проблемы с кпп
трсс кпп
Zing
Львов
4785 дней назад
Subaru Impreza, спасибо огромное!
Subaru Impreza
4917 дней назад
отпустишь тросс - поможет, и еще, ты может пружину не родную поставил ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 13:38, Subaru Impreza: причина не указана)
MaXimuS
Белгород
1499 дней назад
Парни помогите. Не могу понять в чем проблема.
Перебрал движек,вилочка осталась таже, вал другой, муфта таже. Ставлю эту ерундистику(хз как называется) , которая давит на шток вилочки кпп, а она надавить не может, когда ручку вверх поднимаю. Не пойму, может не так её поставил, хз. Я уже и колесе крутил, все равно. От руки все переключается, а этой штуткой нет. Упирается она в шток и не двигается. Болт , который её крепит закручен, назад она свободно отклоняется. Что вообще может быть?)
http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_37_2.php
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Так и называется!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 21:43, MaXimuS: причина не указана)
PAY-MAY
Одесса
3491 день назад
это может быть дело в ручке переключения передач, может быть что много напаено на тросе в ручке и оно там внутри упирается этим загогулем напаянным во внутрений корпус ручки, как смог обьяснил не обезсудьте
mitroxa
1301 день назад
Собирается так, только фиксатор внутри треугольника должен быть, это я просто накинул что бы не потерять:
Gromilla
Череповец
4552 дня назад
всеп привет подскажите где взять пружынку для фиксатора передачи?И подскажите сайты с запчастями на мопеды ссср ? у мя дельта (в501м)
mitroxa
1301 день назад
Должна подойти от карбюратора к-60 от винтов холостого хода и качества.
Reva
Кременчуг
4544 дня назад
Хочу спросить совета по поводу КПП на V-50 ручное переключение, суть вопроса в том, что при переключении с 1 на 2 передачи происходит задержка иногда, то есть ручка уже на второй передачи, а скорость включается через секунды 2-3.
Если разогнать мопед и котиться на нейтральной передачи и включить вторую то переключение мгновенное.
Чем дольше еду на первой тем больше пауза при переключении получается.
Трос новый смазан тормозной жидкостью перегибов негде нет. Движок собрал недавно визуально КП выглядела неплохо, есть у меня пара мыслей просто пока разбирать двигатель не хочется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2013 в 18:24, Reva: причина не указана)
asKOddd
Павлоград
1715 дней назад
муфта переключения (та на которой вилка переключения) не мгновенно выходит из зацепления с шестерней первой передачи (возможно небольшая выработка, либо запил был великоват. Запил шлицов под трапецию, где-то на сайте встречал фото). В принципе , это не смертельно, можно спокойно продолжать ездить.
Еще как вариант, ты не "сбрасываешь газ" при переключении.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2013 в 19:04, asKOddd: причина не указана)
Reva
Кременчуг
4544 дня назад
asKOddd:
Спасибо за ответ, газ сбрасываю, пока переключится мопед теряет скорость. В следующий раз как разберу двигатель обращу внимание на муфту.
з.ы. Залил полу синтетику Motul ситуация улучшилась немного.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 мая 2013 в 22:25, Reva: причина не указана)
Azimut
Норильск
4820 дней назад
Народ подскажите пожалуйста что делать. У меня верховина. Мотор S-58. Пропало сцепление, не знаю что делать. Помогите.
PAY-MAY
Одесса
3491 день назад
а ты что ездил без крышки?Добавлено спустя 7 минутнаверное слетел нажимной диск или оборвались шпильки столика, разбирай и смотри, пружина там очень упругая что есть с одной стороны хорошо
mitroxa
1301 день назад
Azimut:
Пропало сцепление
Пропало - буксует или ведёт, не выжимается?
PAY-MAY
Одесса
3491 день назад
да это тоже может быть,
Azimut
Норильск
4820 дней назад
Там вообщем такая ерунда что когда выжимаю сцепление на передаче колесо не прокручиваетДобавлено спустя 5 минутЯ разбирал смотрел вроде диски норм. А когда собрал попробовал завести и ничего хорошего не вышло. никак ни с ножки ни с толкача. ПрокручиваетДобавлено спустя 8 минутКонтакта с зажиганием нету
PAY-MAY
Одесса
3491 день назад
в смысле!? всё равно крутится коленвал? я чтот не понял! scratch
Azimut
Норильск
4820 дней назад
Там токое чувство что зажигания нет. А если заводить с ножки то она сама спокойно падает
Любитель Риг
Мариуполь
4626 дней назад
Если ножка падает то или нет компрессии или что-то с валом кикстартера.
Voltop
Симферополь
2441 день назад
дДобавлено спустя 5 минутпомогите найти причину плохого сцепления. Чем отличается втулка переключения передач кругового от не кругового
2202 дня назад
Voltop, Раздел не тот. Здесь про трансмиссию ОТЕЧЕСТВЕННЫХ мопедов.
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 19:10
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 18:39
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 12:14
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:16
