60 кубов на V-50
Дворец пиЁнЭров
19 минут назад
Дед, речь идет про вес самого поршня, остальное и ёжику понятно... Если конечно он не в тумане! laugh
дед, полностью с вами согласен.... Вариантов много, Но тут несколько иная ситуация.... Гильза уже на 4мм короче сверху... Поэтому буду пробовать как есть... Сложность еще и в том, что юбка кротовского поршня короче на те же 4-5мм...
В принципе всё уже есть.... Осталось только собрать моторчик и подогнать цилиндр.... Но это, в лучшем случае, к концу следующей недели...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2017 в 08:44, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
А той вожик, который не в тумане, ужотка успел углядеть разную ширшину окошек в поршне?
Ежели ента ширшина по-барабану, тады ой - в туман пойду. А ежели оно надоть приводить к единому размеру, то как же быть с весом-то?
"Беда не в том, что машин всё больше, а в том, что люди стали машинами". (С) Г.К.Честертон
19 минут назад
smoke У кротовского поршня окна в юбке шире чем в гильзе цилиндра....
Цилиндр буду подгонять под картер, а там поглядим..... Шире - не уже! laugh
Latgalec:
smoke А чё их сравнивать? Одинаковые они! shock
Это будет серьёзный конкурент японцам.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет.
А в бобышках поршня отверстия будешь затыкать? А то смазка оттуда будет вытекать и ее не хватит для пальца.
19 минут назад
smoke Дед, да че там мелочиться! Врежу масленки и буду периодически шприцевать! glasses
Набрал винтов для стяжки картера... Хотел было собрать... да не вышло...
Проблемка с коленвалом нарисовалась.... Сразу не заметил...
Сепаратор прилип к шатуну.... Это явно не по фэншую....
На пару дней кину его в керосин.... Если не отмокнет, значит надо разбирать....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2017 в 20:48, Latgalec: причина не указана)
19 минут назад
smile С коленвалом всё в порядке - отмок! Сепаратор и иголки живые.... Видать на базаре прихватило под дождем.
Проверил балансировку - всё сошлось....
Не спеша скрутил картер. И понеслось! shock
Что мы имеем:
ВМТ:
1мм не доходит, но я думаю это и к лучшему - проще будет с камерой сгорания колдовать!
Впуск как и на обычном цилиндре!Я боялся, что юбка поршня будет выше окна
Вот НМТ:
Поршень на 2мм ниже края выпускного окна ..... Оно и к лучшему, не пришлось подымать верхнюю кромку laugh
Перепускные на грани.... Думаю их "осадить" хотя бы на 1мм...
В общем - всё прояснилось... И соответственно работа немного облегчилась....
А всё потому, что расстояния от края юбки поршня, до центра пальца - ОДИНАКОВОЕ!
В общем - всё как на обычном цилиндре получается!
Пока что окультурил только выпуск и впуск, осталось перепускные окна.... Там несколько сложнее....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2017 в 22:28, Latgalec: причина не указана)
Wittich
Latgalec:
Поршень на 2мм ниже края выпускного окна ..... Оно и к лучшему, не пришлось подымать верхнюю кромку Перепускные на грани.... Думаю их "осадить" хотя бы на 1мм...
Осаживай весь цилиндр вниз на 2 мм. То ли подрезкой картера, то ли посадочной цилиндра. ИМХО smoke
19 минут назад
Wittich, Не всё так просто! 2мм много! Поршень торчать будет! laugh Кроме того, в положении ВМТ может вскрыться выпускное окно по нижней кромке поршня! Там всё "на грани" podlec
Я запилился вниз, в этой ситуации - это тоже самое, что поднять верхнюю кромку выпускного окна! А это входило в планы! glasses
Wittich
Latgalec:
Когда сажал цилиндр от "ЧЗ-400 кросс" на "Паннонию" то по картеру выставил уровень продувочных и выпускных, а поршень в ВМТ был нмже на 4 мм. Проточил головку с обнутрением на 4 мм внутрь цилиндра. stuk Добавлено спустя 2 минуты
Latgalec:
... и расширил фазы газораспределения...
