Длина цепи на Альфе
Удаляю звенья - слишком коротко, не удаляю - длинно!
Ваше Преосвященство Дорогой Владыка
Балашиха
1483 дня назад
Добрый день, друзья.
Такая фигня случилась после экспериментов с передней и задней звёздами. Спереди сейчас 15 , сзади 41, вроде как оптимально для меня. Зато с длиной приводной цепи никак не определюсь. У меня 102 звена и натяжители цепи выкручены полностью на новой цепи. То есть стоит чуть цепь растянуть , и выкручивать натяжители больше некуда. Пробовал укоротить до 100 звеньев. Не могу надеть замок на новой цепи. Какие здесь могут быть решения, предложения?
А что, такое высокое духовное звание не позволяет взять в руки большой круглый напильник и пропилить пазы в маятнике вперед на такое расстояние, чтобы ось сдвинулась и можно было вставить замочное звено?
Балашиха
1483 дня назад
Можно ли использовать электродрель вместо напильника?
Можно ли удлинять пазы, не снимая маятника, прямо на мопеде в собранном состоянии?
Какие здесь могут быть ещё решения?
Я имею в виду возможно ли плашкой дорезать резьбу на обоих натяжителях ещё миллиметров на 5-10, там вроде как есть запас?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2022 в 00:34, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Смотря что будет "рабочим инструментом" в патроне дрели: если обычное сверло, то оно не для того сделано, чтобы им фрезеровать пазы. Да и уведет его в сторону, ровного продолжения паза не получится. С одной стороны маятника оно пойдет "по вращению", с другой - "против вращения". Соответственно, с одной стороны уведет вниз, а с другой - вверх. Ось колеса будет перекошена.
Я пилил в аналогичной ситуации простым напильником, этот процесс занял у меня, примерно, по 5 минут на каждый паз.
Еще можно просверлить по отверстию впереди каждого паза и прорезать перемычки ножовкой по металлу, а потом подровнять края плоским напильником.
Можно.
Подложить под гайку М6 натяжителя гайку М8(две, три) или отрезок подходящей трубки. Обычно, так всегда и делали - "простенько и со вкусом".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 мая 2022 в 08:58, Дед: причина не указана)
Балашиха
1483 дня назад
Как понять, не снимая, какой тип натяжителей приводной цепи используется?
Этот?
Или этот?
Это очень трудный вопрос... zst
Балашиха
1483 дня назад
Лениво в гараж только за этим идти. За тем, чтобы посмотреть, что за тип натяжителей стоит...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2022 в 13:01, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Дорезать натяжитель плашкой скорее всего не выйдет, обычно резьба на них накатанная, и под нарезку не хватит диаметра прутка.
Балашиха
1483 дня назад
Вот это мне представляется наиболее элегантным решением. Спасибо Вам дорогой друг. Как только я сам до такого не додумался! Как говорится, sancta simplicitas или святая простота. Мне кажется, что там хоть чего подкладывай, что угодно подойдёт, ведь функционально натяжитель работает только до момента затягивания гайки втулки ступицы заднего колеса!
Дополнительно, хотелось бы мнение ув. мопедистов узнать, кто как выравнивает (выставляет) заднее колесо прежде чем его затянуть?
Я ставлю на центральную подножку мопед, раскручивая колесо, на глаз выравниваю его, закрывая то один глаз, то другой, как бы мысленно ловя симметрию. Но есть наверное и более продвинутые, научные, более точные методы?
Rash
92 дня назад
На глаз не надо laugh Есть 2 метода. Первый: один раз посмотреть и выровнять по лазерной указке (методика в интернете есть) переднее и заднее колесо на одной линии. Если рама или маятник перекошены - будет жрать звезду, но мопед будет идти ровно. Второй: смотреть сзади на то, как ложится цепь (на одной линии) на звезду. Эффект прямо противоположный. Что вам подходит, то и выбирайте. hoho
Лично для себя один раз проверил по лазеру, проверил положение звезды, замерил расстояние от переда колеса влево/вправо от маятника. Выпилил сначала из деревяхи брусок этой длины. У меня при затяжке гайки на 24 перед колеса уводит вправо, вставляю брусок между ободом и маятником. Натяжку сильно не проверяю, у меня автонатяжитель стоит. Затягиваю большую гайку, затем ось. Вытаскиваю брусок. Потом, чтобы не возить с собой "лесоматериал", подогнал длину торцового ключа-головки.
