- 21 сентября 2017, четверг
103 дня назад
Советую вам обдумать вариант с использованием гильзы извлеченной из цилиндра скутера. Там диаметры у полтинников есть 41мм, палец на 10 и 12мм, в зависимости от года выпуска, с запчастями проблем ноль, вся поршневая стоит 20$ с нуля, а вот карпатовская у нас стоит несколько дороже, как сравнение. У крота поршни сами по себе дорогие, я бы не стал их рассматривать как конечный вариант, разве что ремонтный. В таком варианте с гильзой поиграетесь дольше, но зато ремонтопригодность в дальнейшем будет высокой, и сама цена обслуживания как следствие
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
На данный момент задача - запустить эту конструкцию, понять есть ли в этом смысл, а там видно будет! Народ растачивает гильзы Крота до 43мм и ставят импортные поршни.... Типа как на вешку поршень от Хонды Дио
103 дня назад
Latgalec, не забывайте, крот мотоблок, ему момент нужен, а не мопедные обороты. Там вес поршня наверняка большой, проблемы с уравновешиванием будут
Дэшник, Вот для этого и составлен план! Пункт номер 5 и 6
- 22 сентября 2017, пятница
Поршень с кольцами и пальцем добыт, попутно нашлась болванка для него: Выкроил немного свободного времени... Вот и решил таки запихнуть цилиндр в картер..... Было это приблизительно так: Необходимо расширить картер в месте посадки юбки цилиндра на 3мм в диаметре... Координатка - это не наш метод! Глянул, как этот вопрос решают в мотоклубе и решил пойти своим путем: Спешить не надо, берет хорошо. Главное - четкая разметка и постоянный контроль! Теперь на повестке дня вопрос с головкой. Самый простой вариант, который приходит в голову..... и не требующий оборудования - сточить буртик и сделать прокладку под головку с четырьмя отверстиями.... Скорее всего так и сделаю! Но вопрос с объемом камеры сгорания еще открыт. Вопрос в том, не будет ли родная головка маловата под 60 кубов?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 сентября 2017 в 11:55, Latgalec: причина не указана)
789 дней назад
У меня тоже есть нечто похожее... Но я получил несколько иной начальный набор- цилиндр непонятного происхождения и поршень с кольцами. Поршень похож на кротовский, но сомневаюсь от него ли. Диаметр поршня 42мм, палец 12мм. Комплект попал ко мне абсолютно новый. Мне говорили, что надо гильзу извлечь из рубахи и впихнуть в стандартную В-50 рубашку сначала её проточив до 47 или 48мм, точно уже непомню, ибо уже давно это было...Но я пошел другим путём. Небыло возможности чего либо точить, попытался всё сделать вручную...Тоже вручную грыз картер чтобы влезла гильза, тоже на головке стачивал буртик и сделал прокладку с четырьмя отверстиями из алюминевой жести... Ещё пришлось окна в цилиндре дорабатывать и расширять фазы газораспределения...Балансировкой не занимался...Мотор поехал хорошо, тяга супер. Но мне ещё надо тот мотор доводить до конца, и надо его перебирать- сдох коленвал, был уже подуставший, и поршня большего обьема быстро увеличила люфт нижнего подшипника шатуна до критической стадии...
Кстати о головке.... HM, Какую использовали? От серии Ш, с большой камерой сгорания или от серии В , с малой? Просто на данный момент не понятно на что ориентироваться....