Latgalec:
dance
Удачно всё получается dance
Я бы опустил выпускное окно
Подрезал кромку поршня на впуске по верху впускного окна.
Перепуска не трогал бы. Только шлифанул бы, для чистоты.
[/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 16:37, Харитон: причина не указана)
19 минут назад
smoke На фото окна приведены в соответствие со стандартным цилиндром..... (Ну почти laugh )
Харитон, Со временем, пришел к выводу, что в положении ВМТ, юбку поршня лучше не трогать(в приделах разумного конечно)... Но это на любителя.... Пока что трогать не буду, надо для начала завести, а там будем подгонять..... А вот вниз, пожалуй, окошечко немного опущу.
Подправил головку.... Решил начать отсчет от "Крота" - 7см3.... А дальше будем химичить по результатам замеров.
Останется отцентровать головку относительно цилиндра и загнать установочные штифты.... И Можно попытаться заводить... smoke
Кстати, и ходовая практически готова - от ШК Дельтика, давно он в подвале без моторчика загорает....
Гы-гы, вспомним детство боевое! laugh
HM
HM
15 дней назад
Я тоже так думаю, что не надо торопится укорачивать юбку поршня. Это можно будет потом подправить, если понадобится. Лучше подправить впускное окно, опустить выступ гильзы в окне вниз и можно немного расширить окно. Очень интересно, что получится в итоге. Ждемс результатов smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 23:13, HM: причина не указана)
Wittich
HM:
Уменьшится степень сжатия в подпоршневом пространстве с ухудшением продувки. ИМХО. smoke
У 2Т качество продувки зависит и от давления в картере КШМ.
Latgalec:
Подрезка юбки поршня равносильна подрезке кромки впускного окна.
Но зато даёт облегчение поршня и дыхание полным окном в ВМТ.(Это ОЧЕНЬ важно)
В данном случае надо наоборот делать спец вкладыш, чтобы выровнять гильзу и цилиндр в окне. Ну а потом по результатам проверки, можно и растачивать окно вниз.
19 минут назад
smoke Согласен, но пока что поршень трогать не буду... Вначале - запуск!
На данный момент (после подгонки), нижняя кромка окна выше "люминия" ориентировочно на 2-2,5мм. В принципе, безболезненно можно и ниже опустить.... Пока что подгоню по вставке, а после запуска приведу в соответствие к моему Юниору. Просто пока что не хочу его разбирать.... glasses
19 минут назад
smoke Припилил окна.... Правда глянул на фотки и понял, что надо немного доработать... Зрение садится.... shock
Выпуск сильно поднимать не стал.... Успеется! laugh
Перепускные окна окультурил - теперь рубашка стыкуется с гильзой smile
Сделал прокладку и подогнал её по месту:
Снял фаски на кольцах, на 1мм подпилил юбку со стороны впуска....
А потом пришел в гости коллега и помог вытащить на свет божий ШК Дельтика, точнее то, что от него осталось!
Зачетный был аппаратик:
В 2013-м году, второе место в чемпионате Латвии занял.... Моторчик пристроил, а вот рама осталась....
Будем воскрешать! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 22:40, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Что то огромное. Может быть перебор.
Я не понял смысла установки головки на штифты dash
Я помню этот 9 номер. Даже где то на Ютубе смотрел видео с его участием. Вроде в большинстве гонок сезона. dance
Vladimir 90
50 дней назад
Хорошо крутнуть этот двигатель разок и вылетят в глушитель поршень по кускам из алюминиевых ложек, а за ним и все остальное. Сцепление извечный геморрой теперь станет геммороем в кубе.
Чудес не бывает..
Форсированные карпаты как мото могут летать, нужно лишь скорости быстрее втыкать, жалко вот только всего лишь их две, первая вторая и ты на луне.
19 минут назад
Чисто для центровки...
smoke Vladimir 90, Поршень советских времен.... Про поршень от Хонды Дио тоже много скептиков было - моторчики работают... Я от ЧАО на Д8 поставил - до сих пор бегает и в ус не дует....
Вопрос не в том, на сколько хватит, а в том, что это даст!
