#123
- 24 июня 2013, понедельник
Тамбов
2734 дня назад
Отверстие в звезде растачивал токарь или сам?
#124
Тамбов
4776 дней назад
Сам и расточил так, что можно смещать звездочку на 3мм в каждую сторону
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 15:11, Sergey7788: причина не указана)
#125
Тамбов
2734 дня назад
Значит звёздочка смещена от оси колеса в ту или иную сторону,нужно центровать саму звезду. Видимо,она бьёт и довольно значительно.
#126
Тамбов
4776 дней назад
Так это и не получается сделать, может какие хитрости есть?
#128
Тамбов
4776 дней назад
Не получится, точил напильником, отверстие овальное.
#129
Тамбов
2734 дня назад
Sergey7788:Не получится, точил напильником, отверстие овальное. Такие вещи должен токарь делать,на станке.
#130
3960 дней назад
возьми рулетку и от края диска до зуба звезды промерь по кругу . ослабь подбей куда нужно и затени биение пару мм не смертельно . можно циркулем определить центр звезды отчертить и напильником уже по новому точить . главно семь раз отмерь один отреж.
#131
Тамбов
4776 дней назад
serg79:возьми рулетку и от края диска до зуба звезды промерь по кругу . ослабь подбей куда нужно и затени Так и делал, но что-то неочень получилось. А то, что центр звезды не будет контактировать со втулкой (диаметр у звезды больше) звезда со временем не сдвинется?
#132
Кубинка
2377 дней назад
Sergey7788: Ведомая звезда из комплекта F50 не влезла на ступицу Stels 200, расточил дырку в звезде побольше. Не могу поставить звездочку ровно относительно ступицы, ... Подскажите, пожалуйста, как поставить звездочку ровно?
Я тоже с этим сталкивался. У меня тоже сначала диаметр отверстия в задней звездочке был недостаточен, а потом при расточке я переборщил на пол-миллиметра. Вышел из положения следующим образом: вырезал из листового железа подходящей толщины узкую полоску , изогнул и вставил по периметру в зазор между ступицей и отверстием в звезде. Про провисание цепи не парься. Там, где перетяг, новая китайская цепь будет в этом месте сильнее растягиваться,чем там, где провисает и со временем натяжение выровняется, ибо китайские цепи вначале здорово тянутся.
#133
- 26 июня 2013, среда
2427 дней назад
Новый дырчик наконец-то завелся! Педали и цепь больше ничего не цепляют, пришлось заменить ось каретки на квадрат, а гнутые шатуны у меня уже были  И благодаря широким перьям вилки удалось обойтись без натяжителя цепи! Новый моторчик мне категорически не нравится - мало того, что завелся он со стопятьдесятдерятого раза, так и гремит там при работе что-то в районе сцепления-коленвала, в общем, я понял, что с первым мне сильно повезло!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 10:41, Westenberg: причина не указана)
#134
Тамбов
2734 дня назад
Westenberg:И благодаря широким перьям вилки удалось обойтись без натяжителя цепи! Какая свзь между перьями вилки и натяжителем цепи?
#135
2427 дней назад
Прямая, у меня на стелсовской раме за нижнее перо вилки без натяжителя цепляет!
#136
Тамбов
2734 дня назад
Westenberg:Прямая, у меня на стелсовской раме за нижнее перо вилки без натяжителя цепляет! Ясно. Добавлено спустя 7 минутТолько без натяжителя цепи возможно соскакивание цепи со звёздочки!Обратите на это внимание!
#137
2427 дней назад
Спасибо, но надеюсь, что не слетит, ну очень сильно я её натянул, а цепь не стоковая, за прошлый сезон вообще не растянулась, в отличие от стока!
#138
Тамбов
2734 дня назад
Westenberg:Спасибо, но надеюсь, что не слетит, ну очень сильно я её натянул, а цепь не стоковая, за прошлый сезон вообще не растянулась, в отличие от стока! Дай Бог!
