двухподвесный мотовелосипед с триммерным мотором под кареткой на подрамнике и 3х скоростной кпп
переделка моего мотовела с кд 80
хорошее ли качество этого мотора?
да (0)
лучше кд (0)
хуже кд (0)
совсем плохое (0)
Всего голосов: 0
Опрос закончен.
dan_1995
2976 дней назад
вот вопрос- мотор от триммера намного громче кд 80?
kalininasity
Выборг
1256 дней назад
Я обычно ездил "в пол газа" так он тише работает,только в горки полный газ.
КД на холостых громче работает на полном почти одинаково.
По крайней мере у триммерного двигателя не так сильно все гремит как у КД...
(конечно если до делать до работать и обкотать нормально КД и будет тоже тихо работать...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dan_1995
2976 дней назад
да, на холостых гремит что надо, согласен
ВАДИМКА
Киржач
110 дней назад
Советую купит двигатель для мотоблоков - http://td-green-field.ru/dvigateli-green-field/
Ну или для триммеров - http://www.stroimagaz.ru/catalog/dvigatels/?item_id=463 . Эти моторы лучше чем от бензогенератора. По ссылкам представлены всего лишь дешовые китайские модели, а есть качественные японские хонды GX.
dan_1995
2976 дней назад
а про это что думаете? http://www.sturm74.ru/benzotrimmery-i-gazonokosilki/baumaster-bt-9056ex.html
ВАДИМКА
Киржач
110 дней назад
Да это получше того что я предлагал. Особенно впечатляет объём 56 кубов. Вот что надо для хорошего мотовелосипеда!!Добавлено спустя 42 минутыЗа дешевизной гнаться не советую - скупой платит дважды. Вот однажды хорошим солнечным днём я взял бензиновый триммер и пошёл косить. Участок был около 10 соток, трава по колено , плюс кустарники, мелкие деоевья муравейники и прочая гадость. Триммер был русский, двутактный, 1 л. с., 22 куба. Залил 95-ого с маслом Хускварна 1:40 и начал косить. На газ реагирует резво, косит всё до мелких деревьев и муравейников, но двигатель сцуко сильно греется, поэтому приходилось после каждых 1-2 сотки остывать минут по 10 - чтобы не испортить инструмент. Редуктор нагрелся сильнее двигателя! Толи от неналичия смазки, толи от кривых шнстерней, но нагрев был значителен. После косил этот же участок другим триммером: двутактный, но уже Patriot Garden. Мощность не указана ,кубатура тоже. Ну чтож - начал косить, залил такой же смеси как и в преведущий. Отзыв на газ тупой, нормально косит лишь после половины газа, оборотов даёт мало. Но вибраций меньше, двигатель останавливал всего лишь два раза на 2-3 минуты , чтобы очистить от травы, и он не нагрелся после 10-ти соток! Редуктор вообще холодный.
Поэтому скажу честно тот и тот имеет свои явные минусы. Оба триммера из бюджетного варианта , ценой до 4000 рублей. Лучше конечно HONDA- дорого и качественно, или на втором месте Huter и Texas- качество на уровне и не очень дорого.
ВАДИМКА
Киржач
110 дней назад
Единственные минусы триммерных моторов - отсутствие генератора, пипеточный бак, ну и конечно же одноразовость всего мотора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 сентября 2013 в 15:21, ВАДИМКА: причина не указана)
kalininasity
Выборг
1256 дней назад
ВАДИМКА:
Хотелось бы возрозить,генератор не проблема,бак не проблема и весь мотор не проблема.
Я с триммерным движком откатал почти 2т.км. и ни каких проблем...