Если будет смысл, то можно и заморочиться.... Спортивные моторчики долго не живут, поэтому и не пытаюсь сотворить ракету.... Чисто на светофоре пиёнэрам жопу надрать! laugh И опять же - развеять или подтвердить легенду про 60 кубовые вешки...
Перебор, это когда 27мм от края гильзы!
Это картингисты моторчик делали.... Одним словом - "свисток" получился.... Хотя, если раскочегарить, то вполне не плохо бежит...
Сейчас цилиндр решили переделать....
Из вкусняшек - сцепление на КПП:
И поршень с кольцами как у Д4, с перехлестным замком:
Ну да ладно.... Не о нем сейчас.... laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 октября 2017 в 22:27, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Я такое окно делал, правда для диам 72мм. Ломает кольца о нижнюю кромку. Больше так не буду zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 13:45, Харитон: причина не указана)
19 минут назад
smoke я тоже с этим уже сталкивался, поэтому осторожничаю, насколько это возможно laugh
Времени катострофически не хватает, поэтому пока что занимаюсь мелочовкой....
Скидал в кучу недостающие детали на ходовой....
Занялся карбюратором.... Собрал из остатков роскоши.... Под вопросом жиклер, но этим вопросом буду заниматься позже - после испытаний!
Кстати, очень полезно проверить не перекрывает ли вставка диффузор карбюратора:
Пришлось подгонять!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 22:23, Latgalec: причина не указана)
19 минут назад
smoke Ну как-то так:
На видео второй запуск... Еще не крутил ничего....
Иван
Красногорск
Класс!
Жрёт бензин и тащщится!!!
HM
HM
15 дней назад
Хорошо работает smile А насчет скептиков- а я верил, что будет работать отлично эта поршня. Потому что у самого ездила отлично 60 кубовая версия. Ездила она у меня впрочем, очень приятно, отличный подхват, на второй скорости мгновенный разгон, макс скорость у меня с этой поршневой была примерно 60 кмч со стандартными звездами...если поигратся со звездами, она бы легко повалила и больше.
19 минут назад
smoke Ходовые испытания:
Хочется поднять немного выпускное окно, но наверное немного подожду, пока поршневая прикатается...
Запуск легкий, на видео немного залил карбюратор, но это нормальное явление для горячего двигателя... laugh
Чуть стоит буксануть сцеплением, сразу начинается подхват...
Легкий набор скорости на обоих передачах, а что еще хотеть? laugh
В общем - вполне рабочий вариант! Можно повторять!
19 минут назад
smoke Руль пришлось переставить.... На родном пиЁнЭры не правильно отверстия высверлили.... Решил не заморачиваться - под ножное пойдет. В общем как-то так:
Поменял местами рычаги на руле.... из-за выработки не фиксировались скорости... Теперь всё в порядке!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 23:03, Latgalec: причина не указана)
HM
HM
15 дней назад
Поздравляю дядюшку Орика smile теперь обкатку проходить smile
Latgalec, Очень прилично едет. И передаточное правильное.
Но не максимум ещё. Всё ещё впереди. dance
19 минут назад
smoke Вначале прикатаю, а там можно и заморочиться! laugh
19 минут назад
smoke Решил глянуть, ибо доводочка теперь прям сама собой напрашивается..... laugh
Demchalek
Не поднимайте выпускное окно. Поднимал на 1мм. Есть негативный опыт с в-50. Крутит лучше, но ездить плохо.
Считаю тот цилиндр испорченным.
19 минут назад
smoke На данный момент все как бы хорошо.... Впуск-выпуск трогать не буду. Там и так уже шире некуда!
Опущу только нижнюю кромку перепускных окон на 1-2мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2018 в 16:34, Latgalec: причина не указана)
Latgalec, Нижний край перепускных можно опустить ниже кромки поршня на 1мм (уплотняют то кольца). Но головка и прокладка под ней dash , без слов stuk Думаю надо проточить головку, сделать буртик под цилиндр. И без прокладки.
