| Тема: Помогите опознать запчасть. |
Донецк
5038 дней назад
11 января 2013, пятница
да,это явовские колёса.У меня есть такие барабаны отдельно,разобрал по причине ржавых ободов.А у всех симсонов,включая старые модели типа ср50 и швальбе,обода дюралевые,и дюраль не слабая,даст фору любым металлическим.
| Тема: Мокик Simson |
Донецк
5038 дней назад
Андрюха: По разбору передней вилки на симаке есть видео у кого?????? А что её там разбирать то? снизу открути болтик на нижнем стакане. Добавлено спустя 4 минутыСигналы симсона работаю на постоянном токе,по схеме от аккумулятора.Попробуй проверить от 6 в аккумулятора,потом выясняй проблему со схемой мопеда. alexnew: Артём. Посмотри у китайцев, там есть подходящие гибкие валы спидометров 850мм. вал по диаметру в самый раз. Квадрат соотвествует. Один конец только переделать, а второй резьба должна подойти. Сегодня только унёс в гараж. Если, что завтра уточню. Возможно с Маркусом об одном и том пишу. Давненько уже было, но брал у китайцев. Artem: За неимением родного троса спидометра думаю городить трос сам, обе гайки можно выточить. Поскажите если кто знает, от какой доступной техники подойдет трос по диаметру, может от кит.альфы?
Я по моему от двушки ставил!! Evgenec13: Андрюха: Вопрос к знатокам сигнал у симака ремонтируется??Или только замена его??На обоих симаках не робят!
По конструкции-это динамик-только с мощной обмоткой.Подай на него вольт 6-8 напрямую-может схема не даёт напругу... Спасибо попробую!!! [/quote]
| Тема: Компрессор своими руками! |
Донецк
5038 дней назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР: A у меня компрессор двух поршневой от промышленного холодильника,вот такая  весч.Я им не одну машину покрасил,с водой конечно тоже беда,стоит влаго отделитель на литр и топливный фильтр тонкой очистки,но все равно иногда вода попадает,что делать ума не прилажу? Я сделал четырехрёхступенчатое влагоотделение:1 ресивер(основной,на компрессоре),Второй ресивр(накопительный),спиральный заводской(распределительный),после понижающего редуктора фильтр-влагоотбойник.На последнем не возникает даже потения,на первых двух иногда сбрасывал воду(стоят краны маевского.