#139
3960 дней назад
Westenberg:Спасибо, но надеюсь, что не слетит, ну очень сильно я её натянул, а цепь не стоковая, за прошлый сезон вообще не растянулась, в отличие от стока! Что у вас за покрышки стоят? модель размер ?
#140
2629 дней назад
Westenberg, А как натягивать педальную цепь? Пружинный натяжитель не прокатит- у Вас задний тормоз в каретке, торможение "педалями назад". При этой схеме педальная цепь должна быть натянута. Греметь может и диск сцепления, причем о неисправности это не говорит, может фрикционы притрутся- затихнет маленько. Начинается самый веселый этап- "а ну-ка отрегулируй двигатель", причем часто заканчивается его переборкой. Мопед не единственный, будет чем заняться холодными зимними вечерами
#141
2427 дней назад
dim-dim:А как натягивать педальную цепь? Вот тут-то засада, провисает собака! dim-dim:может фрикционы притрутся- затихнет маленько Очень на это надеюсь! dim-dim:Начинается самый веселый этап- "а ну-ка отрегулируй двигатель", причем часто заканчивается его переборкой +1 Решил не перебирать, пускай рассыпается, потом переберу...
#142
2629 дней назад
Westenberg:Вот тут-то засада, провисает собака! Перенесите натяжитель на педальную звезду (так кстати, в Крохе штатно сделано). Westenberg:Решил не перебирать, пускай рассыпается, потом переберу... Обращайтесь, доработаем так, что китайская мама не узнает
#143
2427 дней назад
С удовольствием обращусь А натяжитель на велоцепи, думаю, будет здорово смотреться!
#144
2629 дней назад
#145
- 15 июля 2013, понедельник
2427 дней назад
Купил новый горшок, плакал
#146
Выборг
303 дня назад
У меня на КД-80 очень быстро рассыпались подшипники на валу сцепления причём причину выявил не сразу в общем подшипники - заменил,на коленвале видимо приличнее стоят-пока что бегает моторчик. Думаю стоит проверить их в первую очередь... Цилиндр кстати точно такой-же пришёл-весь в облое...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#147
2629 дней назад
Westenberg:Купил новый горшок, плакал А чего плакать, такова жизнь. Шарошки, надфили, шкурку в зубы руки и вперед- делать конфетку.
#148
2731 день назад
Так здесь была инфо, что если тронуть никасил с краю - он начнёт отслаиваться весь ! Это ведь КД , а не Дэшка...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2013 в 19:38, непоседа: причина не указана)
#149
2629 дней назад
Не нужно "драть" что есть дури. Подправить отверстия можно и шарожками (лучше тонкой или камнем), затем надфилями (с мелкой насечкой или алмазным) делается переход и без проблем.
#150
2731 день назад
Дело в том, что там достаточно только тронуть чуть место перехода никасила на основной метал и оголяется край "слойки" и уже потом никасил облазит как никель с глушака, пластами... Качественные горшки сначала снимают фаски потом никасилом покрывают и покрытие держится за счёт перехода плавного. Westenberg, сочувствую вашей неудаче, но такова жизнь... один продаёт - другой покупает.
#151
Тамбов
2734 дня назад
Westenberg У меня,по-моему несколько другого качества.
#152
2427 дней назад
непоседа: Дело в том, что там достаточно только тронуть чуть место перехода никасила на основной метал и оголяется край "слойки" и уже потом никасил облазит как никель с глушака, пластами...
+1 я тоже так думаю - посмотрим как такое безобразие будет ездить... jgor570811: У меня,по-моему несколько другого качества.
