Зажигание двигателя серии "Д"
Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
Зеленогорск
147 дней назад
Михаил, судя по фотке, контакты не отрегулированы. На фотке эксцентрик повернут так, что контакты должны быть разомкнуты, а они явно замкнуты. Плюс подвижный кулачок довольно высоко сидит и не всей поверхностью прижимается к эксцентрику, из-за чего он довольно быстро износится, что приведет к изменению зазора и проблемам с зажиганием.
Михаил
Яя
4823 дня назад
а как отлигурировать контакты подробней пожалуйста
smoke Ну если без умностей, то как-то так:
Останавливаем магнит в положении 2,5-3мм не доходя до верхней мертвой точки (КРУТЯ МАГНИТ ПО направлению хода часовой стрелки). Затем надо совместить кулачок контактов с эксцентриком магнита в том месте, где заканчивается "срез". Смысл в чем - в этот момент контакты должны начать размыкаться..... и в этот момент проскакивает искра! зазор на контактах должен быть минимальным.Важно, чтобы за один оборот магнита контакты размыкались только один раз!Иначе двигатель начнет постреливать и работать в разнос! Это часто возникает из-за большого износа контактов либо кулачка, или из-за боя эксцентрика магнита... Иногда приходится увеличивать зазор из-за этого на контактах, что ухудшает запуск!
Михаил
Яя
4823 дня назад
а у меня кулачок стерся вот в этом месте! что делать?
просто на этом мопеде кто только не ганял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2013 в 13:22, Михаил: причина не указана)
Serg(Rus)
84 дня назад
Замени на новые. В магазинах есть они.
smoke Можно попробовать расточить надфилем нижнюю часть крепления, так чтобы поближе можно было пододвинуть контакты к эксцентрику.... Либо искать новые... Большинство советских "молоточков" были взаимозаменяемы.... Отличалась лишь длина пружинки!
Но и это не проблема! Можно взять контактную группу от зажигания автомобиля, сделать новую станинку для них и получать удовольствие от работы двигателя!
Михаил
Яя
4823 дня назад
у соседа покопался в гараже там даже нашол там если недельку покопаться можно и этот тырчик найти)Добавлено спустя 20 минутпоставил всё работает замыкается ровно на мёртвой точке только от чутка больше чем родной
2447 дней назад
Latgalec:
Не согласен, на Д-шку подходит только родные контакты и без переделки туда не воткнёшь ни контакты от старых мотоциклов, мотороллеров, тракторного магнето, автомобиля. Ни в сборе ни порознь. У всех, расстояние от оси кулачка до контакта больше, плюс они выше и диаметр оси кулачка больше.
Vorchun, было бы желание! smile
2447 дней назад
Одного желания как правило - мало. Требуются знания и умения. Ничего этого у пацанов не наблюдается, им даже три странички руководства по эксплуатации и устройству, лень (нету, негде, некогда и др отмазки) полистать. Отсюда и каждый месяц одни и те же темы :"Помогите!!! Открутился болтик! Что делать! и т.п."
Михаил
Яя
4823 дня назад
подойдёт ли конденсатор 0,25 мкф на д-6
smoke Теоритически - да, практически - надо чтобы он был рассчитан на напряжение не меньше чем на 400В
Михаил
Яя
4823 дня назад
всё спасибо 0,25 мкф 10% 400в всё щас впихивать буду
VITAS
Омск
4820 дней назад
помогите пажалуста пытаюсь завести двигатель искры нет а назад крутиш колесо искра есть
2221 день назад
Контакты сдохли не иначе... Точнее сам кулачёк. Или магнит провернулся или перевёрнут.
VITAS
Омск
4820 дней назад
обесните понятне что надо поменять
smoke Проверь правильно ли установлен "магнит" - там два шпоночных паза. Один(проходит сквозь "магнит")для шпонки коленвала, другой на лицевой плоскости "магнита" - для шпонки кулачка!
VITAS
Омск
4820 дней назад
а как снять магнит подскажите или скинте инструкциюДобавлено спустя 7 минути ешё как усилить искру у меня стаит бабина а не катушка бабина не знаю какая или 6V--или 12v
2221 день назад
VITAS,
Учи учебники. А бОбину ставь от жигуля-классики.