Моторчик как катал,так и катает только не вел,а лодку.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dan_1995
2976 дней назад
хотелось бы обсудить примерно его установку в раму, как лучше сообразить?
kalininasity
Выборг
1256 дней назад
Нужно колхозить опорную планку к раме,причём для усиления с обеих сторон двигателя,я то делал на багажник,вариант "в раму" не рассматривал...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dan_1995
2976 дней назад
просто в раме центр тяжести будет ниже, соответственно устойчивость растёт, также хочу найти раму двухподвес, и установить двиг туда
kalininasity
Выборг
1256 дней назад
dan_1995:
В принципе можно найти...но тогда нужно с рамы и начинать проект,будет больше мыслей для деятельности в дольнейшем (говорю как металлосборщик).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dan_1995
2976 дней назад
смотрю на авито по- тихоньку, помню летом продавали по дешёвке, но я тогда не искал ещё...
dim-dim
1803 дня назад
dan_1995, вероятно Вы это уже видели, но даю ссылку http://www.magazinmopedov.ru/honda_gx_50_bicycle
дальнейшее развитие http://www.magazinmopedov.ru/MARUYAMA-RAY
ну и буржуйский вариант http://rollingmoto.ru/show_news_81.html
dan_1995
2976 дней назад
да,всё это видел, и читал, смотрел вчера велики на маркете, а точнее их геометрию, выходит что ВО ВНУТРЬ рамы двиг не получится впихнуть, а у зореслава там мотор в сторону смещён сильно
dan_1995
2976 дней назад
хотелось бы узнать ответ на глупый вопрос - а мощности в 3.5 лошади хватит чтобы при одной передаче с места стартовать ТОЛЬКО ЗА СЧЁТ МОТОРА? и какая примерно максималка ждёт?
kalininasity
Выборг
1256 дней назад
Конечно хватит,с центробежным сцеплением стартовать легко,насчет максимальной скорости-она будет зависеть от установленных звезд.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2099 дней назад
dan_1995:
Хм..Даже кусок китайского силуминаКД50 позволяет ето сделать-проблем с троганьем не будет.
dan_1995
2976 дней назад
а что лучше это http://motorboard.ru/chashka-sczepleniya-(78mm)-so-zvezdoj-6t-(pod-czep-ansi25h).html или это http://motorboard.ru/reduktor-dlya-sczepleniya-diametrom-78-mm.html 7
kalininasity
Выборг
1256 дней назад
Конечно редуктор нужен иначе ведомую звезду большую надо ставить.
У этого редуктора звезда под цепь Т8 учитывай это при покупке,там же можно и цепь приобрести.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dan_1995
2976 дней назад
а что значат эти обозначения(т8 и соответственно у просто чашки сцепления)?Добавлено спустя 46 минутсмотрим и обсуждаем такую комбинацию:http://motorboard.ru/chashka-sczepleniya-(78mm)-so-zvezdoj-6t-(pod-czep-ansi25h).html + http://motorboard.ru/czep-(ansi25,-rasstoyanie-mezhdu-czentrami-vtulok-6.3mm)-dlya-reggy-falcon-ili-piterskix-samokatov-siti,-kantri,-favorit.html + http://motorboard.ru/zvezdochka-na-koleso-(65t,-75t-na-vyibor)-dlya-samokatov-kt33,-kt43-pod-obgonnuyu-muftu.html и ещё вот это http://motorboard.ru/obgonnaya-mufta-na-pravuyu-storonu.html ну или без него. мне просто чем редуктор не нравится-он сильно выперает!
hizheka
226 дней назад
dan_1995, Не вариант для колес больше 10", редуктор 1к3 выпирает меньше чем 1к5 но звезда на заднее колесо понадобится больше. И еще, даже не надейся что мотор поместится между шатунов, даже без редуктора.
dan_1995
2976 дней назад
я это у же понял давно ( про шатуны)
dan_1995
2976 дней назад
killer258
Кубинка
1551 день назад
dan_1995:
Будет трогаться ну, примерно так же, как ЗиД-50 Пилот 2Т ( те же самые 3.5 л.с.) ,когда при трогании с места у него по ошибке вместо первой передачи включают вторую. Резво с места на второй ,конечно,не прыгает, но с места тронется. Впрочем, если движок триммерный, то центробежное сцепление здесь даже поможет тронуться,не позволяя мотору заглохнуть.