30 минут назад
Latgalec, Только хотел подсказать, как делать картер, но уже всё сделано. Я делаю дрелью и цилиндрической шарошкой. Головку надо тоже расширять шарошкой. Но подкладывать при обработке защитный кружок. Поскольку степень сжатия будет неизвестной, прокладка на 4 отв не годится. Надо подсобрать цилиндр с прокладкой и поршнем в сборе. Определить фазы и ширину окон. Потом уже прикинуть размер камеры сгорания. Наверняка потребуется расширение продувочных окон в картере. Интересно, какая будет фаза впуска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2017 в 14:51, Харитон: причина не указана)
789 дней назад
Я использовал головку от В-50М...Но может быть, это ни о чем не говорит. На том моторе у меня получилась не очень высокая степень сжатия. Потому, что поршень не совсем доходит до верха цилиндра. С этим у меня была засада, опускал, сколько было возможно, стачивал вручную, плоскость картера на которую ложится цилиндр, но этого было мало- я не захотел устранять эти два винта которые стягивают половинки картера у горловины. Даже немного сверху цилиндр укорачивал. Степень сжатия, какая она получилась, не проверял. Но она точно невысокая. Но тяга у мотора отменная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2017 в 15:05, HM: причина не указана)
HM, Спасибо! Харитон:Поскольку степень сжатия будет неизвестной, прокладка на 4 отв не годится. По-подробнее, если можно... Просто самому стало интересно....Я догадываюсь(поэтому сомнения и одолевают), но хотелось бы услышать мнение специалиста! Харитон:Определить фазы и ширину окон. На данный момент, планирую подгонять по своему Юниору.... По факту - канал заужен на 1,5мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2017 в 15:23, Latgalec: причина не указана)
30 минут назад
Latgalec, Написал всё подробно, но скидывает на 404. Об этом написал HM, , может не совпасть край цилиндра, фаза выпуска и поршень. - Поэтому делаем прикидку на подсобранной поршневой. Если головка будет сделана в минус (большая степень сжатия), то понадобится несколько прокладок, или одна толстая. Кольцо сделать проще, чем с 4мя отв. Переход картер - цилиндр (перепуск) надо делать возможно более широким и очень точно. Цилиндр предварительно на картере штифтуется. Размечаются продувочные окна (левое и правое абсолютно одинаковые). Форму окна надо смотреть по месту. Выпускное на цилиндре кривое, но это не смертельно. Я бы его только расширил!! Обязательно. Не подымая фазу выпуска. Интересно, как на впуске. Но это надо мерить по поршню, и прикидывать фазу. Впуск тоже расшить максимально. Так как карбюратор наверняка придётся ставить большего диаметра. Фазы впуск - выпуск можно будет допилить после испытаний. Но для обработки головки желательно сделать специальную планшайбу. (Четыре трубчатых стойки, лист металла, и к нему приварен фланец под крепление в станке). Головка прижимается четырьмя болтами через стойки. Нужно потому, что диаметр нового цилиндра больше чем старого. И кромка камеры сгорания будет нависать над поршнем. Желательно это нависание направить на пользу. Т е сделать щель примерно 0,1 - о0,2 мм для завихрения смеси в конце сжатия. Без станка можно, но очень трудно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2017 в 15:49, Харитон: причина не указана)
По высоте будет стыковаться, выпускное окно тоже..... А вот всё остальное - под вопросом... Если во время проточки рубашки каналы ушли вниз(А они должны были уйти вниз), то вполне может быть, что совпадет, ну по крайней мере удастся подогнать хотя бы близко к оригиналу... Скоро поршень приедет... Тогда самое интересное начнется! Харитон:Форму окна надо смотреть по месту Кстати о птичках.... Очень интересная форма впускного окна - с впадинкой! Раньше не встречал.... Решение хитрое.... Если вдуматься... Правда, на "Шавках" нечто подобное, но не настолько изящное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2017 в 15:53, Latgalec: причина не указана)
30 минут назад
Latgalec: Очень интересная форма впускного окна - с впадинкой! Раньше не встречал.... Решение хитрое...