PS Охренел немного, когда увидел ник, с кем общаюсь... rofl
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 мая 2022 в 21:45, Rash: причина не указана)
Лазер, брусок, поочередное закрывание глаз...
Наши деды делали так: брали ровную 2-х метровую доску, клали на кирпичи рядом с колесами, прижимали к ним и по этой доске выравнивали положение заднего колеса.
Балашиха
1483 дня назад
Rash:
Спасибо, друг. Положение звезды которой - ведущей или ведомой? Как проверял, зачем, с какой целью?
Rash:
Колесо может иметь разный размер в зависимости от давления? От какого именно места на маятнике? До какого именно места на колесе? Измерения зависят от положения измерительного прибора в момент измерения; строительным уровнем что-ли измеряли? А если пол земляной и не ровный?Добавлено спустя 10 минут
Спасибо, друг. А нужно ли в это время использовать центральную подножку или что-либо подложить под раму, чтобы заднее колесо не касалось земли или пола?Добавлено спустя 14 минут
Rash:
Из какой точки смотреть на какое именно место ведомой звезды?
Rash
92 дня назад
Ведомой, ведущая и так болтается-самоцентрируется. Смотреть, как сзади ложится цепь на звезду. Для уменьшения износа цепи.
Не зависит.Ближайшее расстояние от внутренней стороны маятника до диска колеса.Измеряется линейкой. Меряется один раз: прибиваете к доске длиной с диаметр колеса 2 бруска-получается типа буквы П, скотчем привязываете указку. Спереди ставите деревяный угольник около переднего колеса. Садите на мопед подругу. Прижимаете "П" к заднему колесу. Спереди на угольнике делаете засечку метки от лазера. Затем тоже самое с другой стороны. Расстояния на угольнике должны быть равны. Натяжкой цепи выравниваете расстояния, затем вышеупомянутой линейкой меряете расстояния от диска до маятника. У меня маятник смещён влево немного, шайбы на оси. У вас может и не так.
Сзади, по линии верхней ветви цепи. Под натяжкой видно и так, куда смещается цепь - влево или вправо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 мая 2022 в 08:12, Rash: причина не указана)
Rash:
Штойто как-то очень сложно.
Можно просто натянуть резинку от трусов.
Тем более что на колесе никаких дисков нет. Нет также центральных подножек.
Вас ждут в школе.
Rash
92 дня назад
Ясен перец, вам оно не надо - пользуйтесь засечками на маятнике, около натяжителей. laugh
резинку от трусов.
Можете и ДЛЯ трусов. Но, так как предложение стоит - ОТ..., то поспрашивайте у дюжины соседей в состоянии БУ rofl А заодно, возьмите несколько уроков у Кио, как связать эти резинки без узлов.
Можете назвать его ободом, если это что-то меняет. Жаль, что у вас нет ЦП.
Вас ждут в школе.
Что вы там опять нашкодили? rofl
У меня нет ЦП.
У меня есть центральная подставка, и боковая тоже есть. Есть подножки пассажира, и подножки водителя. Есть понятие устройства мотоцикла.
Rash
92 дня назад
Вы поняли о чём речь. Предыдущая подпись как нельзя более кстати вам подходила. rofl Совет, кстати, давался не вам.. Ах да, ещё - ни в 10, ни в 16 посте про центральные подножки я не упоминал. Вы их сами выдумали, сами и ответили... rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2022 в 18:12, Rash: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:38
Дед отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 18:15
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 17:18
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 15:35
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 10:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 19:23
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 15:04
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:55