И езда при одной передаче будет по ощущениям примерно такая же, как у Пилота на одной только второй передаче.(хотя, конечно, всё будет зависеть ещё от выбранного передаточного отношения ременной передачи)
dan_1995
2976 дней назад
тема заглохла, а варианты устройства привода хочется обсудить, товарищи листаем пару постов назад и обсуждаем!
Мини-Мокик
Ижевск
1229 дней назад
Бензогенер круто сделано
kalininasity
Выборг
1256 дней назад
dan_1995, А,чего обсуждать ? делай с редуктором 5к1 звезду ведущую под обычную цепь
сделай. Или ременной привод без редуктора-вообще просто. Всё-ж испытано и проверено,осталось только выбрать...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dan_1995
2976 дней назад
хочу такую раму купить, вроде уже договорился с продавцом о пересыле http://www.avito.ru/moskva/velosipedy/prodayu_ramu_214190283 , думаю покупать редуктор 1 к 3, он дешевле
hizheka
226 дней назад
Такие рамы не покупать нужно а на помойки искать....
dan_1995
2976 дней назад
про помойку согласен, но чем мне она понравилась-конструкцией амортизации, у нее расстояние от каретки до оси заднего колеса при ходе аморта не меняется-для меня это очень большая радость и возможность туда встроить мой блок с коробкой-3хскоростной планетарной втулкой без всяких натяжителей с пружиной
dan_1995
2976 дней назад
купил за 1.5 к у себя в челябинске велосипед двухподвес, с рамой нужной геометрии, фото кину позже
dan_1995
2976 дней назад
http://www.aliexpress.com/store/product/double-chain-polishing-Reduction-Gear-Box-for-mini-dirt-bike-Quad-use/809152_851944249.html , http://www.aliexpress.com/item/11-Tooth-T8F-43CC-47CC-49CC-Single-Chain-Clutch-Bell-Housing-Gear-Box-Mini-Moto-Pit/1141477711.html ,http://www.aliexpress.com/item/17-Tooth-T8F-33CC-36CC-43CC-49CC-Clutch-Bell-Housing-Gear-Box-Mini-Moto-Scooter-Chopper/1141459198.html
вот 3 варианта, что посоветуете купить и по какой причине?
также у меня другой вопрос -возможно ли на триммер поставить нормальный мопедный глушак?
kalininasity
Выборг
1256 дней назад
Есть и более дешёвые варианты...По 1.норм редуктор(двойная цепь внутри),2 обычный,3 нужно узнавать какая модель,обычно без вопросов продают старые модели с прямыми зубами и качество не очень...
Глушители ставил разные-всё равно на полном газу как ревел так и ревёт,а на холостых конечно тише работает.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dan_1995
2976 дней назад
kalininasity, спасибо за советы. научусь покупать на али экспрессе и тогда возьму первый усиленный вариант редуктораДобавлено спустя 11 минутфото вела
Евгений
Копейск
1463 дня назад
на али покубать не сложно сам неоднократно заказывал-единственно ждать долго
kalininasity
Выборг
1256 дней назад
dan_1995:
научусь покупать
Я так же много раз заказывал на али,оплачивал через киви кошель(удобно).
Да,ждать долго-от 1 месяца.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2099 дней назад
dan_1995:
фото вела
Поинтересуюсь а вел по комплектации близок к ашанбайку?
dan_1995
2976 дней назад
Стёпа , конечно близок,но заказывался из германии
Степан
2099 дней назад
Прост думаю,на авито попадаются варианты двухподвеса такого типа(немножко ашанские)Вот и думаю для скоростей 60+ неразвалится ли...
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:21
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 10:35
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:15
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 09:02