Хитрого ничего нет. Таким образом пытались избавится от обратного выброса смеси и экономии горючки на ТРАНСПОРТНЫХ моторах. С бумажными фильтрами особо ничего не получилось. Но на спортивных моторах впуск должен идти сразу всем сечением. Там внизу ещё мясо есть. Но с расширением фазы на впуск надо быть осторожным. Может резко упасть наполнение цилиндра на низких оборотах. И провал по тяге. Надо смотреть как будет стоять кромка поршня относительно верха окна (поршень в вмт). Кромка поршня и верх окна должны совпадать. Или верх окна выше кромки, но не наоборот.(для спортивного мотора) Это точно. А низ, надо мерить фазу и прикидывать с похожими моторами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2017 в 17:26, Харитон: причина не указана)
789 дней назад
Окна действительно очень низкие и маленькие, я их расширял и увеличивал, но без большого фанатизма. Степень сжатия у меня получилось низкой, может быть слишком низкой- но когда попрбовал как он едет- даже и забыл об этом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2017 в 20:52, HM: причина не указана)
Спасибо за информацию! Практически приближаемся к идеальной формуле: Ход=диаметру поршня! Нынче пошла "мода" на увеличение тяги, не заморачиваясь с увеличением оборотов, за счет чего ставят по-меньше заднюю звезду и минскачевскую цепь... И все в шоколаде..... Даже при минимальных доработках с поршнем на 40 - это уже самолет! Кстати, попался мне как-то паспорт на двигатель серии V, так вот там указан средний пробег до капиталки 18000-20000км Ну да-ладно.... Чисто сравнил этот цилиндр со стоковым.... Перепускные и выпускное окно по верхней кромке совпадают... А вот впускное окно на 4мм сдвинуто вверх..... Надо дождаться поршня.... Если юбка поршня перекроет хотя бы 3мм впускного окна, то выкрутится можно, хоть и не по фэншую.... С головкой пока что решил не заморачиваться.... На этапе испытаний решил пойти по простому пути: Выставиться можно тоже просто - просверлить два отверстия и загнать два штифта.... Если результат будет удовлетворительным - переделаю подобающим образом!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2017 в 22:45, Latgalec: причина не указана)
- 24 сентября 2017, воскресенье
Прибыл поршень... Лезет в цилиндр на треть.... Пока что работу притормозил.... Высота поршня 47мм... Халявы не получится... Сильно с окнами не поиграешься... Всё впритык! Либо как вариант - Распилить дыры по самое "нихочу" и воткнуть ЛК.... Но это крайний вариант.... Надо для начала попробовать, а там буду думать!
- 26 сентября 2017, вторник
5 минут назад
Подчистил
30 минут назад
Latgalec, Выпускное распилить в ширину, пропорционально увеличению диаметра.Перепускные в цилиндре - тоже. Перепускные картер - цилиндр - увеличить окна со стороны боковых и передних стенок. Впускное - по положению поршня в ВМТ. Это даст увеличение приёмистости и горб на характеристике в области низких и средних оборотов.
Я так и думал.... Все окна более- менее стыкуются.... Кроме впускного.... Более подробно скажу, когда поршень в цилиндр запихну.... На базаре было еще 2 варианта... Если не подойдут - либо растачивать прийдется, либо новый поршень точить, благо болванка имеется.... С ноля делать наверное проще - можно подогнать размеры!
30 минут назад
Latgalec, Лучше выточить новый поршень. На гильзу тогда останется больше ремонтов (если надо будет).И поршень сделать под два стальных тонких кольца.Проточки под кольца как можно ближе к днищу.Кольца высотой 1-1,5 мм. Можно с подгонкой торцов поставить и больше на 1мм по диаметру.
- 27 сентября 2017, среда
103 дня назад
Харитон:поршень сделать под два стальных тонких кольца Ну зачем так баловаться ? мопед не столь высокофорсирован, и не так уж сильно будет крутить, чтоб к нему применять такие меры. Лучше 2 чугунных колечка в угоду ресурсу, с нормальной эпюрой давления.
30 минут назад
Пока Дядя Саша катается на мопеде, рассказываю: Материал кольца должен быть твёрже чем материал цилиндра. - Будет меньше изнашиваться гильза.Чем ниже кольцо - тем меньше трение. Стальное кольцо практически не ломает в широких окнах. Эпюра давления задаётся производителем, в момент изготовления колец. Поэтому её можно сделать любой. Надо только знать как. Поэтому применяем стальное низкое хромированное кольцо. Что, кроме всего, повысит обороты.
103 дня назад
Вот только все забывают о том, что сама по себе эпюра давления колец важна тем, что один мотор крутит и у него нужно сдерживать давление при высоких оборотах, а второй не крутит, он держит давление на низах, от того разные эпюры. Кольца с хромовым покрытием могут отжигаться при перегреве, и замки колец при этом не прилегают, давление вытравливается. Чугун не имеет таких свойств, лучше охлаждается, ибо нет хрома, а он сам по себе хреновый теплопроводник, от того теплообменные аппараты или цветнина, или чернина, нержавейка по боку. А по износу серый чугун, не легированный на кольца идёт, а гильза как раз проходит нитроцементацию, закалку, или просто старение.
30 минут назад
Дэшник: А по износу серый чугун, не легированный на кольца идёт, а гильза как раз проходит нитроцементацию, закалку, или просто старение.