VITAS
Омск
4820 дней назад
и потом будет порш дырявый
2221 день назад
VITAS:
порш
Это кто ? Машина что ли ?
VITAS
Омск
4820 дней назад
Prof61 подскжи пож как снять магнитДобавлено спустя несколько секунднет рига
2221 день назад
По МАНУАЛУ. Скачай в сети книгу по Дэшкам.Добавлено спустя 1 минуту
VITAS:
Ты сам понял что написал ? Дырявый порш - это машина ПоршЕ с гнилым дном.
VITAS
Омск
4820 дней назад
эх тежело тебе подсказать
2221 день назад
А я САМ ни разу не снимал, я не механик, а электрик.
VITAS
Омск
4820 дней назад
качал нет тамДобавлено спустя 2 минутыа у жигулей класики что там за бабина такаяДобавлено спустя 5 минутLatgalec подскажи пож ну очень люблю эту машинкуДобавлено спустя 7 минутподскажите или инструкцию кинте или фото как снять
smoke Прежде чем снимать, надо убедиться а надо ли оно вам?
Сначала надо снять "подкову".... Затем выкрутить винт , крепящий "магнит". После этого вытащить кулачок(аккуратно плоскогубцами), пометив его положение. Дальше смотрим на шпоночные пазы(как я уже писал выше). Если всё в порядке, то и снимать не надо... а ВОТ ЕСЛИ ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ ПОД КУЛАЧОК НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, то тогда прийдется поколдовать.... В идеале - съемником.... А в жизни - с помощью двух отверток....Добавлено спустя 11 минут
"Черточка" на магните возле кулачка, это и есть тот самый паз для шпонки кулачка!
2221 день назад
VITAS:
Обычная БОБИНА (через букву О) для КОНТАКТНОГО зажигания.
Любитель Риг
Мариуполь
4645 дней назад
Снимаю магнит ключем от Карпат универсальным,старым,суть в том что под магнит вставляется "гусак" для закручивания рулевых стаканов и гаек глушителя,снимается на раз-два даже парится не надо
VITAS
Омск
4820 дней назад
не могу я снять что и как не понятно что там таким ключом скручивать подскажите или скажите проще
Зеленогорск
147 дней назад
VITAS, два предмета нужны(не важно, это отвертки или ключи), чтобы прикладывать силу к магниту сразу с двух сторон. Неужели в детстве не было игрушки в виде ёлочки, т.е. вертикального штыря, на который нужно было одевать колечки? Аналогия такая же, т.е. если поднимать кольцо за один край, то оно будет из-за перекоса сниматься туго, а если поднимать сразу с противоположных сторон, то снимется легко.
^ это если уж совсем объяснять на пальцах.
ЗЫ. ...Но надо быть осторожным, чтобы не потерять шпонку!!!!
ЗЫ.ЗЫ. Потом еще страниц десять этой темы будем объяснять как вернуть все это на место, так что стоит еще раз подумать о необходимости снятия магнита.
VITAS
Омск
4820 дней назад
а это всё фигня легкая теперь у меня другая проблема не заводится когда ставиш глушитель с глушаком компресия хорошая в чем прикол подскажите dash
2221 день назад
VITAS, В засратом глушаке.
VITAS
Омск
4820 дней назад
нет глушак чистый
smoke тогда смотри патрубок!
VITAS
Омск
4820 дней назад
какой
Любитель Риг
Мариуполь
4645 дней назад
Который в глушитель вставляется
VITAS
Омск
4820 дней назад
а чо он там может дать он там очень хорошо почищенДобавлено спустя 33 минутыаууу помогите
Михаил
Яя
4823 дня назад
бабину мучился поставить поставил шас искра очень слабая к щике бронепровод подносиш и только тогда искру чувствуеш как усилить?
кот
Киншаса
4430 дней назад
Михаил,перечитай тему с первой страницы.В ней есть ВСЁ...А то в КАЖДОЙ теме пионеры одни и те же вопросы перетирают по несколько раз...
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 09:49
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 09:46
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:03
Ухум Бухеев отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 08:30
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
