- 3 апреля 2013, среда
Львов
3893 дня назад
Subaru Impreza, спасибо огромное!
4025 дней назад
отпустишь тросс - поможет, и еще, ты может пружину не родную поставил ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 13:38, Subaru Impreza: причина не указана)
- 10 апреля 2013, среда
Белгород
608 дней назад
Парни помогите. Не могу понять в чем проблема. Перебрал движек,вилочка осталась таже, вал другой, муфта таже. Ставлю эту ерундистику(хз как называется) , которая давит на шток вилочки кпп, а она надавить не может, когда ручку вверх поднимаю. Не пойму, может не так её поставил, хз. Я уже и колесе крутил, все равно. От руки все переключается, а этой штуткой нет. Упирается она в шток и не двигается. Болт , который её крепит закручен, назад она свободно отклоняется. Что вообще может быть?) http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_37_2.php РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Так и называется!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 21:43, MaXimuS: причина не указана)
- 11 апреля 2013, четверг
Одесса
2600 дней назад
это может быть дело в ручке переключения передач, может быть что много напаено на тросе в ручке и оно там внутри упирается этим загогулем напаянным во внутрений корпус ручки, как смог обьяснил не обезсудьте
409 дней назад
Собирается так, только фиксатор внутри треугольника должен быть, это я просто накинул что бы не потерять:
- 16 апреля 2013, вторник
Череповец
3660 дней назад
всеп привет подскажите где взять пружынку для фиксатора передачи?И подскажите сайты с запчастями на мопеды ссср ? у мя дельта (в501м)
409 дней назад
Должна подойти от карбюратора к-60 от винтов холостого хода и качества.
- 2 мая 2013, четверг
Кременчуг
3652 дня назад
Хочу спросить совета по поводу КПП на V-50 ручное переключение, суть вопроса в том, что при переключении с 1 на 2 передачи происходит задержка иногда, то есть ручка уже на второй передачи, а скорость включается через секунды 2-3. Если разогнать мопед и котиться на нейтральной передачи и включить вторую то переключение мгновенное. Чем дольше еду на первой тем больше пауза при переключении получается. Трос новый смазан тормозной жидкостью перегибов негде нет. Движок собрал недавно визуально КП выглядела неплохо, есть у меня пара мыслей просто пока разбирать двигатель не хочется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2013 в 18:24, Reva: причина не указана)
Павлоград
823 дня назад
муфта переключения (та на которой вилка переключения) не мгновенно выходит из зацепления с шестерней первой передачи (возможно небольшая выработка, либо запил был великоват. Запил шлицов под трапецию, где-то на сайте встречал фото). В принципе , это не смертельно, можно спокойно продолжать ездить. Еще как вариант, ты не "сбрасываешь газ" при переключении.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2013 в 19:04, asKOddd: причина не указана)
Кременчуг
3652 дня назад
asKOddd: муфта переключения (та на которой вилка переключения) не мгновенно выходит из зацепления с шестерней первой передачи (возможно небольшая выработка, либо запил был великоват. Запил шлицов под трапецию, где-то на сайте встречал фото). В принципе , это не смертельно, можно спокойно продолжать ездить. Еще как вариант, ты не "сбрасываешь газ" при переключении.
Спасибо за ответ, газ сбрасываю, пока переключится мопед теряет скорость. В следующий раз как разберу двигатель обращу внимание на муфту. з.ы. Залил полу синтетику Motul ситуация улучшилась немного.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 мая 2013 в 22:25, Reva: причина не указана)
- 22 июля 2013, понедельник
Норильск
3928 дней назад
Народ подскажите пожалуйста что делать. У меня верховина. Мотор S-58. Пропало сцепление, не знаю что делать. Помогите.
Одесса
2600 дней назад
а ты что ездил без крышки?Добавлено спустя 7 минутнаверное слетел нажимной диск или оборвались шпильки столика, разбирай и смотри, пружина там очень упругая что есть с одной стороны хорошо
409 дней назад
Azimut: Пропало сцепление Пропало - буксует или ведёт, не выжимается?
Одесса
2600 дней назад
да это тоже может быть,
Норильск
3928 дней назад
Там вообщем такая ерунда что когда выжимаю сцепление на передаче колесо не прокручиваетДобавлено спустя 5 минутЯ разбирал смотрел вроде диски норм. А когда собрал попробовал завести и ничего хорошего не вышло. никак ни с ножки ни с толкача. ПрокручиваетДобавлено спустя 8 минутКонтакта с зажиганием нету
Одесса
2600 дней назад
в смысле!? всё равно крутится коленвал? я чтот не понял!
- 23 июля 2013, вторник
Норильск
3928 дней назад
Там токое чувство что зажигания нет. А если заводить с ножки то она сама спокойно падает
Мариуполь
3734 дня назад
Если ножка падает то или нет компрессии или что-то с валом кикстартера.
- 27 января 2020, понедельник
Симферополь
1549 дней назад
дДобавлено спустя 5 минутпомогите найти причину плохого сцепления. Чем отличается втулка переключения передач кругового от не кругового
- 29 января 2020, среда
1311 дней назад
Voltop, Раздел не тот. Здесь про трансмиссию ОТЕЧЕСТВЕННЫХ мопедов.