19 минут назад
Demchalek:
иногда всё можно исправить, установив заднюю звезду на 40 зубов, от Риги-3... Плюс настроенный глушитель!
smoke Есть опыт внедрения ЛК на казалось бы испорченный цилиндр.... Моторчик побежал! Всё в этом мире относительно! joke
Demchalek, Так можно поставить под цилиндр оооочень тонкую прокладку. А можно и саму рубашку снизу торцануть на мм.
19 минут назад
smoke Уже работаю над этим, поэтому и снял! laugh
zst Задача стояла - проверить! Ибо вкладывать в слепую свои кровные в "тупиковую вервь развития" крайне нецелесообразно! smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 января 2018 в 16:51, Latgalec: причина не указана)
19 минут назад
smoke Ну воооот.... Маленький отчетик....
Проточил головку на 2мм:
Правда, пришлось верх головки торцануть, ибо всё на скорую руку делалось:
Подправил перепускные окна, собрал. shock Зверь!
Точнее сказать - вот теперь зверь! smile
Моторчик стал еще лучше "крутиться".... Карбюратор, как оказалось, я воткнул рассверленный под диффузор 16мм... На Юниоре он не прижился, а тут в самую пору!
Теперь я НЕРЕАЛЬНО доволен.... Движок собирался из хлама, коленвальчик в перспективе надо будет поменять, вот тогда подгоню канальчики и всё будет в ажуре!Если найду карбюратор, тоже поменяю!
В общем, подводя итог - всё получилось в лучших традициях латгальской лаборатории дядюшки Орика!
Глаза - боятся. руки - делают! laugh
Объём - есть объём. Кривинки подправлены, камера подобрана и поехало. Кстати, думаю, что про поршень Дио поторопились, что можно тот же результат. Скорей всего речь про первоначальный, не подправленный вариант. Этот мотор должен взять своей эластичностью. Ехаться будет куда приятней.
Если еще ЛК примонстрячить ........ smile То получится мотор для куда более приятственных покатушек.
Причём гнаться за рекордами скорости на нём не стоит, не выдержит, а для себя, любимого smile - самое то.
Я никак не могу перешагнуть через психологическую отметку 50СС, даже КД-80 не ставлю. Этот вариант более "замаскирован", но всеодно в голове крутится "не по спортивному". Хотя, тут каждый для себя решает. Я может тоже пересмотрю своё видение.
19 минут назад
smoke Согласен, беру свои слова на зад..... laugh
Хотя похожий эффект был получен и на родном поршне, но там было оооочень много заморочек....
В результате нашел для себя свою золотую середину, ей и следую!
V-90
Лёха отвечает в теме «ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ» сегодня в 21:24
Лёха отвечает в теме «Покупаем китайца» сегодня в 21:07
Дед отвечает в теме «Сборка двигателя Д-6, Д-8» сегодня в 20:59
Айдар отвечает в теме «Simson SR50» сегодня в 20:38
Serg(Rus) отвечает в теме «Нечто с двигателем ВП 50» сегодня в 19:15
Харитон отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 15:38
Дед отвечает в теме «ЗИД Пилот - несколько нубских вопросов» сегодня в 15:02
Харитон отвечает в теме «Шмотки (экипировка)» сегодня в 14:18
MAGNETO отвечает в теме «Ротор трёт по магнето 139FMB» сегодня в 10:59
Дед отвечает в теме «Колхозный тихоходный трицикл с мотором 49,9 см3.» вчера в 21:07
Харитон отвечает в теме «Карпаты с коляской.» вчера в 17:45
LibavaMoto отвечает в теме «Cамоделка из Лиепаи с F-80» вчера в 13:17
Westenberg отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 13:09
Айдар отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 11:07
Харитон отвечает в теме «Неизвестные детали от мопедов, мотоциклов и т д.» вчера в 10:34
Bams73 отвечает в теме «Мини мокик (Stella) с двигателем от питбайка» 16 июля 2018
Дельтавод отвечает в теме « Ремонт Honda Dio AF 34» 16 июля 2018
Pal отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» 16 июля 2018
Айдар отвечает в теме «как проверить реле стартера?» 16 июля 2018
Ростислав отвечает в теме «Кто есть в Ярославской и Вологодской областях...» 16 июля 2018