По поводу эпюры, ну это твёрдая "2". Как делают, мы знаем. Главное знать, как надо делать
103 дня назад
Харитон:По поводу эпюры, ну это твёрдая "2". Книжку Иваницкого полистайте, хотя-бы он расскажет
30 минут назад
Дэшник: Книжку Иваницкого полистайте, хотя-бы он расскажет Это какую? "Пособие механикам мотоциклов"? А Иваницкий, он кто?
103 дня назад
Харитон:А Иваницкий, он кто? Инженер, разрабатывал методики расчетов для узлов и деталей мото движков. Книга "Мотоцикл. Теория, конструкция, расчет"
30 минут назад
Дэшник, Теоретик значит. Есть у меня ихняя книжка. Уже обложка оторвалась. На досуге почитать можно, но много бесполезной цифирьной галиматьи.
103 дня назад
Харитон, по этому профилю работаю, и практики хватает. А цифры.... без них собственно ничто и не едет как надо человеку.
- 28 сентября 2017, четверг
30 минут назад
Дэшник, Вот нахрена было меня посылать к инж.Иваницкому? Он пишет АБСОЛЮТНО тоже самое, что и я
- 2 октября 2017, понедельник
Ейск
Latgalec, Я тоже занимаюсь такой же темой но у меня два варианта 1 Есть кротовский поршень и я сделал под него коленвал ,который поднимает его на 4 мм 2 Есть порше от хонды дио ,который по всем пораметрам похож на вэшный , но диаметром 43мм . Второй вариант кажется проще если проточить поршень на 42 и канавки под кротовские кольца, здесь хоть не будет проблем с газораспределением . А вот с первым вариантом очень много вопросов и сомнений.
- 8 октября 2017, воскресенье
Процесс потихоньку пошел.... Сегодня удалось вставить поршень в цилиндр! Спасибо народ! Напомнили про расточку лопатой! А ведь помогла!
Ну да ладно, всё получилось нормально! Правда оказалось, что палец не лезет в поршень, опять размер на размер.... Надо искать развертку! Нашкрябал по сусекам деталюшек на мотор.... На повестке дня - втулка ВГШ.... Надо точить! А вот тогда можно заняться и фазами.... Но даже уже сейчас понятно, что скорее всего вширь прийдется уходить....
- 9 октября 2017, понедельник
Latgalec:палец не лезет в поршень, опять размер на размер... В смысле "ноль в ноль"? Если будет развертка, которая в отверстие поршня проскочит, ни микрона не сняв, то можно её "поднять": провести под режущими кромками чем-то более твердым, чтобы они подогнулись - тогда диаметр резания слегка увеличится. Но понемногу: по одной режущей кромке поднимать, делать проход и проверяя размер. А максимальный размер можно получить только подняв все режущие кромки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2017 в 10:30, Дед: причина не указана)
7 дней назад
Можно подложить на полвитка конденсаторной бумаги,то развертка немного снимет в плюс,и так пару раз и достигнем ожидаемого эффекта.Работает.
Нашел развертку на 11... Теперь палец входит в поршень с небольшим натягом! Заказал втулку ВГШ Кстати, сам поршень очень легкий... Ловлю себя на мысли, что с ним надо поаккуратнее....
- 10 октября 2017, вторник
30 минут назад
LatgalecС ним надо сравнить Сначала предварительно сравнить по весу поршни. Потом, когда с кротового снимется всё лишнее из окон и с юбки, сравнить уже в сборе с кольцами, пальцем, стопорами со старым комплектом. И выскоблить потом всё изнутри юбки. Головку поршня отполировать. Сегодня сделал ПИЛОТа. Едет - свистит. И кочки бреет,Как настоящий Думаю всё же покруче Крота будет. Жаль сфоткать не додумался.
Был у меня Пилот..... Он и так, по сравнению с В50 - едет!
Харитон:Сначала предварительно сравнить по весу поршни А чё их сравнивать? Одинаковые они! Запрессовал и развернул втулку: На этом пока что всё... Уезжаю в командировку.......
- 11 октября 2017, среда
Разные они: коккили точно разные были - перепускные окна у одного сформированы при отливке, а у второго они фрезерованые. И углы там без закруглений, нужно хотя бы круглым надфилем их слегонца "шмурыгнуть", чтобы трещина не началась. Ну или свет так падает, что этих закруглений не видно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 06:43, Дед: причина не указана)
