видео не появилось вот прямая ссылка на него http://www.youtube.com/watch?v=6nds3K6uUKk
Редактировалось: 7 раз (Последний: 11 сентября 2013 в 00:35, romi4.z: попытка вставить видео)
3153 дня назад
Ещё бы описание подробное в теме, окромя видео. Было бы полное счастье. Да, кстати, кто то тут ещё предлагал для полного счастья сделать съёмную головку и поджать её. А так же установить лепестковый клапан. А колокол сцепления от чего? Может не отливать корпус редуктора, а использовать корпус редуктора от Дружбы, старого образца?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2013 в 23:06, triloded: причина не указана)
Онлайн
Мдяя ТБ "на высоте"!! Там в конце видео крыша на голову не падает, не? А руки на колёса не наматывает? Ну, ёлки палки!!
- 11 сентября 2013, среда
Винница
1816 дней назад
triloded, triloded:А колокол сцепления от чего? Колокол родной от бензопилы Урал. triloded: корпус редуктора от Дружбы Отливал и точил такой переходник не ради прикола а потому что не увидел возможности использовать родной в моем случае. krotik, Согласен-видео далеко от идеала но в данный момент не было чем сделать лучше (сломался фотик).А видео делал как наочное пособие в помощь тем кто хочет сделать что-то подобное.
4691 день назад
Я вот все думал,когда отвертка стартанет в оператора)
Винница
1816 дней назад
Petrol, Petrol:когда отвертка стартанет в оператора Я тоже об этом думал,нов этот раз все обошлось
- 14 сентября 2013, суббота
Винница
1816 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2013 в 09:18, romi4.z: причина не указана)
- 2 октября 2013, среда
3153 дня назад
Вот ещё вариант, решающий проблему сцепления и понижающего редуктора:
