| Тема: Китайское чудо мотопрома -Альфа110- Вопросы и размышления. |
3833 дня назад
15 мая 2016, воскресенье
а если нет частотомера как выставить показания
| Тема: Электроника китайских мопедов |
3833 дня назад
14 мая 2016, суббота
Решил вопрос со стартером, всем спасибо за ответы? Но проблема с тахометром жутко занижает показания на холостом ходу чуть ли не 500 об/мин, а до упора если газ выжать 4000, куда смотреть? Тахометр трехпроводной и таким был уже с магазина
3833 дня назад
Да со светом сейчас все в норме езжу без акб, потому что все электроприборы запитаны от постоянки АКБ и постоянно разряжается, как отвязать свет от постоянки когда стоит АКБ??? Тахометр трехпроводной с магазина не менялся и показания такие на нем всегда были... Что может быть с ним не так???
3833 дня назад
С кика заводится спокойно, а вот с кнопки крутит но не схватывает, Вся проводка подключена... Куда копать?
3833 дня назад
Так быле заменены все детали в генераторе, сам ротор, крышка, и все остальное весь генератор целиком был снят с 72сс и перенесен на 110Добавлено спустя 2 минутыИ работает все нормальн... Вопрос в том почему генератор выдает так мало напряжения что даже лампу головного света накаляет в полнакала на повышенных оборотах и еще какая то ерунда с тахометром при покупке еще была- показывает обороты до 4000 предел
3833 дня назад
Народ выручайте, не работает электростартер, кнопку жму он крутит но даже не схватывает в проводке дело?
3833 дня назад
да дело в том, что почему то стал акб не держать и не заряжать, покупал новый поставил немного покатался он сел вопрос еще почему при подключении лампы к желтому и белому проводу от гены на РН лампа горит не во всю силу и даже не в полнакалаДобавлено спустя 1 минутутак зеленый это масса получается, а белый и желтый выход переменного тока на РНДобавлено спустя 5 минутКстати стоял двигатель на 72сс там и стояла этот 6-ти катушечный генератор, а на 110сс стоял 2-х... так у меня обмотка на втором накрылась и я поменял генератор с 72сс, изменений не заметил вовсе, хотя вроде читал на форуме говорили, что 2-х катушечный как таковой идет только на переменный ток, а 6-ти уже возможно выбрать постоянку или переменку
3833 дня назад
Добрый вечер, господа! Нужен совет опытного электрика.... Имеется на мопеде Альфа 110 сс 6-ти катушечный генератор, так свет подключен от акб. Вопрос в том, как можно переделать свет на переменный ток с генератора? Пробовал подключать лампочку к белому и жёлтому проводу идущем от генератора на РН так она еле светит на холостом и если дать обороты разгорается не на всю силу... В чем проблема???