К гадалке не ходи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2013 в 23:34, Westenberg: причина не указана)
#153
- 16 июля 2013, вторник
2731 день назад
Вспомнил как выписывал через базу посылторга цилиндр на Планету 5.. пришёл , а зеркало перед обработкой на заводе не по центру отрегулировали и получилось полкруга отполировано или как там правильно...отхонинговано, а полкруга так и остались полоски от токарного резца... дело было в 1991 году ...тогда он стоил 17 руб (для сравнения на барахолке - 150 , тогда инфляция страшная была). Так вот не корысти ради, а токмо волею пославшего меня интереса пошёл в наш местный гарантийный ремонт. Предьявил квитанцию с почты и ... на удивление заменили молча ! Также и другие детали много выписывал бракованными... как например сам целиком мотор ИЖ П 5 пришёл с прослабленной посадкой подшипника колена... Прошлый год выписывал с мото18 голову для КД (родную я с дури перетянул, лопнула). Так прислали вместо F50 - F62 или F72 что ли (сильно больше, даже видно на фото) с боковой свечёй ! пришлось колхозить - стачивать головку на "стекле" до 5 кубов... Сальник нынче выписывал на колено КД... тоже отходил всего 20 км и стёрся! Вот и выходит, что по почте шлют всё самое неликвидное...
#154
- 17 июля 2013, среда
2925 дней назад
непоседа:Сальник нынче выписывал на колено КД... тоже отходил всего 20 км и стёрся! И на что заменили?
2731 день назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2013 в 18:51, непоседа: причина не указана)
#156
- 27 июля 2013, суббота
2427 дней назад
Заменил цилиндр и кольца, пробег уже 120 км - движок как подменили, на уставшем цилиндре ехал гораздо лучше, покатаюсь ещё, может быть разработается... С горя продолжил апгрейдить фару, и вот до чего дошла её эволюция на сегодняшний день:
Кстати, штатное отверстие под переключатель стандартное - 12 миллиметров, т.е. новый выключатель встал как родной! В дальнейшем планирую заменить отражатель ибо стоковый гуано полное:
#157
- 31 июля 2013, среда
2427 дней назад
Фара порадовала - контакты не отходят, мигание прекратилось! Поставил 3-х ваттный светодиод с китайским драйвером светить стало гораздо лучше даже с моим голимым отражателем, движок при включении не глохнет, что наводит на мысль, что трехваттность этого светодиода сильно преувеличена - в общем, я впервые доволен светом!
#158
4393 дня назад
Уважаемый Westenberg, я отписался в Вашем объявлении о продаже двигателя huasheng 142 на этом форуме, а также отправлял Вам смс на моб. номер 9099038802, указанный в объявлении на Авито, ответа так и не последовало. Так продан сий http://www.mopedist.ru/board/read497.html комплект или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2013 в 15:36, Евпатий: причина не указана)
#159
- 10 августа 2014, воскресенье
4350 дней назад
Представляю велосипед по теме форума собственной сборки для езды по буеракам. Дополнение - тросик с пружинкой и с фиксируемым переключателем на руле (номинально -ручка переключателя скоростей) для регулирования заслонки. Из минусов - сильно шумит цепь от мотора при скорости более 30 км. Еще - два раза лопнула камера заднего колеса и после этого разлетелась нейлоновая покрышка. Всего велосипед прошел 300 км.
#160
- 11 августа 2014, понедельник
Стойба
2223 дня назад
vilen, сцепление не туговато?
#161
Выборг
303 дня назад
vilen, Тему свою открыть надо...(фото можно нормально вставлять)... Что даёт регулировка заслонки ? Вероятно шумит не цепь,а диск сцепления... Покрышку лучше ставить от 2.1" и камеру правильно подбирать... Скукота..., Сцепление видно точно туго-ва-то...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#162
2629 дней назад
kalininasity, Мотовел похож на мотовел Westenbergа, только у Westenbergа уже другое "сердце"- KTM 50. А фото вставляются нормально (второй значек справа).
#163
Выборг
303 дня назад
dim-dim, Я то знаю как вставить фото(чтобы их было видно)...научите vilen,
ВСЁ...ВЕСНА !!!
